VU+ Uno Linux HDTV Receiver mit Wechseltuner DVB-S2 / DVB-C / DVB-T (modulares Steck-Tuner-System)
Lese-Tipp => Kaufberatung Twin Tuner Typ "eierlegende Wollmilchsau"
NEU Februar 2013.... Die VU+ Uno kann jetzt mit einem Twin-DVB-S/S2 Tuner bestückt werden. D.h. das der "Uno" dann ein Twin-Satreceiver wird (nicht verfügbar für die Kabelvariante !)
Mehr Flexibilität durch modulares Steck-Tuner-System (Tuner für DVB-S2 Satellit / DVB-C Kabel / DVB- T können gewählt werden)
DVB-C/T Hybrid-Tuner => DVB-C / DVB-T Empfang über Software umschaltbar
Nach "Duo" und "Solo" erweitert VU+ seine Produktpalette mit dem Uno um ein weiteres Modell. Der Receiver wartet mit einem interessanten Feature auf: dank Wechseltuner-Technologie hat der Nutzer die Wahl, ob er Fernsehen über Satellit oder Kabel empfangen möchte.
Der Wechsel ist dabei alles andere als kompliziert. Nachdem der Receiver vom Netz genommen wurde, müssen die Tuner einfach ausgetauscht werden. Beim Neustart wird die neue Empfangsvariante sofort erkannt. Zur Verfügung stehen eine Kombination aus DVB-C und DVB-T und ein DVB-S2-Tuner. Letzterer kann laut Digitalfernsehen DiSEqC-1.0-, -1.1-, -1.2- und USALS-Anlagen (+Einkabelanlagen) steuern. Ist eine Festplatte integriert, sind bis zu vier parallel laufende Aufnahmen möglich, die uncodiert abgespeichert werden. Eine Bild-in-Bild-Funktion ist ebenfalls vorhanden, die jeweils zwei SDTV- und HDTV-Kanäle parallel darstellt. Auch für das Hochrechnen von SDTV-Material eignet sich die Box. Der Wechsel zwischen HD-Sendern soll bei rund 1,5 Sekunden liegen. Dies ermöglicht ein leistungsstarker 400-Megahertz-Prozessor, durch den sich bei eingebauter Festplatte zusätzlich Datenträger über eSATA oder USB nutzen lassen. Mit HDMI, CI und Kartenleser bietet der Receiver weitere wichtige Anschlüsse.
Der VU+ Uno dürfte mit seinem Wechseltuner viele Nutzer ansprechen und dank des flotten Prozessors muss man sich auch nicht mit langen Umschaltzeiten herumplagen.
BCM7413 - Multiformat HD Digital Video/Audio SoC with DVR and 3D Graphics
The BCM7413 is a multi-format IPTV SoC that is optimized to support SD and ED output resolutions, HDMIv.1.3/HDCP1.2 (up to 480p/576p) and video DAC support for S-video and composite video. It also supports dual-SD decode with picture-in-picture (PIP) output.
Integrated in 65 nm technology, the BCM7413 offers one of the highest levels of single-chip system performance available for STB applications. The BCM7413 combines a fast MIPS CPU, high-speed 2D and 3D graphics processing, including video scaling and motion adaptive deinterlacing, a very flexible data transport processor, an HD multi-format digital video decoder, a programmable audio decoder, six video DACs, stereo high-fidelity audio DACs, dual Fast Ethernet ports, triple USB 2.0, a PCI 2.3, a high-speed DDR2 800-MHz memory controller, and a peripheral control unit that provides a variety of set-top box control functions.
Technische Daten:
Chipsatz: BCM7413 - Multiformat HD Digital Video/Audio SoC with DVR and 3D Graphics
CPU: 400 MHz
RAM: 512 MB
FLASH: 128 MB
2x CI
2x Smartcard
3x USB 2.0 (1x vorne + 2x hinten)
Ethernet: ja (LAN on Board / WLAN = optional über USB-WLAN Stick möglich)
10-2012 per Softwareupdate verfügbar: hbbTV-tauglich
1x intern SATA für den Einbau einer HDD
Internal HDD: 2.5", 3.5" (optional)
1x E-SATA
1x V.24/RS232
MPEG2 H.264 Hardware decoding (DVB konform)
12-stelliges alphanummerisches VFD-Display
Composite (RGB Komponentenausgang für z.B. Beamer-Anschluss): ja
YpbPr (Komponentenausgang): ja
HDMI: 1x
SCART: 1x
SPDIF (optisch): ja
DiSEqC: 1.1/1.2/USALS/EN50494 (Unicable/SCR/Einkabel)
Unterstützung von Bouquet-Listen (Favoritenlisten)
Kanalwechsel < 1 Sekunde
EPG (electronic program guide)
PiP (Picture in Pictures / Bild in Bild)
Plugin Support (JPEG,MP3,XVID...)
OSD Mehrsprachig, Skin - Unterstützung
Maße
- 340x260x60mm (LxBxH)
Video:
- Video resolution CCIR 601 (720 x 576 lines), 576p, 720p, 1080i
- Video decoding MPEG-2, MPEG-4 compatible
- Input data rate 2-45 MSymb/s
- S/N >53 dB
Audio:
- Decoding AC 3, MPEG-4 (AAC-HE), MPEG-1, Layer 1, 2 and 3
- Sampling rate 32/44.1/48 kHz
- S/N > 65 dB
Leistungsaufnahme:
- < 25W (im Betrieb, horizontal / 400mA LNB Strom)
- < 20W (im Betrieb, ohne LNB)
- < 0,5W (Deep-Standby-Mode)
- Betriebssspannung: 100 - 240 Volt 50-60 Hz
Fernbeidenung: Universal-FB
* Advanced multi-format decoder supporting the following:
- HD/SD H.264/AVC Main and High Profile to Level 4.1 (HD), Level 3.1 (SD)
- HD/SD AVS Jizhun Profile Levels 2.0, 4.0, and 6.0 (720p and 1080i for HDTV)
- VC-1 Advanced Profile @ Level 3, Simple and Main Profile
- HD/SD MPEG-2 Main Profile at Main and High levels
- SD MPEG-4 P2 SP/ASP
- HD DivX® 3.11/4/5/6
* Advanced audio processor supporting the following:
- AAC LC, AAC LC+SBR Level 2, AAC+ Level 2, AAC-HE
- Dolby® Digital, Dolby Digital Plus
- MPEG-1 layers 1, 2, and 3 (MP3)
- Windows Media® and Windows Media Pro audio
- One pair of on-chip stereo high-fidelity audio DACs
- 3D SRS audio support
* Bouquetlisten / Favoritenlisten
* PiP (Picture in Pictures / Bild in Bild)
* 400-MHz Dual-Core CMT MIPS32®/16e class processor
* 64-bit DDR2 800-MHz DRAM controller
Hersteller: Satco Europe
EAN: 8809288540053
Etwas älter (von 2011 !), nicht super genau erklärt was möglich ist ..... aber trotzdem ganz schön anzuschauen ! Dr. Dish VU+ Kaufberatungs-Video von You-Tube
[youtube][/youtube]
- VUPlusIphone.pdf
- VU+ Iphone Anwendungen
- (347.43 KiB) 685-mal heruntergeladen
- VUPlusUno_Datenblatt.pdf
- VU+ Uno Datenblatt deutsch
- (1.19 MiB) 981-mal heruntergeladen
- VU+ Uno Bedienungsanleitung deutsch.pdf
- (5.33 MiB) 5919-mal heruntergeladen
- 12031 Zugriffe
2. Juli 2020 11:39
- 1852 Zugriffe
Letzter Beitrag von demaxo
4. Oktober 2016 16:50
- 2390 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike-a_de
28. April 2016 18:21
- 9286 Zugriffe
29. Februar 2016 07:10
- 1392 Zugriffe
10. Juni 2014 16:33
Sky- News
- 1529 Zugriffe
30. Juli 2013 17:22
- 16991 Zugriffe
23. Juli 2013 10:45
- 14883 Zugriffe
- 5751 Zugriffe
6. Mai 2013 14:15
Technische Daten/Anleitung VU+ Duo Twin Linux E²
Dateianhang von techno-com » 22. Februar 2012 16:46 - 0 Antworten
- 7992 Zugriffe
