Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel)
DER NEUE !
Einer der besten Dachsparrenhalter auf dem Markt. Extrem stabiler Dachsparrenhalter in neuester patentierter Technik für ultraschnelle Montage und absoluten Halt des Standrohrs. Variabler Dachsparrenabstand 55 - 90 cm Abstand für Verschraubungen. Höhe 90/130/180 cm, Ø 48-60 mm mit Mastkappe (twl sogar mit Mast-Kabeldurchführung erhältlich).
Lieferbar in 8 verschiedenen Ausführungen:
1. Herkules S48/90
Shoplink
Material: feuerverzinkter Stahl
Mastdurchmesser: 48mm
Mastlänge: 90cm
2. Herkules S48/90B (für überbreite Sparren von 90-120cm)
Shoplink
Mastlänge: 90cm
3. Herkules E48/90
Shoplink
Material: Edelstahl (nur der Mast)
Mastlänge: 90cm
4. Herkules S48/130 (z.B. für Montage auf der Nordseite des Daches falls die Südseite von Photovoltaik bereits belegt)
Shoplink
Mastlänge: 130cm
5. Herkules S60/90 (für große Antennen wie z.B. die "Wavefrontier T90")
Shoplink
Mastdurchmesser: 60mm
Mastlänge: 90cm
6. S60/900XXL 90cm Mastlänge (für große Antennen wie z.B. die "Wavefrontier T90")
Shoplink
Mastlänge: 90cm
7. S60/1800XXL 180cm Mastlänge (für mehrere Antennen, vor allem terrestrische Antennen mit an den Antennenmast bzw. LTE/Richtantennen)
Shoplink
Mastlänge: 180cm
8. Herkules D4 (für z.B. die "Wavefrontier T90" und auch extra große Antennen bis 130cm)
Shoplink
Mastlänge: 90cm
Vormontiert bis auf 1 Schraube !
Extrem hohe Windlast !
Herkules - Einer der besten und stabilsten Dachsparrenhalter auf dem Markt.
Der Mast wird aus feuerverzinktem Stahl geliefert und bietet somit den besten Schutz gegen Wetter- und Umwelteinflüsse (Ausnahme der E48/90 bei dem der Antennenmast aus Edelstahl besteht)
Ihrer Sicherheit zuliebe. Gehen Sie keine Kompromisse ein und holen Sie sich das Beste.
-Dank neuester patentierter Technik weist dieser Dachsparrenhalter eine um 100% - 400% größere Anpressfläche auf als vergleichbare Halter. Dadurch wird die Reibungskraft drastisch erhöht. Zusätzlich greifen über 2000 gehärtete Zähne (geändert 2016 in spezielle "Längsrillen) in den Konus des Masten und sorgen so für einen unverrückbaren Halt, der auch bei Sturm seine Position nicht mehr verändert. Dennoch kann der Mast wieder gelöst und neu positioniert werden.
-Max. Windlast 1000 Nm (hält somit nahezu das Doppelte als vergleichbar aufgebaute Dachsparrenhalter)
-kann von außen ODER von innen an den Sparren befestigt werden
-keine Kältebrücken im Hausdach
-keine Verletzung der Dachhaut
-Sicherheit ist uns wichtig. Deshalb wird unser Halter mit Sicherheitsmutter ausgeliefert, die sich auch bei einer ständigen Belastung auf dem Dach nicht löst.
-Auf höchste Montagefreundlichkeit wurde bei dieser Entwicklung geachtet. Ultraschnelle kinderleichte Montage. Bis auf 1 Schraube ist dieser Halter komplett vormontiert.
-Dank Doppelschiebetechnik ist das Verschieben und Einjustieren des Masten auf die gewünschte Position noch einfacher geworden.
-Durch den vorgegebenen Winkel der 2 Konen wird eine maximale Anpresskraft erzeugt.
-Dank des schmalen Konus am Mast ist der Halter für alle auf dem Markt gelieferten Dacheindeckungen ideal geeignet.
-Der Mast ist feuerverzinkt bzw. aus Edelstahl (je nach Ausführung) und bietet somit den besten Schutz gegen Wetter und Umwelteinflüsse.
-Einzigartiges Preis/Leistungsverhältnis
(diese Montageanleitung ist weiter unten auch als .pdf zum Download hier verfügbar)
Hersteller: Dur-Line
Marke: Dachsparrenhalterung Herkules S48/900 - E48/90 - S48/1300 - S60/900 - S60/900 XL - E48/900B - S60/900XXL - S60/1800XXL - Herkules D4
Mast ist zu finden in unserem Shop HIER
Bitte beachten sie die DIN-Vorschriften für "Blitzschutz" und "Potentialausgleich" wie unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (und in vielen anderen Beiträgen hier im Forum erklärt, dazu am besten mal die Foren-Suchfunktion mit den oben genannten Begriffen verwenden !) erklärt.
Anleitung für Montage des Dachziegels mit Kabeldurchführung und der Gummimanschette und des Bütylkautschukbandes finden sie unter Montageanleitung für Dachziegel mit Mastdurchführung
1. Herkules S48/90
Shoplink
Mastlänge: 90cm
Shoplink
Mastlänge: 90cm
3. Herkules E48/90
Shoplink
Mastlänge: 90cm
Shoplink
Mastlänge: 130cm
Shoplink
Mastlänge: 90cm
Shoplink
Mastlänge: 90cm
Shoplink
Mastlänge: 180cm
Shoplink
Mastlänge: 90cm
Dachsparrenhalter HERKULES S48-90/S60-90 Kabeldurchführung
Die Versionen Dachsparrenhalterung HERKULES S48/90 und S60/90 sind jetzt mit Kabeldurchführung durch den Antennenmast in der Auslieferung.
Damit kann man jetzt die Antennenkabel durch den Mast hindurch zur Antenne/zum LNB nach außen verlegen, dafür wird eine Mastkappe mit Kabeldurchführung benötigt.
Bilder siehe Anlage hier.
Dachsparrenhalter HERKULES S48-130 mit Kabeldurchführung
Ab sofort wird auch der Herkules S48/130 (Durchmesser 48mm, Mastlänge 130cm) mit der Kabeldurchführung ausgeliefert !
Re: Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komforta
Hier noch ein Bild des Sparrenhalters mit der "Mastkappe mit Kabeldurchführung"
Dachsparrenhalter HERKULES D4 (super extra stabile Ausführun
Dachsparrenhalter HERKULES D4 (super extra stabil für Satspiegel bis 130cm)
Shoplink
Herkules - Der stärkste Dachsparrenhalterung auf dem Markt.
Der stärkste Dachsparrenhalter auf dem Markt.
Dieser Dachsparrenhalter ist für höchste Belastungen konzipiert.
8 Schrauben pressen 10 Zahn kombinationen gegen das Halterohr. Dadurch entsteht eine kraftschlüssige Verbindung. Diese reicht für Spiegel bis 130 cm Durchmesser.
Montage:
Dieser Halter wird mit 8 Schrauben befestigt. 4 Schrauben sind seitlich am Balken zu befestigen. Ist eine Dachisolierung vorhanden, muss diese zuerst entfernt und anschließend sauber verklebt werden.
- Für die Montage zwischen 2 Dachsparren
- Dachsparrenabstand 52-85 cm variabel
- Mast-Höhe 90 cm
- Mast-Ø : 60 mm mit Mastkappe
- Dachneigung 0 - 90° stufenlos
- TÜV Nord geprüft
- 8 passende Holzschrauben sind im Lieferumfang enthalten
Technische Daten:
Mastdurchmesser: 60 mm
Mastlänge: 90 cm
Material: Feuerverzinkter Stahl
geeigneter Sparrenabstand: 52 - 85 cm
geeignete Dachneigung: 0 - 90°
Gewicht Netto: 13 kg
Gewicht Brutto: 13,6 kg
max. Belastung: 160 kg bei 0,8 m
Max. Spiegelgröße: 1 Spiegel 130 cm
geeignete Rahmengröße der Sparren: 58 cm - 98 cm x 14,8 cm x 4 cm
Lieferumfang: Erdungsschraube + 8 x Befestigungsschraube + Mastkappe
Typ: Herkules D4
EAN: 4260165022057
Shoplink
Montage:
- Mast-Höhe 90 cm
- TÜV Nord geprüft
Technische Daten:
Mastlänge: 90 cm
Typ: Herkules D4
EAN: 4260165022057
Hier noch ein paar Bilder zum Herkules Dachsparrenhalter
Re: Dachsparrenhalter HERKULES S48-90 (super stabil/komfortabel)
Artikel für Dachsparrenhalter:
Mastkappen mit Kabeldurchführung (z.B. Dur-Line MaKa50)
DUR-line Luftabdichtungsmanschette (LU 8-12 / LU 15-22 / LU 50-70 / LU 4-11-6)
- 2967 Zugriffe
14. Oktober 2022 12:28
- 2405 Zugriffe
12. September 2018 14:15
- 3464 Zugriffe
21. September 2016 10:13
- 1731 Zugriffe
10. August 2015 13:06
- 5397 Zugriffe
11. Februar 2015 14:05
Herkules XL Balkonständer/Plattenständer f. 8 Gehwegplatten
von techno-com » 30. September 2014 13:17 - 1 Antworten
- 13687 Zugriffe
8. Oktober 2020 13:36
- 3290 Zugriffe
Letzter Beitrag von mire
11. Dezember 2014 13:14
- 4527 Zugriffe
24. September 2013 12:22
- 16751 Zugriffe
8. Oktober 2020 13:37
