Ist das LNB defekt ???
Apolloprimus
Hallo zusammen, bin neu hier und starte natürlich gleich mit einem super Problem!!!
Wir sind am verzweifeln. Unsere Sat-Anlage spinnt total. Fehler: Empfang läuft, dann bleibt plötzlich das Bild stehen und verschwindet komplett. Oder ich schalte um und das zu sehende Bild ist pixelig und der Ton spinnt auch dabei. Bei Programmverlust schalte ich den TV kurz aus, nach ein paar Minuten gehts manchmal wieder. Bei manchen Programmen treten diese Fehler nicht auf, manch andere Sender empfange ich erst garnicht.
GEGEBENHEITEN: - Auf dem Dach 2 Schüsseln mit Quattro-LNB´s mit direktem Anschluss an den Receivern. ( Diese Probleme treten seit ca. 10 Wochen immer wieder auf ) vorher Jahre lang alles
gut. Es wurde auch nichts an der Anlage verändert.
Fehler ausgrenzen:- TV ist im Winter neu gekauft (Triple-Tuner) Alten Receiver zwischen geschaltet, Receiver getauscht, TV getauscht, F-Stecker neu montiert, Anschlüsse getauscht.
FAZIT: Diese Probleme treten immer wieder und UNREGELMÄßIG auf. Manche Tage gibt es gar keine Störungen. Komisch ist dabei, wir nutzen eigentlich nur die eine Schüssel. Schließe ich die andere an haben wir auch die Probleme.
FRAGE:- Kann es sein das beide LNB´s defekt sind? Und wenn ja was müßte ich bei einem Neukauf beachten.
Vielen Dank für die Bemühungen im Voraus
Re: Ist das LNB defekt ???
So wie ich das verstanden habe sind das 2 Quad-LNBs und keine Quattro-LNBs weil sie schreiben "mit direktem Anschluss an die Receiver", also nichts davon das da noch ein Multischalter zwischendrin ist der die beiden Quattro-LNBs zusammen führt. Bei ihnen scheint das über DiSEqC-Schalter 2in1 gemacht zu sein. Korrigieren sie mich wenn das falsch ist.
Um zu testen ob es von den LNBs kommt oder einfach nur vom DiSEqC-Schalter dann würde ich einfach mal vorschlagen einen Ausgang vom Astra Quad-LNB direkt auf den Receiver durch zu schalten, also den DiSEqC-Schalter zu übergehen. In dieser Zeit ist dann zwar nur der Empfang von Astra möglich, das sollte aber trotzdem mal so gemacht werden um das LNB zu testen.
Ganz erlesen habe ich auch nicht ob wirklich nur der eine Anschluss (neuer TV) aktiv ist oder ob noch andere Receiver aktiv sind die auch dieses Problem haben, dann wäre es weniger sinnvoll diesen Test zu machen da dann alle DiSEqC-Schalter defekt sein müssten.
Auch nicht erlesen habe ich ob das Problem nur auf Astra kommt oder auch für den 2. Satelliten.
Bitte also mal um ganz genaue Angaben dazu und auch ob es wirklich 2x Quad-LNBs + DiSEqC-Schalter sind oder doch 2x Quattro-LNBs + 9er Multischalter. Bilder von dem ganzen Aufbau, Antenne + LNBs und vom Multischalter bzw. den DiSEqC-Schaltern wären auch sehr schön (siehe unter Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ? ).
Obligatorischer Hinweis mit Hinweis auf die Erdungspflicht (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Apolloprimus
Erstmal Danke für die superschnelle Antwort.
Es müßten dann wohl doch Quattro -LNB´s sein, denn es sind vier Sat-Kabel pro LNB´s verbaut. Das ganze ist wirklich nicht schwer vom Aufbau, denn die Schüsseln werden nicht zusammengeführt.
(Der Vormieter hatte sich eine zusätzliche aufs Dach gestellt um in jedes Zimmer ein Kabel legen zu können. Die Kabel kommen vom Dach direkt in den Speicher wovon sie jeweils in die Wohnungen laufen. Diese laufen direkt vom LNB in die Geräte (TV, Receiver) da sind keine Verstärker/Verteiler zwischen drin. In meiner Wohnung betreibe ich einen HD-TV mit Triple-Tuner und einen RöhrenTV mit Receiver.( Meine Geräte laufen nicht auf einer Schüssel sondern separat. Mit dem Nachbar zusammen sind also auf Schüssel "A"-2 Geräte und Schüssel "B" 1 Gerät.....
Bilder würden etwas dauern könnte ich vielleicht heute Abend machen, aber wie gesagt, der Aufbau ist so simpel wie beschrieben......
Und wie sind dann 2 Kabel an einen Receiver angeschlossen (also von jeder Antenne/jedem LNB kommend) ?
Frage "hat nur ein TV Störungen oder auch andere" ist auch nicht beantwortet.
Apolloprimus
Sorry, ja es gibt an jedem Gerät Störungen.
Es sind keine zwei Kabel an einem Receiver angeschlossen. Jedes Gerät ob Receiver oder TV hat ein einziges Antennenkabel das direkt ohne Zwischengeräte/schalter über den Speicher aufs Dach in das LNB führen.....
OK, eben habe ich es verstanden
Sie haben 2 Antennen, an beiden hängt ein Quad-LNB (kein Quattro-LNB da daran kein Direktanschluss möglich wäre).
Jede Antenne empfängt nur Astra und versorgt aber unterschiedliche Receiver/Wohnungen.
Alle Receiver (auch die vom Nachbarn) haben Störungen, egal ob von Antenne 1 oder von Antenne 2 kommend.
Egal was für ein Receiver angeschlossen wird, die Störungen sind tlw. da.
Stimmt das soweit ?
Dann müssten doch beide LNBs defekt sein oder beide Antennen einfach nur falsch ausgerichtet das der Empfang zu schlecht ist (ggf. durch Sturm/Wind verschoben worden).
Stimmt das soweit ?
Apolloprimus
Ja genau. Nun ist die Frage wie kann ich feststellen ob die LNB´s einen Defekt haben, bzw. wie kann ich die Schüsseln richtig ausrichten da ja die Störungen immer unregelmäßig sind? Gibt es da Geräte zum justieren?
Austauschen gegen GUTE LNB´s !Apolloprimus hat geschrieben:Nun ist die Frage wie kann ich feststellen ob die LNB´s einen Defekt haben, ...
Gut heißt nicht das ein LNB 0.1db Rauschmass hat, vergoldete Anschlüsse dran sind, das LNB beworben wird mit "HDTV-tauglich", "3D-tauglich", "UHD-tauglich", "Sky-tauglich" etc. oder das ein LNB sogar noch mit einer [url=http://universal_lexikon.deacademic.com/218607/BZT-Zulassung]BZT-Nummer[/url] beworben wird (ehem. Post-Prüfzeichen ! Gibt es aber schon seit dem Jahr 2000 mittlerweile nicht mehr).
Siehe unter Kurzanleitung Satantenne ausrichten + GesamtinbetriebnahmeApolloprimus hat geschrieben:....bzw. wie kann ich die Schüsseln richtig ausrichten da ja die Störungen immer unregelmäßig sind? Gibt es da Geräte zum justieren?
Apolloprimus
Danke, Sie haben mir sehr geholfen. Ich werde mich zunächst an die Antennen machen und schauen ob ich sie besser einstellen kann. Vielleicht ist das ja auch schon die Lösung.
Falls nicht, was müßte ich denn circa ausgeben für meine Anlage wie beschrieben? Für ein neues "GUTES" LNB?
LG
LG
KLICK
Dazu noch ein paar gute F-Stecker (Self-Install Stecker) und alle austauschen.
Obligatorischer Hinweis mit Hinweis auf die Erdungspflicht (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
- 977 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 1026 Zugriffe
- 81 Antworten
- 7580 Zugriffe
Letzter Beitrag von eb8
22. Mai 2025 21:55
- 2682 Zugriffe
8. Februar 2025 09:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 9190 Zugriffe
2. Juni 2024 16:59
von techno-com » 22. September 2023 14:31 - 0 Antworten
- 6708 Zugriffe
- 8049 Zugriffe
17. Juni 2023 23:18
Sky- News
- 8004 Zugriffe
11. Januar 2023 14:32
- 2573 Zugriffe
5. Oktober 2022 10:15
- 1488 Zugriffe
14. April 2022 11:33
