Hi ,guten Tag! Wollte mich kurz vorstellen ,bin der Rolf aus Rottweil.
Habe auch gleich ein Problem ,sonst wäre ich ja nicht hier:
In unserem Haus ist eine analoge Satanlage mit Einkabelsystem ,es sind ca 10 Anschlußdosen in verschiedenen Räumen vorhanden.
Möchte das ganze nun umrüsten auf digital.
Meine Frage ist nun. Was brauche ich dafür?
Hab schon einiges gelesen ,da ich aber absoluter Laie bin ,kann ich mit den ganzen Fachausdrücken nichts anfangen. Habe eine 80er Schüssel mit quattro LNB ,habe auch 4 digitale Receiver (mitgenommen aus meiner letzten Wohnung).
Die Schüssel mit dem LNB werde ich verwenden können. Kann ich die 4 Receiver auch verwenden? Und was brauche ich sonst noch?
Habe auch schon gelesen ,daß ich dann z.B. DMAX nicht empfangen kann mit so einem System ,stimmt das?
Danke schon mal für die Auskunft?
Grüß Rolf
Satanlage Einkabelsystem
Re: Satanlage Einkabelsystem
Herzlich Willkommen !killer03 hat geschrieben:Hi ,guten Tag! Wollte mich kurz vorstellen ,bin der Rolf aus Rottweil.
Los gehts ! Dafür bin ich da !killer03 hat geschrieben:Habe auch gleich ein Problem ,sonst wäre ich ja nicht hier:
10 Anschlussdosen kann viel bedeuten, das wichtigste an der ganzen Sache ist aber wie sind diese 10 Dosen alle verkabelt ?killer03 hat geschrieben:In unserem Haus ist eine analoge Satanlage mit Einkabelsystem ,es sind ca 10 Anschlußdosen in verschiedenen Räumen vorhanden.
Hier muss unbedingt eine Kabellaufplan erstellt werden, nur so kann ich ihnen sagen ob bei ihnen nur ein "Standard-Einkabelsystem" oder auch ein viel zukunftssichereres "Unicable-Einkabelsystem" zur Anwendung kommen kann !
Bei "Unicable" verhält es sich nähmlich so das max. 8 Tuner (ich sage extra "Tuner" da ein ggf. gewünschter Twin-Receiver, ein Gerät mit dem man etwas aufnehmen kann und parallel etwas anders anschauen kann, als 2 Tuner zählen würde !
Dafür hat man aber bei "Unicable" absolut keine Einschränkungen im Programmempfang, es werden einfach alle Programme empfangen. Bei den "Standard-Einkabelsystemen" empfängt man nur eine vorprogrammierte Auswahl an Programmen.
Hier mal ein paar Links zu den Produkten die das ggf. noch besser erklären:
Unicable-Multischalter (hier müssten in ihrem Fall 2 Stk. zum Einsatz kommen da ja ein Schalter, wie zuvor schon gesagt, max. 8 Tuner versorgen kann was bei ihnen nicht ausreichen würde. Wenn ihre Hausverkabelung jetzt aber z.B. über 2 oder mehr Stränge verteilt auf die einzelnen Anschlussdosen geht könnte man parallel 2 oder mehr dieser Schalter einsetzen, also pro Strang je einen der dann pro Strang 8 Tuner versorgen könnte).
Dur-Line UCP18 Unicable Multischalter: Unicable Multischalter DUR-LINE UCP 18 (Edit 2013: Achtung, altes Model - heute würde man z.B. den Jultec JPS0501-8TN verwenden)
Das ganze würde es dann auch gleich als "ein Gerät" geben für mehrere Stränge:
Dur-Line Unicable-Multischalter für Großanlagen: Unicable Multischalter DUR-Line VDU583-NT für Großanlagen
Standard-Einkabelsysteme:
SAT- Einkabelsystem Smart DPA 41 - DPA 31+: Technische Daten SAT- Einkabelsystem Smart DPA 41 - DPA 31+
SAT- Einkabelsystem Dur-Line EKP34 (gleich wie das zuvor, nur noch 3 weitere ganze Transponder können zusätzlich eingespeist werden):
Dur-Line EKP 46 Erweiterung 6 Transponder SAT-Einkabelsystem
Digital = mehr Programme in viel besserer Qualität und auch HDTV möglich.killer03 hat geschrieben:Möchte das ganze nun umrüsten auf digital.
Abschaltung von "analoger Übertragung" siehe unter ARD und ZDF wollen 2012 analoge Übertragung einstellen
Dafür benötige ich echt zuerst viele weitere Daten und sie müssen sich da auch mal erst etwas mehr einlesen um überhaupt zu wissen was überhaupt alles möglich ist ! Auf jeden Fall muss ich wissen wie die Kabelverlegung in ihrem Haus ist (schauen sie mal z.B. die Zeichnungen von anderen Kunden an unter Unikabel mit 2 LNBs von ehemals Kabelanschluss / Umstellung von Kabel auf Unicable SAT-Empfang oder auch viele viele mehr hier in dieser Rubrik)killer03 hat geschrieben:Meine Frage ist nun. Was brauche ich dafür?
killer03 hat geschrieben:Hab schon einiges gelesen ,da ich aber absoluter Laie bin ,kann ich mit den ganzen Fachausdrücken nichts anfangen. Habe eine 80er Schüssel mit quattro LNB ,habe auch 4 digitale Receiver (mitgenommen aus meiner letzten Wohnung).
80er Schüssel ist nicht gleich 80er Schüssel ! Es gibt erhebliche Qualitätsunterschiede bei Antennen und LNBs ! Da wäre eine genaue Bezeichnung und ggf. ein gutes Bild davon auch sehr hilfreich. Bei so vielen Anschlüssen die sie möchten wäre eine größere Antenne von ca. 88cm auch von Vorteil da diese einen besseren Gewinn hat und somit auch größere Schlechtwetter-Reserven !killer03 hat geschrieben:Die Schüssel mit dem LNB werde ich verwenden können. Kann ich die 4 Receiver auch verwenden? Und was brauche ich sonst noch?
Ihre 4 digitalen Receiver können sie unter Umständen weiter verwenden ! Aber auch da kommt es darauf an ob sie ein "Standard-Einkabelsystem" oder ein "Unicable-Einkabelsystem" wählen. Bei Unicable empfangen sie ohne Mehraufwand IMMER ALLE Programme, die Receiver müssen aber auch "unicable-tauglich" sein die angeschlossen werden. Daher mal auch den Typ des Receivers mit nennen (die neuen Receiver der Qualitätshersteller sind heutzutage z.B. fast alle "unicable-tauglich" !).
Das ist wieder der Unterschied von "normalen Einkabelsystemen" zum "Unicable-Einkabelsystem". Beim Smart DPA41 geht DMAX z.B. gar nicht, beim Dur-Line EKP34 könnte man dessen Transponder als einer der 3 zusätzlichen mit einprogrammieren und bei "Unicable" würde der immer gehen !killer03 hat geschrieben:Habe auch schon gelesen ,daß ich dann z.B. DMAX nicht empfangen kann mit so einem System ,stimmt das?
- 709 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 1648 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 860 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 2996 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 27 Antworten
- 5161 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
- 2872 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1603 Zugriffe
Letzter Beitrag von wosjack
16. Mai 2022 17:18
- 34 Antworten
- 9041 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 3378 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 2409 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
