habe mir seit einigen Monaten von Johannson ein DeStacker gekauft um auf eine Sat-Kabel-Leitung zwei Ausgänge aus dem Multischalter zu „stapeln“. Ziel war es, dass ich in mein Wohnzimmer mit meinem Twin-Receiver (Octagon 1028P Noblence mit 2 mal DVB-S2 Tuner) eine Sendung aufnehmen kann und gleichzeitig was anderes sehen kann. Nach verschiedenen vorgenommenen Einstellungen am Receiver, Multischalter und Antennendose habe ich immer wieder Probleme. Tuner 1 empfängt das Signal ganz gut während am Tuner 2 das Signal einfach fehlt. Dadurch konnte ich leider vieles nicht aufnehmen (auch hier wurden verschiedene Konstellationen an Programme versucht aufzunehmen z.B. Aufnahme Programm auf ARD (nicht HD!) und gleichzeitiges Ansehen von RTL (ebenfalls nicht in HD!)).
Jedenfalls spiele ich gerade mit dem Gedanken eventuell auf Unicable umzurüsten.
Momentan habe ich 2x Universal-LNB (Universal Quatro-LNB GOOBAY), jedoch gehe ich davon aus, dass diese nicht Unicable-tauglich sind. Es soll weiterhin Astra und Hotbird empfangen werden.
Welche Unicable-LNB könntet ihr mir empfehlen?
Weiterhin sind aktuell diese LNBs an einem 9/8 Multischalter angeschlossen aus dem die Ausgänge per Sternverkabelung ins Haus verteilt werden. Es sind zwar 6 Ausgänge belegt (davon 2 ins Wohnzimmer über den DeStacker zum Twin-Receiver) jedoch werden aktuell insgesamt nur 3 Ausgänge gebraucht. Irgendwann in der Zukunft werden mal alle 6 gebraucht. Daher benötige ich hier einen erweiterbaren Unicable-Multischalter. Wie gesagt 3-4 Ausgänge sind momentan ausreichend, jedoch für die Zukunft sollte es erweiterbar sein. Welchen Multischalter könntet ihr mir hier empfehlen?
Wären dann die folgenden Antennendosen (Hirschmann-Triax FS 302 F) ebenfalls Unicable-tauglich oder werden hierzu andere benötigt?
Schonmal jetzt vielen Dank für jegliche konstruktive Antwort.
Grüße
Adriano
Vom DeStacker evtl. umrüsten auf Unicable
Re: Vom DeStacker evtl. umrüsten auf Unicable
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumDonNano hat geschrieben:Hallo zusammen,
Das passiert wenn die Kabelwege zwischen Stacker und Destacker sehr lang sind und ggf. noch dazu schlechtes Koaxkabel (StaKu-Kabel) verwendet wird .... ein Stacker-Destacker macht einen Ebenen-Versatz, setzt also die vertikale Ebene hinter die horizontale Ebene und überträgt somit beide Empfangsebenen auf einer ... dabei wird die eine Ebene hinter die andere gesetzt, also in den Bereich nach 2050MHz was zur Folge hat das Frequenzen bis zu 3500MHz über das Koaxkabel gesendet werden (zwischen Stacker und Destacker).... jede Antennendose kann da schon zu viel sein ....DonNano hat geschrieben:habe mir seit einigen Monaten von Johannson ein DeStacker gekauft um auf eine Sat-Kabel-Leitung zwei Ausgänge aus dem Multischalter zu „stapeln“. ... Nach verschiedenen vorgenommenen Einstellungen am Receiver, Multischalter und Antennendose habe ich immer wieder Probleme. Tuner 1 empfängt das Signal ganz gut während am Tuner 2 das Signal einfach fehlt. Dadurch konnte ich leider vieles nicht aufnehmen (auch hier wurden verschiedene Konstellationen an Programme versucht aufzunehmen z.B. Aufnahme Programm auf ARD (nicht HD!) und gleichzeitiges Ansehen von RTL (ebenfalls nicht in HD!)).
Tuner2 (bzw. Ausgang2 vom Destacker) ist der welcher in diesem hohen Bereich übertragen wird, das wird ggf. genau so im Grenzbereich liegen das es zu Aussetzern kommt....
Je nach System arbeitet man damit im maximalen Frequenzbereich von ca. 2000MHz (das unten genannte JRS-System sogar max. bis 1382MHz), also weit unter den Frequenzen die ein Stacker-Destacker System verwendet (bis 3500MHz). Die Kabeldämpfung spielt hier also nicht die Rolle wie beim Stacker-Destacker.DonNano hat geschrieben:Jedenfalls spiele ich gerade mit dem Gedanken eventuell auf Unicable umzurüsten.
DonNano hat geschrieben:Momentan habe ich 2x Universal-LNB (Universal Quatro-LNB GOOBAY), jedoch gehe ich davon aus, dass diese nicht Unicable-tauglich sind. Es soll weiterhin Astra und Hotbird empfangen werden.
Schauen sie zuerst einmal den akt. gerade parallel laufenden Beitrag unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern an, der behandelt genau das was sie möchten (nur eben für einen Satelliten).... bitte lesen sie den mal vorab (+ die dort verlinkten Themen !!).DonNano hat geschrieben:Weiterhin sind aktuell diese LNBs an einem 9/8 Multischalter angeschlossen aus dem die Ausgänge per Sternverkabelung ins Haus verteilt werden. Es sind zwar 6 Ausgänge belegt (davon 2 ins Wohnzimmer über den DeStacker zum Twin-Receiver) jedoch werden aktuell insgesamt nur 3 Ausgänge gebraucht. Irgendwann in der Zukunft werden mal alle 6 gebraucht. Daher benötige ich hier einen erweiterbaren Unicable-Multischalter. Wie gesagt 3-4 Ausgänge sind momentan ausreichend, jedoch für die Zukunft sollte es erweiterbar sein. Welchen Multischalter könntet ihr mir hier empfehlen?
Es wird hier so am Ende aussehen müssen das sie ihren alten Multischalter ganz einfach weiter verwenden und einen Unicable-Multischalter (z.B. INVERTO Black IDLP-USS200-CUO10-8PP als günstige Variante oder den Jultec JPS0901-6A(N) mit extra Netzteil) DAVOR schalten/kaskadieren müssen. Dieser vorgeschaltete Unicable Multischalter ermöglicht es dann 6-8 Unicable-Umsetzungen über nur ein Kabel zu übertragen .....
Die wohl beste und einfachste Lösung, auch weil sie den alten Multischalter voll ersetzten würde und dann ALLES voll receivergespeist wäre, ist wohl der Jultec JRS0902-2+4T ! Der würde es zulassen 2 Satelliten einzuspeisen + hätte 6 Ausgänge wovon 4 "Legacy-Ausgänge" sich ganz normal verhalten wie ihr alter Multischalter und die anderen beiden entweder auch als "Legacy-Ausgang" verwendet werden könnten ODER diese auch als Unicable-Ausgang für je 2 Unicable-Umsetzungen verwendet werden können (CSS/Legacy Kombifunktion).... damit könnten sie also über 2 getrennte Ausgänge 2 Twin-Receiver via Unicable an 2 Strängen getrennt direkt versorgen.
Es gibt keinen Unicalbe-LNB für 2 Satelliten, das ist technisch nicht möglich !DonNano hat geschrieben:Welche Unicable-LNB könntet ihr mir empfehlen?
Unicable für 2 Satelliten geht nur über Unicable-Multischalter Lösungen wie oben beschrieben.
= Stichdose mit Fernspeisedurchlass !DonNano hat geschrieben:Wären dann die folgenden Antennendosen (Hirschmann-Triax FS 302 F) ebenfalls Unicable-tauglich oder werden hierzu andere benötigt?
Da kommt es am Ende drauf an wie die Anlage GENAU aufgebaut wird .... lesen sie dazu aber mal vorab z.B. den Beitrag unter Unicable-Lösung ohne Wechsel der Antennendosen??
Obligatorischer Hinweis:
mehr dazu auch unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
vielen lieben Dank für die schnelle Antwort. Werde mir die Threads zu Gemüte führen ;-)
Und der Weg vom Stacker zum Destacker sind keine 13 Meter... Leider habe ich aber den Fehler gemacht und habe natürlich kein Kupfer-Kabel sondern nur ein Sat-Kabel aus Stahl mit Kupfer Ummantelung... Jedoch hatte ich gehofft, dass die Dämpfung bei diesen Entfernungen nicht so groß sei! Schade!
Bei Fragen würde ich einfach mal im Shop vorbeikommen.
Grüße
Adriano
Grüße
Adriano
- 7661 Zugriffe
13. März 2024 11:21
- 12823 Zugriffe
8. März 2024 11:43
- 21 Antworten
- 9330 Zugriffe
8. Februar 2024 13:32
- 2315 Zugriffe
30. Dezember 2022 20:14
- 2207 Zugriffe
30. Mai 2022 08:29
- 2513 Zugriffe
23. Mai 2022 09:35
- 1364 Zugriffe
Letzter Beitrag von VaraEdo
23. Dezember 2021 14:50
- 1499 Zugriffe
29. April 2020 13:57
- 1782 Zugriffe
23. April 2020 10:20
- 1439 Zugriffe
17. Juni 2018 10:38
