Bestandsaufnahme/Inventur SAT-Anlage für digitale Umrüstung
Kundenanfrage per Email erhalten
Inventur SAT-Anlage 05.11.2011
Pos. / Bezeichnung / Hersteller / Type / Installationsjahr / Bild
1 / LNB / Kathrein / UAS 485 / 2001 / DSC00080+81
2 / Spiegel / Kathrein / SatAn CAS06 57 cm / 1991 / DSC00080+81
3 / Schalter / Kathrein / EXR 304 / 2001 / DSC00075+85
4 / Verkabelung / WISI / MK 90 A0091 / 2001 / DSC00086
5 / Dosen / WISI / DO 53 2dB / 1991 / DSC00090+91+95
Weitere Bilder:
DSC00076 Potentialausgleich (funktioniert definitiv nicht - wo immer ich ans eingeschaltete Receiver-Gehäuse fasse, bitzeln die Finger!)
DSC00077 Masse am Antennenmast
Vorhanden:
DG:
Antennenmast mit Spiegel, LNB etc.
1 Stück 3-fach-Dose WISI DO53 (1 x SAT, 1 x TV, 1 x Rundfunk)
Entfernung z. Antennemast: ca. 8 m
OG:
Entfernung z. Antennemast: ca. 11 m
EG:
Entfernung z. Antennemast: ca. 15 m,
2 Stück 2-fach-Dose (1 x TV, 1 x Rundfunk) vom alten "Hirschgeweih"
- seit ca. 3 Jahren abgeschaltet
Weitere Gedanken:
· Im EG wären 1 oder 2 weitere SAT-Anschlüsse wünschenswert!
Wie lösen:
* dünnes SAT-Kabel hinter der Sockelleiste verlegt oder
* dünnes SAT-Kabel Aufputz verlegt / verklebt
* Funk oder
* Baumaßnahme (weitere Kabel verlegen)
· Im jetzigen Büro gibt's derzeit (ausser Strom und DSL) gar keine SAT-Anschlüsse!
· Was ist mit UKW!? Wir hören mehr Radio als dass wir fernsehen - aber über SAT!
· Was sit mit DVB-T?
· Weiterhin vorhanden:
DSL aktuell 16.000, VDSL dann, wenn angeboten wird
LAN 1.000/100/10 MBit/s
WLAN 300 MBit/s
Weitere Bilder:
Vorhanden:
DG:
OG:
EG:
Weitere Gedanken:
Wie lösen:
* Funk oder
WLAN 300 MBit/s
Re: Bestandsaufnahme/Inventur SAT-Anlage für digitale Umrüst
Antenne = sehr klein, da hatten sie sicherlich akt. schon sehr viele Bildausfälle bzw. digitale Klötzchen im Bild bei schlechtem Wetter ?Kundenanfrage hat geschrieben:1 / LNB / Kathrein / UAS 485 / 2001 / DSC00080+81
LNB = digital-taugliches Quattro-LNB (kann auch als Quad-LNB verwendet werden, ist eine "Sonderlösung" das LNB !)
Schalter = alter Schalter für die analoge Versorgung auf max. 4 Endgeräte
Kabel = OK
Dosen = uralt, nicht mehr geeignet für den digitalen Empfang
Auch wenn das alles etwas angerostet ist müsste der Potentialausgleich funktionieren, vorausgesetzt natürlich das der Erdungsleiter richtig mit der HES (Haupterdungsschiene) im Keller verbunden ist und von dort auch das Massekabel an den Elektro-Schaltkasten losgeht, hier also eine elektronische Verbindung zwischen dem Potentialausgleich der Antennenkabel und des Nullleiters der Elektroverkabelung hergestellt ist. Das kann man aber an den Bildern nicht ersehen.Kundenanfrage hat geschrieben:]Weitere Bilder:
Solche Erdungsschienen verwendet man heute auch nicht mehr, die haben den neg. Beigeschmack das sie die Abschirmung des Koaxkabels abdrücken und damit "verletzen" (=Einschränkung der Abschirmung) !
Daher werden hier heute Erdungsblöcke verwendet und die Verbindung mittels normalen F-Steckern hergestellt.
Und jetzt kommt das Problem !Kundenanfrage hat geschrieben: Vorhanden:
Man kann an dem Multischalter-Bild nicht ersehen wie viele Kabel da reingehen und wie viele raus kommen ?
Wie sind die Kabel vom Multischalter aus zu den Anschlüssen verlegt ?
Wie viele Receiver sollen im Endausbau überhaupt angeschlossen werden können und wie ist die restliche Kabelverlegung zu den Anschlüssen ?
Sollen Twin-Receiver zum Einsatz kommen können (bitte diesen Beitrag mal lesen) ? Dies würde voraussetzen das 2 Kabel vom Multischalter aus zu diesem Anschlussplatz verlegt sind bzw. werden können oder man müsste eine Sonderschaltung via "Stacker-Destacker" bzw. "Unicable" herstellen.
Hier fehlen wichtige Angaben !
Anlage: Bild vom Multischalter in der Direktansicht ! Links = Eingänge vom LNB (da kommen von ihrem LNB übrigens 3 Kabel, 2 werden aber max. von diesem Multischalter benötigt VL + HL), Links = Stromversorgung (da ist bei ihnen gar nichts dran), Oben = Eingang der terrestrischen Versorgung (UKW, etc. -- wo sind diese Antennen und wo ist der Verstärker dafür ?), Rechts = Ausgänge zu den Receivern (nicht erkennbar was da angeschlossen ist)
Am besten einen Kabelplan zeichnen ! Was ist vorhanden (mit Kabellängen) und was soll im Endausbau alles möglich sein... auch vermerken wo ggf. Twin-Receiver zum Einsatz kommen sollen !Kundenanfrage hat geschrieben:Weitere Gedanken:
Wie lösen:
* Funk oder
Können Kabel verlegt werden ?
Funk fällt auf jeden Fall aus !
Und soll da einer hin ?Kundenanfrage hat geschrieben:· Im jetzigen Büro gibt's derzeit (ausser Strom und DSL) gar keine SAT-Anschlüsse!
Dorthin muss dann auf jeden Fall ein Kabel verlegt werden, vom Multischalter aus.
Wo ist der Verstärker dafür ? Was ist das für ein Verstärker ?Kundenanfrage hat geschrieben:· Was ist mit UKW!? Wir hören mehr Radio als dass wir fernsehen - aber über SAT!
Kann man einfach so weiter behalten wie bisher, also über z.B. den terrestrischen Eingang des neuen Multischalters wieder mit einspeisen. Aber dafür fehlen Angaben.
Über Satellit, über den Satreceiver dann also, kann man auch Radio empfangen. Senderliste der freien Programme über Astra 19.2 Grad Ost.
Wofür ? Eine Versorgung (hier über Satellit) reicht aus ! Ist nur sinnvoll wenn man z.B. grenznah zu Österreich oder der Schweiz wohnt und somit per DVB-T deren Programme (ORF/SF) reinholen könnte und wenn das natürlich gewünscht wäre.Kundenanfrage hat geschrieben:· Was sit mit DVB-T?
Das ist eine andere Sache !Kundenanfrage hat geschrieben:· Weiterhin vorhanden:
WLAN 300 MBit/s
Das gewünschte Ziel: an 2 von den 3 Stellen (=Antennendosen) möchte ich HDTV-fähige Twin Receiver anschließen, am 3. Anschluss tut's ein Einfach-Receiver. Zwar liegen die Antennenkabel in Rohren, aber ein zweites Kabel (für einen Twin-Receiver) passt da definitiv nicht mehr rein! Gegen weitere / neue Kabel spricht der WAF (Woman's Acceptance Factor) eine sehr deutliche und gewichtige Sprache... Deswegen können auch Receiver nur über Powerline oder WLAN angeschlossen werden (und nicht über das Gigabit-Ethernet).
Wenn ich Ihre Anmerkungen richtig interpretiere, heißt das: Die Kabel in der Wand sind neu genug, sie können bleiben, der Rest muss ersetzt werden.
Um zuverlässige Erdung / Potentialausgleich kümmert sich in den nächsten Tagen der Hauselektriker.
Wenn der Multischalter nur analog funktioniert, muss er sowieso ersetzt werden. Dann braucht sich um den auch niemand mehr zu kümmern!
Die terrestrische Versorgung (Gemeinschaftsantenne UKW / VHF / UHF) wurde schon vor Jahren abgeschaltet, die Antennen abgebaut. Radio läuft stattdessen seit 10 Jahren über Satellit. Funktioniert zuverlässig, ist somit OK.
Der Antennenmast (Masthöhe: insgesamt 3 Meter / 1,5 Meter über dem Dach) steht im Freien auf einem Dachbalkon. Der aktuelle Multischalter ist auch im Freien, mehr oder weniger geschützt unter dem Dachvorsprung angebracht. Da es dort keine Spannungsversorgung gibt, hat der Elektriker das Teil offenbar ohne Spannungsversorgung installiert. SAT-Radio + SAT-TV geht bis heute offenbar auch ohne Spannungsversorgung...
OK, wenn ich Sie richtig verstanden habe, brauche ich:
1. Spiegel / Schüssel (Durchmesser 80 - 90 cm ?)
2. LNB (?)
3. Vier Kabel (?) vom LNB zum Umschalter (via Erdungsblock)
4. Umschalter (?)
5. Drei Kabel vom Umschalter zu den Dosen (via Erdungsblock)
6. Erdungsblock mit 9 Anschlüssen (4 für LNB, 1 für Erdung Umschalter, 3 für Kabel zu den Dosen)
7. 3 SAT-Antennendosen
8. Zunächst ein Twin Receiver - Platte wie groß? (W)LAN-Anschluss
9. Antennenkabel LNB - Erdungsblock, Erdungsblock - Umschalter, Umschalter - Erdungsblock, (Erdungsblock - Antennedose ist vorhanden, wird angepasst.
10. Kleinteile wie Stecker, etc.
11. Was fehlt noch?!
Sie werden mir bestimmt sagen, woran ich bis jetzt noch nicht gedacht habe...
Kabelplan (s. Skizze):
1 - 8 Meter
2 - 11 Meter
3 - 14 Meter
4 - 3 Meter
Gruß - reteid
2. LNB (?)
4. Umschalter (?)
1 - 8 Meter
2 - 11 Meter
3 - 14 Meter
4 - 3 Meter
Gruß - reteid
In ihrem Fall kann ich das über eine Zeichnung (siehe unten) und ein paar Links + Sätze super einfach machen !
Ihre Antenne ist top, die sollten sie lassen !
Dann würde ich mit einem Unicable-LNB arbeiten, hier das "Unicable-Quad LNB mit 1x Legacy" oder das "Unicable-Quad LNB mit 2x Legacy" (da hätten sie noch einen Ausgang auf "Reserve" !).
Das man dieses LNB an ihre Antenne montieren kann benötigen sie einen Kathrein-Adapter.
Materialliste + gezeichneter Aufbau der Anlage habe ich in einer Zeichnung fertig gemacht, siehe Anlage !
Bitte lesen sie auch diesen Beitrag, da hat gerade ein Kunde eigentlich genau das fertig gestellt was sie vor haben ! Hier könne sie auch lesen was für Receiver sehr gut dazu passen, das sind eigentlich alle Geräte die "unicable-tauglich" sind (auch genannt "SCR-tauglich" oder "Einkabel-tauglich").
Auch gerade eben fertig gestellt mit viel Erklärungen + Zeichnungen wäre dieser Beitrag....
P.S. ihre Erdungsblock (Erdungsschiene) sollte ausgetauscht werden ! Das ist nicht mehr "up to date" da es die Abschirmung des Kabels sehr stark eindrückt und sie damit "verletzt" was wiederrum die Wirkung der Abschirmung verschlechtert ! Das sind aktuelle Erdungsblöcke.
P.P.S. ich hoffe sie erkennen warum ich ihnen gestern am Telefon nicht viel helfen konnte/wollte ! Aber das was ich ihnen jetzt hier geschrieben und gezeichnet habe wäre niemals per Telefon möglich gewesen... weiterhin bin ich immer bestrebt das meine Arbeit für diese Beiträge auch erhalten bleiben, und das geht eben nur durch die Bereitstellung hier im Forum !
Habe mir gerade noch einmal das mit dem "bitzeln im Finger" durch den Kopf gehen lassen !
Das Blitzschutzkabel (von mir rot eingezeichnet) liegt ja bei ihnen schon und der Potentialausgleich ist akt. über alte Erdungsschienen durchgeführt, aber trotzdem haben sie dieses "bitzeln" noch .....
Ggf. ist das alte Erdungskabel (Blitzschutzkabel) nicht mehr durchgängig bis an die HES im Keller, das kann gut sein wenn dieses Kabel z.B. damals über Umwege (z.B. Anschluss an Wasser-/Heizungsrohr oben, über dieses in den Keller geleitet und dort dann wieder abgegriffen ?) geführt wurde und jetzt ggf. ein Stück von einem solchen Rohr (oft wurde z.B. auch die Dachrinne und das Regenfallrohr dafür verwendet !!
) wegen einem Defekt durch Plastik ersetzt wurde (heute wird alles durch Plastikrohr ersetzt !). Ein kleines Stück Plastik und schon ist die Leitfähigkeit nicht mehr gegeben und das Kabel sehr sinnlos .....
Um das zu prüfen müssten sie eine Verbindung vom HES zum Antennenmast herstellen... nicht anschliesen, nur eben an beiden Enden das Kabel zur Verfügung haben ! Und dann mittels einem Durchgangsprüfer testen ob ein Durchgang gegeben ist, der Durchgangsprüfer müsste als piepen ....
Den dieses "bitzeln" dürfte auf keinen Fall sein .... daher ist stark anzunehmen das ihr Erdungskabel keine Verbindung zur HES hat !
P.S. und was mir gerade noch auffällt .... warum sitzt die Antenne eigentlich so hoch am Mast ? Je höher desto mehr ist sie dem mechanischen "Wackeln" des Mastes ausgesetzt + sitzt sie auch mehr im Wind ! Runter setzen bis fast auf die Ziegel drauf !
P.P.S. und dann noch ein Vorschlag um die Kabel von dem LNB/der Antennen nach innen ins Dach rein zu bekommen (bei ihnen ist der Mast unten offen bzw. hängt ja frei im Raum !).... schauen sie sich mal die "Mastkappe mit Kabeldurchführung" an !
Das mit dem abgeblockten Telefonat geht OK - wenn ich ins Forum schreibe, muss ich mir erst Gedanken machen; beim Anruf entwickeln sich die Gedanken erst während des Gespräches - kostet 2 Leute Zeit.
Hm - was denn nun?
Lassen sich die EBC10-Verteiler kaskadieren - oder muss dann etwas Anderes rein (dann sind wir wieder bei meinem Plan)?
Noch lässt sich der Elektriker Zeit...
Hm - was denn nun?
undvon techno-com » 7. November 2011 10:18
Jedenfalls trifft Ihre Vermutung zu: bei starkem Regen fallen Bild und Ton aus. Wenn diese "Ausfallgrenze" mit einem größeren Spiegel verschoben werden kann, dann würde ich diesen schon ersetzen. In der Diskussion entwickeln sich die Gedanken: Das "Backend" sollte schon so aufgebaut sein, dass an allen Dosen gleiche Voraussetzungen herrschen (Twin-Receiver möglich) - was nachher angeschlossen wird, steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich suche ich mir in 5 Jahren den Wolf, weil ich heute auf 10 Euro schaue...von techno-com » 18. November 2011 10:56
Der Mast ist zwar unten offen - da steht er aber auf dem Dachbalkon. Trotzdem ist es ein oben und unten abgesägtes 60mm-Rohr, das oben schon einen Deckel drauf hat!von techno-com » 18. November 2011 12:33
Es ist vor allem wichtig weil:reteid hat geschrieben:Das mit dem abgeblockten Telefonat geht OK - wenn ich ins Forum schreibe, muss ich mir erst Gedanken machen; beim Anruf entwickeln sich die Gedanken erst während des Gespräches - kostet 2 Leute Zeit.
1. ich alles immer versuche sehr genau, dadurch dann meist sehr lang, zu erklären ! Wenn ich ihnen das am Telefon alles sage wird das nicht viel bringen, ich geh davon aus das mehr als die Hälfte rein und wieder raus geht ohne "verarbeitet" werden zu können
2. nur so steht es für immer und ewig hier, jeder der mal ein ähnliches Problem hat kann es abrufen + ich muss vieles nicht mehrfach erklären
3. es entwickelt sich oft ein hin und her... Nachfrage auf das was vor 2 Wochen besprochen wurde... im Kopf kann ich mir das alles nicht behalten, hier kann ich mich wieder etwas einlesen !
reteid hat geschrieben:Hm - was denn nun?
Tja, mehr Worte sind oft gut...reteid hat geschrieben:Jedenfalls trifft Ihre Vermutung zu: bei starkem Regen fallen Bild und Ton aus. Wenn diese "Ausfallgrenze" mit einem größeren Spiegel verschoben werden kann, dann würde ich diesen schon ersetzen. In der Diskussion entwickeln sich die Gedanken: Das "Backend" sollte schon so aufgebaut sein, dass an allen Dosen gleiche Voraussetzungen herrschen (Twin-Receiver möglich) - was nachher angeschlossen wird, steht auf einem anderen Blatt. Wahrscheinlich suche ich mir in 5 Jahren den Wolf, weil ich heute auf 10 Euro schaue...
Sagen wir es ausführlich so...... "Ihre Kathrein- Antenne ist top, es gibt nur sehr wenig bessere" => "Ihre Kathrein- Antenne ist aber sehr klein, ich vermutete schon jetzt Probleme und das haben sie ja jetzt auch bestätigt" => "um immer, also auch bei schlechtem Wetter, Empfang zu haben sind 78-90cm immer Voraussetzung" .... und wie ich allgemein auf "behalten" komme kann ich jetzt nicht mehr sagen, nur weil es eine Kathrein ist wird sie hier auch nicht größer als 60cm !
Habe keine Ahnung was sie meinen !!!reteid hat geschrieben:Lassen sich die EBC10-Verteiler kaskadieren - oder muss dann etwas Anderes rein (dann sind wir wieder bei meinem Plan)?
Einen Verteiler kann man "wählen", also ob z.B. ein 2-fach Verteiler (EBC10) oder ein 3-fach Verteiler (EBC13) benötigt wird sollte man vorab schauen... ihre Zeichnung die ich oben gemacht habe + die Beschreibung des Vorhabens (=Verwendung des Legacy- Ausgangs zusätzlich) erklärt das alles !
OK, das Bild von ihnen oben war der Ausschlag für diese Idee.. ich dachte das der Mast im freien hängt und nicht unten aufsitzt !reteid hat geschrieben:Der Mast ist zwar unten offen - da steht er aber auf dem Dachbalkon. Trotzdem ist es ein oben und unten abgesägtes 60mm-Rohr, das oben schon einen Deckel drauf hat!
Wenn ich an allen 3 Ausgängen dasselbe Twin-Receiver-fähige Signal haben will: Was für ein LNB und was für eine Verteilung muss dann oben rein?Habe keine Ahnung was sie meinen !!!reteid hat geschrieben:
Und: ein Offset-Spiegel wie z.B. TRIAX TD88 sollte wohl auch eine größere Dusche ohne Ausfälle hinnehmen, oder?
Übrigens: testweise einen kleinen neuen Receiver angeschlossen - und die Erdung ist perfekt! Keine Differenzspannung mehr messbar. Kaum ist so ein Ding 10 Jahre alt...
Sorry ! Absolut keine Ahnung was sie damit aussagen möchten !reteid hat geschrieben:Wenn ich an allen 3 Ausgängen dasselbe Twin-Receiver-fähige Signal haben will: Was für ein LNB und was für eine Verteilung muss dann oben rein?
Was ist ein "das selbst Twin-Receiver-fähige Signal" ?
Meinen sie das sie ggf. an alle 3 Stränge einen Twin-Receiver montieren möchten ?
Kaskadierbar ?
Ein Unicable-QUAD-LNB (Quad = 4 / mehr als Quad gibt es bei einer LNB- Lösung in Verbindung mit "Unicable" nicht !) hat max. 4 Unicable- Umsetzungen, d.h. man kann daran max. 4 Tuner anschließen. Ein Twin-Receiver = 2 Tuner ! Das bedeutet das es mit einem Unicable-LNB unmöglich 3 Twin-Receiver versorgen kann, die max. "Ausbeute" über ein Unicable-LNB habe ich ihnen oben aufgezeichnet (=2x Twin-Receiver am Unicable-Ausgang + 1x Single-Receiver am Legacy-Ausgang).
Ja, richtig ausgerichtet/eingepegelt hat man dann im Schnitt weniger als 5 Ausfälle im Jahr (das habe ich mal irgendwann der orig. SES-Astra-Homepage entnommen, waren glaube ich irgendwas um die 3.5 Ausfälle / Jahr... ist aber lange her und daher kann ich das nicht mehr soooo genau sagen !).reteid hat geschrieben:Und: ein Offset-Spiegel wie z.B. TRIAX TD88 sollte wohl auch eine größere Dusche ohne Ausfälle hinnehmen, oder?
Richtig: wenn ich auf allen 3 Leitungen die Möglichkeit haben will, einen Twin-Receiver anzuschliessen: a) was für ein LNB und b) welche zusätzliche Hardware muss installiert werden? "Unten" (wo das Signal abgenommen wird) stattdessen 3 gleiche Dosen "Kathrein ESU33" ist mir schon klar.
Das wäre dann ein Versorgung über einen "Unicable-Multischalter" (z.B. der JULTEC JPS0501-8TN - kommt erst in ca. 7-10 Tagen aber wieder rein) ! Dieser wird von einem "Quattro-LNB" versorgt (4 Kabel vom LNB bis zum Unicable-Multischalter werden benötigt) und kann akt. bis zu 8 Tuner (wären also max. 4x Twin-Receiver) an einem Strang (oder auch aufgeteilt in mehr Stränge, schauen sie mal den Beitrag hier im Forum an) versorgen.
Wie hätten Sie's denn gerne: Sie schicken mir ein Angebot (zzgl. Twin-Receiver VU+ Duo mit 500 GB-Platte, USB-Stick und HD+-Karte), das ich Ihnen als Bestellung unterschreibe und zurück sende - oder ich bestelle die Artikel in Ihrem Shop (und vergesse - aus Nichtwissen - womöglich die Hälfte)?
Ich weiß hier jetzt nicht was sie alles GENAU möchten (welches LNB ? Unicable-LNB oder Quattro-LNB + Unicable-Multischalter ? Mastkappe mit Kabeldurchführung ? Vorprogrammierung Receiver ?) !
Legen sie einfach ALLES was ihnen einfällt in den Warenkorb + senden sie ihre Bestellung ganz normal ab... schreiben sie ins Mitteilungsfeld das es um diesen Beitrag hier geht (Überschrift vom Beitrag reicht). Und dann rufen sie einfach an und wir gehen das einzeln durch. Ich werde dann bestmöglich versuchen alles zu "finden" was ggf. fehlt und das mit ihnen durchsprechen.
P.S. VU+ Duo ... akt. nur mit 1000GB oder 2000GB Festplatte lieferbar ! Wird im laufe des Tages auch online noch entsprechend im Shop geändert. Aber auch hier ist die akt. Festplatten-Problematik (Hochwasser in Thailand = Knappheit an Festplatten bis März 2012 da die großen Werke von z.B: WesternDigital alle im Hochwassergebiet liegen) fest zugeschlagen. Ich habe nur noch wenige überhaupt lieferbar, alles was dann neu dazu kommt an Festplatten muss twl. mit 300-400% Aufschlag zu den Preisen wie normal eingekauft werden und dann natürlich auch der VK-Preis entsprechend angepasst werden.
- 1327 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 2226 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 1070 Zugriffe
2. Januar 2025 12:04
- 1857 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 4206 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 4710 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 6834 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 8671 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2377 Zugriffe
25. September 2023 11:31
- 1529 Zugriffe
16. Mai 2023 17:37
