JESS Jultec Enhanced Stacking System DIN EN 50607
Glossar -> JESS (Jultec Enhanced Stacking System nach DIN EN 50607/prTS 50607 - Kathrein-Bezeichnung "SCD2" und jetzt auch neue FTA/Inverto-Bezeichnung "Unicable 2" / "Unicable II" :1145 - ganz neu jetzt sogar ""dHello" das auf diesem Prinzip von Jultec aufbaut - allerdings ohne bidirektionale Unterstützung :1162 ):
Gesamtübersicht der Multischalter-Produkte
Einsatzgebiet:
Teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme wurden in den 2000er Jahren überwiegend mit Steuerbefehlen nach der EN 50494 betrieben. Die in diesem Standard definierten Möglichkeiten reichten aber bald für viele Anwendungen nicht mehr aus. JULTEC hat daraufhin den Nachfolgestandard JESS (JULTEC's Enhanced Stacking Standard) entwickelt und mit weiteren Partnerfirmen verfeinert und als Europanorm vorgeschlagen. Der Vorschlag wurde von CENELC angenommen. Seit dem Jahr 2014 ist JESS als EN 50607 der aktuelle europäische Standard für teilnehmergesteuerte Satellitensysteme (in Deutschland als VDE 0855-607).
Möglichkeiten:
JESS ermöglicht es, bis zu 64 Satellitensysteme anzusteuern (bisher zwei).
Mit JESS können bis zu 32 Empfänger an einer Ableitung betrieben werden (bisher 8).
Die Frequenzabstimmung erfolgt genauer als bisher (1 MHz statt 4 MHz bei EN 50494).
JESS ermöglicht bi-direktionale Datenübertragung (zuverlässigere Installation).
Funktionsprinzip:
JESS funktioniert ähnlich wie die EN 50494. Die Datenübertragung basiert auch auf DiSEqC-Befehlen, jedoch ist der Dateninhalt für die Einkabel-Anwendung optimiert. Trotz des größeren Funktionsumfangs ist die Datenübertragung mit JESS schneller als nach der EN 50494.
Wichtig zu wissen:
- es gelten die gleichen Prinzipien wie bei allen teilnehmergesteuerten Einkabelsystemen.
- JESS-Umsetzer sind abwärtskompatibel zur EN 50494. Das bedeutet, daß Empfänger, die nur den alten Einkabelstandard nach EN 50494 unterstützen, an JESS-Einkabelumsetzern zumindest den Funktionsumfang der Umsetzer nutzen können, den die EN 50494 zulässt (Betrieb nur mit den Userbändern 1 bis 8 und Zugriff auf maximal zwei Satellitensysteme).
- Empfänger mit EN 50494 und Empfänger mit JESS können gemischt und gleichzeitig an der gleichen Ableitung betrieben werden, es ist dazu keine Konfiguration/Umschaltung erforderlich. JESS-Empfänger haben dabei den vollen Funktionsumfang.
- JULTEC hat die JESS-Funktionalität sehr früh in alle bestehenden Geräte integriert (erste JESS-Geräte wurden bereits im Jahr 2011 ausgeliefert). Diese Geräte sind am "JESS"-Logo auf dem Etikett erkennbar.
- einige Anbieter verwenden die Bezeichnung "SCD2" für JESS, manchmal wird es auch als "Einkabel 2.0" oder "Unicable 2" bezeichnet. Manchmal findet man auch die verwirrende Bezeichnung "dSCR" (dSCR steht für eine Umsetzertechnologie, die aber üblicherweise mit JESS angesteuert wird).
- wenn ein Empfangsgerät sowohl den alten Einkabelstandard EN 50494, als auch den aktuellen Einkabelstandard JESS (EN 50607) unterstützt, sollte auch für die Userbänder 1 bis 8 JESS zur Ansteuerung des Einkabelumsetzers verwendet werden, da JESS die Frequenzen genauer anfordert und die Datenübertragung zudem etwas schneller ist.
Die Spezifikation zum Datenformat von JESS kann untenstehend als PDF heruntergeladen werden.
JESS ist auf dem Weg zur Europanorm. Derzeit wird es im CENELEC als technische Spezifikation prTS 50607 gehandhabt.
Einige Receiverhersteller verwenden die Bezeichnung "SCD2"/"SCR2" (z.B. Kathrein), "Einkabel 2.0" (Panasonic) oder "Unicable 2" (z.B. Inverto, Dur-Line) für JESS.
JESS ist seit 2014 eine Europanorm (EN 50607), diese kann über die gewohnten Wege bezogen werden (z.B. als VDE über den Beuth-Verlag.
Jultec_VAROS_JESS_16UBS_Auslesung
Jultec_JESS_Tuningwords
Quelle: Jultec-Homepage
Veröffentlicht am 19.06.2015
JESS ermöglicht es, die gesamte Hausverkabelung für den digitalen Satellitenempfang über ein einziges Koaxialkabel zu realisieren und bis zu 12 Tuner (*1) mit TV-Sendern zu versorgen. Der Clou dabei: Im Gegensatz zu herkömmlichen Unicable lassen sich theoretisch bis zu 256 Ebenen - also insgesamt 64 Satellitenpositionen einspeisen (wenn nicht alle Ebenen vom Satelliten verwendet werden, sogar noch ein paar mehr!).
Talkpartner: Florian Pötzsch (Herausgeber DIGITAL FERNSEHEN) und Ricardo Petzold (Chefredakteur DIGITAL FERNSEHEN und SATELLIT)
(*1) => sollte sicher 32 heißen ..... "12" stimmt auf jeden Fall nicht !
JESS.pdf
Spezifikation zum Datenformat von JESS DIN EN 50607 (Jultec Enhanced Stacking System)
(79 KiB) 5353-mal heruntergeladen
Jultec GmbH
Jultec GmbH
Receiver,welche den neuen Einkabelstandard JESS unterstützen
Liste der Receiver, welche den neuen Einkabelstandard JESS nach EN 50607 unterstützen.
Diese Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Reihenfolge ist zufällig gewählt.
Wir übernehmen keine Gewähr für tatsächlich normkonforme Funktion der Geräte.
Satreceiver:
Arcon:
Titan6000HD ab Softwareversion 1.0.0.13 (März 2012)
Titan6001HD ab Softwareversion 1.0.0.13 (März 2012)
Kathrein: (JESS wird hier als "SCD2" bezeichnet)
UFS800, FW 1.10, 4 Sat, 12 UB
UFS903, Firmware 2.13, 2 Satelliten, 12 Userbänder
UFS904, FW 2.05, 2 Sat, 12 UB
UFS905, FW 1.20, 2 Sat, 12 UB
UFS906, FW x.xx, 4 Sat, 09 UB
UFS916, FW x.xx, 4 Sat, 32 UB
UFS924, FW x.xx 4 Sat, 32 UB
UFS940, FW 2.21 (November 2013)
Weitere aktuelle Modelle werden folgen
OpenATV (Enigma²):
Alle Receiver mit OpenATV-Software (ab openatv-4.2-xxx-20150417 und openatv-5.0-xxx-20150417)
SetOne:
GeniusHD (Twin-Receiver) ab Software 2.1.7 (Februar 2013)
Sky Deutschland
Sky+ Pro UHD/4k-Festplattenreceiver (Modellbezeichnung: Humax Esd-160s) mit Update aus 4.2017 - Link zur Sky-Seite (Seite mittlerweile veraltet, aber ehemaliger Screenshot siehe unten)
SkyPlusProReceiver_4k_UHD-Box_JESS-EN50607-tauglich
.. und dann kam wohl ein Downgrade - geht nicht mehr seit Update auf die SkyQ Software => Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607
Skymaster:
DXH300 ab Softwareversion 1.0.0.15 (Mai 2012)
Telefunken:
TF500 ab Softwareversion 1.0.0.15 (Mai 2012)
Telestar
DIGIO 33i HD+ (Aufnahme in diese Liste beruht auf den Herstellerangaben "SCR-Unterstützung: Betrieb an Einkabellösung mit DiSEqC Protokoll EN50494 und EN50607")
Technisat (dort "SatCR2" genannt)
Digit ISIO STC
Digit ISIO STC+
TechniCorder
DIGIT ISIO S2 (mit Firmware-Update vom 19.7. => TechniSat-Homepage unter Service /Downloads/Digit ISIO S2/die Software 2.64.0.4.3284)
Digit S2 DVR
Triax:
S-HD10plus ab Softwareversion 202#007 (Januar 2013) => Triax-Hirschmann S-HD 10 Plus DVB-S2 Unicable/JESS tauglich
S-100 CI+ ab Softwareversion 102#122 (Oktober 2014)
Triax-Hirschmann:
S-HD10plus ab Softwareversion 134#142 (Januar 2013) => Triax-Hirschmann S-HD 10 Plus DVB-S2 Unicable/JESS tauglich
VU+ (Enigma²):
Alle Geräte unter VTI-Software ab Version v. 8.2.1 vom 15.5.15 + Software von OpenATV (ab openatv-4.2-xxx-20150417 und openatv-5.0-xxx-20150417)
Fernseher:
Metz
Alle Geräte ab 0xxTWxxxx mit der Softwareversion 2.04E (10.2.2015)
Panasonic
Alle 2015-Geräte folgender Modelle (wird hier als "Einkabel 2.0" bezeichnet):
TX-24CSW504
TX-32CSW514
TX-32CSW514S
TX-32CSW604W
TX-40CSW524
TX-40CSW524S
TX-40CSW614W
TX-40CXW684
TX-40CXW704
TX-40CXW804
TX-43CXW754
TX-49CXW754
TX-50CSW524
TX-50CSW524S
TX-50CXW684
TX-50CXW704
TX-50CXW804
TX-55CRW734
TX-55CRW854
TX-55CSW524
TX-55CXW684
TX-55CXW704
TX-55CXW754
TX-55CXW804
TX-60CXW754
TX-65CRW734
TX-65CRW854
TX-65CXW704
TX-65CXW804
Samsung (dort "Unicable 2/dCSS" genannt - mehr dazu unter Anleitung zum Einstellen eines SAMSUNG-Fernsehers auf Unicable (EN50494 / Einkabel) )
Smart TVs der R-/QLED-Serie (2019) unterstützen zusätzlich den „Unicable 2“-Standard, der der Norm CENELEC EN50607 entspricht
Quelle: https://www.samsung.com/de/support/tv-a ... chliessen/
LG (dort "Unicable-II" genannt - mehr dazu unter Anleitung zum Einstellen eines LG OLED mit WebOS 5 und 6 auf Unicable/JESS (EN50494/EN50607))
Unterstützung ca. ab 2021
TechniMedia UHD
TechniMedia UHD SL
TechniTwin
uvm. mittlerweile
Mehrere weitere Tests laufen bei vielen TV-Herstellern ...
Messgeräte:
KWS:
AMA310 ab Softwareversion Vxx.09a, Hardware ab 11.2012
VAROS306 ab Softwareversion Vxx.05a, Hardware ab 09.2012
VAROS109 ab Softwareversion Vxx.03a, jede Hardware
Mit o.g. KWS-Messgeräten lassen sich auch die JAP-Antennensteckdosen programmieren
Triax:
SPM1600: ab Softwareversion vxx.03b
UPM2300: ab Softwareversion vxx.05a
Mit o.g. Triax-Messgeräten lassen sich auch die JAP-Antennensteckdosen programmieren
PC-Karten / Netzwerk-Tuner / HTPC-Systemkomponenten
Digital-Devices
Aktuelle Sat-Systeme ab Treiber-Version 2.6.0.108
Linux-Software "VDR" ab Version 2.1.8
Treiber für jede Hardware-Komponente vorhanden (siehe unter Digital Devices Treiber Version 2.6.0.108 (JESS tauglich) )
Re: Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 506
JESS EN 50607 jetzt auch für Linux-Enigma² Receiver --- Testphase abgeschlossen ! => JESS (EN 50607) auf Linux-Enigma² Geräten (Dreambox, VU+...)
Linux_Enigma2_JESS-EN50607_JultecEnhancedStackingSystem
Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN 50607 => Sky+ Pro Receiver (4k/UHD Satreceiver) jetzt JESS tauglich nach EN50607
Edit 12.06.2018
Quelle: Umstellung von Kabelempfang auf Sat inkl. Internet per Kabel
techno-com hat geschrieben:Der "alte" UHD-Receiver (Sky+ Pro)" Receiver konnte JESS EN50607 ... jetzt werden diese Geräte einem "Update" unterzogen und können das auf einmal nicht mehr ?
Quelle: https://www.sky.de/hilfecenter/getting- ... en-1001016
Voraussetzungen
Um Sky Q in vollem Umfang zu nutzen, gibt es folgende Voraussetzungen:
Du benötigst einen Kabel- oder SAT-Empfang. Satellitenempfang mit Hilfe der JESS-Technologie ist jedoch nicht möglich.
Zuletzt geändert von techno-com am 16. April 2015 15:15, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)?
Wer hat´s erfunden?
Der neue Einkabelstandard nach EN 50607 ist derzeit in aller Munde, denn so langsam bekommen die meisten Empfangsgeräteanbieter mit, dass die EN 50607 bereits seit dem Jahr 2014 die gültige Europanorm für teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme ist. EN 50494 war also gestern, heute ist EN 50607.
Das Prinzip teilnehmergesteuerter Einkabelsysteme ist seit Mitte der 1990er Jahre bekannt und spezifiziert. Im Jahr 2000 gab es erste Produkte auf dem Markt, welche nach DiSEqC 1.1 funktionierten. Die Verbreitung der Einkabelsysteme wurde etwa um 2005 mit der Einführung von Festplattenreceivern größer, denn man wollte gleichzeitig eine Sendung aufzeichnen und eine andere schauen. Es wurde ein neuer Einkabelstandard eingeführt (EN 50494), welcher die damaligen Anforderung (Twinreceiver-Versorgung) abdeckte.
JULTEC war schon damals einer der größten Anbieter von Einkabelumsetzern und arbeitet eng mit Netzbetreibern zusammen. Insbesondere für den Wohnungsbau (Haupteinsatz der JULTEC-Geräte) reichten die Möglichkeiten der EN 50494 aber nicht aus, es musste also eine bessere Lösung her. Dazu wurden von JULTEC verschiedene Konzepte geprüft und der weltweit erste teilnehmergesteuerte Einkabelumsetzer für 4 komplette Satellitensysteme und 12 Receiver auf einer Leitung entwickelt. Die Studie, aus der sich der JPS1702-12TN entwickelte, wurde bereits im Jahr 2011 auf der ANGA Cable live vorgeführt. Das neu eingeführte Einkabel-Steuerprotokoll JESS (JULTEC´s Enhanced Stacking Standard) erwies sich dabei von in den Test einbezogenen Partnerfirmen als extrem leicht in vorhandene Empfangsgeräte nachrüstbar.
JESS ermöglicht es, über eine Leitung mit bis zu 32 Empfangsgeräten auf bis zu 64 Satellitensysteme zuzugreifen. Zusätzlich zur genaueren Frequenzabstimmung von JESS ergibt sich auch eine deutlich sicherere Konfiguration der Empfangsgeräte als mit dem alten Tonbakenverfahren nach EN 50494.
Diese Vorteile, die Lizenzfreiheit von JESS und die leichte Nachrüstbarkeit führten dazu, dass JESS als neuer europäischer Standard für teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme ausgewählt wurde. Wann immer Sie also etwas von einem neuen Einkabelstandard für mehr als 8 Receiver oder mehr als zwei Satelliten mit was auch immer für einem Namen lesen, dann steckt wahrscheinlich JESS dahinter.
JULTEC´s Enhanced Stacking Standard = EN 50607
JESS Live-Vorführung auf der ANGA Cable 2011
Weiterführende Links:
Drehschalter an den JPS17- Einkabelumsetzern
Beispiel mit einer Anlage für den Empfang von 8 Satelliten umgesetzt als Einkabelsystem (JESS EN50607) => Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satelliten
Teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme:
Einsatzgebiet:
Teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme werden dort eingesetzt, wo mehrere Empfangsteile unabhängig voneinander und ohne Einschränkung der Programmvielfalt an einer gemeinsamen Ableitung betrieben werden sollen. Dabei kann es sich um mehrere Einzelreceiver oder um die Tuner von Twinreceivern handeln. Selbstverständlich lassen sich auch Empfänger mit FBC-Frontends ("FBC-Tunern") mit mehr Userbändern betreiben.
Voraussetzungen:
Für den Betrieb sind Satellitenreceiver oder Fernsehgeräte notwendig, die Einkabel-Steuerbefehle generieren können. JULTEC-Geräte unterstützen sowohl Steuerbefehle nach EN 50494, als auch nach dem Nachfolgestandard JESS (EN 50607), auch im Mischbetrieb. Beide Steuerbefehle basieren auf DiSEqC, daher ist ein gleichspannungsdurchlässiges Verteilnetz erforderlich.
Funktionsprinzip:
Jedem Empfangsteil wird eine Identifikations-Nummer (Userband-ID) und ein Frequenzblock (Userband-Frequenz) auf der gemeinsamen Ableitung zugewiesen. Die Kombination aus Nummer und Frequenz ist durch den Umsetzer festgelegt und muß im Empfänger einmalig zueinander passend eingegeben werden. Das Empfangsteil des Empfängers bleibt dauerhaft auf die Userbandfrequenz abgestimmt.
Der Empfänger fordert nun ein Programm an, indem er einen Steuerbefehl mit seiner Identifikations-Nummer, der gewünschten Polarisationsebene und der Frequenz des gewünschten Satelliten-Transponders an den Einkabelumsetzer sendet. Der Einkabelumsetzer setzt den angeforderten Transponder in den zugewiesenen Frequenzblock des Empfängers um.
Wichtig zu wissen:
Die Steuerung der Einkabelsysteme erfolgt durch spezielle DiSEqC-Befehle auf der Receiver-Fernspeisung. Die Einkabelableitungen müssen daher einen Gleichspannungspfad aufweisen. Wichtig ist, dass verschiedene Empfänger gleichspannungsmäßig voneinander entkoppelt werden, entweder über diodenentkoppelte Verteiler oder über diodenentkoppelte Antennensteckdosen. Eine häufige Fehlerquelle sind Durchschleif-Antennensteckdosen ohne Diodenentkopplung, wodurch Bildaussetzer beim Umschalten entstehen können.
Empfänger können Programme nur darstellen, wenn im Empfangsgerät Identifikations-Nummer und Frequenz passend zueinander eingegeben werden. Die Kombination hängt von der Type des Einkabelumsetzers ab und ist nicht standardisiert. Laut Norm müssen Empfangsgeräte jede beliebige Kombination aus Userband-ID und Userband-Frequenz zulassen.
Jede Identifikations-Nummer darf pro Ableitung nur ein einziges Mal verwendet werden.
Teilnehmergesteuerte Einkabelsysteme sind daher systembedingt ohne zusätzliche Schutzmechanismen nicht für wohnungsübergreifende Installationen geeignet. Dies ist nur in Verbindung mit den speziellen Antennensteckdosen "JAP" möglich.
Quelle: Jultec Homepage
Jultec_CSS_Einkabel_Unicable-EN50494_JESS-EN50607_Architektur
Gesperrt
