Montageanleitung für Dachziegel mit Mastdurchführung
Siehe Anhang. Montage ist bei allen Arten von Dachziegeln (Blei, Frankfurter-Pfanne, Anform-Zink, Anform-Alu, etc.) gleich.
Dachziegel mit (oder auch ohne) Mastdurchführung wird GENAU gleich eingelegt wie jeder andere Dachziegel .......
1. wie der alte Dachziegel verlegt war wenn er raus genommen wird (Bilder machen bzw. Nachbarziegel als Referenz nehmen wenn man den neuen Dachziegel einsetzt)
2.
P.S. Nachtrag aus einem anderen Beitrag hier entnommen nachträglich für mehr Infos.
Habe jetzt mit ein paar Leuten gesprochen, die sagen eigentlich alle das sie keinen anderen Ziegel unterlegen ... naja, besser ist das sicherlich, aber eben auch ein erheblicher Mehraufwand um den alten Ziegel der ersetzt wird entsprechend so auszuschneiden.
Was dort bei den Videos tlw. fehlt ist die Klebemanschette, mehr dazu hier im Beitrag folgend ! Die ist dringend anzuraten, die Gummi-Manschette wird mit der Zeit spröde/porös und bricht oben auf das eine Öffnung entsteht wo Wasser/Feuchtigkeit eindringen kann. Auf jeden Fall nicht machen würde ich das mit dem Mast unten aufbohren für eine Kabeldurchführung wie in einem Video gezeigt, damit verletze ich doch nur die Stabilität vom Mast der dafür sicher nicht in der Konstruktion vorgesehen ist so. Dafür gibt es ja auch mit dem Dur-Line Herkules Sparrenhalter - Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel) - auch schon fertige Sparrenhalter die so eine Öffnung für die Kabeldurchführung schon haben.
Dachziegel Montageanleitung (mit Mastdurchführung für Antennenmasten)
Gummimanschette + Bütylkautschukband anbringen/montieren
Klebemanschette/ Dichtungsband schwarz oder rot (Butylkautschukband)
Hier eine Skizze mit verschiedenen Dachziegeln (Anform-Zink = hier in silber / Anform-Alu = hier rot) + passende Gummimanschetten und eingezeichnet wo das Bütylkautschukband befestigt/verklebt werden soll.
Selbstverschweissende Klebemanschetten zur regendichten Abdichtung der Standrohrdurchführungen (halb über Gummi- Mastmanschette und halb über Antennenmast selbst !).
* plastischer Dichtstoff auf Kautschukbasis
* stark klebend
* geeignet zum wasserfesten Abdichten
* für Masten bis 76mm
* Farbe: schwarz oder rot
* UV-Beständigkeit getestet
* Alterungsbeständig
* Gebrauchstemperatur: -40°C bis + 130°C
Was ist "Butylkautschuk" (Auszug aus Wikipedia) ?
Butylkautschuk wird oft in Form von gelblichen-weißen, homogenen Ballen (à 30 Kilogramm) vertrieben. Allgemein zeichnet sich Butylkautschuk durch gute Dämpfungseigenschaften gegen Schwingungs- und Stossenergie sowie durch eine gute Beständigkeit gegen Säuren und Basen aus. Weiterhin weist er eine sehr gute Wetter- und Ozonbeständigkeit, ein hohes elektrisches Isolationsvermögen, eine sehr geringe Gasdurchlässigkeit sowie ein auch bei sehr tiefen Temperaturen elastisches Verhalten auf. Nachteilig zu vermerken sind seine fehlende Beständigkeit gegen Öle und Fette sowie seine bei Raumtemperatur vergleichsweise niedrige Elastizität. Durch den Isoprenanteil kann die Anzahl der Doppelbindungen festgelegt werden, welche nach der Polymerisation noch vorhanden sind, und somit zur Vulkanisation oder zur Modifizierung durch Halogene (Chlorobutyl, Bromobutyl) genutzt werden können. Somit lassen sich verschiedene Werkstoffparameter einstellen.
Härte 40?85 Shore-A
Zugfestigkeit bis 20 N/mm2
Bruchdehnung bis 700 %
Einsatztemperatur -40 °C bis +130 °C
Butylkautschuk (IIR) darf nicht mit dem Thermoplast Polyisobutylen (PIB) verwechselt werden.
Gummi- Mastmanschette universell (schwarz oder rot)
Aus Weich-PVC
für Masten/ Rohre mit d= 32-60mm
UV- und Witterungsbeständig
Anleitung zur Montage und mehr Daten/Bilder finden sie in unserem Forum
Zur regendichten Abdichtung der Mastdurchführungen.
Typ: Sleeve (Mounting)
Durchmesser: 32 - 60 mm
Farbe: Schwarz/Rot
Klebemanschette Butylkautschukband Isolierung Antennenmast 1
Klebemanschette Butylkautschukband Isolierung Antennenmast 2
Anform-Zink Dachziegel mit Gummimanschette schwarz<br />(zum vergrössern bitte anklicken)
Anform-Aluminium Dachziegel mit Gummimanschette rot und skizzierter Einzeichnung für Bütylkautschukband<br />(zum vergrössern bitte anklicken)
Klebemanschette rot
Klebemanschette rot
Klebemanschette rot
Klebemanschette rot
Klebemanschette schwarz
Klebemanschette rot
Klebemanschette rot
Klebemanschette
Klebemanschette
KlebemanschetteAnleitung.pdf
Anleitung als .pdf für Klebemanschette / Butylkautschukband
(164.65 KiB) 2199-mal heruntergeladen
Alu-Dachpfanne/Dachziegel mit Kabeldurchführung schwarz / ro
Alu- Dachpfanne mit Kabeldurchführung schwarz / rot (kunststoffbeschichtet mit Fixier- Klebestreifen)
A.S.Sat kunststoffbeschichtete Alu- Dachpfanne mit Kabeldurchführung
Lieferbar in schwarz / ziegelrot
Schwermetalle gelten nach EU- Norm als besonders problematisch. Deshalb wurde der Verkauf von Bleiziegel untersagt.
Großformatiger Aluminium- Dachziegel mit Kabeldurchführung für bis zu 16 Kabel, schwarz/rot, die überlegene Alternative zum herkömmlichen Bleidachziegel. Passend für fast jedes Dach.
- umweltfreundlich (schwermetallfrei)
- passend für jede Dachziegelform
- verwendbar für Masten bis Ø 60 mm
- dauerhaft wetterfest
- ästhetisches Aussehen durch schwarze Beschichtung
- keine Schlieren auf dem Dach
- leichte Antennenkabel- Durchführung ins Haus
Technische Daten:
- Material: Kombination aus Qualitäts-Aluminumlegierung und UV-beständigem Kunststoff (im UV-Kammer getestet)
- Oberfläche: schwarz oder rot kunststoffbeschichtet
- Länge: 450 mm
- Breite: 500 mm
- geeignet für Dachneigung bis 56°
- Klebestreifen zum Festkleben an anliegenden Dachziegeln (Temperaturbeständigkeit von -30° bis +110°C)
- jedem Dachziegelformverlauf perfekt und leicht anpassbar
Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung
Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung (rot in Großansicht)
Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung (schwarz in Großansicht)
Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung (rot)
Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung (schwarz)
Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung (Ansicht von unten)
Montagehinweis_Aluziegel.pdf
PDF Datenblatt Dachziegel/Dachpfanne Alu-Anform mit Kabeldurchführung
(223.84 KiB) 1792-mal heruntergeladen
Re: Montageanleitung für Dachziegel mit Mastdurchführung
Hier noch ein paar Bilder zum Herkules Dachsparrenhalter :respekt:
Dur-Line_Herkules_Dachsparrenhalterung_S48-90_Montage_Dach_Lattung_Erdung_1
DurLine_Herkules_S48-90_Sparrenhalter_Montageschrauben_befestigen
Gesperrt
