wir haben gestern Abend telefoniert zum Thema Umrüstung auf Unicable. Da ich die Schüssel derzeit nicht ausmessen kann (sie hängt in 5 mtr Höhe an der Wand) habe ich mal ein Foto von gemacht. Wir haben derzeit perfekten, störungsfreien SAT Digital Empfang mit der Schüssel. Genügt die Größe für Unicable oder muss ich diese austauschen (ich werde es wegen der Optik wohl eh machen, da die Schüssel doch sehr in den 10 Jahren optisch gelitten hat). Ich bin auch noch am überlegen, ob ich diese auf den Aussenbalkon setze, der eine passende Ausrichtung besitzt und wo ich dann auch in der Lage wäre mehrere Leitungen vom LNB in den Dachboden zu legen. Dazu muss ich aber erst mit einer Baufirma sprechen, wie wir die alte (bisherige) Halterung fachgerecht bezgl. Dämmung entfernen können. Kläre ich aber in den nächsten Tagen.
Anbei also Fotos von der derzeitigen Schüssel und ein Foto vom Dachboden mit der Kabelbezeichnung (sind die Kabel geeignet?)
Vielen Dank für eine kurze Rückinfo dazu. Ich werde mich dann wenn ich alles zusammenhabe nochmal nächste Woche wegen der Teileabstimmung und –bestellung melden.
Mit freundlichen Grüßen
F. K.
Anmerkung Uhde:
1. Es sind 2 Kabel vom LNB nach innen gelegt zur Hausverteilung der Kabel im Haus
2. gewünscht werden im Endausbau das 2 Räume mit Twin-Receivern betrieben werden können (1x Humax ICord ist vorhanden) und ein Raum mit Single Receiver betrieben werden kann
Unicable mit 2 Kabeln auf 2xTwin-Receiver+ 1xSingle-Receiver
Re: Unicable mit 2 Kabeln auf 2xTwin-Receiver+ 1xSingle-Rece
Lassen sie die Antenne da hängen wo sie ist, die passt da echt gut hin und dem Blitzschutz unterzogen ist sie wie man auf dem Bild sehen kann ja auch. Sie müsste bei einer Umsetzung nur alle Kabel verlängern und das würde sicherlich nicht gut aussehen da diese dann "aufputz" zu sehen wären.
Zu ihren Bildern erst einmal:
-Antenne: sieht mir wie eine 60cm Stahlantenne aus die anfängt zu rosten. Jeder Rostfleck reduziert die effektive Empfangsfläche so daß der Empfang immer schlechter wird. Austauschen gegen eine mind. 78cm Antenne aus Aluminium wäre hier mein Vorschlag
-Potentialausgleich: die Kabel sehen sehr geknickt aus, versuchen sie dort mal die linke Seite mit Kabelbindern so "zu richten" wie es auf der rechten Seite gemacht wurde. Diese Art von "Poti-Schiene" gibt es zwar heute noch, wird aber nur noch von wenigen auch so genutzt ! Ich habe ihnen mal ein Bild einer neuen Poti-Schiene hier in der Anlage beigefügt, dort muss nicht mehr der Aussenmantel abisoliert werden und das blanke Kabel dann aufgelegt werden, diese Schienen arbeiten mit F-Steckern die einfach über diese Schiene geführt werden (sehen sie auch in der Anwendung gemachte Bilder unter Beispiel INVERTO IDLP-USS200-CUO10-8 mit Potentialausgleich und unter Beispiel einer verbauten Anlage Polytron SPM 1000 digi ).
Und den ganzen Rest was wir auch schon vorab per Telefon besprochen hatten habe ich ihnen mal als Grafik aufgezeichnet. Damit können sie dann einen Single-Receiver (der nicht "unicable-tauglich" sein muss !) und 2 Twin-Receiver (beide müssen "unicable-tauglich" sein) mit den beiden Kabeln die sie vom LNB rein zu ihrer Haus-Kabel-Verteilung liegen haben voll mit Signal versorgen (also auch jeweils BEIDE Tuner der Twin-Receiver).
Und zum Schluss noch der Verweis auf die erklärende Seite des "Unicable Quad LNB mit 1x Legacy" hier im Forum: Unicable Quad LNB mit Legacy- Ausgang für bis zu 5 Endgeräte
- Potentialausgleichsschiene 9-fach
- erdungswinkel9-fach.jpg (13.16 KiB) 4026 mal betrachtet
Antwort per Email.
ist alles soweit verständlich ! Vielen Dank hierfür. Ich habe aber nochmal eine Frage zur Größe der Schüssel: ich würde gerne aus optischen Gründen bei der Größe bleiben. Bisher habe ich ja auch problemlos Empfang. Ist Unicable „anspruchsvoller“ weshalb ich eine größere nehmen sollte oder ist es von Ihnen „lediglich“ eine Empfehlung da es heute so üblich ist ?
mfg
P.S. Achja, noch eine Frage:
Muss ich beim Icord unbedingt einen 2 fach Verteiler einsetzen damit beide Tuner des Gerätes versorgt werden ? Genügt da nicht mit dem mitgelieferten Kabel von Tuner 1 Out zu Tuner 2 In zu verkabeln (und natürlich im IcordHD entsprechend konfigurieren) ?
mfg
Gut zu hören !Kundenanfrage hat geschrieben: ist alles soweit verständlich ! Vielen Dank hierfür.
60cm sind viel zu wenig !Kundenanfrage hat geschrieben:Ich habe aber nochmal eine Frage zur Größe der Schüssel: ich würde gerne aus optischen Gründen bei der Größe bleiben. Bisher habe ich ja auch problemlos Empfang. Ist Unicable „anspruchsvoller“ weshalb ich eine größere nehmen sollte oder ist es von Ihnen „lediglich“ eine Empfehlung da es heute so üblich ist ?
Mind. 78cm, besser 88cm für einen reibungslosen Empfang auch bei schlechtem Wetter sind notwendig.
Ja.Kundenanfrage hat geschrieben:Muss ich beim Icord unbedingt einen 2 fach Verteiler einsetzen damit beide Tuner des Gerätes versorgt werden ? Genügt da nicht mit dem mitgelieferten Kabel von Tuner 1 Out zu Tuner 2 In zu verkabeln (und natürlich im IcordHD entsprechend konfigurieren) ?
Lesen sie dazu auch mehr unter Twin Receiver im unicable system und unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver !
- 617 Zugriffe
- 783 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 772 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 841 Zugriffe
- 883 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 2322 Zugriffe
- 1053 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 898 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
- 1310 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 1681 Zugriffe
11. November 2024 13:22
