Schüssel-Installationen - Was sagt der Fachmann?
SchauTV
Powerposter
Hat sich bedankt: 2 Mal
Danksagung erhalten: 1 Mal
Ungelesener Beitrag von SchauTV »
:1137 Schönes heißes Sommer-Sonnenwetter hat gleich zwei Vorteile. Wenn man am Urlaubsort den Strand ausgiebig genossen, in der Sonne gelegen und auch das obligatorische schmackhafte Eis bereits schnabuliert hat, und es langsam aber sicher zu heiß wird und man nach einer Alternativbeschäftigung sucht, dann kann man sich daran erinnern, was es bei der Installation einer SAT-Antenne so alles zu beachten gilt und was man z.B. in Sachen Blitzschutz & Co. hier schon mal gelesen hat.
Genau so ging es mir in meinem Ostseeurlaub, und da gerade in einem kleinen ländlichen Ferienort erwartungsgemäß jede Menge Schüsseln an den Häusern zu finden sind, habe ich mir kurzerhand die Kamera geschnappt und bin ein wenig auf Fototour durch den Ort gegangen. Da hatte ich doch zuvor schon die eine oder andere Installation gesehen, die evtl. Fragen aufwirft oder die vielleicht sogar etwas kurios anmutet. :1145 Außerdem werden bei dem Wetter die Bilder besonders schön... :cool:
Jetzt, wo es wieder heiß ist, und unter angenehmer Belüftung mittels Deckenventilator, scheint also genau die richtige Zeit zu sein, um einige der geschossenen Fotos hochzuladen und diese oder jene Frage loszuwerden. Das kann für zukünftige Vorhaben dieser Art ja nur hilfreich sein. Dabei hatte ich schon beim Fotografieren stets ungefähr die Abstände in Kopf und Auge (2 m bzw. 1,5 m), die insbesondere für das Blitzschutzthema wichtig sind.
Beginnen wir am besten mit den eher harmlosen Fällen. Die Antenne im Foto 1 dürfte definitiv tief genug montiert sein, um keine Erdung zu benötigen. Der Abstand von der Wand dürfte auch in Ordnung sein. Nun ist ja der vordere Dachgiebel kurz hinter der Antenne zu Ende, aber es folgt nahtlos ein quer gebautes zweites Dach. Reicht das aus, um außerhalb des gefährdeten Bereichs zu sein?
Blitzschutz bei der "Wand-Garten"-Montage im Foto 2 dürfte eigentlich kein Thema sein. Andererseits wurde die Antenne sehr weit vorne am Haus befestigt. In diesem speziellen Fall sehe ich eher ein Pflanzenwuchsproblem, was man an der rechten Seite des Strauchs auch gut erkennen kann. Wenn hier die Äste nicht regelmäßig konsequent abgetrennt werden, dürfte die Schüssel bald nicht mehr zu sehen sein und das würde natürlich bedeuten, dass das LNB auch keinen Satelliten mehr "sieht". Wenn man darauf achtet und die entsprechende Gartenarbeit nicht scheut, also Null Problemo?
Auch hier im Foto 3 hat man sich für den "Tiefbau" entschieden und ist so der Erdungspflicht entkommen. Für die Hecke im Vordergrund gilt naturgemäß Gleiches wie eben, sie muss für einen sauberen Empfang stets gut gekürzt sein. Solange die Hecke also dem Eigentümer gehört, kein Problem. Da die Schüssel in diesem Fall, wie ich weiß, direkt zur Straße zeigt und der Abstand zum Fußweg nicht eben großzügig ist, hätte ich persönlich bei dieser Montage allerdings Sorge, dass Spiegel oder LNB irgendwann mal einem dummen Steinewerfer erliegen, dann wär's wohl erst einmal Essig mit dem SAT-Empfang... :neutral: Oder habe ich etwas übersehen?
To be continued... :-P
Möchtest du reduzierte Qualität, mäßige Programmauswahl und verzögerte Einspeisungen, dann werde Kabel-Kunde.
Möchtest du alles in voller Qualität, möglichst viel HDTV und neue Sender sofort sehen, dann installiere eine SAT-Anlage (wenn du kannst)!
Hat sich bedankt: 506 Mal
Re: Schüssel-Installationen - Was sagt der Fachmann?
Hallo und Grüße in den Urlaub ..... :1117
Mein Senf....
Antenne 1
Ganz klarer Fall von "muss geerdet werden" da der seitliche Abstand zur Dachfläche weniger als 2m beträgt
Antenne 2+3
Wenn der Wandüberstand bis zur äußersten Kante der Antenne gesehen (dazu zählt auch der LNB-Arm/das LNB) nicht mehr als 1.5m ist fällt hier keine Erdung an. In Bild 1 klar zu erkennen das es keine 1.5m sind, in Bild 2 kann ich das aber nicht ersehen.
Und das mit den Büschen ist klar, es darf KEINE Sichtbehinderung gegeben sein im Signalweg.
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:Hallo und Grüße in den Urlaub ..... :1117
Nee, der ist ja schon wieder vorbei, das sind jetzt quasi die "Nachwehen". :1128
Zu Foto 1:
D.h. da der Abstand, mit der die Antenne "seitlich vom Haus in der Luft" schwebt, unter 1,5 m ist, wäre es okay, aber die Nähe zur vorderen Dachkante ist das Problem, obwohl es dahinter noch das Querdach gibt? Heißt also, die hätten die Schüssel einfach nur etwas weiter mittig an der weißen Wand befestigen sollen (so dann die 2 m zu allen Seiten erreicht werden) und dann wäre die Nummer "erdungsfrei" gewesen? Hab ich das so richtig verstanden?
Zuletzt geändert von SchauTV am 3. August 2013 11:56, insgesamt 1-mal geändert.
Achtung !
Das 2. Quote von ihnen ist fehlerhaft und ist so nicht richtig gequotet + bringt den Inhalt jetzt falsch rüber !
Zur Sache:
Ja, so ist es.... einfach mal das selbst eingestellte Bild anschauen, das ist doch dort alles bildlich dargestellt.
Und ob das versetzen der Antenne mehr mittig etwas bringt glaube ich nicht da dort an dem Platz niemals die 2m in alle Richtungen zum Dach eingehalten werden könnten.
SchauTV
Powerposter
Fortsetzung wie versprochen. Auf dem Foto 4 findet das geschulte Auge gleich 4 Schüsseln, wie passend. Der typische Fall, wenn in einem Mehrparteienhaus jeder sein eigenes Süppchen kocht. Solange niemand etwas dagegen hat, bringt's zumindest Unabhängigkeit... :roll: - Die beiden linken Antennen sollten zweifelsfrei von der Erdungspflicht befreit sein, locker 2 m Wand zu allen Seiten und sicherlich nicht ausladender als 1,5 m. Bei der dunklen Schüssel oben sieht mir das hingegen anders aus, die befindet sich recht nah am Balkon und somit am Ende der Hauswand. Und die Antenne rechts im Bild, die nur halb zu sehen ist, steht ja sowas von frei, da hätte ich als Blitz auch Spaß, einen Funken sprühen zu lassen. Stimmen diese Einschätzungen, also 2x links okay, oben und rechts o-weh?
Äußerst platzsparend auf dem Balkon mag die Installation auf Foto 5 ja sein, und dieser kleine gekachelte Sockel, der offenbar als Montageplattform dient, mag auch einen guten Halt geben, aber wie man sieht, "guckt" das LNB durch die dunkel getönte Brüstungsscheibe hindurch (Höhe: 1. Etage). Dadurch dürfte eine erhebliche Signaldämpfung vorliegen. Anscheinend nur etwas für schönwetterige Sommermonate, oder? Und wie ist das in diesem Fall auf dem Balkon mit der Blitzschutzfrage, wenn der Abstand zwischen Schüsselrand und Dachkante oben rechts weniger als 2 m betragen sollte?
Ein Haus weiter und in gleicher Höhe, findet sich auf Foto 6 eine ähnliche Situation. Nur dass die Antenne auf dem Balkonboden stehen dürfte und durch eine klare Brüstungsscheibe hindurch empfangen darf/muss. Einfach zu installieren und platzsparend, aber ein höherer Ständer zum Über-die-Brüstung-schauen wäre auch hier sicher von Empfangsvorteil, richtig?
tbc...
Bild 4
Die beiden Antennen über den Garagen sind auf jeden Fall im Blitz-geschützten Bereich... hätte man an eine der Antennen mind. ein Twin-LNB montiert hätte diese von beiden Parteien genutzt werden können, die Ausrichtung der Antenne sieht sehr gleich aus (Astra ?) und zumindest bei der vorderen Antenne ist zu sehen das nur ein Kabel weg geht (das ist also ein Single-LNB wenn es sich nicht gerade um ein Einkabel-/Unicable-LNB handelt)....
ABER.... sobald eine wohnungsübergreifende Installation durchgeführt wird (eine Antenne/ein LNB für mehr als eine Wohnung) würde auch hier die Erdungsvorschrift greifen importantnotice Dann zwar nicht für den äußeren Blitzschutz (da Antenne ja nicht im dafür relevanten Bereich montiert ist), dafür aber der innere Blitzschutz (Potentialausgleich). Von daher ist es hier ggf. besser/einfacher 2 Antennen zu setzen für die beiden Wohneinheiten.
Die anderen beiden Antennen stehen natürlich voll im Bereich das ein äußerer Blitzschutz notwendig wird.
Bild 5+6
Hmmmmm.... da scheiden sich die Ansichten ob ein äußerer Blitzschutz notwendig wird, viele sagen so und viele sagen so..... ganz klar ist aber das die Blitzschutzverordung (Erdgungsvorschriften) dafür keine Ausnahme beinhalten (wegen dem "nach innen versetzen"), die Antennen also ganz klar keine 2m vom Dach entfernt stehen. Somit würde ich sagen: "müssen geerdet werden".
Das die Glasflächen das Signal dämpfen ist klar, wenn man aber die Antennen höher setzen würde dann wäre durch das überstehende Dach eine Abschattung vorhanden im oberen Bereich da im Steigungswinkel von 28-35 Grad der obere Teil der Antenne irgendwann von der Dachfläche gestört würde und in diesem Bereich der Antennenfläche dann kein Empfang mehr gewährleistet wäre.... diese Art von Anbringung ist also immer sehr bedenkenswert.
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:Bild 4
... sobald eine wohnungsübergreifende Installation durchgeführt wird (eine Antenne/ein LNB für mehr als eine Wohnung) würde auch hier die Erdungsvorschrift greifen! Dann zwar nicht für den äußeren Blitzschutz (da Antenne ja nicht im dafür relevanten Bereich montiert ist), dafür aber der innere Blitzschutz (Potentialausgleich). Von daher ist es hier ggf. besser/einfacher 2 Antennen zu setzen für die beiden Wohneinheiten.
So kann mancherorts also auch die einfachere und weniger aufwändige Montage ohne Potentialausgleich dafür verantwortlich sein, dass der Schüsselwald an den Fassaden weiter wächst, und nicht nur mögliche Zwistigkeiten zwischen Nachbarn, na super. Und ich weiß, über Vorschriften kann man nicht diskutieren. Aber mal ehrlich: Was ist der Sinn einer solchen Vorschrift? In wie weit ist es ein Unterschied, ob ich bei einer Antenne / einem LNB das zweite Kabel durch eine wohnungstrennende Wand zum Nachbarn führe oder "nur" durch eine wohnungseigene Wand in mein Schlafzimmer? Das müsste doch technisch betrachtet völlig gleich sein... :1132
techno-com hat geschrieben:Bild 5+6
Okay, bei solchen Schrägdächern also ein weiteres Hindernis, gerade wie in diesen beiden Beispielen wohl auch deshalb, weil die Antennen schräg nach rechts gucken müssen. Aber wäre die Dämpfung i.d.R. nicht geringer, wenn lieber "knapp" über die Brüstung "geschaut" werden könnte, so dass das Dach noch "weit genug weg" ist?
SchauTV hat geschrieben:Aber mal ehrlich: Was ist der Sinn einer solchen Vorschrift? In wie weit ist es ein Unterschied, ob ich bei einer Antenne / einem LNB das zweite Kabel durch eine wohnungstrennende Wand zum Nachbarn führe oder "nur" durch eine wohnungseigene Wand in mein Schlafzimmer? Das müsste doch technisch betrachtet völlig gleich sein...
Ganz einfach.... Berührungsschutz der Kabel ! Wenn ich da für mich alleine Mist baue ist das "egal", wenn aber jemand "fremdes" zu Schaden kommt greift eine Körperverletzung und dagegen muss vorgesorgt werden.....
SchauTV hat geschrieben:Aber wäre die Dämpfung i.d.R. nicht geringer, wenn lieber "knapp" über die Brüstung "geschaut" werden könnte, so dass das Dach noch "weit genug weg" ist?
WENN das möglich ist dann natürlich ja .... wenn aber die Antenne dann irgendwann vom Dach abgeschattet wird das sie nicht mehr voll im Signalweg sitzt dann lieber durch die Scheibe, den da kommt wenigsten "etwas" durch.
Was sagt man den dazu ?
Wenn das ein Installateur so machen würde (mal nur die "Verkabelung" gesehen und die Erdung ganz raus gelassen würde das sicher ganz schlimme Konzikwensen haben :1131
Erinnert mich immer an das hier Anlagenbeispiele für montierte SAT-Anlagen (Beispiele/ etc.) wenn ich da vorbei fahre .......
SchauTV
Powerposter
:Laughinglol: :mrgreen: coolthumb
techno-com hat geschrieben:Was sagt man den dazu ?
Vielleicht nur so viel: Hoffentlich benutzt die Bilder nicht demnächst ein Kabelnetzbetreiber für seine eigene Werbung... :1128
SchauTV
Powerposter
Nachdem mein diesjähriges Quartier bereits dabei war (jetzt hat man im Urlaub schon mehr Programme als zu Hause :x ), kommen hier die nächsten Kandidaten. Zugegeben, die Kameraperspektive in Foto 7 verzerrt sicher ein wenig, das DG müsste die 3. Etage des Hauses sein. Und offensichtlich befindet sich die Schüssel relativ hoch und voll im Pflichterdungsbereich. Trotzdem die Laienfrage: Wenn es gelungen wäre, die Antenne so tief anzubringen, dass sowohl nach links als auch nach oben mind. 2 m Abstand vorhanden wäre, müsste trotzdem eine Erdung erfolgen, einfach weil sich die Schüssel vor der Schrägdachfläche befindet? Oder anders gefragt: Ist man bei der Mastmontage in der Schrägdachfläche immer in der Pflicht, egal wie tief diese auch immer vorgenommen werden mag?
Auch im Foto 8 ist klar, dass die Erdung unbedingt erfolgen müsste, da die Antenne oben rechts viel zu dicht an der Dachkante ist. Wenn wir uns die potentiellen Sichtbehinderungen aus Balkon und Busch auf diesem Bild jetzt mal weg denken, dann wäre es durch eine Montage weiter links und unten theoretisch aber möglich gewesen, der Erdung zu entgehen. Ist das so korrekt?
Dann sollte die Installation in Foto 9 allerdings eindeutig unter der Rubrik "Schwachsinn" einzuordnen sein. Denn wenn ich eine solch großflächige und freie Wand ohne Fenster zur Verfügung habe, die auch noch in die fast perfekte Richtung gebaut ist, dann hätte ich diese Antenne doch einfach eine ganze Ecke tiefer montiert (und eine Wandhalterung mit nicht ganz so viel Wandabstand gewählt), schon wäre die Simpel-Verkabelung versicherungstauglich gewesen. Oder übersehe ich hier etwas?
tbc...
Foto 7
Hier müssen wir jetzt aber ganz von vorne anfangen ........ diese Antenne ist im gesamten roten Bereich den ich im editierten Bild eingefügt habe erdungspflichtig, es zählt die UNTERSTE Kante vom Dach (z.B. Dachrinne) und nicht der Dachfirst !
Auch der blau eingezeichnete Bereich wäre erdungspflichtig da hier ein Wandabstand von >1.5m gegeben wäre (der Balkon zählt nicht als "Wand").
Bei diesen Anlagen müssen übrigens auch immer ggf. vom Besten ausgehen, die können ja auch alle geerdet sein (vor allem diese hier kann ja im nicht sichtbaren Bereich, unter den Ziegeln oder am Antennenmast innen, an die Erdung angeschlossen sein).
Foto 8
Die kann man gar nicht weiter nach innen rein setzen um mit der äußersten Kante der Antenne die 2m bis zum Dach (auch hier gilt nicht der First oder die Dachkantel, hier zählt der "Anfang" der Dachfläche genau nebendran) zu erreichen.
Da ist die Tür
Foto8
Es wäre so einfach wenn man das einfach so machen würde und die 2m Abstand zum Dach einhalten würde und einfach einen Wandabstandshalter verwenden würde der kürzer ist (der sieht nicht nur besser aus, der würde auch den max. 1.5m erlaubten Wandabstand vorbeugen).....
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:... diese Antenne ist im gesamten roten Bereich den ich im editierten Bild eingefügt habe erdungspflichtig, es zählt die UNTERSTE Kante vom Dach (z.B. Dachrinne) und nicht der Dachfirst ! ... Auch der blau eingezeichnete Bereich wäre erdungspflichtig
Das ist doch mal 'ne Ansage - und toll editiert/markiert in dem Bild... :respekt:
Jetzt hab ich's hoffentlich verstanden, was alles (nicht) mit zählt bei dieser Vorschrift.
techno-com hat geschrieben:Bei diesen Anlagen müssen übrigens auch immer ggf. vom Besten ausgehen, die können ja auch alle geerdet sein (vor allem diese hier kann ja im nicht sichtbaren Bereich, unter den Ziegeln oder am Antennenmast innen, an die Erdung angeschlossen sein).
Ich wollte in diesem Thread auch keineswegs unterstellen, dass alle fotografierten Installationen fehlerhaft bzw. ungeerdet seien. Diese Anlagen sind sicher auch die eher harmlose Sorte. Es geht deutlich abenteuerlicher... :1157
SchauTV
Powerposter
Und es geht munter weiter. Wenn die graue Antenne nun mal in die Richtung schauen muss wie im Foto 10, dann muss sie logischerweise irgendwie vor's Dach, Erdung inklusive. Und hier sieht man sogar, dass das Koaxkabel offenbar direkt in die unteren Wohnräume führt, wo es wohl gebraucht wird. (Die rote Schale im Hintergrund ist sowieso allen Naturgewalten schutzlos ausgesetzt.) Nehmen wir jetzt mal an, es wäre von den Räumlichkeiten her egal, ob eine Schüssel an der Wand oder mittels eines Dachmasts montiert würde :arrow: Welche Montageart würden Sie als Installateur wählen, wenn noch kein Mast vorhanden ist und Sie an Aufwand und Kosten, aber auch an Sicherheit und Stabilität denken müssen?
Wenn ein Antennenmast ohnehin schon vorhanden ist wie im Foto 11, und dieser genug Platz für die Schüssel bietet, dann dürfte die Antwort sicher leichter fallen. Hier trifft es sich zudem wahrscheinlich gut, dass sich die terrestrische Technik auch gleich auf dem Dachboden befinden dürfte...
Nun, dieser Mast nebst terr. Antennen im Foto 12 dürfte im Zweifel noch älter sein. Aber was ist denn das für ein kleines süßes - wie soll ich sagen - Babyantennchen? Das könnten vielleicht 20 cm sein. :1145 Gibt es so etwas überhaupt noch? Und was bringt so ein Teil, wo die allgemeine Astra-Empfehlung doch wohl eher von mind. 55 cm aus geht?
tbc...
Foto 10
So schlecht finde ich das gar nicht ..... "auf" dem Dach ist immer teurer da man einen Dachsparrenhalter (oder "Standardmast" durchs Dach hindurch) + Dachziegel + Mastabdichtungsmaterial benötigt und diese Art der Befestigung ist ja fast gleich und auch noch anschaubar mit nur einer Masthalterung (das habe ich übrigens auch so zu Hause !).... nur hätte ich die Antenne dann wenigstens in Wand- bzw. Dachfarbe gewählt und nicht gerade in einer gänzlich anderen Farbe. Erdung muss natürlich ran, fehlt hier da man nur max. 2 Koaxkabel vom LNB weglaufen sieht...
Die Antenne im Hintergrund hat so wie das ausschaut eine Hausblitzschutzanlage um sich außenrum liegen (wobei mir dort die Fangstangen zumindest an den Hausecken fehlen).
Foto 11
Das ist noch der alte Antennenmast von den Terrestrik-Zeiten der damals zurück gebaut wurde (UHF-Antenne und ggf. noch UKW-Antenne ab) um Platz zu schaffen für eine SAT-Antenne. Extra Mast hätte gekostet, daher wurde das so gemacht.... Diese alten Aufbauten sind meist geerdet, allerdings eben so wie es damals vorgeschrieben war. Die DIN/VDE sagt aber aus das man bei Umbauten/Erweiterungen von Anlagen diese dann auch auf den aktuellen Stand der Vorschrift bringen muss ....... wird nur seltenst gemacht.
Das hier dann natürlich alles davon abgesehen das diese Mast für eine Windkraft gar nicht gebaut sind wie es eine SAT-Antenne aufbringt, früher wurden sehr oft einfach Gasröhrchen als Antennenmast verwendet (Wandstärke absolut nicht tauglich für diesen Einsatz).
Foto 12
Grundsätzlich gilt hier das von zuvor..... die alten terrestrischen Antennen könnten auch alle runter. Das ganz oben ist keine SAT-Antenne ! Viel zu klein und schaut auch nicht "nach oben", sondern geradeaus. Wird eine gepimpte UKW- oder DVB-T Antenne bzw. sogar WLAN-Richtantenne sein ....
P.S. ACHTUNG ! WARNUNG ! HOW NOT TO DO !
Link
Von 1991 bis heute ein Durchzug von Grausamkeiten ....
1991 stand ein Antennenmast auf dem Dach (ob geerdet oder nicht kann man nicht sehen) mit 3 Antennen übereinander..... Man muss kein Statiker sein um zu wissen wie die Kräfte an diesem Mast wirken .... nebendran steht ein Mast unbenutzt....
2008 kommt die Antenne hinter den Busch.... daher ggf. auch die 180cm das man die Dämpfung ausgleichen kann ?
Und dann kommt die Farm im Garten (kein Wunder das es dort immer Probleme mit dem Vermieter gab und man dort ausziehen musste) .... Erdung ist dort unwichtig, ist ja alles ganz tief ..... wäre eine gemacht würde die dort auch dokumentiert sein, da bin ich sicher (Suche auf der Seite nach "Erdung", "Blitzschutz" und "Potentialausgleich" blieb auch gänzlich ohne Treffer).
Aber woher haben sie es ? Von ihrem DX´ler"Oberguru" (Username in den Foren wie ein kleines Pferd) der für die Bundeswehr so viel arbeitet und daher immer absolut normkonform bauen muss .... Der 24er Sat-Shop aus dem Osten der auf seiner Homepage Anlagenbeispiele zeigt von riesen Antennen, alle ohne Erdung. Im DF-Forum schrieb der Seniorchef sogar mal das eine Erdung nicht notwendig sei (blablabla), der Beitrag wurde von den Verantwortlichen im DF gelöscht (wie schon sehr viele Beiträge dort über ihn, auch Beiträge die aufzeigen das dort Stahl-Koaxkabel als Vollkupfer-Kabel angeboten + verkauft werden) .... immer gut wenn man dort Personen hat die einem nahe stehen und die eine Hausmesse auch selbst immer besuchen + darüber berichten..... Hups, sogar auf der Hausmesse sind die eigenen Antennen auf der eigenen Garage ja ungeerdet .... und jetzt reicht´s !
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:Von 1991 bis heute ein Durchzug von Grausamkeiten ....
Ich weiß gar nicht was Sie haben - das ist bestimmt der Bruder von Herrn Snowden.
Wenn mit den Riesenantennen mal nicht geheimdienstlich relevante Inhalte empfangen und weitergeleitet werden können... :1112
Erdung? Klar hat er die gemacht - die selbstgeschweisten Dreifachsteinfüße hat er doch so was von in die Erde gebuddelt! :Laughinglol:
Die Nachbarn und die Vermieterin sollen sich mal nicht so anstellen, nur weil das im Garten so aus sah wie beim Astra-Uplink. :shock:
Okay, 7 Schüsseln am Privathaus, Respekt. Und ich dachte schon, ich bin bekloppt, wenn ich mir mal 'ne Seite mit historischen Testbildern angucke... :1138
Nebenbei bemerkt: Interessant finde ich auch, dass auf den Bildern mehrfach sein Kfz mit einwandfrei lesbaren Kennzeichen zu sehen ist. :neutral:
Und wo bitte schön bieten nun Sie die 3-Meter-Schüssel für den Hausgebrauch an? Wo finde ich denn die Antenne in aschfahl (kotzgrün) mit passendem Blümchenaufkleber?
Wie kann ich den Motor von 85° Ost bis 58° West bei Ihnen bestellen? Und auf welcher Seite zum Henker wird die 13-LNB-Multifeed-Lösung angeboten, Herr Uhde?
Da sehen Sie mit Ihrem Satshop aber ganz schön alt aus... :1122 :1128
Zuletzt geändert von SchauTV am 11. März 2015 09:09, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: fremdes Bild entfernt von der T90 Antenne mit den vielen LNBs
SchauTV hat geschrieben:Wenn mit den Riesenantennen mal nicht geheimdienstlich relevante Inhalte empfangen und weitergeleitet werden können...
So ganz wild sehe ich das nicht, DX´len ist sicher ein Hobby das viele haben und ein "Sat-Hunter" sein ist echt in .... wer zuerst einen neuen Feed findet kann zum Held werden ! Das ist eben ein Hobby, aber auch das muss man mit den sicherheitsrelevaten Vorgaben dann auch machen .....
SchauTV hat geschrieben:Erdung? Klar hat er die gemacht - die selbstgeschweisten Dreifachsteinfüße hat er doch so was von in die Erde gebuddelt!
Von "in der Erde" zu "richtig geerdet" ist eben ein Unterschied den man kennen muss.
SchauTV hat geschrieben:Die Nachbarn und die Vermieterin sollen sich mal nicht so anstellen, nur weil das im Garten so aus sah wie beim Astra-Uplink.
Alte Wohnung wurde ja gekündigt (bzw. gabe es nicht einen "Streit der nicht beigelegt werden konnte" - habe die Seite nicht mehr im Kopf aktuell), eine Erklärung für den Grund liegt ja nahe.
SchauTV hat geschrieben:Nebenbei bemerkt: Interessant finde ich auch, dass auf den Bildern mehrfach sein Kfz mit einwandfrei lesbaren Kennzeichen zu sehen ist.
Wunderte mich auch .... ist eine private Seite, aber trotzdem hätte ich das unkenntlich gemacht .... auch das Kennzeichen vom Anhänger (ist übrigens HN, also Heilbronn !).
SchauTV hat geschrieben:Und wo bitte schön bieten nun Sie die 3-Meter-Schüssel für den Hausgebrauch an? Wo finde ich denn die Antenne in aschfahl (kotzgrün) mit passendem Blümchenaufkleber?
Sie werden lachen, da hatte ich schon sehr sehr sehr viele Anfrage von der Bundeswehr-Beschaffungs-Zentrale für die Feldlager in z.B. Afghanistan (vor allem zu den Zeiten der Fußball WM) und ich habe solche Dinger sogar schon an die Bundeswehr verkauft...... einlisten in den Shop werde ich das aber trotzdem nicht, ganz im Gegenteil habe ich gerade diese Woche die Antennen 125/150cm aus dem Shop ausgelistet.
----- bevor die Frage nach dem Versand von solchen Dingern kommt => die musste nur innerhalb von Deutschland per Spedition versendet werden, ging dann mit dem Bundeswehr-Flieger weiter
----- bevor die Frage kommt => alleine wegen dem Papierkram den man da machen musste und dem "Zahlungsziel" das man vereinbaren musste in dem Papierkram werde ich das nicht mehr machen
SchauTV hat geschrieben:Wie kann ich den Motor von 85° Ost bis 58° West bei Ihnen bestellen?
Das sind große Schubstanden-Motoren die man nur braucht bei so Riesen von Antennen ... habe ich auch nicht eingelistet ! Aber andere Motoren schon, auch einen Schubstangen-Motor die ich aber meist an Leute verkauft die sich selbst eine automatische Nachführung von PV-Anlagen bauen.
SchauTV hat geschrieben:Und auf welcher Seite zum Henker wird die 13-LNB-Multifeed-Lösung angeboten...
Hier => Wavefrontier Toroidal T90 Multibeam Antenne (neueste Ausführung in anthrazit oder lichtgrau)
+ LNB Halter für WAVEFRONTIER Multibeam Antenne Toroidal T55 oder T90 (Supporter A9)
Die Antenne hat hier sogar eine eigene Rubrik im Forum
ABER.... diese Antenne hat sicher im Standard-Anwedungsbereich auch ihre Daseinsberechtigung !!!!! Z.B. für türkische Anwender die Türksat 42 Grad Ost + Astra 19 Grad Ost und ggf. sogar noch den 7 Grad + 13 Grad empfangen möchten. Das geht bei der Antenne ohne 2 montieren zu müssen....
SchauTV hat geschrieben:Da sehen Sie mit Ihrem Satshop aber ganz schön alt aus...
Neeeeeeeeeeeeee.... Standard-Equipment + divers Sonderlösungen, aber man muss nicht alles haben (und ich liste akt. viel mehr aus als neu ein !)
P.S. das verlinkte Bild habe ich mal entfernt, das ist Eigentum vom Poster und da will ich hier mal vorsichtig sein :1112
SchauTV
Powerposter
Neue Woche, neue Fotos. Wenn ich richtig aufgepasst habe und wie im Foto 13 die Satelliten-abgewandte Doppelhaushälfte bestücken muss, dann sieht diese Lösung recht brauchbar aus und sie muss sowieso geerdet werden. Es wundert mich nur ein wenig, dass man eine so auffällig hohe Montage durchgeführt hat. Erhöht das eigentlich die potentielle Windlast deutlich, wenn über dem Dachgiebel installiert wird, anstatt vor die Dachfläche oder seitlich ans Haus zu gehen?
Diese gemütliche "Sitzecke" auf dem Dach von Foto 14 sieht fast wie für die Schüssel gemacht aus, erfordert aber natürlich alle Schutzmaßnahmen, da es schlicht nicht möglich war, irgendwelche relevanten Abstände zu realisieren. Vorteil scheint auch zu sein, dass man eine simple Wandhalterung benutzen konnte. Witzig finde ich, dass die Kabel dennoch durch's Dach ins Innere geführt werden... :1145
Na das ist doch mal ein Traum. So vorbildlich wie auf Foto 15 sehe ich's selten. Der Dachaufbau sieht professionell aus, es sind keinerlei Kabel sichtbar (verschwinden die komplett in Mast und Sockel?) und auch die Schüsselfarbe wurde passend gewählt. :1147 Oder sieht der Fach-SATti da noch etwas auffälliges?
tbc...
Bild 13
Grund für diese Montage wird wohl das sehr steile Dach sein ..... da war es ggf. einfacher mit einer Leiter über den Balkon links außen zu arbeiten.
Bild 14
Einfache Montage, gut ran zu kommen.... die Kabel gehen erst weiter oben ins Dach weil dort wahrscheinlich ein Spitzboden ist wo dann nach innen rein gegangen wurde und dort ggf. ein Multischalter noch verbaut wurde.
Bild 15
Vorbildlich.... einzige Sache wäre von mir aus gesehen das ich die Antenne tiefer an den Mast montiert hätte um sie noch stabiler dort hängen zu haben (Hebelgesetz).
Die Kabel wurden hier wahrscheinlich vorbildlich über eine "Mastkappe mit Kabeldurchführung" von oben in den Mast geführt und unten am Mast (unter den Ziegeln wenn das ein Dachsparrenhalter ist) wieder raus geführt.
SchauTV
Powerposter
Zu viel Perfektion ist ja irgendwie auch langweilig, deshalb weiter mit dem einen oder anderen Hirn - :?: Ab jetzt habe ich sogar kleine Bilderserien gemacht, damit man mehr Details erkennen kann. Auch hier fange ich mit den eher harmlosen Beispielen an.
Was fällt mir bei den Restaurant Fotos auf? 1. Die - sagen wir mal - etwas unkonventionelle Art der Kabelführung, nicht nur vom LNB zur Halterung. Interessant ist auch die Verlegung links davon auf dem Dach. - 2. Zwei Schüsseln mit unterschiedlicher Ausrichtung, aber doch dicht beieinander, den Job könnte doch sicher auch eine Multifeed erledigen. - 3. Verschiedene Farben nebeneinander, ööhm, kein Kommentar. Die weiße Antenne müsste auf 19,2° zeigen, auf was könnte dann die graue (kleinere!) Schüssel gucken?
Auch bei der Lösung, zu der mir nur der Name Vielkabelei eingefallen ist, wäre wohl selbst meinem Opa eine elegantere und sicherere Art der Kabelführung eingefallen. Wie es aussieht, gibt es noch nicht einmal eine Bündelung mittels Kabelbinder. Obwohl: Wenn ich mir den LNB-Arm so angucke, sehe ich den unter der Last dieses Riesen-LNB eh fast abknicken. Eine Art Kabelführung scheint bei dem nicht wirklich vorgesehen zu sein, erst recht nicht für - wieviel, 8 Koaxkabel? Zudem sehe ich es in diesem Fall hoffentlich richtig, dass man sich die Erdungspflicht durch eine Montage unter dem obersten Fenster erspart hätte, oder? :shock:
tbc...
Bilder "Restaurant"
Ist das zufällig eine italienische "gut bürgerliche Küche" ? Sieht mir aus wie große Antenne für Astra 19 Grad + kleine Schüssel darunter für ggf. Hotbird 13 Grad (könnten davon auch anderssprachige Programme natürlich sein die benötigt werden)....
Hm... da wäre aber der Ost-West-Abstand der Ausrichtung dann zu groß für diese beiden Satelliten, ggf. ja auch oben auf Türksat (dann stimmt aber der LNB-Tilt vom LNB nicht dafür) und unten auf Astra 19 Grad ? Ist ja aber auch egal, ich weiß nicht wie man so montieren kann (Kabel übers Dach geführt statt da mal 2 Ziegel raus zu machen und die Kabel darunter durch zu führen ....).... Erdung fehlt hier natürlich auch wieder gänzlich !
Bild Vielkabelei
Richtig... unter dem Fenster hätte man sicherlich die Abstände einhalten können zum Dach (2m in jede Richtung von den äußersten Kanten jeweils gesehen), dann hätte man die Antenne in den Blitz-geschützen Bereich verschieben/montieren können. Ich weiß eh nicht wie die dort hinten an die Antennenschrauben ran gekommen sind um diese fest zu ziehen, Priorität war da wohl vom Fenster aus ans LNB zu kommen. Und das die Kabel nicht am Feedarm festgemacht wurden ist echt lustig, sieht jetzt aus wie bei der Montage meiner Bilder oben... Ob die jetzt am LNB frei hängen und so Druck auf das "Feedärmchen" ausüben oder ob man die Kabel noch etwas sauberer am Arm mit einem Kabelbinder fest gemacht hätte wäre da kein Unterschied gewesen....
Hier noch auffallend: der LNB-Halter scheint kein Originaler zu sein, der LNB hängt viel zu schief am Feedarm !
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:Bilder "Restaurant"
Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube fast es ist ein Italiener. An HotBird hatte ich auch gedacht, aber wenn dafür überhaupt eine eigene Schüssel (was bei dem relativ kleinen Dach ja eigentlich schon unsinnig ist), dann hätte ich dafür eher die größere Antenne genommen oder wenigstens gleich groß. Naja, vielleicht ist's für die Betreiber okay, wenn die bei schlechtem Wetter kein italienisches TV gucken können... :1110
techno-com hat geschrieben:Bild Vielkabelei
Egal, im Winter sind die FeWo sowieso nicht vermietet - und wenn der Gast doch mal bei Starkregen fernsehen will, soll er doch 'ne Beschwerde schreiben. :1139
techno-com hat geschrieben:Priorität war da wohl vom Fenster aus ans LNB zu kommen
Wahrscheinlich daher der Montageort; so kann man das LNB öfter mal händisch wieder gerade rücken... :Laughinglol:
SchauTV hat geschrieben:..... im Winter sind die FeWo sowieso nicht vermietet ....
Autsch... auch noch gewerbliche Nutzung und dann ohne Erdung :1118
SchauTV hat geschrieben:Wahrscheinlich daher der Montageort; so kann man das LNB öfter mal händisch wieder gerade rücken...
LNB gerade rücken bringt nichts, man muss die Antenne richtig justieren/ausrichten und dafür muss man hinten an die Befestigungsschrauben ran.
SchauTV
Powerposter
Das hier wird Ihnen gefallen. Ich nenne es Hängebrücke. :-P Die Befestigung der beiden Kabel ab LNB ist ja erst einmal super. Führt ordentlich unter dem Arm nach hinten, ist auch an der Wandhalterung vorbildlich befestigt und landet sogar in einem kleinen Kabelkanal an der Hauswand, um dann in der selbigen zu verschwinden. Aber was ist das? Einige Zentimeter weiter rechts kommen zwei (andere?) Kabel direkt wieder aus der Wand heraus, bilden eine Koax-Hängebrücke zum Nachbardach, um dort offenbar nach oben geführt zu werden. Das nenne ich doch mal "Signalzuführung"! :Laughinglol:
Also wenn das in Ordnung ist, dann weiß ich jetzt auch, wie ich SAT-Signale in meine Nord/West-Wohnung bekomme. Da ist nämlich ein paar Meter gegenüber ein kleines Gebäude mit zwei Garagen und Südblick; 'ne Schüssel drauf, fällt gar nicht auf; und Sie haben doch auch Fensterdurchführungen in Ihrem Shop... :1118
tbc...
Wow, Hut ab !
2 Kabel kommen aus dem LNB, 2 Kabel gehen ins linke Haus ... bleibt fürs rechte Haus nichts mehr übrig ! Ist das ggf. nur eine Hütte die zum Haus gehört und diese Wand wurde für die Schüsselmontage herangezogen weil sie besser für die Südausrichtung geeignet ist (andere Südwand vom linken Haus ggf. durch Baum/Haus abgeschattet bzw. dort wegen dem "Aussehen" nicht erwünscht) ?
Ganz egal..... hier haben wir:
1. eine nicht geerdete Antenne (äüßerer Blitschutz) im nicht Blitz-geschützten Bereich
2. eine nicht nur wohnungsübergreifende Installation, hier sogar hausübergreifend (wenn im rechten Haus jetzt ein Bindeglied vom Koaxkabel zur Steckdose angeschlossen ist, also z.B. ein Satreceiver, kommt es dabei schon zu Potentialverschleppungen zwischen den Häusern)
3. Hängegrücken-Montage von Koaxkabeln (Schreckschussanlage fehlt..... setzt sich da mal ein größeres Federvieh drauf ist das hinüber ....)
Nachtrag: hierzu noch ein neu hier im Forum angefangener Beitrag nachträglich mit rein => Erdung bei Kabelverlegung im nicht-geschützten Bereich ?
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:Ist das ggf. nur eine Hütte die zum Haus gehört und diese Wand wurde für die Schüsselmontage herangezogen weil sie besser für die Südausrichtung geeignet ist (andere Südwand vom linken Haus ggf. durch Baum/Haus abgeschattet bzw. dort wegen dem "Aussehen" nicht erwünscht) ?
Kann ich mir nicht vorstellen. 1. Keine Hütte, sondern ein vollwertiges Nachbarhaus, dazwischen ein niedriger Bau, ich meine mit Garagen wenn ich das richtig im Kopf habe.
2. Abschattung glaube ich auch nicht; Riesenbäume stehen da nicht und die Häuser haben in der Ecke alle eine sehr begrenzte Höhe.
3. Aussehen - nee; diese Schüssel ist fast so gut zu sehen wie es weiter links auch der Fall wäre. Dort ist eine Art Durchgangsstraße die fast parallel zur Ostseeküste verläuft. Mehrere Fotos aus diesem Thread stammen aus genau dieser Straße. Die Fotos "Hängebrücke" habe ich allerdings in der Seiten-Querstraße gemacht.
techno-com hat geschrieben:eine nicht geerdete Antenne (äüßerer Blitschutz) im nicht Blitz-geschützten Bereich
...wobei man auch hier durch eine Montage weiter links-unten den gefährdeten Bereich vermutlich ganz einfach hätte verlassen können. :1162
techno-com hat geschrieben:setzt sich da mal ein größeres Federvieh drauf ist das hinüber ....)
Das Federvieh oder die Koaxbrücke?
techno-com hat geschrieben:Schreckschussanlage fehlt...
Was ist das denn? Von Selbstschussanlagen habe ich schon mal gehört (an der ehem. DDR-Grenze), aber automatisierte Schreckschüsse? :1132 Haben Sie das im Shop? :-P
techno-com hat geschrieben:2 Kabel kommen aus dem LNB, 2 Kabel gehen ins linke Haus ... bleibt fürs rechte Haus nichts mehr übrig !
Vielleicht wäre das überhaupt eine gute Gelegenheit für eine kleine LNB-Kunde. Was brauche ich für welchen Einsatzweck? Das habe ich schon mal gehört:
Single-LNB: Hat 1 Ausgang für 1 Receiver, kommt mit einem Koaxkabel aus, kann aber auch nix weiter als 1 Programm gleichzeitig zeigen oder aufnehmen.
Twin-LNB: Hat 2 Ausgänge für 2 Receiver oder 1 Twinreceiver, eine Art Multischalter ist quasi schon eingebaut, braucht zwingend 2 Koaxkabel.
Quad-LNB: Hat 4 Ausgänge für 4 Receiver oder 2 Twinreceiver oder 2:1, sonst wie Twin-LNB, 4 Koaxkabel müssen nach innen geführt werden.
Quattro-LNB: Hat zwar auch 4 Ausgänge, diese liefern aber direkt die 4 Ebenen HH/HV/LH/LV eines Satelliten aus, und daher braucht's drinnen einen externen Multischalter, der Highband und Lowband mit jeweils horizontaler und vertikaler Polarisation entgegen nimmt und der vorgesehenen Anzahl an Ausgängen je nach Umschaltung der Receiver liefert. So kommt beim Empfänger nach dieser Zwischenstation am Ende wieder das an, was bei den ersten drei LNB-Varianten direkt von draußen zum Empfänger durchgereicht wird, nämlich eine Koaxstrippe pro Tuner, über die das gesamte Frequenzspektrum dieses Satelliten, sprich alle Prg. ohne jede Vorauswahl, zur Verfügung steht.
Hoffentlich stimmt das jetzt alles. :?: Bitte korrigieren Sie mich, falls ich hier in geistiger Umnachtung unterwegs war. :oops: BTW: Wo liegt momentan eigentlich die realistisch erreichbare Höchstanzahl an Ausgängen bei einer solchen klassischen Koax-Sternverkabelung mit Multischaltern?
Wenn die "Hängebrücke" aus meinem Vorbeitrag mit dieser seltsamen 2-Kabel-Hin-und-Her-Installation also irgendwie Sinn ergeben soll, müsste sich da irgendwo noch etwas Unicable-mäßiges verbergen, das die 1-Kabel-pro-Tuner-Regel trickreich aufheben würde, oder? Vielleicht dient das zweite Kabel der Brücke aber ja auch nur der Stabilisierung des potentiellen Federviehs, und die Eigentümer sind einfach Tierfreunde... :Laughinglol:
SchauTV hat geschrieben:Was ist das denn? Von Selbstschussanlagen habe ich schon mal gehört (an der ehem. DDR-Grenze), aber automatisierte Schreckschüsse? :1132 Haben Sie das im Shop?
Aber, aber ... da sieht man mal wieder wo wir hier heimisch sind, im Weinanbaugebiet und da wollen die Bäuerchen keine Diebe haben an den Reben und setzten das hier überall ein (übrigens ist von mir zu Hause ein Weingebiet keine 300m entfernt, bei ungünstigem Wind kracht da täglich mehrmals so ein Boller bei uns rein) ...... übrigens auch auf Flughäfen sehr gängig solche Teile (etwas "größer") !
Google
SchauTV hat geschrieben:Vielleicht wäre das überhaupt eine gute Gelegenheit für eine kleine LNB-Kunde. Was brauche ich für welchen Einsatzweck? Das habe ich schon mal gehört:
LNB-Kunde in unserem Shop:
Übersicht "was gibt es für LNBs" ?
-Single LNB: zum direkten Anschluß für 1 Receiver
-Twin LNB: zum direkten Anschluß für 2 Receiver
-Quattro LNB: dieses LNB kann nur mit einem Multischalter dahinter betrieben werden. Für Mehrteilnehmeranlagen und Großbauten. Es werden vom -Quattro-LNB bis zum Multischalter 4 Kabel benötigt
-Quad-LNB/ Quattro Switch LNB/ 4er LNB: zum direkten Anschluß für 4 Receiver
-Octo-LNB / 8er LNB: ist für den direkten Anschluß von bis zu 8 Receivern
-Monoblock LNB: Mit diesem LNB können zwei naheliegende Satelliten Positionen empfangen werden. Bei diesen Block LNB`s sind die Abstände fest eingestellt. Die gebräuchlichsten Abstände sind:
6,2° für 19.2° Astra und 13°Hotbird
4,3° für 19.2° Astra und 23,5° Astra
3,0° für 19.2° Astra und 16.2° Eutelsat W2
Die Umschaltung zwischen den beiden Sat Positionen erfolgt über ein DiSEqC Signal.
Monoblock LNB sind für 1,2 oder 4 Teilnehmer erhältlich.
-Quad LNB + Terr: ist für den direkten Anschluß für 4 Receiver. Jeder Anschluß empfängt den kompletten LNB Bereich und den zusätzlich eingespeisten terrestrisch, DVB-T, oder UKW Bereich.
Kleiner Tipp: Wie können Sie ein Quattro-LNB und ein Quad-LNB unterscheiden, da beide LNBs haben jeweils 4 Ausgänge haben ?
1. Bei einem Quattro-LNB sind an den 4 Ausgangen jeweils mit H/H (horizontal Highband) + V/H (vertikal Highband) + H/L (horizontal Lowband) + V/L (vertikal Lowband) gekennzeichnet.
2. Beim Quad-LNB gibt es keine Kennzeichnung, da alle Ausgänge gleichberechtigt sind.
-Unicable-LNB (EN50494/SatCR/SCR/CSS/Einkabel-LNB):
Mit einem Unicable-LNB erhalten Sie die Möglichkeit zeitgleich vier Teilnehmer über ein Koaxkabel (auch aufgesplittet auf 2 oder mehr Leitungen) + einen fünften+sechsten Teilnehmer über weitere Legacy-Ausgänge zu versorgen.
Dabei stehen sämtlichen Teilnehmern alle Programme sowie das gesamte Frequenzspektrum eines Satelliten zur Verfügung.
Das LNB kann außer für Astra, auch für andere Satelliten eingesetzt werden.
Das LNB stellt 4 verschiedene umgesetzte Ausgangsfrequenzen zur Verfügung.
Ausgangsfrequenzen/Unicable-Frequenzen/SAT-CR: 1210 MHZ, 1420 MHz, 1680 MHz, 2040 MHz (abweichend bei verschiedenen LNBs)
Diese sind auf fast allen neuen Receivern vorprogrammiert und müssen nur noch zugeordnet werden.
Kabellängen bis zu 40 m können mit einem hochwertigen Koaxkabel ohne Verstärker realisiert werden.
Zur Steuerung des LNBs müssen die am Unicable-Ausgang angeschlossenen Satellitenreceiver das Satellite Channel Routing (Unicable/SatCR/SCR/CSS-Steuerbefehlen nach EN50494) Befehlssatz unterstützen.
Über jeden weiterhin vorhandenen Legacy Ausgang kann jeweils 1 Teilnehmer das komplette SAT Programm auch mit einem alten Receiver (dieser muss nicht "unicable-tauglich" sein !) empfangen.
Zur weiteren Verteilung werden spezielle Durchgangs-Antennensteckdosen benötigt, die Gleichspannung durchlassen und durch Dioden entkoppelt sind.
ACHTUNG !
Es gibt in den Beschreibungen von LNB´s Teile die für Werbezwecke herangezogen werden.
So z.B. sagte ein "Rauschmass" ABSOLUT nichts über die LNB-Qualität aus, Angaben wie 0.1db dafür sind technisch bei unseren Umgebungstemperaturen gar nicht möglich und wenn diese so von einem Hersteller angegeben werden ggf. nur möglich weil die Messung dafür in einer künstlichen Laborumgebung bei -20 Grad durchgeführt wurde (leider gibt es keine einheitliche Regelung wie diese Messung durchgeführt werden muss).
"HDTV kompatibel", "3D kompatibel" oder auch "Sky tauglich" (hier haben schon viele Kunden gefragt ob das LNB die Sky-Sender frei schaltet !) sind die lustigsten Bewerbungen in Artikelbeschreibungen, das können ganz einfach ALLE LNBs und ist daher keine "Besonderheit" !
Ein "vergoldeter" Anschluss an den LNB-Ausgängen ist auch unnötig, alleine die Schicht der Vergoldung hier ist schon so dünn das sie überhaupt nichts bringt.
Bei einem LNB ist es vielmehr nur wichtig das es qualitativ hochwertig ist, so z.B. wie wetterfest es ist und z.B. technische Werte wie der Stromverbrauch oder wie die Kreuzentkopplung. Fragen sie uns wenn sie sich unsicher sind !
.... und geben sie nichts auf "Tests", diese sind oft das Papier nicht wert worauf die gedruckt sind !
ACHTUNG 2 !
"High-Gain LNBs" werden angepriesen als Wunderwaffen, oft wird sogar gesagt wie würden helfen wenn "etwas im Weg vor der Antenne stehen würden" ! Finger weg.... Diese LNBs sind NUR dafür da um lange Kabelwege zu versorgen, und das sind Wege >60m (sogar dann besteht oft keine Notwendigkeit). Werden solche LNB´s bei normalen Anlagen eingesetzt kann die Anlage "übersteuern", d.h. das Signal kann zu stark sein das angeschlossene Multischalter/Receiver/etc. damit nichts mehr anfangen können.
SchauTV hat geschrieben:BTW: Wo liegt momentan eigentlich die realistisch erreichbare Höchstanzahl an Ausgängen bei einer solchen klassischen Koax-Sternverkabelung mit Multischaltern?
Eigentlich unbegrenzt da man immer weiter kaskadieren kann und wenn das Signal mal nach vielen Kaskaden mal zu schwach/schlecht werden sollte immer wieder zwischenverstärken/nachverstärken könnte.
Multischalter-Anlagen mit über 200 Teilnehmern/Anschlüssen sind keine Seltenheit.
SchauTV hat geschrieben:Wenn die "Hängebrücke" aus meinem Vorbeitrag mit dieser seltsamen 2-Kabel-Hin-und-Her-Installation also irgendwie Sinn ergeben soll, müsste sich da irgendwo noch etwas Unicable-mäßiges verbergen, das die 1-Kabel-pro-Tuner-Regel trickreich aufheben würde, oder?
Unicable wäre eine Idee wobei das LNB nicht darauf hindeutet (Bauform/Aussehen vom LNB).
Das kann aber noch eine solche Anlage sein (eine sogenannter "geiz-ist-geil Anschluss"), den Wink der Zeit nicht mitbekommen damals (=Aufschaltung digitaler Programme auch im Lowband das "früher" fast gänzlich den ehemaligen analogen Programmen vorbehalten war) => Verkabelungsplan Quattro-LNB´s an Multischalter
SchauTV
Powerposter
Jetzt wird's sportlich, wir gehen zum Minigolf. Und diese Anlage zeigt uns, dass es eigentlich weder eine besondere Antennenhalterung noch spezielle Kabelbefestigungen braucht. Das sind bloß Erfindungen der Marketingstrategen. Das geht doch alles viel einfacher. Die wichtigsten Stellen in den Fotos habe ich mit blauen Pfeilen markiert.
Die Schüssel montieren wir einfach auf den Zaunpfahl. Das Koaxkabel wird in einem lockeren Vorratsbogen mittels Kabelbinder am Maschendrahtzaun befestigt. Jetzt führen wir das Kabel nach links durch die eine oder andere Windung des Zaundrahtes (wozu hat der schließlich so viele Öffnungen?) rüber bis vor das Gebäude. Und zwar genau bis zu der Stelle, wo wir uns mit dem Kabel unauffällig hinter einem Baumstamm befinden. Wenn das mal nicht die ideale Gelegenheit zur weiteren Kabelführung ist. Also gehts direkt am Baumstamm hoch bis unters Dach, wo wir das Kabel über eine pfiffige Umlenkmechanik wiederum unauffällig hinter die Werbebeschriftung und dann ins Innere führen. :respekt:
Beachten Sie bitte besonders den innovativen Artikel "Winkel-Kabelaufhängung mit 90°-Umlenkung, Ausführung Kunststoff schwarz", der im Foto D deutlich zu sehen ist.
Wie, den haben Sie auch nicht in Ihrem Shop? Unfassbar! Suchen Sie mal unter "Packband"... :Laughinglol:
tbc...
Immerhin wurden UV-beständige, schwarze Kabelbinder verwendet :1131
SchauTV
Powerposter
techno-com hat geschrieben:Immerhin wurden UV-beständige, schwarze Kabelbinder verwendet :1131
Wie, mehr fällt Ihnen zu dieser "Traum-Installation" nicht ein? Jetzt bin ich aber enttäuscht, wo ich mich schon so auf diesen Beitrag gefreut habe... :1113
Wo schlägt im Fall des Falles eigentlich der Blitz vermutlich eher ein, in die Schüssel auf dem Zaun oder in den Baum, an dem das Kabel befestigt ist? :1119
EDIT: Wie, so viel haben wir hier schon geschrieben, dass es sogar eine 2. Seite braucht, waauu... :oops:
Zuletzt geändert von SchauTV am 22. August 2013 12:11, insgesamt 1-mal geändert.
