Cubesat 50 Twin LNB Stacker/Destacker
Hallo...
Ich habe seit 4 Jahren die Cubesat 50 mit einem Singlereceiver in Betrieb und bin auch mit der Empfangsleistung zufrieden.
Jetzt habe ich einen Twinreceiver und möchte den auch nutzen,es liegt aber nur ein Kabel zur Schüssel.
Ein zweites Kabel zu legen wäre sehr umständlich und mit erheblichem Aufwand verbunden.
Nun meine Frage:Ich will ein Twin LNB und einen Stacker/Destacker installieren,fürchte nur,das der Stacker den Empfang mindert(im Moment Empfang ca.76% Qualität ca.85%)
Das Kabel hat eine Länge von ca.20 Meter.
Oder würden sie mir zu einer größeren Schüssel raten??
Wenn ich die Cubesat weiter verwende,welches Twin LNB wäre das beste??
Falls es wichtig ist,der Receiver hängt direkt am Kabel,ohne Dose.
Danke und Gruß
Ralf
Danke und Gruß
Ralf
Re: Cubesat 50 Twin LNB Stacker/Destacker
Entweder mit einem Twin-LNB (Inverto Black Premium Twin) und dem Stacker-Destacker oder so wie hier beschrieben => Cubsat 70 für 2 Anschlüsse / Unicable EN50494 ?
"20m Kabel' ist eine dehnbare Sache, da gibt es viele verschiedene Arten von Kabeln (siehe Erklärung hier).
Danke für die Antwort.
Habe grade das Kabel geprüft,ist aus Kupfer.
Jetzt nochmal zum Stacker/Destacker,habe ich durch ihn viel weniger Signal??
Das von ihnen vorgeschlagene LNB passt in die Cubesat 50 problemlos rein?
Ralf
Ralf
20m gutes Kabel machen da nichts aus, der Stacker-Destacker hat ja auch eine eingebaute Verstärker-Stufe (siehe Beschreibung von dem Gerät, Link oben).
Das genannte LNB passt natürlich in die Cubsat rein, der Stacker kann dann direkt IN der Antenne montiert werden das auch weiterhin nur ein Kabel aus der Cubsat "heraus geht".
Danke für die kompetente Hilfe,dann werde ich nächste Woche damit anfangen.
Und dann bitte einen Erfahrungsbericht nachreichen....
Nehme nun doch nicht den Stacker/Destacker.......
Habe mir in Ihrem Shop das Unicable LNB bestellt => Inverto Unicable Quad LNB IDLP-40UNIQD+S (Einkabel-LNB / EN 50494, war dort am günstigsten
und passt in die 50er Cube rein.
Sollte auch funktionieren,habe einen VU+Ultimo,der unterstützt Unicable.
Hatte mich vorher noch nicht mit Einkabellösungen befasst,diese gefällt mir besser als der Stacker.
Ralf
Ralf
Das ist ja auch die beste Lösung, hatte ich ihnen ja in meiner ersten Antwort schon verlinkt ......
Vor allem wenn man so eine gute Box hat die mit Unicable gut umgehen kann.
Hallo....
Danke für die schnelle Lieferung,kam grade aus dem Urlaub(kann keine Bewertung abgeben,kommt immer"Das Namensfeld darf nicht leer sein"finde es aber nicht.
Der Empfang ist um einiges besser geworden,es geht aber immer nur ein Tuner,habe schon einige Einstellungen probiert.
Liegt nicht an dem LNB oder Receiver,sondern an mir
Gibt es irgendwo eine Anleitung zur VU+Ultimo und dem Unicable LNB von Inverto??
Bei manchen Tunereinstellungen stürzt die Box ab und ich muß neu flashen
Wäre für jeden Vorschlag dankbar
Habe mal meine Tunerkonfigurationen angehängt,etwas muß falsch sein
Ralf
Ralf
Welche Bewertung über welchen Link wollten sie da abgeben ?Ralf 1312 hat geschrieben:Danke für die schnelle Lieferung,kam grade aus dem Urlaub(kann keine Bewertung abgeben,kommt immer"Das Namensfeld darf nicht leer sein"finde es aber nicht.
Geht viel einfacher auch ! Einfach im Shopsystem mit ihren Daten einloggen, dann können sie beim Artikel direkt die Bewertung abgeben.
Wie haben sie den Receiver vom LNB kommend am Receiver angeschlossen ? Was für eine Komponente (Verteiler, Antennendose...) sitzt zwischen LNB und dem Receiver und an welchen Tuner-Eingang haben sie das Kabel angeschlossen ?Ralf 1312 hat geschrieben:Der Empfang ist um einiges besser geworden,es geht aber immer nur ein Tuner,habe schon einige Einstellungen probiert.
Liegt nicht an dem LNB oder Receiver,sondern an mir![]()
Ja, schauen sie mal unter Unicable mit Jultec JPS0501-8TN - Vu+ DuoRalf 1312 hat geschrieben:Gibt es irgendwo eine Anleitung zur VU+Ultimo und dem Unicable LNB von Inverto??
Auffällig an ihren Einstellungen ist das sie "verbunden mit" beim Tuner1 eingestellt haben und auch die Unicable-Frequenz für Tuner1 falsch eingestellt haben (die ist nicht 1210MHz, sondern 1680MHz !) .... lesen sie mal den zuvor verlinkten Beitrag durch.
Die Einstellungen für das LNB das sie verwenden sind (mehr dazu auch unter Unicable-ZF-Frequenzen + Unicable-ID Einstellungen Receiver ):
Code: Alles auswählen
INVERTO Unicable-Twin und Unicable-Quad LNB + ETRONIX Unicable-Quad LNB (+ andere baugleiche):
ID1 / IF-Channel 1 (SCR0): 1680 MHz
ID3 / IF-Channel 3 (SCR2): 2040 MHz (nur Quad´s)
ID4 / IF-Channel 4 (SCR3): 1210 MHz (nur Quad´s)Um dazu etwas sagen zu können müssten sie sagen welche Einstellungen das sind die sie da vornehmen das der Receiver abstürzt ! Kommt dann ein grüner Bildschirm und was steht dann dort als Fehlermeldung (ggf. ein Foto davon machen).Ralf 1312 hat geschrieben:Bei manchen Tunereinstellungen stürzt die Box ab und ich muß neu flashen![]()
P.S. Bilder können sie direkt hier ins Forum hoch laden, habe das mit den beiden Bildern aus ihrem Beitrag zuvor gemacht.
Hallo........
jetzt läuft alles,wie es soll
War meine Schuld,hatte bei Unicable/Inverto das falsche Modell eingetragen
Aber wieder was dazu gelehrnt.
Danke für die Unterstützung
Dann weiterhin viel Spaß mit der Hardware... die VU+ hat viele "Spielereien", bei der wird es einem nie langweilig (wenn man es alles nutzen möchte, ist ja kein "Muss").
- 5555 Zugriffe
15. Juni 2010 07:17
Fragen zur Cubsat- Antenne
- 2640 Zugriffe
25. Februar 2009 08:55
- 4767 Zugriffe
22. Oktober 2008 13:48
- 2795 Zugriffe
25. September 2006 09:05
- 4825 Zugriffe
11. August 2006 09:11
- 4213 Zugriffe
23. Mai 2006 09:11
