Technische Hinweise zu den Geräten der JAP-Serie
Inhalt:
– Sicherheitshinweise
– Systembeschreibung
– Softwareinstallation
– Inbetriebnahme
– Bedienung
– Fragen/Antworten
Sicherheitshinweise:
• Die Antennensteckdosen der JAP-Serie sind ausschließlich für den stationären Einsatz in Antennenverteilanlagen von Gebäuden vorgesehen und sind fester Bestandteil der Gebäudeinstallation. Ein andersartiger Einsatz ist zuvor mit dem Hersteller abzustimmen.
• Der Programmieradapter JAP100 ist ein Werkzeug zum Verbinden der programmierbaren Antennensteckdose mit einem PC/Notebook/Laptop.
• Potentialausgleich und ein eventuell notwendiger Blitzschutz müssen nach den gültigen Vorschriften ausgeführt werden. Insbesondere bei häuserübergreifender Installation sind die auftretenden Potentialunterschiede zu beachten.
• Die Geräte und die dazugehörigen Netzteile dürfen nicht geöffnet werden, es besteht die Gefahr eines Stromschlags. Reparaturen und Modifikationen dürfen nur vom Hersteller ausgeführt werden.
Systembeschreibung:
Teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme ermöglichen es, mehrere Empfänger unabhängig voneinander und ohne Einschränkung in der Programmwahl an einer gemeinsamen Ableitung zu betreiben. Diese Systeme sind jedoch nicht direkt für ohnungsübergreifende Installationen geeignet, da keine Schutzmechanismen gegen Manipulation und Fehlkonfiguration der Empfangsgeräte vorgesehen sind. Dadurch kann es zu unbeabsichtigten Störungen oder gar einem Totalausfall des Systems kommen.
Die Antennensteckdosen der JAP-Serie beinhalten Schutzmechanismen, damit nur am jeweiligen Empfangsort zulässige Steuerbefehle in das Verteilnetz gelangen. Dabei werden u.a. die Userband-IDs geprüft. Grundsätzlich blockieren die Dosen eine Dauerspannung von größer 15V und einen 22kHz-Dauerton. Zusätzlich werden nur Steuerbefehle für die Userbänder in das Verteilnetz gelassen, für die eine Berechtigung hinterlegt wurde. Alle Steuerbefehle die andere Userbänder beeinflussen könnten werden geblockt. Die Antennensteckdosen der JAP-Serie sind kompatibel mit Steuerbefehlen nach EN50494 und JESS. Im Auslieferzustand sind alle Userbänder zugelassen.
Die Berechtigungen werden mittels eines PCs/Laptops und einer speziellen Software und dem Programmieradapter JAP100 in der Dose abgelegt. Die Software ist über http://www.jultec.de frei downloadbar.
Softwareinstallation:
Die Konfigurationssoftware "AnDoKon.exe" ist unter http://www.jultec.de downloadbar. Die Software ist nicht geschützt und kann frei kopiert werden. Es ist ausreichend die Datei "AnDoKon.exe" in ein beliebiges Verzeichnis zu kopieren und von dort zu starten. Wenn das Programm auf einem Laptop genutzt werden soll ist es nicht sinnvoll, die Datei im Firmennetzwerk zu speichern. Um eine Verknüpfung auf dem Desktop zu erhalten klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Desktop, wählen Sie "Neu", "Verknüpfung" und wählen dann den Speicherpfad und die Datei aus. Für die Anwendung ist ein Rechner mit Microsoft Windows XP, Windows Vista oder Windows 7 und installiertem Microsoft.NET Framework 4.0 notwendig. Bei Bedarf kann .NET Framework kostenlos über die Microsoft-Homepage heruntergeladen werden. (Bild: Fehlermeldung bei fehlendem .NET Framework oder falscher Framework-Version)
Inbetriebnahme:
Sobald der JAP100 per USB-Kabel mit dem PC/Laptop verbunden wird sollte der Windows-Gerätemanager einen neuen COM-Port erkennen. Die notwendigen Treiber sind normalerweise standardmäßig im Betriebssystem vorhanden, bei Problemen müsste ein Treiber für einen FTDI FT232 installiert werden (http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm).
Nach dem Start der Konfigurationssoftware sucht diese automatisch nach dem angeschlossenen JAP100 und konfiguriert die Schnittstelle. Sollte kein Programmer gefunden werden erscheint folgende Fehlermeldung: Kontrollieren Sie in diesem Fall die Verbindung zum Programmer und ggf. Die Treiberinstallation. Im Gerätemanager muss ein "USB<->Seriell" Wandler auftauchen.
Wenn der Programmieradapter gefunden wird erscheint die Bedienoberfläche. Bedienung:
Die Konfigurationsdaten können mit der Konfigurationssoftware sowohl ausgelesen (Button "Konfiguration auslesen") als auch in die Dose übertragen werden (Button "Konfiguration schreiben"). Für die Programmierung ist es unerheblich ob die Dosen bereits installiert sind oder nicht.
Für jedes Userband ist ein Statusfeld vorhanden, wobei ein grün hinterlegtes Feld mit Haken "freigegeben" und ein rot hinterlegtes Feld ohne Haken "gesperrt" bedeutet. Nach dem Verändern der Freigaben muss die Konfiguration mit "Schreiben" in die Dose übertragen werden.
Am unteren Fensterrand wird der letzte Status angezeigt. Ist das Feld grün so war der letzte Vorgang erfolgreich, ist das Feld rot so ist ein Fehler aufgetreten.
In die Übersicht ist ein Historienverlauf integriert so daß die Daten der letzten Programmierungen erkennbar sind. Mit jedem Schritt rutschen die Daten eine Zeile nach unten, wodurch die Userbänder übersichtlich auf die verschiedenen Dosen verteilt werden können. Programmer und Antennendosen unterstützen 16 Userbänder. Wie viele Userbänder im Verteilnetz tatsächlich verfügbar sind bestimmt der vorgeschaltete Einkabelumsetzer.
Einkabelumsetzer nach EN50494 unterstützen maximal 8 Userbänder. Programmer und Dose sind jedoch bereits für den Nachfolgestandard JESS ausgelegt, dadurch sind 16 Userbänder wählbar. EN50494 und JESS werden gleich behandelt und können gemischt verwendet werden.
Fragen/Antworten:
• Wozu brauche ich überhaupt konfigurierbare Antennendosen?
Bei teilnehmergesteuerten Einkabelsystemen arbeiten mehrere Receiver parallel auf einer Ableitung. Um die Steuerbefehle der verschiedenen Receiver unterscheiden zu können muss jeder Receiver eine eindeutige Identifizierung senden, die so genannte "Userband ID". Diese wird im Menü des Receivers eingestellt. Ist diese ID doppelt vergeben so konkurrieren die Receiver um das Signal, wodurch kein TV-Empfang möglich ist. Die konfigurierbare Antennendose überwacht die vom Receiver gesendeten Steuerbefehle und lässt nur zugelassene Befehle passieren, so daß keine Störungen auftreten können.
• Mit welchen Einkabelumsetzern funktionieren die Antennendosen?
Die Antennendosen funktionieren mit allen Einkabelumsetzern die nach EN50494 oder JESS arbeiten. Es ist unerheblich welcher Umsetzerchipsatz und welche Userbandfrequenzen verwendet werden, ausschlaggebend ist die Userband-ID.
• Warum wird für die Software Windows XP vorausgesetzt?
Das Programm ist primär für Microsoft Windows geschrieben, da dieses System am weitesten verbreitet ist. Leider verhalten sich verschiedene Windows-Versionen unterschiedlich und es können nicht alle Konstellationen getestet werden, was aber nicht bedeutet, daß das Programm nicht auf anderen Systemen laufen würde (Edit Sat-Shop Heilbronn: erfolgreich getestet unter WIN 7 64bit).
• Ich habe Probleme bei der automatischen Receiveranmeldung
Einige Receiver senden bei einer semi-automatischen Installation Steuerbefehle in das Verteilnetz die andere laufende Bildübertragungen stören würden (z.B. den Befehl "schalte alle Baken ein"). Da die Antennendose einen ungestörten Empfang sicherstellt werden alle Steuerbefehle, die andere Userbänder stören können, blockiert. Bei solchen Receivern muss Userband-ID und Frequenz manuell eingegeben werden.
• Muss ich für Twin-Receiver zwei Dosen installieren?
Nein, an der Dose können auch mehrere, beliebige Userbänder freigeschaltet werden. Die Userbänder brauchen nicht benachbart zu sein. Twin-Receiver versorgen sich im Einkabelmodus üblicherweise über einen Eingang, falls nicht kann ein einfacher Zweifachverteiler zwischen Dose und Receiver geschaltet werden.
• Saugt der Einkabelumsetzer den Akku meines Laptops leer?
Nein, die Dose wird mit einer Fernspeisung von 5V programmiert, die Antennendose erkennt diesen Zustand und unterbricht den Fernspeisepfad zum Umsetzer.
Update 28.5.2015 - neue Version 3 mit 32 Umsetzungen Wohnungsübergreifende Einkabelinstallationen lassen sich bekanntlich nur mit den von JULTEC entwickelten programmierbaren Antennensteckdosen der JAP-Serie betriebssicher realisieren. Die Programmierung erfolgt über den Programmieradapter JAP100 und die Konfigurationssoftware AnDoKon.
JULTEC hat AnDoKon auch aufgrund von Kundenwünschen weiterentwickelt. Die kostenlose Software steht nun mit folgenden erweiterten Funktionen auf der Produktseite des JAP100 zum Download zur Verfügung:
- Erweiterung bis 32 Userbänder
- Eingabe von Kommentaren
- Erstellen einer Protokolldatei
Die Protokolldatei enthält neben der Seriennummer auch die freigegebenen Userbänder und die Kommentarfelder. Die Klartext-Datei wird auf dem Computer abgelegt und ist mit jedem beliebigen Programm lesbar und weiterbearbeitbar.
Die neuen Funktionen sind von den Dosen unabhängig und so bei allen Dosen (auch älteren) nutzbar.
Inhalt:
– Inbetriebnahme
– Bedienung
– Fragen/Antworten
Systembeschreibung:
Inbetriebnahme:
Fragen/Antworten:
JULTEC JAP3xxTRS programmierbare Antennendose für Unicable /
JULTEC JAP3xxTRS programmierbare Antennendose für Unicable = EN50494 und für Jess (mit Schutzschaltung für Fehlprogrammierung/-belegung/ -einstellung)
Nachtrag: neue Antennendosen der JAD und JAP Serie (TSM und TSD) , jetzt mit erweitertem Frequenzbereich und tlw. schon EoC-tauglich => Jultec JAD-/JAP-Serie mit CATV bis 1218 MHz (TSM-Serie)
Produktbeschreibung:
Programmierbare Unicable Antennendosen mit Schutzschaltung
Mit der Serie JAP3xxTRS stehen erstmals Antennensteckdosen zur Verfügung, die den störungsfreien Betrieb teilnehmergesteuerter Einkabelumsetzer auch bei wohnungsübergreifender Installation ermöglichen. Zur Realisierung auch langer Stränge stehen Dosen mit unterschiedlichen Auskoppeldämpfungen (Durchgangsdosen = JAP310TRS, JAP314TRS + JAP318TRS) sowie eine echte, intern terminierte Enddose (=JAP307TRS) zur Verfügung.
Diese speziellen Dosen analysieren die Steuerbefehle der angeschlossenen Satellitenreceiver und vergleichen diese mit in der Dose abgelegten Berechtigungen. Steuerbefehle passieren die Dose nur, wenn sie an diesem Anschluß zugelassen sind.
Natürlich können auch mehrere ID´s pro Dose freigegeben werden (für z.B. Twin-Receiver die ja 2 ID´s in der Zuweisung, für jeden Tuner eine eigene, benötigen), daher steht hier auch die Möglichkeit zur Verfügung insg. 3 pro Dose auszuwählen. Benötigen sie nur z.B. eine geben sie im 2. und 3. Auswahlfeld einfach "keine Programmierung" an.
Die Berechtigungen werden mittels des Programmiergeräts JAP100 in den Dosen abgelegt. Dies können sie mit dem Programmiergerät selbst machen (kann man gegen Kaution + Mietgebühr bei uns leihweise mit bestellen) oder kann dies auch durch uns schon vorab durchgeführt werden (gegen Gebühr).
Zuweisung der IDs erfolgt sinnvollerweise die frequenzmäßig niedrigsten Bänder an der Dose mit längster Zuleitung.
Beachten sollte man das je näher eine Dose an der Verteilkomponente sitzt die Dämpfung höher gewählt werden sollte (größte Dämpfung = JAP318TRS) bzw. natürlich je weiter sie entfernt ist die Dämpfung kleiner sein sollte (kleinste Dämpfung = JAP307TRS). Das Problem
Es ist bei teilnehmergesteuerten Einkabelsystemen wichtig, daß jede Receiver-Identifikations-Nummer (Userband-ID) pro Ableitung nur einmalig vergeben wird. Bei wohnungsübergreifenden Installationen kann es aber (z.B. bei einem Mieterwechsel) leicht zu Doppelvergaben kommen. Dadurch werden die Übertragungen anderer Empfänger gestört.
Die Lösung
Sind spezielle Antennensteckdosen, welche die Steuerbefehle der angeschlossenen Empfangsgeräte in Echtzeit analysieren. Die Befehle passieren die Dose nur, wenn es für diese Dose zugelassene Befehle sind. Dadurch können falsch konfigurierte Empfangsgeräte andere Empfänger im Verteilnetz nicht stören. Die Berechtigungen werden durch den Installateur mittels des Programmieradapters in den Dosen abgelegt.
Installation
Die Antennensteckdose wird zunächst anhand der notwendigen Auskoppeldämpfung gewählt. Im Auslieferzustand sind alle Empfangsbänder freigegeben.
Der Installateur legt die an der jeweiligen Antennendose zugelassenen Bänder fest (sinnvollerweise die frequenzmäßig niedrigsten Bänder/ID/Frequenz an der Dose mit längster Zuleitung). Die Berechtigung wird mit einem PC/Notebook und dem Programmieradapter in der Dose abgelegt. Die Dose kann vor dem Einbau oder im installierten Zustand programmiert werden. Pro Dose können beliebige Bänder (auch mehrere) unabhängig voneinander freigegeben werden, es können aber auch alle Bänder gesperrt werden. Die hinterlegten Berechtigungen können mit dem Programmieradapter auch wieder ausgelesen werden. Die Antennendosen sind sowohl mit Steuerbefehlen nach EN50494 als auch mit dem erweiterten Funktionsumfang von JESS betreibbar.
Funktion der Schutzschaltung
Die Antennensteckdosen beinhalten Schutzmechanismen, damit nur am jeweiligen Empfangsort zulässige Steuerbefehle in das Verteilnetz gelangen. Dabei werden u.a. die Userband-IDs geprüft. Grundsätzlich blockieren die Dosen eine Dauerspannung von größer 15 V und einen 22 kHz-Dauerton. Zusätzlich werden nur Steuerbefehle für die Userbänder in das Verteilnetz gelassen, für die eine Berechtigung hinterlegt wurde. Alle Steuerbefehle die andere Userbänder beeinflussen könnten werden geblockt. Im Auslieferzustand sind alle Userbänder zugelassen.
Passender Programmieradapter
Zum Konfigurieren der programmierbaren Antennensteckdosen der Jultec-Serie wird der Programmieradapter JAP100 eingesetzt. Der Adapter stellt die Verbindung zwischen dem USB-Anschluss eines PCs oder Notebooks und der Jultec- Antennensteckdose her.
Die für den jeweiligen Anschluss vorgesehenen Berechtigungen werden mittels der PC-Software ''AnDoKon.exe'' festgelegt und mit dem Programmieradapter in der Dose abgelegt. Ebenso können abgelegte Berechtigungen aus der Dose ausgelesen werden.
Bitte beachten Sie das das Konfigurationsprogramm ein Microsoft-Betriebssystem ab Windows XP und eine Installation des .NET Framework ab Version 4.0 voraussetzt (kann kostenlos von Microsoft heruntergeladen werden).
Ausstattung
* Klasse A (Class A) tauglich
* Universal-Antennensteckdose für CATV, SAT und Unicable-Systeme nach EN 50494
* SAT-Anschluss diodenentkoppelt
* Verlängerte F-Buchse (montagefreundlich)
* Neue verbesserte Kabelaufnahme
* Passend für alle gängigen Schalterprogramme (zB. für Busch-Jäger, Merten, Kopp etc.)
Bitte beachten !
Diese Dose kann bei einem Unicable-Schalter NICHT betrieben werden wenn sie über den Legacy-Anschluss betrieben bzw. wenn z.B. bei Jultec- Schaltern nur ein Receiver an einem Strang hängt (CSS-Betrieb) ! Nur für den Einsatz bei mehreren Dosen + Receivern (Tunern) an einem Strang geeignet !
Falls Sie mehrere Dosen mit verschiedenen Programmierungen benötigen müssen diese einzeln in den Warenkorb gelegt werden.
Die Lösung
Installation
Ausstattung
Bitte beachten !
Jultec AnDoKon Release 4 (Antennendosen-Konfigurator über Jultec JAP100 für JAP-Antennendosen)
Download oben beim ersten Artikel ... !
Als eines der führenden Unternehmen auf dem Gebiet der teilnehmergesteuerten Einkabelsysteme hat JULTEC schon früh das Problem wohnungsübergreifender Installationen erkannt. Die Einkabelstandards EN 50494 und EN 50607 sehen wohnungsübergreifende Installationen nicht vor, dennoch stellt eine solche Installation in vielen Anwendungsfällen die einzige Möglichkeit dar, überhaupt Satellitenprogramme anbieten zu können.
Technisch spricht nichts gegen einen wohnungsübergreifenden Einkabelbetrieb, jedoch sind solche Installationen nicht wirklich betriebssicher, da falsch konfigurierte Empfangsgeräte Störungen verursachen oder gar das komplette Verteilnetz lahmlegen können. Um dies zu verhindern, hat JULTEC die programmierbare Einkabel-Antennensteckdose erfunden. Diese herausragende Erfindung wurde sogar mit einem Europäischen Patent "belohnt" (EP2154884).
Die Antennensteckdose wird bei der Installation mit Berechtigungen programmiert, so dass von dieser Dose aus nur noch bestimmte "sichere" Steuerbefehle in der Verteilnetz gelangen können. Die Dosen in einer Ableitung erhalten verschiedene Berechtigungen, so können sich Nachbarn nicht mehr gegenseitig stören.
Zur Konfiguration wird die Antennensteckdose über den Programmieradapter JAP100 mit einem PC/Laptop verbunden und das Programm "AnDoKon" aufgerufen.
JULTEC hat AnDoKon nun in einer neuen Version veröffentlichet (Download hier in der Anlage). Neben den bekannten Features wie Userbandprogrammierung und der Eingabe von Kommentaren für eine Dokumentation gibt es nun auch in Verbindung mit den Antennensteckdosen der neuesten JULTEC-Firmware (25T03) die Möglichkeit, den Fernspeisepfad dauerhaft einzuschalten (Funktion diodenentkoppelte "dumme" Dose) und dauerhaft abzuschalten (DC-getrennte Dose). So hat man nun immer die passende Dose dabei.
AnDoKon R004 erkennt die Funktionalität der Dose automatisch und blendet nur die entsprechenden Programmiermöglichkeiten ein.
Bei Programmierung der Userbänder der "neuen" Dose mit einer alten Bediensoftware (oder z.B. einem Antennenmessgerät) werden die Dauer-Einstellungen für den DC-Pfad überschrieben.
Mit AnDoKon lassen sich übrigens auch einzelne Userbänder von a²CSS-Umsetzern sperren.
Zum Konfigurieren der programmierbaren Antennensteckdosen der JAP-Serie und zum Konfigurieren der a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer wird der Programmieradapter JAP100 eingesetzt. Der Adapter stellt die Verbindung zwischen dem USB-Anschluss eines PCs oder Notebooks und dem zu konfigurierenden Gerät her.
Der JAP100 meldet sich am Betriebssystem als "USB Seriell Port" an. Der benötigte Treiber (FTDI VCP-Treiber) ist üblicherweise bereits im Betriebssystem vorhanden.
Bitte beachten Sie, dass die Konfigurationsprogramme ein Microsoft-Betriebssystem ab Windows XP und eine Installation des .NET Framework ab Version 4.0 voraussetzen (ist ab Windows 7 standardmäßig vorhanden bzw. kann kostenlos von Microsoft heruntergeladen werden).
Konfiguration der Antennensteckdosen
Die für den jeweiligen Anschluss vorgesehenen Berechtigungen werden mittels der PC-Software "AnDoKon.exe" festgelegt und mit dem JAP100 in der Dose abgelegt. Ebenso können abgelegte Berechtigungen aus der Dose ausgelesen werden.
Zu jeder Programmierung können Kommentare eingegeben werden, welche zusammen mit der Seriennnummer der Antennensteckdose in einer Klartext-Protokolldatei mitgeschrieben werden. Diese Datei kann mit jedem beliebigen Texteditor geöffnet werden.
Ab der AnDoKon-Version R004 kann bei JAP-Dosen ab Software 25T03 der Fernspeisepfad dauerhaft eingeschaltet werden (dann verhält sich eine JAP wie eine diodenentkoppelte Antennendose) oder dauerhaft ausgeschaltet werden (dann verhält sich die JAP wie eine DC-getrennte Antennendose).
Mit AnDoKon können auch einzelne Userbänder der a²CSS-Einkabelumsetzer gesperrt und freigegeben werden.
Konfiguration der a²CSS/a²CSS2-Einkabelumsetzer
Einkabelumsetzer mit a²CSS/a²CSS-Technologie können optimal auf die Anforderungen des jeweiligen Verteilnetzes angepasst werden. Das Einspielen der jeweiligen Konfigurationsdatei erfolgt mittels der PC-Software "CSSkonfig". Nebenstehend befindet sich ein Link zu einem ZIP-Archiv mit dem für einen Windows-PC geeigneten Konfigurationsprogramm "CSSKonfig", sowie einer Anleitung und einigen für häufige Konfigurationen geeigneten Konfigurationsdateien. Genau diese Konfig-Dateien sind auch für die Ausspielung per geeignetem Messgerät verwendba
Verschiedene Konfigurationsdateien können von der a²CSS/a²CSS2-Konfigurations-Infoseite bzw. beim Glossar-Beitrag zum JAP100 heruntergeladen werden.
Jultec CSS Konfig nun online!
JULTEC hat mit der Einführung der a²CSS-Umsetzer nicht nur einen neuen Meilenstein in Sachen Energieeffizienz und Funktionalität gesetzt, sondern bietet zusätzlich die Möglichkeit, diese Einkabelumsetzer konfigurieren zu können, so dass die Geräte optimal in die jeweilige Installation passen.
Dabei ist es nicht nur möglich, einzelne Userbänder zu sperren, sondern es lassen sich die Frequenzen und Bandbreiten der Userbänder verändern. Dies ist insbesondere beim Austausch eines älteren Umsetzers hilfreich (es müssen dann keine Receiver umprogrammiert werden). Ebenso kann das Frequenzraster an bestimmte Pay-TV-Boxen angepasst werden. Dafür können unterschiedliche Ausgänge selbstverständlich unterschiedlich konfiguriert werden.
Weiterhin können die a²CSS-Umsetzer mit Signalen von Breitband-LNBs arbeiten. JULTEC-Geräte können dank flexibler Konfiguration mit verschiedensten Breitband-LNBs betrieben werden.
Die a²CSS-Umsetzer erlauben ebenso ein alternatives Transponder-Routing. Mit dieser Funktion können Türkameras und zentral entschlüsselte Multiplexe virtuell in einen bereits voll belegten Frequenzbereich eingefügt werden, ohne dass Programme verlorengehen.
JULTEC bietet neben dem Konfigurationsprogramm auch eine Reihe an Konfigurationsfiles an, welche editierbar sind und eine Dokumentation beinhalten, um auch eigene Konfigurationen erstellen zu können.
________________
Aktualisierung der Config-Files 14.02.2017 (mehr Configs eingefügt)
Dateinamen Aufbau der Config-Files:
"UBs" kennzeichnet die Konfiguration der UBs
"0975" ist das erste UB
"step50" sagt, dass die UBs in 50 MHz Schritten angeordnet sind
"BW42" sagt, dass die UBs 42 MHz Bandbreite haben
"WB..." steht für eine LNB-Breitbandmodus Programmierung
________________
Weitere Aktualisierungen immer unten hier zum Download ...
________________
________________
Re: Programmiertool Jultec AnDoKon (Antennen-Dosen-Konfigurator)
Ich hätte da mal eine Frage zum JAP100: Kann man das Tool auch unabhängig von der Software als seriellen Monitor für Diseqc-Signale verwenden?
Ich stelle mir vor, das JAP100 mit einem diodenlosen Verteiler ins System zu hängen und mittels Hypertherm oder Putty den Diseqc-verkehr zwischen Fernseher/Receiver und ggf. Multischalter zu beobachten.
Werner
Werner
Sorry Werner, das kann ich dir nicht sagen
Da solltest du dich mal direkt an Klaus Müller, Jultec, wenden. Das kann er dir sicher besser und haargenau erklären.
Voll flexibel!
Mit der Entwicklung der a²CSS-Einkabelumsetzer und der dazugehörigen neuen Softwareplattform führte JULTEC erstmals Konfigurationsmöglichkeiten für teilnehmergesteuerte Einkabelumsetzer ein. Dieses ursprünglich nur für Laborzwecke gedachte Feature erwies sich schnell als beliebtes Hilfsmittel für Installateure, um das Userbandraster des Umsetzers an ein vorher benutztes Gerät anzupassen. So wurde ein einfacher Tausch des Einkabelumsetzers möglich, ohne alle Empfangsgeräte umkonfigurieren zu müssen.
Da JULTEC alle Geräte inklusive Firmware selbst entwickelt, konnten weitere Wünsche nach Konfigurationsmöglichkeiten problemlos umgesetzt werden. Dabei ist es ein großer Vorteil, dass die Konfiguration jeweils über spezielle DiSEqC-Befehle vorgenommen wird. Diese sind in DiSEqC-Sequenzdateien zusammengefasst, so dass die DiSEqC-Konfigurations-Befehle nicht manuell eingetippt werden müssen, sondern im kostenlos downloadbaren Programm CSSKonfig einfach eine passende Datei mit den angereihten Befehlen ausgewählt wird. Die DiSEqC-Sequenzdateien sind übrigens normale Textdateien, so dass eigene Konfigurationen mit einem handelsüblichen Texteditor erstellt werden können.
Und als ob das noch nicht clever genug wäre, kann man die Konfiguration mit dem Programmieradapter JAP100 durchführen, der knapp 10 Jahre zuvor für die Konfiguration der programmierbaren Einkabeldosen eingeführt wurde. Das ist echte Nachhaltigkeit.
Die Sequenzdateien können aber nicht nur mit dem JAP100 und dem Programm CSSKonfig ausgespielt werden, sondern auch mit verschiedenen Messgeräten, so dass Geräte auch vor Ort flexibel konfiguriert werden können.
Bisher sind bei JULTEC die Einkabel-Antennensteckdosen und alle a²CSS und a²CSS2-Einkabelumsetzer konfigurierbar. Neu ist nun die Konfigurationsmöglichkeit für unsere DiSEqC-Multischalter, die schrittweise in alle JRM09xx und JRM17xx-Modelle implementiert wird. Die konfigurierbaren Multischalter sind an dem "J-CONFIG"-Zeichen auf dem Geräteetikett erkennbar. Zur Konfiguration wird das gleiche Prinzip wie bei den Einkabelumsetzern, ja tatsächlich sogar die gleichen Konfigurationsdateien verwendet.
Folgende Konfigurationen sind für jeden Multischalter-Ausgang separat möglich:
- Abschalten der Multischalterfunktion (nur noch Terrestrik bzw. CATV verfügbar)
- Ändern der Satellitenreihenfolge (auch Einschränken auf weniger Sat-Systeme)
- Zusammenschalten der Ausgänge zweier Geräte per Zweifachverteiler
- Nutzung eines Teilnehmerausgangs zur Speisung aller LNBs
- Konfigurationssperre per Pin-Code
Mehr auch unter http://www.jultec.de/gloss_CSS_config.html
- 2121 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 12159 Zugriffe
23. Juli 2025 12:53
- 9590 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
- 7004 Zugriffe
6. Juni 2024 11:36
- 6696 Zugriffe
1. Oktober 2025 09:56
von techno-com » 16. April 2024 13:07 - 1 Antworten
- 7229 Zugriffe
19. April 2024 09:48
- 12628 Zugriffe
8. März 2024 11:43
- 3952 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 7197 Zugriffe
2. Februar 2023 13:49
- 2693 Zugriffe
18. Dezember 2022 13:27
Fragen zu DVB-T
