Satanlage umrüsten auf 8 Anschlüsse/Receiver/Teilnehmer
Emailanfrage ins Forum aufgenommen
Nachricht:
Hallo
ich besitze eine 90er Arcon Schüssel und suche ein LNB für 7 Teilnehmer.
Receiver: Humax Icord HD
Receiver: Festplattenreceiver von Sky.
Receiver: LG Satreceiver mit Bluray
Diverse TVs mit internen Satreceiver
Dachte an ein Octo LNB, habe aber gelesen, dass sie nicht so gut sein sollen.
Was würde ein Astra LNB mit Multifeedschalter kosten?
Welches Satkabel würden sie empfehlen. Das längste wäre ca 25 m lang.
hatte vorher ein LNB für Astra und Hotbird installiert.
Könnte ich auch 2 Quad LNBs nebeneinander für Astra 19.2 anbringen
MfG
U. K.
Nachricht:
Hallo
MfG
U. K.
Re: Satanlage umrüsten auf 8 Anschlüsse/Receiver/Teilnehmer
Hallo
Habe ihre Anfrage ins Forum übernommen, ich denke vor solchen Fragen werden viele mal stehen und dann soll die Antwort nicht "einmalig" bleiben, sondern dauerhaft erhalten bleiben.
Später schreiben sie auch noch das sie bisher einen Multifeed-Lösung für den Empfang von 2 Satelliten aktuell haben, wie sieht den dieser LNB-Halter für die 2 LNBs aus ? Am besten mal ein Bild von der LNB-Aufnahme/dem Multifeed-Halter machen und hier einstellen (das Forum verkleinert hier die Bilder automatisch, Funktion "Dateianhang hochladen" unter dem Feld wo sie eine Antwort eingeben können einfach dafür nutzen).
Die Frage deshalb weil ja bei Nutzung von nur einem LNB dieses im Zentrum der Antenne sitzen sollte und nicht seitlich versetzt wie das bei manchen Multifeed-Haltern ist ! Hätten sie ggf. noch den alten, originalen LNB-Halter für nur 1 LNB ?
Weiterhin kommt es darauf an was es für ein LNB oder Multischalter sein soll.
Empfehlen würde ich ihnen, wenn die LNB-Halterung passt, ein:
-Inverto Black Premium Quattro-LNB
-Jultec "receivergespeister" 5/8 Multischalter JRM0508T
Hinweis: offene Ein- und Ausgänge müssen mit einem DC-entkoppelten F-Endwiderstand abgeschlossen werden. Als Eingang zählt hier auch z.B. der "terrestrische Eingang" vom Multischalter wenn dort keine UKW-/DAB+ oder DVB-T Antenne angeschlossen wird, Ausgänge sind die Teilnehmerausgänge am Multischalter wo ja bei ihnen, da sie nur 7 Geräte anschließen würden, auf jeden Fall einer übrig bleibt.
Das übrigens auch wenn man ein Twin-, Quad oder Octo-LNB verwendet und dort ein Ausgang frei bleiben sollte - nicht nur technisch wichtig, auch wichtig das kein Wasser ins LNB eindringen kann.
Wichtiger Hinweis weiterhin, bitte beachten => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Bitte weitere Fragen über diesen Beitrag hier im Forum einstellen....
Welche genau ?Emailanfrage hat geschrieben:ich besitze eine 90er Arcon Schüssel .....
Das werden sie sehr oft in Foren lesen, die Ausfall-Quote bei diesen LNBs ist sehr hoch ..... von der "Qualität" von solchen LNBs müssen wir erst gar nicht sprechen.Emailanfrage hat geschrieben:Dachte an ein Octo LNB, habe aber gelesen, dass sie nicht so gut sein sollen.
Kommt drauf an was es für eine Antenne ist (hat diese ggf. eine ganz spezielle LNB-Aufnahme oder hat die eine Standard 40mm Feedaufnahme für Standard-LNBs ?).Emailanfrage hat geschrieben:Was würde ein Astra LNB mit Multifeedschalter kosten?
Schauen sie mal hier (dort finden sie auch eine Erklärung), das erste dort (bzw. das 2. wenn es Meter-Ware sein soll) reicht vollkommen aus ! Wichtig ist bei dem Kabelweg nur das es ein Vollkupfer-Kabel und kein Stahl-Kupfer Kabel ist.Emailanfrage hat geschrieben:Welches Satkabel würden sie empfehlen. Das längste wäre ca 25 m lang.
Nein, das 2. LNB würde ja wieder auf der Position sitzen um den Hotbird zu empfangen.Emailanfrage hat geschrieben:hatte vorher ein LNB für Astra und Hotbird installiert.
Hallo
hier ein Foto von der Schüssel und dem LNB. Halterung kann mittig, links oder rechts genutzt werden.
Habe noch den alten Arcon Multischalter. Kann ich den noch verwenden und irgendwie aufrüsten?
OK, das ist vom Durchmesser gesehen eine Standard 40mm Aufnahme, da passt jedes normale LNB rein und mittig setzen können sie das LNB bei Einzelnutzung auch ..... das passt also alles dann wie beschrieben !
Auf ihre Stecker sollten sie noch ein Augenmerk haben => Anleitung Montage F-Kompressionsstecker ... ihre F-Stecker sind nicht wasserdicht und so Teile rutschen oft vom Stecker runter, sind nicht immer sehr passgenau das sie perfekt angebracht werden können.
Und das mit der Erdung ( Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ) bitte beachten, ihr Montageort spricht da vom Bild her nicht unbedingt für einen "blitzgechützten Bereich" wo diese nicht vorgeschrieben wäre.
Hallo
habe mir den Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T mit dem Inverto Black Premium Universal Quad LNB IDLB-QUDL40-PREMU-OPP bei ihnen gekauft.
Als ich nun den Multischalter zwischen schaltete, gingen alle Sky Sender nicht mehr. HD+ und die unverschlüsselten funktionierten.
Woran kann das liegen ?
Seit nunmehr 1 Jahr haben wir keine Kombination aus diesen beiden Artikeln verkauft (weil das wie sie es schreiben auch einfach falsch wäre und auch nicht so wie ihnen oben erklärt funktionieren kann)... bitte um Rechnungsnummer/Auftragsnummer !Arcon hat geschrieben:habe mir den Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T mit dem Inverto Black Premium Universal Quad LNB IDLB-QUDL40-PREMU-OPP bei ihnen gekauft.
Ihre Antwort kam jetzt per Email, das hier aber Aufklärung besteht mache ich mal hier weiter:
Antwort:
Ihre erste Bestellung (13.4.13) umfasste eine Triax 78cm Antenne + Koaxkabel + ein Quad-LNB
Ihre zweite Bestellung (22.4.13) umfasste dann einen Jultec Multischalter JRM0508T + Endwiderstände
Hier im Ablauf dieses Beitrages (sogar mit Direktlink auf den passenden LNB) und auch in ihrer Email die sie gerade gesendet haben (das "Quote" aus der Artikelbeschreibung) steht drin das sie einen Quattro-LNB für den Betrieb mit dem Multischalter benötigen. Bestellt haben sie aber einen Quad-LNB und das kann so nicht gehen.
Auch steht auf der Shop-Seite in der Rubrik für LNB´s noch einmal drin:
per Email hat geschrieben: In der Beschreibung steht, dass auch Inverto funktioniert:1. Bestellung:Artikelbeschreibung Multischalter hat geschrieben:Natürlich können auch andere Quattro-LNBs für die Versorgung verwendet werden (getestet mit schon vielen LNBs, darunter auch z.B. Kathrein, Alps, Inverto uvm.).
Ihre Bestellung mit Bestellnummer 200172011 umfasst folgende Positionen:
1x Inverto Black Premium Universal Quad LNB IDLB-QUDL40-PREMU-OPP (0,2dB) - 49,00 EUR
2. Bestellung
Am 22.04.2013 09:14, schrieb SAT-Shop Heilbronn:
Nachfolgend erhalten Sie nochmals einen Überblick über Ihre Bestellung:
Pos. Anz. ArtNr. Bezeichnung
1 1 Stk SCHJUJRM0508T Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T (receiver powerered)
2 3 Stk SAT-DS80N F-Endwiderstand
3 1 DHL Paket Inland
Antwort:
Fazit: Betrieb des Multischalters ist "fehlerfrei" nur mit einem Quattro-LNB möglichÜbersicht "was gibt es für LNBs" ?
-Single LNB: zum direkten Anschluß für 1 Receiver
-Twin LNB: zum direkten Anschluß für 2 Receiver
-Quattro LNB: dieses LNB kann nur mit einem Multischalter dahinter betrieben werden. Für Mehrteilnehmeranlagen und Großbauten. Es werden vom -Quattro-LNB bis zum Multischalter 4 Kabel benötigt
-Quad-LNB/ Quattro Switch LNB/ 4er LNB: zum direkten Anschluß für 4 Receiver
Kleiner Tipp: Wie können Sie ein Quattro-LNB und ein Quad-LNB unterscheiden, da beide LNBs haben jeweils 4 Ausgänge haben ?
1. Bei einem Quattro-LNB sind an den 4 Ausgangen jeweils mit H/H (horizontal Highband) + V/H (vertikal Highband) + H/L (horizontal Lowband) + V/L (vertikal Lowband) gekennzeichnet.
2. Beim Quad-LNB gibt es keine Kennzeichnung, da alle Ausgänge gleichberechtigt sind.
Hallo.
Danke für alles.
Habe heute das Quattro installiert und es funktioniert alles problemlos.
Danke für alles.
Schön zu hören ....
Hatte ihnen ja extra um weitere Probleme gleich auszuschließen den Beitrag unter Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter in Kopie mit gesendet.
- 54 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 728 Zugriffe
12. Mai 2025 10:34
- 434 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 2490 Zugriffe
21. April 2023 14:36
- 27 Antworten
- 4507 Zugriffe
5. Januar 2023 11:45
- 2463 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 1392 Zugriffe
Letzter Beitrag von wosjack
16. Mai 2022 17:18
- 34 Antworten
- 6786 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mike89
14. Juni 2022 12:22
- 2986 Zugriffe
28. Februar 2022 09:18
- 2005 Zugriffe
13. Dezember 2021 09:09
