ich bin gerade dabei meine Wohnung mit Unicable auszustatten. Um den Sachverhalt besser darzustellen eine kurze Vorgeschichte:
Ich habe Im Sommer eine kleine Eigentumswohnung gekauft. Anfangs ging ich noch davon aus, dass es Kabelfernsehen geben wird, daher durchgeschleifte Leitungen verbaut. Wie sich später herausstellte sollte der Kabelanschluß um die 3000 € kosten, was es mir eindeutig nicht wert ist.
Auf dem Gebäude (3 Eigentumswohnungen) befindet sich eine Sat-Anlage. (siehe Anhang: bestehende Sat-Anlage).
Zur Erklärung: Bestehender Multischalter mit 4 Abgängen (2 ins DG, 1 ins OG, 1 zu mir ins EG). Dazu Rundfunkantenne (UKW, evtl. DVB-T) auch mit 4 Abgängen (2 ins DG, 1 ins OG, 1 zu mir ins EG).
Nun habe ich mich in soweit in die Materie eingelesen, dass nur noch Unicable in Betracht gezogen werden kann (Wände sind verputzt und bereits tapeziert).
Meine Frage ist, ob die jetzige Planung möglich ist, da ich mit dem Jultec Multischalter in der Kaskadenversion zwischen bestehendem LNB und bestehendem Multischalter dazwischen gehen will (siehe Anhang: geplante Sat-Anlage).
Zusätzlich würde ich gern die Rundfunkantenne direkt in den Jultec Multischalter einspeisen (sollte nach Beschreibung wohl gehen).
Hersteller und Typenbezeichnung des bestehenden LNB und Multischalters folgen heute Abend.
Vielen Dank!
Vielen Dank!
Re: Unicable System in bestehende Sat-Anlage einbinden
habe bereits mal eine Pegel-Planung incl. Nennung der Komponenten dafür gemacht, das sieht doch alles im grünen Bereich aus
Benötigt wird also:
1x Jultec JPS0501-8A
1x Jultec Netzteil JNT19-800 (ist nur für die LNB-Spannungsversorgung da, der Multischalter selbst ist voll receivergespeist)
2x Jultec Antennendose JAD307TRS
3x Jultec Antennendose JAD10TRS
3x Jultec Antennendose JAD314TRS
1x 2-fach Verteiler
1x F-Endwiderstand DC-entkoppelt (zum Abschluss des Legady-Ausgangs am Mulitschalter)
1x UKW/DVB-T Antennenverstärker (der Multischalter hat vom terrestrischen Eingang bis zum Unicable-Ausgang eine Dämpfung von ca. 10db die ausgeglichen werden müssen)
Das erst einmal vorab dazu.....
Aber jetzt habe ich noch ein paar Sachen die zu sagen/erwähnen sind
1. Koaxkabel
Möchten sie dieses Kabel neu verlegen oder ist das schon verlegt ? Wenn noch zu verlegen dann => NEIN ! Das ist ein Stahl-Kupfer Kabel, Finger weg und was gescheites genommen ... Dazu quote ich einfach mal etwas:
Sie schreiben ja "Auf dem Gebäude ... befindet sich eine Sat-Anlage" und weiterhin ist das auch eine Anlage für mehr als eine Wohneinheit (eine wohnungsübergreifende Installation). Lesen sie dazu mal mehr unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Grundsätzlich hier auch noch Beiträge die zu ihrem genau passend sind, darin finden sie sicherlich noch viel mehr Infos zu allem:
Bestehende Anlage um Unicable erweitern
Umrüstung Haus Kabel -> SAT
Erweitern um Unicable + Einspeisen von DVB-T + UKW
P.S. die Grundlage für die Pegelberechnung sind die Angaben zu dem von ihnen genannten Kabel, also auch das StaKu-Kabel
Hier noch etwas zur Pegelberechnung oben:
1x 2-fach Verteiler
1. Koaxkabel
Zu Standard F-Steckern:Kabel + Zubehör
Bitte beachten !
Die Norm "Class A" beginnt bereits ab einer 2-fachen Abschirmung und 90db Abschirmung (jeweils die "Schirmdämpfung"), alles weitere kann daher auch als "Luxus" bezeichnet werden. Daher sind Angaben wie z.B. ">135db Abschirmung" einfach zu ignorieren, sieht man auch daran das diese Kabel durch die Bank weg alles Stahl-Kupfer Kabel (Stahlkern der oft nur mit Kupfer hauchdünn beschichtet ist, geht tlw. sogar schon bei einem Kratzen mit dem Fingernagel daran ab) sind und keine Voll-Kupfer Kabel (100%iger Kupfer Innenleiter !).
Für mehr Infos zu den Kompressionssteckern (Anleitung Montage, etc.) finden sie einen Beitrag hier in unserem Onlineforum unter Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
2. Pflicht zum BlitzschutzDas ist wie ein 100m langes Wasserrohr (=Koaxkabel) mit 3cm Wandstärke (=Abschirmung) wo man am Anfang + Ende einen Wasserhahn (=F-Stecker) montiert der leckt.
Bei DVB-S und DVB-S2 ist der Normpegel nach DIN EN 60728-1 (früher EN 50083-7) festgelegt auf 47-77dBµV (optimale Werte bei DVB-S 50-65dBµV und bei DVB-S2 50-73dBµV)
Erstmal vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider wird es etwas komplizierter.
Ich war auf dem Dach und hab mir das ganze mal genauer angesehen. Es gibt keinen bestehenden Multischalter.
Stattdessen ist ein LNB verbaut, von dem aus direkt 8 Koaxialkabel abgehen (2 Kabel zu mir, jeweils 2 zu den Nachbarn und 2 Kabel liegen blind auf dem Dachboden).
Zusätzlich gibt es eine alte Rundfunkantenne von der ein Kabel zu einem Verstärker führt (siehe Bild im Anhang) von dort geht das Kabel noch 10m weiter und endet blind.
Wie bekomme ich an die bestehende Anlage am besten Unicable angeschlossen?
Macht es mehr Sinn den LNB auszutauschen und für die beiden anderen Parteien einen Multischalter mit 4 Ausgängen zu installieren oder sollte ich eine 2. Sat-Antenne aufs Dach setzen?
Was wäre preislich die bessere Lösung? Kann ich den vorhandenen Rundfunkverstärker für UKW/DVB-T weiter benutzen?
chrisp hat geschrieben:Leider wird es etwas komplizierter.
Oh ha.. ein Octo-LNB.... technisch das wohl schlechteste Bauteil für eine 8 Teilnehmer-Versorgung und auch ein sehr anfälliges Teil was Defekte/Ausfälle angeht ..... Finger weg von so etwas !chrisp hat geschrieben:Wie bekomme ich an die bestehende Anlage am besten Unicable angeschlossen?
Eine Umrüstung wie sie aussehen kann in diesem Fall ist in dem bereits oben verlinkte Beitrag unter Bestehende Anlage um Unicable erweitern erklärt + eigentlich ja schon in meiner ersten Antwort hier im Beitrag unter den Voraussetzungen das es bei ihnen bereits ein Quattro-LNB + Multischalter gewesen wäre (wovon ich nach ihrer Beschreibung ausging).
Preislich oder technisch ? Der Preisunterschied von günstigem Multischalter No-Name zu gutem Multischalter der ggf. sogar noch voll receivergespeist ist (siehe Link oben in dem Beispiel) ist nicht so riesen groß und ob sich das für sie lohnt müssen sie entscheiden.chrisp hat geschrieben:Macht es mehr Sinn den LNB auszutauschen und für die beiden anderen Parteien einen Multischalter mit 4 Ausgängen zu installieren oder sollte ich eine 2. Sat-Antenne aufs Dach setzen?
Der LNB muss übrigens getauscht werden in einen Quattro-LNB da nur darüber das Unicable-System gespeist werden kann ....
Eine 2. Antenne aufbauen nur für ein neues LNB daran ist absolut nicht sinnvoll...... man benötigt dafür zweite Halterung + erweiterte Erdung des Mastes + zweite Antenne .... das wird teuer !
Was bedeutet "endet blind" ?chrisp hat geschrieben:Zusätzlich gibt es eine alte Rundfunkantenne von der ein Kabel zu einem Verstärker führt (siehe Bild im Anhang) von dort geht das Kabel noch 10m weiter und endet blind.
Heißt das dieses Kabel ist nirgendwo angeschlossen und hängt nur so da oder bedeutet dies das es einfach irgendwo in der Wand verschwindet und nicht nachzuvollziehen ist wo es hin geht ?
In ihrer Eingangsbeschreibung war an diesem Kabel noch ein extra Strang angeschlossen der jede Wohneinheit extra mit der Terrestrik versorgt ?
Die Terrestrik kann man über den oben verlinkten Aufbau (Standard-Multischalter + dahinter kaskadierter Unicable-Multischalter) in die Hausverteilung so mit einspeisen um sie so über die normale Antennendose am UKW-Ausgang davon wieder abzugreifen.
Ja, der ist dafür geeignet.... hat mit bis zu 29db Verstärkung auch einen "richtigen Rums" das man das event. etwas zurück pegeln müsste (hängt natürlich davon ab wie stark das Signal bei ihnen überhaupt empfangen wird ...).chrisp hat geschrieben:Kann ich den vorhandenen Rundfunkverstärker für UKW/DVB-T weiter benutzen?
P.S. zur Erdung keine Frage ? Ist das alles klar ?
Können Sie ein LNB empfehlen?techno-com hat geschrieben:
Es geht aus dem Verstärker noch ca. 5m im freien, dann 3m in ein Leerrohr (nach unten) und ist dann abgeschnitten - konnte es widerstandsfrei rausziehen.techno-com hat geschrieben:
Der Mast, an dem die Sat-Schüssel angeschlossen ist, ist zumindest im Dachboden niergends geerdet. Eventuell aussen am Blitzableiter (muss ich noch prüfen).techno-com hat geschrieben:
Ist eine Erdung des Mastes am Blitzableiter aussen erlaubt? Kann der Erdungsblock (im moment nicht vorhanden) auch über den Mast mit Blitzableiter verbunden werden?
Zu den Multischaltern:
Ich hänge einfach den Jultec Multischalter JRM0508A für die 4 Sat-Anschlüße der Nachbarn und einen Jultec JPS0501-8TN an den neuen LNB:
Welcher der beiden Multischalter sollte das Kaskadierte Element sein? (Ist das Prinzipiell egal?)
An welchen der beiden Multischalter wird DVB-T/UKW angeschlossen?
Inverto Black Premium Quattro LNB - ich verwende nur in Ausnahmesituationen (spezielle Montage von 2 LNBs mit z.B. nur 3 Grad Abstand) andere und hatte mit denen noch nie Probleme.chrisp hat geschrieben:Können Sie ein LNB empfehlen?
Also war diese Antenne bisher noch nie an ein Empfangsgerät angeschlossen um das empfangene Antennensignal auch umzusetzen in "Empfang". Also schon immer nur oben auf dem Dach incl. einem Verstärker der nur Strom verbraucht hat .... Funktionslos also !chrisp hat geschrieben:Es geht aus dem Verstärker noch ca. 5m im freien, dann 3m in ein Leerrohr (nach unten) und ist dann abgeschnitten - konnte es widerstandsfrei rausziehen.
Das kann man aber über die neue Anlage dann mit einspeisen das auch der UKW-Betrieb über Antennenempfang der Dachantenne an allen Antennendosen dann anliegt und genutzt werden kann.
Hat das Haus überhaupt einen Blitzableiter (Haus-Blitzschutzanlage) ? Das ist nur sehr sehr selten der Fall. Wird wohl eher eine der Antennen sein von den 90-95% die erst gar nicht dem Blitzschutz unterzogen wurden.chrisp hat geschrieben:Der Mast, an dem die Sat-Schüssel angeschlossen ist, ist zumindest im Dachboden niergends geerdet. Eventuell aussen am Blitzableiter (muss ich noch prüfen).
Das ist kein "nice to have", das ist eine "Vorschrift" !
Wenn da eine Haus-Blitzschutzanlage vorhanden sein sollte kann man den Antennenmast da mit einbinden, diese Arbeiten sind aber einer Blitzschutz-Fachkraft unterlegen.
Es gibt 2 Lösungen dafür:
1. an den Antennenmast eine "Fangstange" installieren und diese mit der Haus-Blitzschutzanlage mit entsprechenden Kabeln verbinden... aber auch dann müsste der Antennenmast selbst noch in den Potentialausgleich mit einbezogen werden, d.h. vom Antennenmast ein 4mm² Kabel bis zur Haupterdungsschiene im Keller verlegt werden - diese ist die vorgeschlagene Lösung und auf jeden Fall die beste Lösung.
2. auch noch zugelassen ist die direkte Erdung des Antennenmastes an die Haus-Blitzschutzanlage. Also von der Blitzschutzanlage direkt ein Erdungskabel an den Mast anschließen. Dann kann der Potentialausgleich (Potentialausgleichskabel 4mm² zu den Erdungsblöcken) direkt vom Antennenmast abgenommen werden.
Siehe auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (bitte lesen !)
Hier das korrigierte Bild vom Aufbau: Änderung:chrisp hat geschrieben:Zu den Multischaltern:
1. Einspeisung vom Quattro-LNB in den ersten Multischalter wo auch die terrestrische Antenne angeschlossen wird (in den CATV-Eingang)
2. 5x Kaskaden-Verbindungen vom 1. zum 2. Schalter (mehr dazu weiter unten noch)
3. 1x den Legacy-Ausgang + 4x offene Ausgänge vom Multischalter abgeschlossen mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt
ich würde wegen den technischen Daten (Auskoppeldämpfung etc.) die Variante vorziehen ==> JPS0501-8A (mit zusätzlichem Netzteil wie zuvor in einem Beitrag geschrieben) und dahinter dann einen JRM0508T.chrisp hat geschrieben:Welcher der beiden Multischalter sollte das Kaskadierte Element sein? (Ist das Prinzipiell egal?)
An den ersten, siehe Bild in der Anlage. Der zweite Multischalter wird dann mit 5 (nicht mit nur 4 für die SAT-Verteilung wie in ihrem Bild zuvor eingezeichnet) Kaskadenverbindern (die nur dann passen wenn es 2 Multischalter vom gleichen Hersteller sind) direkt an die Stammausgänge (A-Version) des Schalters zuvor angeschlossen.... sieht dann ca. so aus (hier allerdings mit 1x JPS0501-8A + 1x JPS0501-8TN).chrisp hat geschrieben:An welchen der beiden Multischalter wird DVB-T/UKW angeschlossen?
- 18 Antworten
- 1308 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 495 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 1103 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1604 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1208 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1179 Zugriffe
- 1193 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 3120 Zugriffe
- 1386 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 1224 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
