Wetterschutz LNB Ausänge zum Koaxkabel (F-Stecker)
Fragen zu allen anderen LNB´s (Single/Twin/Quattro/Quad/Quad-Swich/Octo/Flansch).
goldensurfer
postet ab und zu
Danksagung erhalten: 3 Mal
Ungelesener Beitrag von goldensurfer »
mein Nachbar will eine neue Sat-Anlage installieren und ich soll sie kaufen... :roll:
Benötigt wird eine reine Astra-Anlage.
Frage deswegen zum LNB: ich brauche einen Quad-LNB, also mit eingebautem Multischalter. Habe jetzt den Inverto Black Premium für 49 EUR und den MTI Supreme Line AK54 für 43,90 im Blick. Letzterer hat eine "Wetterschutzkappe zum Herausziehen". Frage: braucht man sowas? Ich denke, vernünftige Stecker sind die bessere Alternative, oder?
Danke für Infos!
Danksagung erhalten: 568 Mal
Re: Wetterschutz
Hallo :1111
erst einmal habe ich diese Anfrage in die richtige Rubrik vom Forum verschoben, war unter "Fragen zu Monoblock-LNBs" eingestellt, ist ja aber kein Monoblock-LNB was sie anfragen :1117
Zur Sache:
Ich selbst verwende immer LNBs vom Inverto, die haben sich in der Praxis einfach für mich als die Besten heraus gestellt.
In ihrem Fall also das Inverto Black Premium Universal Quad LNB IDLB-QUDL40-PREMU-OPP (0,2dB)
Eine "Wetterschutz-Kappe" zum aufschieben haben beide von ihnen genannten LNBs, einen "Sinn" darin sehe ich aber absolut KEINEN da ein Kriechwasser auch aufwärts am Kabel vorwärts kommt. Von daher ist die einzige Lösung für eine wasserdichte Verbindung von Kabel => F-Stecker => LNB-Ausgang immer nur ein Kompressionsstecker da nur dieser 100% wasserdicht ist.
Hier mal ein Beispiel was passiert wenn keine wasserdichte Verbindung vorgenommen wird und dazu ggf. noch ein Standard F-Stecker falsch/fehlerhaft montiert wird => Defektes LNB mit Wasserschaden- einige Programme gehen nicht
Ein paar Beiträge hier im Forum bei denen die Kompressionsstecker schon ausgiebig durch gesprochen wurden finden sie HIER und eine kleine Anleitung zu Stecker-Montagen finden sie unter Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker .
Im Aussenbereich also Schwaiger F-Kompressionstecker , dafür wird die Schwaiger Kompressionszange benötigt.
Im Innenbereich reichen die Self-Install Stecker von Cabelcon vollkommen aus, die sind zwar nicht 100% wasserdicht (wie Ausführung "w" meine ich), die sitzen aber sicher auf dem Kabel und rutschen nicht mit der Zeit runter. Die Installation ist auch sehr einfach, vor allem da es dafür ein spezielles Abisolierwerkzeug gibt (das man auch zum abisolieren nutzen kann für Kompressionsstecker-Montage).
P.S. wäre nett wenn sie noch ihre parallel laufende Anfrage noch beantworten könnten was dort der Grund für die Störung war .... dieses Problem klingt ja auch sehr nach fehlerhaften Steckern ggf., wäre also bei der Anlage dann auch gleich gut das hier beschriebene durchzuführen.... => Erweiterung / Umbau bestehender Anlage
goldensurfer
postet ab und zu
Re: Wetterschutz LNB Ausänge zum Koaxkabel (F-Stecker)
Sorry für's falsche Forum, da habe ich mich wohl verlesen...
Ja, mit dem Inverto habe ich auch schon geliebäugelt; dachte mir schon dass die Wetterschutzkappe nur wenig mit Wetterschutz zu tun hat.
Muss mir nur noch das Okay vom Auftraggeber einholen, dann kommt die Bestellung :1112
Die Cablecon-Stecker finde ich sehr gut, habe die bei meiner eigenen Anlage verbaut. Wenn man den Dreh mal raus hat geht das ratzfatz und die sitzen echt bombenfest auf dem Kabel.
Eine eigene Kompressionszange möchte ich mir allerdings wegen 4 Steckern nicht anschaffen; dafür brauche ich das einfach zu selten. Ich werde da die Cablecon-W-Version plus Gummitülle einsetzen.
Danke für die Infos!
Zurück zu „andere LNB´s“
