co@x LAN Multischalter Einspeiseweiche CL 40 NT
bin im Besitz einer Co@xlan Einspeiseweiche 55. Was ist den hier der Unterschied zu dem Typ in meinem Betreff?
Wie es scheint, sind die Pegelverluste der "co@xLAN Multischalter Einspeiseweiche CL 40 NT" um einiges geringer?!
Ist hier ein Netzteil inbegriffen, oder läuft das über Fernspeisung?
4 x Eingang FM/TV/SAT (F): 87 - 2150 MHz
Anzahl der Teilnehmer bis zu 4 Receiver
Durchgangsdämpfung 87 - 2150 MHz
Stamm 1-4 2 +/-1 dB
Netzwerk/LAN/DSL 2x RJ45 1,8 - 68 MHz passiv
4 x Ausgang Teilnehmer (F): 2 - 2150 MHz mit Stromversorgung
12 V-DC für Dose co@xLAN 14/24
Steuersignal DiSEqC 2.0
LNB-Betriebsspannung DC- und DiSEqC-Bypass vom Receiver
Abmessungen 110 x 90 x 20 mm
co@xLAN 55 SAT-Einschleusweiche
Ausgänge
4 x F - C o nn e c t o r e n (S AT/F M/ V HF/UHF/L A N)
Eingänge
4 x F-Connectoren (SAT)
1 x F-Connector (FM/ VHF/UHF)
Frequenzbereich
Terr. Daten 5- 30 MHz
Terr. vorwärts 87- 862 MHz
SAT 950-2150 MHz
Rückflußdämpfung
> 8dB (typ. 10 dB)
Anschlußdämpfung
SAT 950 MHz/-6dB - 2150 MHz/-4dB (+/- 2dB)
Terr. 88 MHz-790MHz/-14dB - 790MHz-862 MHz / -16dB (+/- 2dB)
Entkopplung
SAT > 30 dB / TV > 35 dB
Datenübertragung
SAT 950-2150 MHz
Terr. vorwärts 87-862 MHz
Terr. Daten (LAN/DSL) 2-30 MHz / max. 200Mbit/s
zwergnase
Stamm 1-4 2 +/-1 dB
Ausgänge
Eingänge
Frequenzbereich
SAT 950-2150 MHz
Rückflußdämpfung
> 8dB (typ. 10 dB)
Anschlußdämpfung
Entkopplung
Datenübertragung
SAT 950-2150 MHz
zwergnase
Re: co@x LAN Multischalter Einspeiseweiche CL 40 NT
Auch diesen Beitrag beantworte ich sofort ....
Der Unterschied ist einfach nur das beim 55er System das LAN direkt über den Schalter eingespeist werden kann (der hat einen Netzwerk-Anschluss) und beim CL40 die Einspeisung vom LAN nur über eine angeschlossene Dose "rückwärts" erfolgen kann. Der CL40 kann auch für Kabelanlagen (BK) verwendet werden.
Auch hier noch einmal zu ihrem 2. Beitrag hier parallel, die Daten die sie hier geschrieben haben kommen mir etwas komisch vor => Problem mit UKW nach Umrüstung auf co@xlan
Mehr zu allen Schaltern incl. Beispiele wie sie angeschlossen/betrieben werden müssen finden sie auch unter Was ist co@xlan / coaxlan / k-lan ? , dort auch mit ggf. passenderen Daten zu den Schaltern.
Hallo ich habe einen Kabelanschluss, welcher mit einem Coaxkabel an der Fritzbox 6490 Cable angeschlossen ist.
Ich möchte gerne das Internet über die Sternverkabelung der Satanlage (Jultec Multischalter) im Haus verteilen.
4 Zimmer gilt es zu erreichen.
Wenn ich das co@x Lan richtig verstanden habe, brauche ich überall neue Co@x Landosen, wobei eine mit der Fritzbox verbunden wird (Lankabel und Coax).
Dann brauche ich die Co@x Lan CL40 um das Signal zu verteilen.
Funktioniert das so?
Siehe anderen Beitrag vom User @zwergnase73 dessen Beitrag ja hier schon mit verwendet wurde ...
Passende Dosen => Funktionieren die co@xlan-SAT-Dosen auch im BK-Netz?
Hier wohl passend die CL502BK wenn das alles nur Enddosen sind im Aufbau vom Kabel-TV.
Und darauf muss dann das Modem, die sind aber leider nicht mehr verfügbar und wurden durch die CL600WLANabgelöst die nicht mehr für die alten CoaxLAN Multischalter/Router tlw. funktionieren. Von den "alten" und hierfür passenden habe ich nur noch eine einzige CL500WLAN verfügbar.
Mehr zu CoaxLAN mit allen Datenblättern auch bei den Produktem im Shop direkt oder hier im Forum auch tlw. unter Was ist co@xlan / coaxlan / k-lan ? zu finden.
Weiterhin ist auch ein Schaltplan vom genauen Aufbau mit Nennung aller aktuell vorhandenen Geräte hier notwendig (Zeichnung/Skizze).
Danke für die kompetente Antwort.
Ich bekomme vom Kabelanschluss nur das Internet zur Verfügung gestellt. Diese Leitung ist nicht mit dem Multischalter (Jultec) verbunden.
Der TV-Empfang geht separat komplett über die Satanlage.
Deshalb dachte ich an der "Fritzboxdose" die CL24BK zu installieren und die anderen 4 Zimmer mit der CL24S zu versorgen.
Dazu die Co@x Lan CL40 um das Signal zu verteilen.
Habe ich da einen Denkfehler?
Danke für die Hilfe
C.W.
Danke für die Hilfe
C.W.
Wurde da wirklich alles gelesen ? Mir fehlen einfach relevante Angaben/Antworten auf das von zuvor ...wehri hat geschrieben:Danke für die kompetente Antwort.
Ich kenne, trotz Nachfrage, ihren kompletten Aufbau nicht (Leitungsplan/Anschlussplan).wehri hat geschrieben:Diese Leitung ist nicht mit dem Multischalter (Jultec) verbunden.
Nach dem Beitrag unter Umstellung von Kabel auf Satanlage haben wir dann eine Bestellung erhalten: Aber auch daraus gehe nicht hervor was das GENAU für ein Jultec-Multischalter ist !? Weiß hier keiner ...
Das geht nicht .... das Gerät hat 4 Eingänge auf 4 Ausgänge, die Einspeisung (Netzwerk/Internet) geht über eine DIESER 4 Dosen ... sie planen aber eine Antennendose neben der Fritzbox für die Einspeisung (was auch eine CL24S dann sein "könnte", aber nicht "müsste" da ja nur der Netzwerk-Anschluss der Antennendose benötigt wird)... wenn also eine Dose dort verwendet wird für die Einspeisung vom Netzwerk bleiben nur noch 3 andere Ausgänge frei die für eine Verteilung genutzt werden könnten.wehri hat geschrieben:Deshalb dachte ich an der "Fritzboxdose" die CL24BK zu installieren und die anderen 4 Zimmer mit der CL24S zu versorgen.
Dazu kommt der Fehler das die Modems vergessen wurden ... nur die Antennendosen bringen nicht, diese haben ja noch nicht einmal einen Netzwerk-Ausgang (LAN-Anschluss).wehri hat geschrieben:Habe ich da einen Denkfehler?
Weiterhin gibt es keine Modems mehr für diese Anwendung mit dem "alten" CoaxLAN-Schalter, hatte ich ja auch zuvor geschrieben.
Weiterhin hier ein Auszug aus der Artikelbeschreibung vom CL40NT, da wird erklärt welche Modems passen:
Im zuvor verlinkten Beirag (genauer Link => Was ist co@xlan / coaxlan / k-lan ? ) steht auch erklärt:Multischalter Einspeiseweiche mit Remote-Stromversorgung für Teilnehmer-Anschlußdosen co@xLAN CL-Serie (und CL500/500WLAN etc. Modem ...).
Was für sie da in Frage kommen würde wäre der neue co@xLAN CL58NT Multischalter Einspeiseweiche für 8 Teilnehmer (rückkanal-tauglich, mit Schaltnetzteil)
Zu dem passen dann auch die neuen Antennendosen die verfürbar sind für die neuen Systeme => co@xLAN CL600WLAN Modem (1 LAN-Port - WLAN oder WLAN Bridge zuschaltbar - bis 600 Mbit/s LAN bzw. 300 MBit/s WLAN) - Achtung ! Dieser Schalter hat keine Remote-Stromversorung, also Versorgung der Modem-Dosen über das Netz direkt ... es wird für die Dosen das coaxLAN CL1NT Netzteil benötigt.
- 1197 Zugriffe
25. Mai 2020 13:49
- 2506 Zugriffe
6. Juni 2017 15:20
Fragen zu co@xLAN
- 2921 Zugriffe
Letzter Beitrag von Smoothie
1. August 2016 21:02
Fragen zu co@xLAN
- 2675 Zugriffe
18. April 2015 06:31
Fragen zu co@xLAN
- 4156 Zugriffe
31. Dezember 2020 12:58
Fragen zu co@xLAN
- 3357 Zugriffe
29. November 2015 06:26
Fragen zu co@xLAN
- 4081 Zugriffe
16. Januar 2014 12:40
Fragen zu co@xLAN
- 19 Antworten
- 24184 Zugriffe
16. Januar 2018 14:05
Fragen zu co@xLAN
