Umschaltspannung14/18V
Lutz
Hat sich bedankt: 2 Mal
Ungelesener Beitrag von Lutz »
Hallo Techno Team,
habe eine neue Sat-Anlage installiert, mit dem Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T (receiver powered) ohne Netzanschluss (Bezeichnung vom Label "DUR-LINE" = MSRP 508T). Habe jetzt das Problem das aus dem internen Fernseherreceiver die Spannung mit 14,3 V und 18,3 V herauskommt, am LNB aber nur noch 13,6V und 17,6V zu messen sind. Den Satelliten Astra 18,2 und HotBird13,0 empfange ich, aber keine deutschen Sender. Denke, die 17,6V sind zu gering um in die verti. bzw horizontalen Zone umzuschalten. Habe neues Sat-Kabel verlegt, Schirmmaß110dB und 1,0mm voll-Cu Innenleiter. die Kabellänge vom LNB zum Multischalter beträgt ca.17m und dann zur Sat-Dose nochmal ca. 18m.
Kann man die Spannung erhöhen ?
Oder muß ein ext. Receiver an einer Sat-Dose angeschloßen werden.
Kann ich überhaupt die Signalspannung zu einfach messen?
Bin für Lösungenvorschläge dankbar
Re: Umschaltspannung14/18V
Lutz hat geschrieben:Kann ich überhaupt die Signalspannung zu einfach messen?
Ganz klare Antwort ... nein ! :1112
Vor allem auch weil die receivergespeisten Systeme von Jultec eh die Versorgungsspannung extrem weit runter setzen (so weit das aber ein LNB damit trotzdem einwandfrei funktioniert !), und somit sind die Messergebnisse von ihnen eh nicht richtig (weil da im "belasteten" Zustand des Multischalters viel weniger ankommen muss).
Weiterhin kann man einen Multischalter 5/xx nicht für 2 Satelliten verwenden, der ist mit nur 5 Eingängen für nur einen Satelliten ausgelegt. Für 2 Satelliten wäre das dann ein 9/xx Multischalter.
Das ein Multischalter über ein Quattro-LNB versorgt wird sollte noch gesagt werden, d.h. 4 Kabel vom Quattro-LNB pro Satellit.
Siehe dazu => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
In ihrem Fall würden sie dann einen Jultec JRM0908Tbenötigen (+2x Quattro-LNB + 8 Kabel von den beiden LNBs zum Multischalter).
Lutz
Danke für die Antwort.
Will ja eigentlich nur einen Satelliten empfangen.
Habe den Fernseher in Sichtweite der Sat-Schüssel aufgestellt, dann DVB-S Empfang bzw. Einstellungen aktiviert und die SAT-Schüssel eingestellt bis der Satellit Astra 19,2 E mit Signalqualität=9 und Signalstärke=9, von 10 empfangen wurde. Damit hatte ich aber noch einige anderen Satelliten gefunden: Astra 28,2E; -23,5E; Eutelsat Turksat, Hellas usw.
Bei dem internen Fernseherreceiver hatte ich noch die Möglichkeit zwischen Vertikalem- und Horizontalemsignal umzuschalten. Signalstärke Vertikal war OK. bei Horizontal=0. Beim abgezogendem Fernsehersatkabel konnte ich auch 13,19V bzw 18,16V messen.
Viele Sender empfangen aber nur ARD als deutscher Sender.
Habe ich villeicht den falchen Satellit, da ich mehrfach Astra 19,2 Ost und Hotbird 13Ost lese.
Ich glaube sie verstehen da einiges falsch.... woher wissen sie was für einen Satelliten sie gerade angepeilt haben, sagt das der Receiver ? Das geht nicht.
'Was für ein LNB ist da an der Antenne überhaupt dran und ist das ein LNB oder 2 LNBs (weil sie schreiben "empfange Astra + Hotbird") ?
Das hier wird helfen :1146 Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Woher haben sie den Schalter bezogen ?
Und bitte nicht vergessen das so Sachen kaputt gehen wenn man beim Messen einen Kurzschluss auf die Leitung bekommt :1113
P.S. das sie jetzt nur ARD empfangen deutet klar darauf hin das sie die Antenne aktuell auf Hotbird ausgerichtet haben, also 6 Grad zu weit westlich (laut Lyngsat Hotbird / Frequenz 11541 MHz / Polarisation: vertikal)
Lutz
Danke für die schnelle Antwort, zur späten Stunde.
Die Anlage habe ich bei Ihnen gekauft: Ökö-Energie-Sar Satanlage für 8Teilnehmer.
Im Fernseher, bzw. im internen Receiver lese ich die Satelliten ab.( Bedienungsanleitung ist sehr dürftig, habe mich da durchprobiert).
Habe im Forum einige Artikel gelesen und denke, meine Sat-Schüsseleinstellung ist nicht OK.
Kann ich das LNB (Anschluß HH) direkt am Fernseher anschließen um damit die Sat-Schüssel einstellen ?
Werde morgen Nachmittag nach der Antwort sehen. Vielen Dank
Einfach den oben verlinkten Beitrag auch mal lesen, steht da alles genau drin.
Lutz
Hallo techno-com,
habe Ihren Tipp befolgt, Einregeln der Satellittenschüssel. War etwas Fummelarbeit und Feineinstellung dann hatte ich den Astra 19,2 mit den deutschen Programmen empfangen. Hätte nie gedacht, das die Schüssel, auch für groben Empfang, doch recht genau justiert werden muß.
Meine anfängliche Spannungsmessung hat auch keinen Schaden hinterlassen.
Super Ihre Hilfe und nochmals vielen Dank
