Johansson Stacker-Destacker 9645KIT (ohne Stromanschluss)
Hat sich bedankt: 506 Mal
Danksagung erhalten: 576 Mal
Johansson Einkabellösung Multi Band Converter Typ 9645KIT (Stacker - Destacker)
Shoplink
NEUE Ausführung jetzt ohne Stromanschluss + Dämpfungseinsteller
Immer wieder gibt es Häuser, in denen es nicht möglich ist, eine neue Leitung zu ziehen. Schließen Sie 2 Sat-Signale (Twin LNB, Quad LNB oder vom Multischalter) auf der einen Seite an den Stacker und führen Sie eine Leitung durch das Haus und stecken Sie das Kabel in den Destacker. Der Destacker wandelt die beiden Signale dann wieder zu 2 vollwertigen Signalen um. Die Signale werden Frequenzmäßig hintereinander gelagert. Die Schalter werden in einem Plastikwetterschutzgehäuse mit Montagemöglichkeit ausgeliefert. Der Stacker (im Wetterschutzgehäuse) wird direkt an der Spiegelhalterung montiert. Hier werden die 2 Kabel zu einem zusammengeführt. Der Destacker wird vor den Receivern geschaltet. Hier wird aus einem Kabel wieder in 2 Kabel gesplittet.
Technische Daten STACKER (CONVERTER):
Eingänge: 1x 5-2150 MHz / 1x 950-2150 MHz mit F-High Quality Anschluss
Ausgänge: 5-3550 MHz mit F-High Quality Anschluss
Durchgangsdämpfung/ - gewinn: Terr. -1 db / Sat: -3db - Converted SAT Pos. 1 (0db): + 6 db / Pos. 2 (10db alt) + 4db (System MIT Verstärker)
Max. Eingangspegel: pos. 1 (0dB) = 88 Pos. 2 (10 dB att.) = 98dbµV
Abmessungen (in mm): Stacker (125 x 115 x 45)
Technische Daten DESTACKER (EMPFÄNGER):
Eingang: 1x 5-3550 MHz mit F-High Quality Anschluss
Ausgänge zu den Receivern: 1x 5-2150 MHz + 1x 950-2150 MHz mit F-High Quality Anschluss
Durchgangsdämpfung/ - gewinn: Converted SAT: + 5 db (System MIT Verstärker)
Abmessungen (in mm): Destacker (150 x 90 x 40)
Stromverbrauch (für beide Syteme gemeinsam): 160mA max.
Das System ist für Koaxkabel bis 50 m verwendbar
Netzteil optional erhältlich (24V DC / "+" Pol innen - Erhöhung LNB-Stromversorgung)
Lieferumfang:
-Multi Band Converter Stacker + Destacker KIT9645
-Montageanleitung
Grundvoraussetzung dieses Systems sind 2 freie Ausgänge am LNB bzw. am Multischalter (also der eine der bisher benutzt wurde + ein weiterer Ausgang). Wer dies nicht hat der muss sein LNB bzw. seinen Multischalter tauschen (Also z.B. wer nur ein Single- LNB mit einem Ausgang hat müsste mind. ein Twin- LNB mit 2 Ausgängen neu montieren !)
Das System ist DiSEqC A/B-fähig (2-Satelliten-Empfang), d.h. auch verwendbar bei Multischaltern mit Anschluss von 2 Satelliten oder auch bei Systemen die über DiSEqC- Schalter aufgebaut sind !
Es überträgt auch HDTV, UHD und 3D-TV .... !
WICHTIGER HINWEIS: zwischen "Stacker" und "Destacker" sollte/"darf" KEINE Antennendose oder andere Verteilerkomponenten/Verstärker verbaut sein da diese den vom System verwendeten Frequenzbereich (das Stacker-Destacker System arbeitet im Frequenzberich bis zu 3550MHz) nicht voll abdecken ! Ausnahme der spezielle Inline-Verstärker von Global-Invacom der im Frequenzbereich entsprechend arbeitet.
Technisches Datenblatt in der Anlage hier als .pdf zum Download !
Hersteller: Johansson
Typ: KIT9645
EAN/GTIN: 2096450400017
Re: Johansson Stacker-Destacker 9645KIT (ohne Stromanschluss
Global-Invacom SDS InLine Verstärker für Stacker-Destacker Einkabelsysteme (2,5...3700 MHz)
Shoplink
Der Invacom SDS Inline Verstärker kann als Nachverstärker in den Ausgang des Stacker eingesetzt werden. Dadurch wird der gesamte Übertragungspegel/Ausgangspegel (= Signalstärke) um ca. 10dB angehoben. Er wird überall dort eingesetzt wo die Leitungslänge größer als 30 Meter ist. Durch den Einsatz des SDS kann die verwendete Zuleitung auf bis zu 60 Meter "verlängert" werden - abhängig aber auch vom verwendeten Koaxkabel und von der Antennendose).
DiSEqC kompatibler Inline Verstärker für Stacker/De-Stacker verlängert die maximale Kabellänge um bis zu 20 Meter.
kompletter Frequenzbereich 2,5..3700 MHz.
Verstärkung im Sat-Bereich ca. 10dB
Spannungsversorgung erfolgt über Stacker/Destacker.
- Übertragungsbereich Terrestrisch: 2,50-860 MHz (Bi-direktional)
- Übertragungsbereich Sat.: 950-3700 MHz
- Verstärkung: Sat typ. 10dB / Terrestrisch typ. -3dB
- DiSEqC kompatibel
- Spannungsversorgung: 10,5V bis 21,0V (30mA) - Versorgung über Netzteil vom De-Stacker
Passende Geräte: z.B. Johansson KIT 9640/9645 + Astro SEV Twin Plus + Global Invacom OC Stacker + Global GLO100 und alle baugleichen wie Jaeger/Doebis
Hersteller: Global-Invacom
Typ: SDS Inline Verstärker
EAN: 5029283002674
Gesperrt
