Probleme mit Signalstärke und Signalqualität
Hallo allerseits,
ich habe:
1x Fensterkabeldurchführung Kupfer
4x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1
1x ALPS BSTE4-101B Universal Quad LNB (Raketenfeedhorn)
15x SAT-Koaxialkabel ESD 90.128 A-S Vollkupfer (7,0mm/ >90db/ 2-fach geschirmt/ Meterware)
1x Satfinder SF 2400
1x DigitalBox Imperial HD 5 Twin
1x Cabelcon Koax-Abisolierer, RG6/59
Das LNB ist montiert, Receiver und LNB sind durch das Koax-Kabel verbunden.
Mein Problem:
Es scheint, dass, egal wie ich die Schüssel auch ausrichte (in meinem Fall Elevation 32.8°, Azimut 165.8°, Lnb Tilt -1.8°), das Ergebnis immer dasselbe bleibt: Signalstärke: 45%, Signalqualität 5%.
Sogar bei nicht angeschlossenem Kabel zeigt der Receiver das an... Auch der Satfinder scheint nicht zu funktionieren. Schalte ich ihn zwischen LNB und Receiver, tut sich nichts. Weder eine LED leuchtet, noch piept es, noch schlägt die Nadel aus.
Ich bin ratlos und weiß nicht, was ich tun soll.
Sind meine Kabel alle kaputt? (Die sind doch ganz neu) Da ich die F-Stecker mit dem Abisolierer montiert habe, sollte da wohl auch nichts schiefgegangen sein. (Kein Draht berührt das Kupfer)
MfG Sebastian
ich habe:
Mein Problem:
MfG Sebastian
Re: Probleme mit Signalstärke und Signalqualität
Unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme finden sie hier im Forum eine Anleitung zum ausrichten einer Satellitenantenne.
Das absolut kein Empfang egal von was für einem Satelliten angezeigt wird und das noch nicht einmal der Satfinder Strom bekommt (sonst wäre die LED an !) lässt mich aber viel mehr annehmen das dort erst gar kein Strom ankommt (welcher über das Koaxkabel rückwärts vom Receiver kommt).
Das kann verschiedene Gründe haben, von einem Kurzschluss auf dem Kabel bis hin zu einem nicht geschlossenen Stromkreislauf (z.B. keine Verbindung der Abschirmung zum Stecker)
Die Werte (Signalstärke: 45%, Signalqualität 5%) die jetzt angezeigt werden ist einfach nur ein Rauschen auf dem Kabel, hat aber mit "Empfang" absolut nichts zu tun .....
Kleine Checkliste:
LNB am richtigen Eingang des Empfängers angeschlossen? (LNB1 In)
In den Energieeinstellungen LNB-Spannung eingeschaltet?
Zuerst am freien LNB-Anschluss des Empfängers und dann am Kabelende LNB-seitig messen, ob überhaupt die Spannung ankommt: 13 oder 18 Volt für die Horizontal-/Vertikalumschaltung
Dann wäre fürs erste schon mal die Stromversorgung des LNB überprüft ...
Vielen Dank an euch beide.
Ich gehe auch davon aus, dass überhaupt kein Signal zum Receiver durchdringt und dass kein Strom auf dem Kabel ist. @Tristan
Was meinst du mit "keine Verbindung der Abschirmung zum Stecker"?
@guba
LNB am richtigen Eingang des Empfängers angeschlossen ✓ In den Energieeinstellungen LNB-Spannung eingeschaltet ✓ Wie bzw mit was messe ich die Spannung am Kabelende?
@guba
Zuletzt geändert von Sebastian am 11. März 2015 09:10, insgesamt 7-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bild direkt von Fremdhoster ins Forum übernommen
Ganz einfach, mit einem Multimeter zwischen Abschirmung bzw. Steckergehäuse und dem Kupferleiter des Antennenkabels. Abschirmung ist Minus und der Draht Plus
Keine Verbindung des Steckers mit der Abschirmung:
d.h. das Kupfergeflecht des Kabels hat keine Verbindung mit dem Steckergehäuse... kann man mit dem Ohmmeter/Durchgangsprüfer (evtl. mit einem Piepser) des Multimeters überprüfen. Wenn Widerstand = 0, ist es ok, sonst ist keine Verbindung da (Widerstand unendlich)
Es kann auch irgendwo ein «Kabelbruch» z.B. des Kupferdrahts vorliegen Ein Ende des Kabels kurzschliessen, Draht mit Abschirmung, und am anderen Ende den Durchgang prüfen, Widerstand 0 gleich ok.
Also damit ich das richtig verstehe, ich nehme das Ende des am Receiver angeschlossenen Kabels und halte Plus an den Draht des Kabels (wie denn, wenn doch der F-Stecker draufsteckt?) und Minus an das weiße Plastik?guba hat geschrieben:Ganz einfach, mit einem Multimeter zwischen Abschirmung bzw. Steckergehäuse und dem Kupferleiter des Antennenkabels. Abschirmung ist Minus und der Draht Plus
Zuerst einmal der Hinweis Bilder bitte ins Forum einzustellen und nicht bei einem Fremdhoster hochzuladen und dann hier nur zu verlinken ! Fremdhoster löschen die irgendwann und dann sind sie weg, das hier soll ja auch anderen Leuten ggf. mal helfen !
Wie kommt es zu dieser "Annahme" ? Wir brauchen "Fakten" !Sebastian hat geschrieben:Ich gehe auch davon aus, dass überhaupt kein Signal zum Receiver durchdringt und dass kein Strom auf dem Kabel ist.
War zu lange am Tel.. sehe guba hat schon geantwortetSebastian hat geschrieben:Was meinst du mit "keine Verbindung der Abschirmung zum Stecker"?
Mit einem Spannungsmeßgerät (Multimeter)... auch das ist ja schon beantwortet sehe ich gerade...Sebastian hat geschrieben:Wie bzw mit was messe ich die Spannung am Kabelende?
Ich glaube hier ist ein Stecker ggf. total falsch montiert nach dem "Text" (vor allem wegen dem Wort "Plastik" ! Das ist nicht leitend Plastik....und hat mit dem "Stecker" auch nichts zu tun) ?! Bitte mal ein Bild von einem Stecker online stellen (von vorne aufgenommen + ein Bild bevor der Stecker auf das Kabel montiert wird, also nur vom abisolierten Kabel).Sebastian hat geschrieben:Also damit ich das richtig verstehe, ich nehme das Ende des am Receiver angeschlossenen Kabels und halte Plus an den Draht des Kabels (wie denn, wenn doch der F-Stecker draufsteckt?) und Minus an das weiße Plastik?
1. Plus = der Innenleiter (der vorne aus dem F-Stecker raus schauen muss)
2. Minus = der Aussenleiter (der am Außengehäuse vom F-Stecker ja Kontakt haben muss da sonst kein geschlossener Kreislauf zu Stande kommt und so dann auch kein Strom fließen kann)
Hier ggf. mal ein Beitrag dazu => Anleitung Montage F Kompressions- und SelfInstall- Stecker
Ich weiß nicht, wie ich Bilder direkt in einen Thread laden kann...techno-com hat geschrieben:Zuerst einmal der Hinweis Bilder bitte ins Forum einzustellen und nicht bei einem Fremdhoster hochzuladen und dann hier nur zu verlinken ! Fremdhoster löschen die irgendwann und dann sind sie weg, das hier soll ja auch anderen Leuten ggf. mal helfen !
Wie schon erwähnt, dass eben die LEDs des Sat FInders zumindest leuchten sollten.techno-com hat geschrieben:Wie kommt es zu dieser "Annahme" ? Wir brauchen "Fakten" !
Werde ich nachher erledigen. Habe jetzt leider einen Termin.techno-com hat geschrieben:Ich glaube hier ist ein Stecker ggf. total falsch montiert nach dem "Text" (vor allem wegen dem Wort "Plastik" ! Das ist nicht leitend Plastik....und hat mit dem "Stecker" auch nichts zu tun) ?! Bitte mal ein Bild von einem Stecker online stellen (von vorne aufgenommen + ein Bild bevor der Stecker auf das Kabel montiert wird, also nur vom abisolierten Kabel).
Unter der Beitragserstellung ist das: Boardsuche nach "Dateianhänge hochladen" bzw. "Bilder hochladen" ergibt z.B. einen Treffer in diesem Beitrag => Selfsat H30D4 MontagefragenSebastian hat geschrieben:Ich weiß nicht, wie ich Bilder direkt in einen Thread laden kann...
OK, verstanden.Sebastian hat geschrieben:Wie schon erwähnt, dass eben die LEDs des Sat FInders zumindest leuchten sollten.
- 1517 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 4443 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
- 4503 Zugriffe
Letzter Beitrag von ghanastic
30. November 2022 08:58
- 1785 Zugriffe
12. September 2022 10:05
- 1791 Zugriffe
21. April 2022 22:04
- 1130 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
- 2828 Zugriffe
14. Dezember 2021 13:44
- 2398 Zugriffe
25. Februar 2021 10:03
- 3286 Zugriffe
Letzter Beitrag von rodgauman
23. Februar 2021 16:32
- 1107 Zugriffe
11. November 2020 13:24
