Hoffnung auf Hilfestellung
Moin aus Bremen, ich hoffe, ich nerve hier niemanden mit dem xten Beitrag, aber ich bin im Bereich Satanlagen total unwissend, möchte aber jetzt endlich dem DVB-T Fluch entkommen und wieder schön in "die Röhre" schauen.
Ich benötige Hilfestellung in Sachen was brauche ich wirtklich....
Also, unser Haus ist knapp 12 m hoch, bis unters Dach liegt ein Kabelleerrohr durch das man super das Kabel bis in den Übergangsraum ziehen kann.
Ich bin kein High End User, ich möchte nur kein billig Modell, sondern eine Vernünftige Anlage mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
Nunu meine Frage: Was könnt ihr empfehlen? Welchen Spiegel? Welches LNB? Worauf muß ich bei der Dachbefestigung achten? Kann ich ein bereits gezogenes Koaxialkabel (für nie genutzen Kabelanschluß) im Wohnzimmer weiter nutzen? Was muss ich so grob einplanen an Kosten?
Freue mich über eine Hilfestellung.
Re: Hoffnung auf Hilfestellung
Hier fehlen zu viele Angaben um etwas sagen zu können.. ich fasse das mal unten kurz zusammen !
Kabelplan mit genauen Kabelverläufen und Meterangaben wird hier benötigt.
DANN müssten aber 4 Kabel vom Dach (von der Antenne bzw. dem LNB aus) runter in den Keller verlegt werden !
Falls sie keine "Sternverteilung" haben, sondern ihre Kabel von Anschluss zu Anschluss weitergeführt sind dann kommt für sie nur eine "Einkabel-Anlage" (Unicable) in Frage.
Warten wir da aber erst einmal ab wie ihre Kabelverlegung aktuell GENAU ist, sonst kann man da nur raten.
Es sind also aktuell noch zu viele Unbekannte in ihrer Erklärung, bitte reichen sie diese wie zuvor beschrieben nach. Am besten anhand einer Zeichnung (z.B. wie unter Kundenanfrage: Unicable System Neuaufbau/Umstellung )
Wären also vom Dach wo die Antenne hinkommt dann ca. 14-15m runter in den Keller wo die aktuelle Kabelverteilung beginnt ! Nur... wie geht es dann GENAU im Keller zu den einzelnen Anschlüssen, wie viele Anschlüsse überhaupt, weiter ?Marcy0610 hat geschrieben:Also, unser Haus ist knapp 12 m hoch,
Marcy0610 hat geschrieben:bis unters Dach liegt ein Kabelleerrohr durch das man super das Kabel bis in den Übergangsraum ziehen kann.
Da kommt es jetzt drauf an wie die Kabel vom Keller aus zu den einzelnen Anschlüssen im Haus gelegt sind ! Wenn zu JEDEM Anschluss im Haus ein EXTRA Kabel liegt (Sternverteilung) dann kann man da über eine Standard-SAT-Verteilung arbeiten (Single-, Twin-, Quad- LNB oder Quattro-LNB mit Multischalter , also für 1,2,4 oder mehr Anschlüsse im Haus.Marcy0610 hat geschrieben:Kann ich ein bereits gezogenes Koaxialkabel (für nie genutzen Kabelanschluß) im Wohnzimmer weiter nutzen?
Marcy0610 hat geschrieben:Ich bin kein High End User, ich möchte nur kein billig Modell, sondern eine Vernünftige Anlage mit einem guten Preis/Leistungsverhältnis.
Marcy0610 hat geschrieben:Was könnt ihr empfehlen? Welchen Spiegel? Welches LNB?
Auch dazu kann man erst mehr empfehlen wenn alles GENAU bekannt ist wie es aktuell ist.Marcy0610 hat geschrieben:Was muss ich so grob einplanen an Kosten?
Hier verwendet man "Dachsparrenhalterungen", schauen sie dazu mal unter Daten Dachsparrenhalter variabel Profi (Dachhalterung) ! Alles was AUF dem Dach bzw. nicht weiter als 2m (gemessen an der Oberkante der Antenne) weit weg vom Dachkantel befestigt wird bzw. auch nicht mehr als 1.5m von der Wand weg ist MUSS einem Blitzschutz unterzogen werden. D.h. sie müssen den Mast/Dachsparrenhalter mit einem 1x16mm² Erdungskabel (massiv) mit dem Potentialausgleichspunkt in ihrem Keller verbinden. Weiterhin MUSS ein Potentialausgleich hergestellt werden. Mehr dazu später bzw. vorab der Link zu einem erklärenden Beitrag dazu unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich !Marcy0610 hat geschrieben:Worauf muß ich bei der Dachbefestigung achten?
Ok, dann mal los.
Das Leerrohr endet ebenerdig (kein keller) in der Verteileranlage (Strom Telefon etc) von da geht bis ins Wohnzimmer dieses Koaxialkabel egrade durch ca. 10 m.
Ich möchte nur einen Anschluß für den Fernseher im Wohnzimmer, beabsichtige aber einen Receiver der auch auf HDD aufnehmen kann zu kaufen. Dann brauche ich 2 Kabel, richtig?
Unser Haus ist vor 5 Jahren gebaut worden, in der Verteileranlage ist ein Anschluß zur Erdung vorhanden, das wäre also kein Problem.
Ist das so präziser?
Wie viele Kabel können sie in dieses Leerrohr vom Dach zur Verteilanlage noch einziehen ?Marcy0610 hat geschrieben:Das Leerrohr endet ebenerdig (kein keller) in der Verteileranlage (Strom Telefon etc)
Marcy0610 hat geschrieben:von da geht bis ins Wohnzimmer dieses Koaxialkabel egrade durch ca. 10 m.
Liegt dort auch ein Lerrrohr und wie viele Kabel gehen da noch rein ?Marcy0610 hat geschrieben:Ich möchte nur einen Anschluß für den Fernseher im Wohnzimmer, beabsichtige aber einen Receiver der auch auf HDD aufnehmen kann zu kaufen. Dann brauche ich 2 Kabel, richtig?
Können sie dorthin mind. ein 2. Kabel nachverlegen ?
Das hat nichts mit dem "Blitzschutz" zu tun !!!Marcy0610 hat geschrieben:Unser Haus ist vor 5 Jahren gebaut worden, in der Verteileranlage ist ein Anschluß zur Erdung vorhanden, das wäre also kein Problem.
Für den Blitzschutz (das ist für den Antennenmast AUF dem Dach und nichts an der Verteilanlage, dort an der Verteilanlage muss dann in einem Schritt den ich ihnen noch später erkläre der "Potentialausgleich" gemacht werden. Das sind 2 paar Schuhe.
Sie müssen AUF DEN FALL von dem Potentialübergabepunkt im Keller (PE-Schiene, siehe auch Verweis wie zuvor genannt auf die erklärende Seite !) zum Antennenmast ein 1x16mm² Erdungskabel verlegen.
Eine Zeichnung mit ALLEN Angaben (Lerrrohre mit Durchmesser und freien "Plätzen" + wo soll was für ein Receiver hin, also Single- oder Twin- Receiver, usw. usw.) sagt immer mehr als alle Beschreibungen schriftlich.Marcy0610 hat geschrieben:Ist das so präziser?
Also in alle Rohre gehen mind. 2 Kabel noch rein, sollte kein Problem sein. Auch das Erdungskabel passt.
Leider habe ich keine Zeichnungen, wo die Rohre etc. eingezeichnet sind.
Ich bekomme einen Twin Receiver mit 500 GB Festplatte. Also Aufnehmen und Fernsehen gleichzeitig sollte schon gehen.
Auch das jetzt geschriebene bringt uns nicht viel weiter ! Sie müssen erkennen das ich von hier aus absolut nicht ersehen kann wie es bei ihnen aussieht.
Habe daher mal eine Zeichnung gemacht wie es bei ihnen AUSSEHEN MÜSSTE im Endausbau mit Berücksichtung des Blitzschutzes und des Potentialausgleichs.
Gehen diese Kabel zu verlegen ?
Das 1x16mm² Kabel ist SEHR dick und nicht sehr flexibel, eher ein ganz starres Kabel.
Von ihrem aktuellen Verteilpunkt müssten also am Ende verlegt sein nach oben zur Antenne:
1x 16mm² Erdungskabel
1x 6mm² Potentialausgleichskabel
2x Koaxkabel
Und vom aktuellen Verteilpunkt zum Receiver (Twin-Receiver mit 2 Tunern) müssten 2 Koaxialkabel verlegt sein/werden.
Alle Verbindungen müssen GENAU so erstellt werden wie sie eingezeichnet sind, so z.B. das Erdungskabel (1x16mm²) von der Potischiene des Hauses DIREKT zum Antennenmast und das Potentialausgleichskabel (1x6mm²) direkt von der neu zu installierenden Potentialausgleichschiene (bei uns im Shop finden sie die Kabel und diese Poti-Schiene unter "SAT-Einzelkomponenten" => "Erdung/Potentialausgleich" (direkter Link https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag ).
Es gibt noch "Sonderlösungen" dazu aber ggf. mehr wenn sie event. Kabel nicht verlegen könnten, das Erdungskabel UND das Potentialausgleichskabel müssen aber AUF JEDEN FALL verlegt werden um die DIN-gerechte Erstellung der Anlage zu gewährleisten. Das ist kein "Nice to have" , das ist ein "must have" nach gesetzlichen Vorschriften und Versicherungsvorschriften.
2x Koaxkabel
OK, wenn ich das so sehe, passt das mit der Zeichnung.
Die Kabel müssten auch in das Leerrohr passen.
Sorry das ich so schlecht beschreibe, die Zeichnung trifft es aber sehr gut.
Dann mal zur "Stückliste":
1x Dachsparrenhalterung
https://www.satshop-heilbronn.de/Dachhalterungen
1x Dachziegel
https://www.satshop-heilbronn.de/Dachzi ... z-oder-rot
1x Gummimanschette
https://www.satshop-heilbronn.de/Gummi- ... z-oder-rot
1x Bütylkautschukband
https://www.satshop-heilbronn.de/Klebem ... tschukband
1x Antenne (78 oder 88cm- immer aus Aluminium nehmen- wählbare Farben: anthrazit/hellgrau/ziegelrot)
https://www.satshop-heilbronn.de/sat-_e ... tennen.php
1x Twin-LNB (Empfehlung: Inverto BP Twin LNB)
https://www.satshop-heilbronn.de/Invert ... n-LNB-02dB
1x Potentialausgleichsschiene 4-fach
https://www.satshop-heilbronn.de/d_3032.php
1x 4-Loch SAT-Dose
https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose
x Meter Erdungskabel 1x16mm² (von der Poti-Schiene im Keller zum Antennenmast)
https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... litzschutz
x Meter Potentialausgleichskabel 1x6mm² (von der alten Verteilung bis zum Antennenmast)
https://www.satshop-heilbronn.de/Potent ... ungsschutz
x Meter Antennenkabel (Empfehlung: 120db Kabel 4-fach abgeschirmt)
https://www.satshop-heilbronn.de/Koaxia ... rmung-DECT
6x F-Stecker passend zum gewählten Antennenkabel
https://www.satshop-heilbronn.de/Stecker
Alternativ zur Kabeldurchführung von Dach aussen nach Dach innen:
Mastkappe mit Kabeldurchführung
https://www.satshop-heilbronn.de/Mastka ... chfuehrung
1x Dachziegel
1x Gummimanschette
1x 4-Loch SAT-Dose
- 880 Zugriffe
3. August 2010 09:40
Sky- News
- 1094 Zugriffe
3. Dezember 2009 14:29
Sky- News
- 976 Zugriffe
7. Januar 2009 07:43
Sky- News
