KWS Varos 109 Profi-Satmeßgerät DVB-S/S2 (Unicable/JESS)
Fragen zu SAT (DVB-S/S2/S2x) / Kabel (DVB-C/C2) / DVB-T/T2 Messgeräten und jedes weitere Messgerät. Unicable EN50494/JESS EN50607 und Legacy-Messung (Signalstärke dbµV / Signalqualität MER-BER etc.)
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
KWS VAROS 109 / Varos 109 Optik
FÜR SAT-SPEZIALISTEN: SATELLITEN-MESSEMPFÄNGER
Shoplink
Hinweis ! Jetzt auch mit optischem Messeingang (LWL/Optik) direkt lieferbar - Bezeichung "LEAD" ("Optik") !!!
Bei allen Geräten jetzt incl. Spektrumanalyzer (Konstellationsdiagramm QPSK/8PSK) ab Werk freigeschalten.
Mehr Daten dazu in der angehängten Bedienungsanleitung V 1.06 (siehe unten).
Handliche Gerätegröße und trotzdem ein vollwertiger Satellitenmessempfänger: Der VAROS 109 dient zur Installation und Fehlersuche in klassischen Multischalteranlagen und für Unicable EN50494 / JESS EN50607 - Verteilungen.
Das Gerät ist serienmäßig mit einem MPEG 4-Decoder zur Darstellung von SD- und HD-Bildern ausgestattet. Über die DVI-Schnittstelle kann ein externer Bildschirm mit digitalen Signalen versorgt werden.
Die SCAN-Funktion bedient sich aus einer umfangreichen Liste von im Gerät vorgespeicherten Satellitenpositionen. Die eindeutige Anzeige vor allem bei selten verwendeten Orbitalpositionen reduziert zeitaufwändiges Suchen.
Der Paketfehlerzähler unterstützt beim Lokalisieren schwieriger Fehler.
¦ Hochauflösendes, leuchtstarkes 5,7" TFT-Display
¦ Frequenzbereich von 910-2.150 MHz
¦ DVB-S und DVB-S2
¦ Pegel, BER, MER, Paketfehler für alle SAT-Transponder
¦ MPEG 4 Decoder für SD- und HD-Bilddarstellung mit CI-Slot
¦ NIT-Auswertung
¦ Spektrumanalyzer schmal- und breitbandig
¦ SCAN-Funktion für sichere Satellitenkennung
¦ DiSEqC, UNICABLE, JESS
¦ Programmierfunktion für adressierbare Antennendosen
¦ Messdatenspeicherung über USB
¦ DVI-out
¦ Lithium-Ionen Akkupack 7,2 V/6,6 Ah
Klein und robust
Mit knapp 1,5 kg ist der VAROS 109 ein echtes Leichtgewicht trotz stabilem Metallgehäuse. Mit Tragegurt und Schutztasche können Sie den VAROS 109 mal eben schnell mit aufs Dach mitnehmen und messen.
Ein echtes Handheld-Gerät und trotzdem ein vollwertiger Messempfänger.
UNICABLE und JESS
Diese neuen Verteilsysteme sind in aller Munde. In der abgebildeten Spektrums-Darstellung erkennt man 2 aktive UNICABLE-Endgeräte.
Ein Highlight im VAROS 109 ist die Möglichkeit, adressierbare Antennendosen zu programmieren.
In der Abbildung zuvor (Bild "KWS_Varos_109_Unicable-JESS-AnDoKo") sind in einer JESS Verteilung die Userbänder 1 und 2 von 16 möglichen UB's aktiv. Auch der VAROS 306 und der AMA 310 verfügen über dieses Feature.
Sehr komfortabel
UNICABE-Frequenzen auslesen: Leider gibt es keine einheitlichen Standards, welche UNICABLE-Frequenzen von den einzelnen Multischalter-Herstellern verwendet werden.
Mit dem VAROS 109 kann man diese Frequenzen vom Multischalter auslesen und in 4 interne User-Bänke übernehmen. Diese Bänke kann der Anwender auch noch nach Wunsch benennen, also beispielsweise mit der Typenbezeichnung des Multischalters.
Stauraum
Im Schutzkoffer des VAROS 109 hat das ganze Zubehör Platz: Messkabel, externes Netzteil, USB-Stick, Bedienungsanleitung - und natürlich das VAROS 109 in der Schutztasche mit Tragegurt (Koffer + Tragetasche sind optional).
Technische Daten KWS Varos 109 / Varos 109 Optik
Frequenzbereiche
SAT 910-2150 MHz
Auflösung 1 MHz
Transponderfrequenzeingabe oder 1. ZF
Betriebsarten
DVB-S, DVB-S2
Analyzer in allen Bereichen
Bedienung
Eingabe - über Tastatur
Bildschirm -5,7" Color-TFT, VGA Auflösung
Bedienerführung über OSD (On Screen Display) -deutsch, englisch, französisch und italienisch
Eingebauter Lautsprecher zur Audiowiedergabe
HF-Eingang
F-Buchse -75 Ohm (IEC 60169-24)
Rückflussdämpfung >8 dB (910-2150 MHz)
Eingangsabschwächer
0-30 dB in 4 dB-Stufen
Pegelmessung
Messbereich -30-100 dBµV
Anzeigebereich -30-110 dBµV
Auflösung 0.5 dB
Toleranz (Messbereich) ± 2,0 dB (bei 20°C) - ± 2,5 dB (0°C-40°C)
Messbandbreite (RBW) > = 10 MHz abhängig von Symbolrate
Akustische Pegeltendenz zuschaltbar
Pegeltendenzbalken mit MaxHold Indikator
Analyzer
Digitalanalyzer
Messbandbreite (RBW) -10 MHz für vollen Span, 4 MHz für Span 1 und 2
Span (Frequenzausschnitt) -SAT-Gesamtbereich, 300 MHz oder 76 MHz
DVB-S
QPSK-Demodulator (nach ETS 300421)
Symbolraten 2-45 MSym/s
Messparameter (nach ETR 290)
VBER 10-2 bis 10-8 (Bitfehlerrate nach Viterbi)
CBER 10-2 bis 10-8 (Bitfehlerrate vor Viterbi)
MER 2-20 dB - Auflösung 0.1 dB
Suchlauffunktion
DVB-S2
QPSK/8PSK-Demodulator (nach ETS 302307)
16APSK, 32APSK - nicht unterstützt
FEC 1/4, 1/3, 2/5 - nicht unterstützt
LBER 10-1 bis 10-8 (Bitfehlerrate nach LDPC)
CBER 10-2 bis 10-8 (Bitfehlerrate vor LDPC)
MER 1-20 dB - Auflösung 0.1 dB
Automatische Erkennung DVB-S/DVB-S2
Suchlauffunktion
IQ-Analyse von digital modulierten Signalen
Quellen: DVB-S, DVB-S2
Wiederholrate: ca. 15 Sekunden
Darstellung der 3. Dimension (Häufigkeit der Zustände): farblich
MPEG-4 Kombidecoder
NIT-Auswertung
Direkte Empfängerabstimmung aus NIT
Anzeige der MPEG Video Parameter
Messung der Video-Bit-Rate in Mbit/s
Video-Decodierung
MPEG-2 - (ISO/IEC 13818-2), H.264/AVC Level 4.1 HP (ISO/IEC 14496-10)
Audio-Decodierung
MPEG-2 - (ISO/IEC 13818-3) Dolby Digital AC-3, Dolby Digital Plus
MPEG-2 - AAC (ISO/IEC 13818-7)
MPEG-4 - AAC(ISO/IEC 14496-3)
CI (Common Interface)
1× CI-Schacht
Darstellung des Kartenmenüs
Messdatenspeicher (Datalogger)
Automatische Speicherung von Messreihen in Form einer XML-Datei auf einem USB-Stick
Schnittstellen
DVI
Alternativ zum eingebauten TFT-LCD-Display kann das Video- und Audiosignal digital an ein TV-Gerät mit DVI/HDMI-Eingang übertragen werden.
Ausgangsimpedanz 100 Ohm
Differenzausgangspegel typ. 1 VSS
USB-A
USB-A Buchse für DataLogger und Softwareupdate USB 2.0
Optischer Empfänger (nur bei Version Optik)
Stecker: SC/APC (mit Schutzklappe)
Wellenlänge (Lambda): 1260?1620 nm (kein optisches Filter)
Maximale optische Eingangsleistung: +8 dBm (Dauerleistung)
Rückflussdämpfung: > 40 dB
Eingangsrauschen (EIN): < 8 pA/vHz
HF-Frequenzbereich: 910?2.150 MHz
Eingangsleistung, nominal: -7 ? +3 dBm
Messparameter
Optische Leistung: -35 dBm ? +9 dBm
Wellenlängen (kalibriert): 1310 nm/1490 nm/1550 nm
Auflösung: 0,1 dB
Genauigkeit: ±0,35 dB
Optischer Modulationsindex (OMI): Einzel-OMI
Auflösung: 0,1 %
Genauigkeit: ± 10 % (vom angezeigten Wert)
Abstimmspeicher
99 Speicherplätze
Speicherschutzfunktion
Fernspeisung
max. Strom 500 mA (kurzschlussfest)
Spannungen 14 V/18 V
22 kHz Modulation USS = 0.8 VSS
DiSEqC Versionen V1.0, V1.1, V1.2, V2.0
UNICABLE (EN50494) / JESS (EN50607)
Strommessung
Bereich 0-500 mA
Auflösung 1 mA
Toleranz + 5 % vom Endwert
Stromversorgung
12V extern - 11-15 V DC max. 2,5 A
oder externes Primärnetzteil 12 V/2,5 A (im Lieferumfang enthalten) über Kleinspannungsbuchse nach DIN 45323
Leistungsaufnahme max. 30 W
AKKU - Li-Ion-Akkupack 7,2 V/6,6 Ah
Betriebsdauer min. 3,5 Stunden (abhängig von LNB-Last), automatische Abschaltung zum Schutz vor Tiefentladung
Ladezeit ca. 3 Stunden
Akkumanagement Akku über 12 V extern aufladbar
Elektromagnetische Verträglichkeit
nach EN 61000-6-2 und EN 61000-6-3
Schutzmaßnahmen
nach EN 61010-1
Abmessungen
Breite 164 mm
Höhe 266 mm
Tiefe 70 mm
Gewicht
ca. 1,3 kg mit eingebautem Akku
Lieferumfang
Im Lieferumfang enthalten:
- Transportkoffer mit Aufbewahrungsboxen
- Trageriemen/-schlaufe
- IEC-Messkabel 75 Ohm
- Netzteil und Netzkabel extern
- USB-Stick
- Bedienungsanleitung
- optisches Kabel SC/APC ? FC/PC (nur bei VAROS 109 Optik)
Trage-/Schutztasche (optional gegen Aufpreis)
Hersteller: KWS Electronic
Typ: Varos 109 / Varos 109 Optik
EAN: 4043493166705 / 4043493166712
optional wählbar jede Variante auch mit Tragetasche
Re: KWS Varos 109 Profi-Satmeßgerät DVB-S/S2 (Unicable/JESS)
Orig, You-Tube Videos zum Artikel
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
[youtube][/youtube]
Jetzt mit optischem Messeingang (LWL/Optik) und mit Microskop-Funktion
Neue Anleitung incl. Beschreibung für diese neuen Funktionen in der Anlage hier als .pdf.
DIE OPTIONEN DES VAROS 109
Modularität auch beim kleinsten Messempfänger von KWS, dem VAROS 109. Durch geschickte und durchdachte Konstruktion ist es für Sie jetzt auch möglich, Ihren VAROS 109 nachrüsten zu lassen.
Folgende Optionen stehen zur Verfügung:
EAN: 4043493161533
Damit lässt sich die Signalqualität der SAT-Signale auch optisch bewerten. Die übersichtliche und großzügige Anzeige aller Messwerte bietet Ihnen eine wertvolle Entscheidungshilfe bei Installation und Fehlersuche in SAT-Anlagen.
Das Konstellationsdiagramm ist eine grafische Darstellungsform der Signalzustände eines digital modulierten Signals in einem zweidimensionalen Koordinatensystem.
Ein reales SAT-Signal ist immer mit Störungen beaufschlagt.
Je schlechter die Signalqualität ist, desto größer ist die Verteilung im Zustandsraum, die Signalwolke vergrößert sich. Das bedeutet andererseits: Je besser sich alle Signalzustände um die Idealzustände konzentrieren (je kleiner die Signalwolken sind), umso besser ist das Signal. Ist das Signal so stark gestört dass einige Signalzustände die Entscheidungsgrenze überschreiten, sind Bitfehler die Folge, oft mit den bekannten Bild- und Tonstörungen.
Die farbliche Abstufung gibt Auskunft über die Häufigkeitsverteilung der Signalzustände. Dabei erfolgt die Abstufung in blau, grün, gelb und rot mit aufsteigender Häufigkeit.
Optisches Messmodul
(1310-1490-1550 nm)
EAN: 4043493161427
Mit dieser Option können optische Signale über Satellit geprüft werden. Die Messung kann an jedem Punkt der Übertragungsstrecke erfolgen.
Mit der schaltbaren LNB-Versorgung des VAROS 109 wird der SAT-Spiegel mit dem Opto-LNB (optisches LNB) optimal eingemessen.
Als Messeingang verfügt der VAROS 109 über eine stabile SC/APC Buchse. Diese verschließt sich automatisch, sobald kein LWL-Kabel angeschlossen ist
Neben der optischen Leistung in dBm wird auch der optische Modulationsindex (OMI) angezeigt. Der optische Empfänger wandelt das Lichtsignal in ein HF-Signal zurück. Nach dem optischen Empfänger verhält sich das HF-Signal, als wäre es über den Koax-Eingang des Messempfängers zugeführt.
Das heißt, sämtliche Messungen, die über den HF-Eingang zur Verfügung stehen, können auch über den optischen Eingang durchgeführt werden (Pegel dbµV, BER, MER, Paketfehler, MPEG4 Bild...).
Quelle: KWS-Homepage
Gesperrt
Zurück zu „Messgeräte (DVB-S/DVB-C/DVB-T/DVB-H/WLan)“
