erstmal super Forum hier.
Folgende Voraussetzungen:
Altbau mit denkmalgeschützter Fasade ( keine Schüsseln gestattet ) nach Süden gerichtet.
Im Haus befinden sich insgesamt 14 Eigentumswohnungen und 4 Gewerbeeinheiten, Kabeleinspeißung im Keller, zwei Steigleitungen, Dosen in Reihe geschaltet, in jeder Wohnung eine ( ! ) Dose, Leitungen sind ca. 30 Jahre alt.
Kabelanbieter ist Kabel Deutschland, alle Sender, incl. HD Angebot von Sky, laufen (zumindest bei mir) ohne Probleme, meine Receiver sind eine DBox-2 Nokia, zwei Dream 7025 und eine Dream 8000.
Da ich Eigentümer der Wohnung bin habe ich mir folgendes gedacht:
Meine Wohnung ist im 4. OG, über mir ist noch eine Wohnung.
Ich lasse eine Schüssel für 2 Satelliten auf das Dach stellen und ein Kabel in meine Wohnung ziehen.
Sollte ja kein Problem darstellen oder ?
oder:
Da die komplette TV Verkabelung im Haus erneuert werden soll, mache ich bei der nächsten Eigentümerversammlung den Vorschlag gleich auf Satellit umzusteigen.
Was für Probleme bzw. nötige Aktionen kommen da auf die Eigentümer zu ?
Umrüsten von Kabel auf Sat
- Ferraristi
[b][size=84]For Windows-Problems - Reboot / For Linux-Problems - BE ROOT![/size][/b]
[img]http://www.embedded-uptime-project.com/bild_509_0.jpg[/img]
Wenn sie die Antenne auf dem Dach installieren dürfen ist das dann kein Problem.
Bei einem Antennenmast auf dem Dach aber immer an den Blitzschutz (Erdung) denken, siehe auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich !
Wenn alle Haushalte an die Antenne angeschlossen werden möchten muss von dort aus zu JEDEM Anschluss ein EXTRA Kabel verlegt werden, möchte also ein Haushalt 2 oder mehr Anschlüsse dann eben auch 2 oder mehr Kabel zu diesen Anschlüssen !
Warum möchten sie 2 Satelliten und vor allem welche Satelliten sollen das genau sein ?
Bei 2 Satelliten benötigt man 2 Quattro-LNBs an der Antenne und von diesen LNBs dann zu einem "Multischalter" 8 Kabel.
P.S. hatten sie einen Hintergedanken das sie diese Anfrage in die Rubrik "Unicable-LNBs" einstellen ?
- Ferraristi
Für die Gemeinschaftslösung:techno-com hat geschrieben:Wenn alle Haushalte an die Antenne angeschlossen werden möchten muss von dort aus zu JEDEM Anschluss ein EXTRA Kabel verlegt werden, möchte also ein Haushalt 2 oder mehr Anschlüsse dann eben auch 2 oder mehr Kabel zu diesen Anschlüssen !
Es soll die vorhandene Verkabelung beibehalten werden, aber gleichzeitig die Qualität und Quantität verbessert werden.
Das ist schätzungsweise ein Widerspruch aber wer nicht frägt stirbt dumm...
Mit Unicable sollte mein Vorhaben doch möglich sein mit so wenig Aufwand so viel Nutzen wie möglich zu haben.
Das Aufstemmen der Wände soll auf alle Fälle vermieden werden.
Für meine eigeneständige Lösung (sollten die Eigentümer gegen Satellit sein):
Hier bin ich fast Leidenschaftslos was den Aufwand anbelangt, denke aber das es einfacher sein wird nur ein Kabel in meine Wohnung zu ziehen.
Astra 19,2° und wahrscheinlich Hotbird 13°. Beim 2. Satelliten bin ich mir noch nicht 100%ig schlüssig.techno-com hat geschrieben:Warum möchten sie 2 Satelliten und vor allem welche Satelliten sollen das genau sein ?
Ich habe vor lauter stöbern im Forum mehrere Fenster geöfnet und prompt im falschen gepostet, sorry.techno-com hat geschrieben:P.S. hatten sie einen Hintergedanken das sie diese Anfrage in die Rubrik "Unicable-LNBs" einstellen ?
Das ist jetzt aber auch noch zusätzlich ein Widerspruch zu ihrer ersten Anfrage, da schreiben sie:Ferraristi hat geschrieben:Für die Gemeinschaftslösung:
Ferraristi hat geschrieben:...
oder:
Dazu kann ich überhaupt nichts sagen da sie auch hier wieder nichts genaues über die aktuelle Verkabelung im Haus sagen (Kabelwege, Kabellängen, welche Wohnung möchte in Zukunft wie viele Receiver so in der Wohnung stellen, möchte jemand Twin-Receiver verwenden, Zeichnung des Ganzen, usw.) !Ferraristi hat geschrieben:Mit Unicable sollte mein Vorhaben doch möglich sein mit so wenig Aufwand so viel Nutzen wie möglich zu haben.
Und 30 Jahre alte Kabel auf lange Kabelwege sind Gift für eine Sat-Verteilung. Auch ist "Unicable" für 2 Satelliten eine sehr schwere Sache und wird sehr teuer + schrängt in der Auswahl der Receiver sehr ein da das nicht alle beherschen !
Auch hier fehlen Angaben !Ferraristi hat geschrieben:Für meine eigeneständige Lösung (sollten die Eigentümer gegen Satellit sein):
-Dürften sie auf dem Dach dann den Antennenmast stellen ?
-ist das ein ausgebautes Dachgeschoss oder ein Dachraum ? Dach von innen isoliert ? An "Erdung" wie verlinkt gedacht ?
-wie weit sind die Kabelwege von der Antenne zu ihnen und können sie da Kabel neu verlegen ?
-wie viele Anschlüsse benötigen sie insgesamt in ihrer Wohnung ? In mehreren Räumen ? Wollen sie die Anschlüsse jeweils tauglich machen für einen Twin-Receiver ?
-Zeichnung des Ganzen !
Ein Kabel = ein Anschluss / ausser bei Unicable- siehe dazu unter Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte und unter Unicable Quad LNB Inverto IDLB-QUDL41-UNI2L-1PP 2x Legacy !Ferraristi hat geschrieben:Hier bin ich fast Leidenschaftslos was den Aufwand anbelangt, denke aber das es einfacher sein wird nur ein Kabel in meine Wohnung zu ziehen.
Das Wort "wahrscheinlich" ist in einem Forum sehr schlecht einzuschätzen und damit kann man keine Beratung richtig konkretisiert ausführen ! Das müssen sie vorab wissen was sie möchten.Ferraristi hat geschrieben:Astra 19,2° und wahrscheinlich Hotbird 13°. Beim 2. Satelliten bin ich mir noch nicht 100%ig schlüssig.
Sind ihnen ausländische Programme wichtig oder warum soll es unbedingt ein 2. Satellit sein ? Auf Astra 19.2 Grad Ost werden ALLE deutschen Programme übertragen.
- 1681 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 1354 Zugriffe
19. Januar 2022 13:54
- 899 Zugriffe
30. April 2021 12:50
- 727 Zugriffe
26. Dezember 2020 13:50
- 1110 Zugriffe
24. April 2020 13:51
- 2025 Zugriffe
7. Februar 2020 10:05
- 1890 Zugriffe
30. Januar 2020 10:27
- 1082 Zugriffe
2. Januar 2020 19:25
- 830 Zugriffe
22. August 2019 10:14
- 671 Zugriffe
2. Mai 2019 10:20
