SKID hat geschrieben:nun stehe ich auch davor eine SAT-Anlage bei mir zuhause zu installieren und bin ziemlich ratlos was ich alles dazu brauche zumal ich mich nicht wirklich damit auskenne. Bei dem ganzen Angebot kommt man schon leicht durcheinander.
Ja, die Auswahl ist sehr groß ! So wie ich ihre Zusammenstellung aber bisher gelesen habe sind sie schon recht gut eingelesen und informiert ! Passt alles.
SKID hat geschrieben:Ich will mit der Anlage Astra und Türksat empfangen.
Kein Problem ! Würde sogar mit der "kleineren" MAXIMUM T85 Antenne gehen, die WAVEFRONTIER T90 ist aber die etwas bessere Variante und hat mehr "Reserven" im Empfang bei schlechtem Wetter. Nachteil der T90 ist eben nur das sie unbedingt den 60mm Mast benötigt und eben viel massiver, schwerer ist als die T85 !
SKID hat geschrieben:Die Antenne wird auf dem Dach befestigt....
Jetzt kommen wir sofort auf eine ganz wichtige Sache die bei Dachmontage (und auch in div. anderen Fällen)
UNBEDINGT umgesetzt werden muss !
Und zwar den "Blitzschutz" und den "Potentialausgleich" !
Lesen sie dazu mal mehr unter
Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich !
Bei ihnen wäre das dann mal kurz zusammengefasst folgender Aufbau (Kurzform):
1x "Erdungskabel 1x16mm²" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... litzschutz ) vom Dachsparrenhalter (der hat eine Anschlusskleme für dieses Kabel !) bis zum Haus-Potentialausgleichspunkt in ihrem Keller (siehe o.g. Link zur Detailerklärung !). Dieses Kabel muss auf dem kürzesten Weg vom Mast nach unten geführt werden und darf nicht parallel zu anderen Kabel verlegt werden ! DAS ist oft das schwerst zu verlegende Kabel im ganzen Haus dann, MUSS aber rein !)
1x "Potentialausgleichsschiene/n" (finden sie unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Blitzs ... tromschlag , also z.B. 2x die 9er Schiene !) setzten für insg. 16 Kabel in ihrem Fall (2x Quattro-LNBs =
8 Kabel zum Multischalter +
8 Ausgänge aus dem Multischalter) und diese 16 Kabel dann ALLE einfach über diese Schiene laufen lassen. Elektronisch für den Empfang keinen Sinn das Ganze, es handelt sich hier nur um die Sicherung bei Fehlspannung auf den Kabeln die dann im Fall des Auftretens über die Aussenschirmung der Koaxkabel auf Erde abgeführt werden würde.
1x die beiden gesetzten Potentialausgleichsschienen miteinander über ein "Potentialausgleichskabel 1x6mm²" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Potent ... ungsschutz ) verbinden und dann von dort aus weiter dieses Kabel verlegen wieder auf die Anschlusskleme des Dachsparrenhalters ! Dieses Kabel darf nur auf dem Punkt dort am Mast aufgelegt werden und darf nicht direkt z.B. im Keller mit dem dort auch schon verwendeten Haus-Potentialauslgeichpunkt verbunden werden da sonst eine "Schleifenbildung" entsteht.
SKID hat geschrieben:... und soll für 2 Wohnungen (EG & 1.OG) in je 2 Zimmer installiert werden (evtl. kommt irgendwann später noch 1 Wohnung dazu, ist aber jetzt erstmal nicht vorgesehen).
SKID hat geschrieben:Es sollen auch Twin-Receiver eingesetzt werden.
Ich würde ihnen vorschlagen in "wichtige" Räume wie z.B. die Wohnzimmer jeweils 2 Kabel zu verlegen und dort dann eine "4-Loch Antennendose" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose ) zu installieren. Nur so haben sie die Möglichkeit dort mal einen Twin-Receiver mit voller Signalversorung (also ein Programm anschauen und ein zweites
nach freier Wahl parallel aufzeichnen !) installieren. Dort wo nur ein Kabel hin verlegt wird dann normale "3-Loch Antennendosen" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-BK ... se-Enddose ) montieren.
Wären bei ihnen also 2x Kabel ins Wohnzimmer oben + unten (=4) + 2x Kabel in jeweils den 2. Raum (=2) was insgesamt 6 Anschlüsse ergibt. Da der Multischalter aber 8 Ausgänge hat müssten sie dann noch die 2 offenen Ausgänge am Multischalter mit einem F-Endwiderstand abschliesen (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Endwid ... bel-Strang ).
SKID hat geschrieben:Habe mich hier etwas umgesehen und mir einige der Komponenten rausgesucht die hier auch des öfteren empfohlen werden.
Sieht ganz gut aus, ein paar Sachen die fehlen habe ich bereits oben verlinkt und ein paar Sachen die fehlen kommen noch in weiteren Erklärungen !
SKID hat geschrieben:- 1x Wavefrontier Toroidal T90
Gute Wahl, die Alternative mit der "Maximum T85" habe ich bereits oben schon geschrieben mit Vor- und Nachteilen.
SKID hat geschrieben:- 2x Inverto Black Premium Universal Quattro LNB
Sehr gutes LNB, verwende ich selbst bei mir Privat und hier im Geschäft.
SKID hat geschrieben:- 1x CHESS 9/8 Multischalter
Passt bei ihnen rein für die benötigten 6 Anschlüsse.
SKID hat geschrieben:- 1x Dachabdeckung
Haben sie die "Frankfurter Pfanne" auch als Dachziegel auf dem Dach ? Nur dann würde dieser Ziegel passen. Es gäbe noch die Standardziegel in Anform-Aluminium und Anform-Zink die für alle Installationen gehen würden (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Zubehoer ).
Weiterhin fehlt die "Gummimanschette" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Gummi- ... z-oder-rot ) und das "Bütylkautschukband" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Klebem ... tschukband ) für die Abdichtung ! Dazu auch mehr unter
Montageanleitung für Dachziegel mit Mastdurchführung !
Auch gäbe es noch ein sehr schönes Bauteil um die Kabel (8 Stk. in ihrem Fall) durch den Mast hindurch ins Dachinnere zu führen, die "Mastkappe mit Kabeldurchführung" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Mastka ... chfuehrung ).
SKID hat geschrieben:- 1x Dachsparrenhalter ROBUSTA 60mm
Der muss auf den Dachsparren sehr gut befestigt werden, lieber da eine Schraub zu groß dimensioniert und lieber eine Schraube zu viel als eine zu wenig ! Die T90 hat eine riesen Windlast und somit wirkt auf den Sparrenhalter eine große Windlast ! Sie möchten nicht die Antenne bei einem starken Wind beim Nachbarn suchen müssen !
SKID hat geschrieben:- Koaxkabel RG 6-90 (7mm/ 90db/ 2-fach geschirmt)
Bei dem Kabel bin ich mir nicht sicher ob es das Richtige wäre ?!
Da empfehle ich auf jeden Fall das "4-fach abgeschirmte 120db Koaxkabel" (siehe unter
https://www.satshop-heilbronn.de/Koaxia ... rmung-DECT ) und dazu dann natürlich die passenden F-Stecker mit 7.5mm (davon benötigen sie incl. dem Potentialausgleich 50 Stk. (8 an den LNBs + 8 an der Poti-Schiene Eingang + 8 an der Poti-Schiene Ausgang + 8 am Multischalter Eingang + 6 am Multischalter Ausgang + 6 an der Poti-Schiene Eingang + 6 an der Poti-Schiene Ausgang -- Poti-Schienen-Ein-/Ausgänge hier doppelt genannte da ja die vom LNB kommenden Kabel und die abgehenden Kabel aus dem Multischalter auf diese Poti-Schienen aufgelegt werden müssen, sie Beschreibung des Potentialausgleiches weiter oben !). Vor den Receivern, also in den Zimmern, immer Antennendosen setzten und die Kabel nicht direkt in die Receiver laufen lassen.
SKID hat geschrieben:Wie sieht´s eigentlich mit den Multischaltern ohne Stromversorgung aus ? Könnte ich diese auch verwenden ?
Nein, diese Schalter (akt. nur als 5/xx lieferbar) gibt es aktuell nur für den Empfang von einem Satelliten ! Sie werden aber hoffentlich noch irgendwann dieses Jahr auch kommen für 2 Satelliten, also mit 9 Eingängen (9/xx Multischalter).
SKID hat geschrieben:Vielleicht hat jemand ja noch einen anderen Vorschlag was ich nehmen könnte bzw. was für meine Zwecke geeignet ist.....?
SKID hat geschrieben:Für weitere Tips wäre ich dankbar
Vorschläge und Tips habe ich oben bereits mit reingeschrieben, also z.B. Gummimanschette + Bütylkautschukband, Befestigung Dachsparrenhalter super fest anbringen, Dosen verwenden und vor allem der Hinweis für "Blitzschutz" + "Potentialauslgeich" was bei ihnen auf jeden Fall durchgeführt werden MUSS !
Vielleicht sind wir nicht günstiger als ein
Discounter oder reiner
Online-Kartonschieber, aber sicherlich besser !
https://www.satshop-heilbronn.de (SSL) / SAT-Onlineforum
https://www.satanlagenforum.de (SSL)
Tel ------ (
Fragen gehören ins Forum ! Den nur hier können sie richtig bearbeitet werden, auch was hier noch nicht von A-Z genau schon erklärt/behandelt ist ) .. Dieser Hinweis weil täglich dutzende Fragen per Email oder per PM über das Forum rein kommen die noch dazu inhaltlich nicht das intus haben das man etwas dazu sagen könnte.
Informieren Sie sich dort über Folgen und Auswirkungen von Eigenleistung und lassen Sie selbst durchgeführte Installationen von entsprechender Stelle prüfen und
abnehmen.
Dafür sind VOR ORT spezielle und qualifizierte Blitzschutz-Fachkräfte notwendig, Ferndiagnosen für Blitzschutz/Erdung können hier NICHT durchgeführt werden ("wie kann ICH das machen ..." oder ähnlich bringt da nichts).
Bitte unbedingt vor einem Post lesen =>
Boardregeln / Datenschutz
