neue SAT-Anlage planen
- Hat sich bedankt: 1 Mal
- Danksagung erhalten: 1 Mal
ich habe genug von DVB-T und würde gerne auf Satelliten-TV umsteigen. Leider habe ich keine Ahnung von dem Thema.
Daher habe ich mich im Forum versucht zu informieren, habe aber noch Fragen.
Meine Anforderungen sind:
- Flachantenne aus optischen Gründen
- Twin-Receiver mit 1 x sehen und >2 mal aufnehmen und aufgenommenen Film in HD ansehen und Werbung vorspulen können = Linux?
- Neben dem oben genannten später 3 weitere Receiver anschließen
- Unicabel, um nur 1 Kabel verlegen zu müssen
Mein Ergebnis:
- Selfsat H21DQ Quattro-LNB Flachantenne (habe leider keine in Rot passend zu den Ziegeln gefunden)
- VU+ Solo 2 Full HD 1080p mit 2x Sat
- Ein Multischalter (welchen?)
- Kabel, Dose, Stecker
Wenn Antenne und Receiver so passen, fehlt nur noch der Multischalter. Da ich nicht weiß, welche Receiver ich in Zukunft anschließen möchte, sollte der Multischalter eine Stromversorgung haben (Bei der VU+ ginge es wohl auch ohne). Mindestens 4 Ausgänge.
Der Multischalter ist auf dem Dachboden, Kabel zu dem Receiver ist < 25 Meter. Die Antenne ist ca. 5 Meter vom Multischalter entfernt auf dem Dach. Die Antenne wird geerdet, Potentialausgleich ist vorhanden. Alles gut.
Nun meine Fragen:
Passt das so zu meinen Anforderungen?
Welchen Multischalter sollte ich nehmen?
Welche Dose (aufputz) für den Twin-Receiver?
Vielen Dank im Voraus,
Mein Ergebnis:
Nun meine Fragen:
Zuletzt geändert von Chummy am 11. März 2015 09:10, insgesamt 6-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: in passende Rubrik für SAT-Einkabelsysteme verschoben
Re: neue SAT-Anlage planen
Hallo und Willkommen im Forum
Ihre Anfrage habe ich zuerst einmal verschoben in die passende Rubrik für SAT-Einkabelsysteme.
Zur gewünschten Antenne lesen sie bitte mal den Beitrag der gerade parallel läuft unter Hilfe erste Satanlage eingebaut... , da kommen sie wohl von einer Flachantenne ab wenn sie dauerhaft einen guten Empfang haben möchten.... diese Antennen sind wirklich nur dann etwas wenn es anders gar nicht geht, um dauerhaft guten Empfang zu haben muss man einfach auf eine Qualitäts-Antenne ab 75cm zurück greifen (eine Selfsat-Antenne hat ca. eine Empfangsleistung einer 60-65cm Antenne).
Beiträge die genau erklären was man für dann eine Sat-Einkabelanlage per Unicable für 8 Umsetzungen für 8 Teilnehmer/Receiver benötigt finden sie dann mal vorab unter (diese Verlinkungen sind Beiträge aus der passenden Rubrik):
Unicable Umstellung
...und noch eine UniCable-Geschichte
Aufbau neue Unicable-Anlage für 2 Wohneinheiten
Bitte die mal durchlesen und dann bei offenen Fragen nochmal melden das wir das genau durchsprechen können.
Diese Beiträge befassen sich auch mit Linux-Receivern an Unicable-Anlagen, also deren Anschluss.... hier noch ein Beitrag der dann noch erklärt wie man eine VU+ Duo² mit sogar 4 Tunern an einer solchen Anlage betreiben kann => Hilfe bei evtl. Neuinstalation und VU+ Duo2 Tuner Auswahl und auch Vu+Duo² an Unicable Project
In allen Beiträgen wird dann weiterführend auch alles über die Erdungsvorschriften erklärt die bei einer Dachmontage (bzw. bei anderen Installationsorten die nicht im Blitz-geschützten Bereich erfolgen) eine Vorschrift sind => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Unicable Umstellung
Vielen Dank für die Hinweise.
Ich habe mir nun überlegt, dass ein Mulitschalter auf dem Dachboden doch zu viel Aufwand ist.
Daher verabschiede ich mich von der Idee Unicabel.
Ich habe jetzt eine Selfsat H21D4, die ich gerne direkt mit dem Revceiver verbinden möchte.
Ein Doppelkabel soll zu der Vu+ Solo 2 gehen, 2 einzelne zu anderen Receivern, die später kommen sollen.
Die 4 Kabel möchte ich aber bereits an die Antrenne anschliessen und auf den Dachboden führen, damit ich später nicht noch mal da ran muss.
Die fehlenden Komponenten möchte ich gerne im Shop einkaufen.
Daher die Frage, was ich noch benötige:
- Vu+ Solo 2
- 30 M Twin Kabel (welches?)
- 100 M Kabel
- Stecker
- Twin-Dose (aufputz)
- 2 Endstücke?? für die 2 einzelnen noch nicht genutzen Kabel
- noch etwas?
Vielen Dank.
- Vu+ Solo 2
- 100 M Kabel
- Stecker
- noch etwas?
Vielen Dank.
VU+ Solo²Chummy hat geschrieben:- Vu+ Solo 2
optional erhältlich => Vorprogrammierung VU+ Receiver
Twin-Koaxkabel 4mm² (Mini-Kabel / Spaghetti-Kabel auch genannt) Voll-Kupfer Kabel !Chummy hat geschrieben:- 30 M Twin Kabel (welches?)
Twin-Koaxkabel 7mm² (Achtung ! Das ist kein Voll-Kupfer Kabel, sondern ein Stahl-Kupfer Kabel - CCS-Kabel - und daher nicht zu empfehlen. Da würde ich lieber das normale 1-fach 7mm Koaxkabel doppelt verlegen (Link siehe folgend)
100m Koaxkabel Voll-KupferChummy hat geschrieben:- 100 M Kabel
4mm F-SteckerChummy hat geschrieben:- Stecker
7mm Stecker (Self-Install Stecker für den Außenbereich)
7mm Stecker (Self-Install Stecker für den Innenbereich)
(Self-Install Stecker - besser als Standard "F-Stecker")
optional erhältlich => Abisolierwerkzeug für Koaxkabel
4-Loch Sat-Stichdose incl. Aufputzgehäuse/MontagegehäuseChummy hat geschrieben:- Twin-Dose (aufputz)
F-Endwiderstand DC-entkoppeltChummy hat geschrieben:- 2 Endstücke?? für die 2 einzelnen noch nicht genutzen Kabel
Diese können auf einen F-Stecker nicht einfach aufgeschraubt werden, dazu wird entweder ein F-Verbinder oder ein Erdungswinkel (4-fach reicht da aus) benötigt der dann auch Gegenstand der Erdung wäre (siehe noch folgender Kommentar dazu).
Alternativ kann man auch einfach gleich 2x 3-Loch Stichdose nehmen und die zum Abschluss des Stranges nutzen (also zuerst am Punkt wo die Kabel von außen rein kommen und dann später am richtigen Einsatzort wo die Anschlüsse hergestellt werden sollen).
optional erhältlich => Überspannungsschütze/Varistoren
Alles was zur Erdung benötigt wird, das ist natürlich abhängig von dem Montageort der Antenne (ob "im" Blitz-geschützten Bereich oder ob "außerhalb" vom Blitz-geschützten Bereich).Chummy hat geschrieben:- noch etwas?
Siehe dazu mein Beitrag von zuvor:
techno-com hat geschrieben:In allen Beiträgen wird dann weiterführend auch alles über die Erdungsvorschriften erklärt die bei einer Dachmontage (bzw. bei anderen Installationsorten die nicht im Blitz-geschützten Bereich erfolgen) eine Vorschrift sind => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Vielen Dank, wird dann umgehend bearbeitet + versendet
Zahlung soeben eingetroffen
Ware wurde gestern schon fertig verpackt, geht jetzt alles direkt in den Versand !
Eine Email mit der Zahlungsbestätigung, die Rechnungskopie und die Trackingnummer für den DHL-Versand haben sie auch schon parallel erhalten !
- 151 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 505 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 786 Zugriffe
27. März 2025 10:09
- 504 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 659 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1447 Zugriffe
21. September 2024 07:49
alle Programmer
- 6916 Zugriffe
26. Juni 2024 11:40
- 2014 Zugriffe
30. Dezember 2023 09:39
- 6643 Zugriffe
12. Dezember 2023 09:32
HDTV- News
- 6508 Zugriffe
Digital-Devices
