Trimax TM-6600+ HDTV DVB-S/S2 Satfinder/-messgerät mit CI-Slot und Spektrumanalyser
Update: Software 1.0.3 (in neuen Beiträgen weiter unten auch die Version 1.1.6 und 2.0.0) mit deutscher Menuführung finden sie hier in der Anlage zum Download- auch der Settingseditor und fertige Sender-/Transpondersettings hier in der Anlage
Der neue Trimax Satfinder mit echtem Spektrum und Konstellation-Analysator und einem eingebauten DVB-S / S2 Tuner ermöglicht die Vorschau der Kanäle Dank des 4,3" und 16:9 Displays. Weiterhin hat es eine CI-Modul Aufnahme um auch codierte Programme mit Bild zu prüfen (Abo-Karte vorausgesetzt).
Lieferung erfolgt incl. Schutztasche (mit Display-Sichtfenster + Tastatur-Bedienfenster) und Schulterriemen + 220V Ladegerät + 12V KFZ-Ladegerät + Anleitung + PC-Software.
Technische Daten:
Signal: DB-S/S2 (SD + HD Bild/Messung)
Frequenz-Bereich: 920-2150MHz
Bereich RF-Pegel-Messung; -80 ~-20dBm
Eingangsimpedanz: 75 Ohm
Spannung auf RF: 13/18V
Ku / C-Band: Wählbar
Min. Ebene in: ca. 35dbuV (Rauschen)
Max. Ebene in ca. 90 dBuV
Anzeige der Signalstärke: (analog) dB auf LCD / Monitor
Anzeige der Signalstärke (digital) C / N, BER, FEC, MER
Akustischer und Licht Alarm, wenn Signal eingefangen ist
Dank der Tastatur-Hintergrundbeleuchtung ist die Bedienung auch in der Nacht kein Problem.
Digitales Anzeigegerät zur Signalstärke und Signalqualität
Schnelle Ladung LI-ION Batterie (1950mA) kann ca. 3 Stunden dauern
4.3" TFT LCD Bildschirm (16:9), die das Programm spielen können
Blind Scan, NIT-Scan
Konstellations-Analysator
Spektrum-Analyzer
Abspielen aufgenommener Programme
Bildabspielung
Audio-und Video-Eingang / Ausgang (S-VIDEO, HDMI)
Einfacher Satelliten-Manager (bearbeiten, hinzufügen und löschen)
Bearbeiten von Transpondern, Frequenz, LNB-Typ, Symbolrate, QAM usw.bakicam abisi
Auto berechnen Winkel von AZ, EL
22 kHz-Ton: on / off / auto
DiSEqC: 1.0, 1.1, 1.2, USALS
Upgrade-S / W, Parameter, die von PC, USB
Auto-Ladegerät
Power-Supply: 100-240V/50/60Hz 14.5V, 1.5A
Leicht zu transportieren
Menüsprache ist zur Zeit noch Englisch, mit dem nächsten Update wird Deutsch als Sprache verfügbar sein (Update: Software 1.0.3 mit deutscher Menuführung finden sie hier in der Anlage zum Download- auch der Settingseditor und fertige Sender-/Transpondersettings hier in der Anlage)
Bedienungsanleitungssprache: Englisch
Gewicht 0,60 kg
Trimax TM-6600+ Firmware V 1.1.6 vom 24.04.2012
Trimax TM-6600+ Firmware V 2.0.0 vom 18.07.2012
Multischalter-Betrieb korrigiert - DiSEqC 1.0 Schaltung funktioniert
- 5643 Zugriffe
8. April 2013 07:47
- 6045 Zugriffe
26. Mai 2012 13:07
