guten abend
habe vor einiger zeit eine 2-sateliten komplettlösung bei ihnen gekauft, um damit astra 19,2 und astra 28,2 zu empfangen.
triax 88cm spiegel
multifeed halter triax flexiblock
2 inverto black premium quattro lnb´s
chess 9/4 multischalter
habe probleme mit der ausrichtung empfange zur zeit nur astra 19,2.
habe die lnb halter laut anleitung eingestellt. allerdings steht für die region stuttgart der skalenwert 18 mit sternchen - dieses sternchen ist nirgndwo in der anleitung erklärt.
vielleicht könnten sie mir erklären wie ich die schüssel und den flexiblock ausrichten muss!?
hilfe beim einstellen von triax flexiblock
Re: hilfe beim einstellen von triax flexiblock
Ich habe ihnen mal eine Zeichnung angefertigt das sie sehen können welches LNB überhaupt auf welche Seite der TD-Flexi-Halterung montiert wird.
Persönlich setze ich das LNB für 28 Grad immer "etwas" mehr zentral (also nicht so weit nach aussen auf der TD-Flexi) wie das LNB für 19 Grad da der 28 Grad einfach viel schwächer sendet und ihm so, mehr mittig montiert, mehr Antennenleistung für einen stärkeren Empfang zugeführt wird. Dem 19 Grad macht es nichts aus etwas mehr nach aussen geschoben zu werden da er sehr stark ausstrahlt und ihm die Verstärkung dort gut reicht (natürlich immer vorausgesetzt das man eine gute und große Antenne, mind. 88cm bei Triax, verwendet).
Dann müssen wir noch an den Höhenunterschied denken, der muss noch ausgeglichen werden. Dafür die TD-Flexi auf der Seite wo sich das 28-Grad-LNB befindet ganz nach oben drücken, also den vollen Steigungswinkel der Halterung rausholen.
Allegemeine Hilfe hier im Forum finden sie auch unter Satanlage aufbauen/umbauen - was ist zu beachten ? Tips .
P.S. und natürlich drauf achten das die Quattro-LNBs mit dem Multischalter richtig verbunden sind, sehen sie dazu unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter !
P.P.S. was das Sternchen aussagt kann ich ihnen aktuell auch nicht genau sagen, da habe ich ganz ehrlich noch nie drauf geachtet !
vielen dank für ihre hilfe!
wie sieht es mit der schüsselausrichtung aus? also höhen und azimut einstellung?
wo schließe ich den signaltester am besten an? direkt nach dem lnb oder nach dem multischalter?
Finden sie hier im Forum unter Allgemeine Hilfeseiten alle Links zu erklärenden Seiten... so z.B. zu:DavidF hat geschrieben:wie sieht es mit der schüsselausrichtung aus? also höhen und azimut einstellung?
1. https://www.satshop-heilbronn.de/Dishpointer.html
2. http://www.satlex.de/de/azel_calc.html
Meinen sie mit "Signaltester" einen "Satfinder" ?DavidF hat geschrieben:wo schließe ich den signaltester am besten an? direkt nach dem lnb oder nach dem multischalter?
Dem liegt dann eine Anleitung bei (kommt zwischen LNB und Receiver).
- 637 Zugriffe
30. Oktober 2025 18:07
- 1012 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 6916 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 6524 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 26 Antworten
- 6644 Zugriffe
5. Mai 2022 09:36
- 1240 Zugriffe
15. Februar 2022 10:24
- 1130 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
- 16 Antworten
- 3209 Zugriffe
5. April 2021 17:48
- 2649 Zugriffe
9. April 2021 09:50
- 1843 Zugriffe
11. Mai 2020 12:25
