Integration Co@xLan in bestehendes Coaxnetz
ich habe auf Kabel BW umgestellt und möchte die 100 MBit/s gerne an meinen Rechner und Smart TV nutzen. Da neue Kabel ziehen nicht möglich ist, möchte ich die vorhandene Koax Verkabelung der SAT Anlage nutzen. Ich bin auf das System von CO@xLAN aufmerkam geworden.
Mein Router steht im Keller, ich kann das LAN Kabel ohne Probleme zur Antennendose verlegen um das Signal einzuspeisen. In den restlichen Räumen habe ich Koaxkabel zu den TV's verlegt ohne Dosen. Ich habe mich nie mit den Details der SAT Verkabelung beschäftigt. Anbei ein paar Fotos der Komponenten die heute die Fernsehbilder via SAT Anlage liefern. Für mich stellt sich nun die Frage, welche Zusatzgeräte (co@xLAN Multischalter Einspeiseweiche CL 40 NT?) benötige ich und wie muss das ganze angeschlossen werden, damit es hinterher funktioniert.
Grüße piowall
Grüße piowall
Re: Integration Co@xLan in bestehendes Coaxnetz
... ganz ehrlich .... ich blick nicht durch was sie schreiben
Sie "haben auf KabelBW umgestellt" , was haben sie da GENAU umgestellt ?
Nur Internet/Telefon oder alles incl. TV/Radio ? Diese Frage darum weil sie dann später wieder etwas von einer SAT-Verteilung schreiben und auch eine SAT-TER Einschleuseweiche im Bild zeigen und auch schreiben "...die heute die Fernsehbilder via SAT Anlage liefern" !
Das ist erst einmal relevant für die Komponentenwahl für ein Co@xLAN-System, ohne da genau zu wissen was bei ihnen GENAU anliegt/gemacht werden soll kann ich akt. nicht viel dazu sagen. Ich benötige weiterhin auch einen Plan wie die Verkabelung aktuell ist, wie viele Geräte da akt. versorgt werden und vor allem wie die Satanlage aufgebaut ist (ich sehe eine Einschleuseweiche was den Anschluss von einem TV-Gerät/Satreceiver möglich macht, sie schreiben aber von mehreren Anschlüssen die versorgt werden ...
Dann kann ich da gerne etwas mehr dazu sagen, aber diese Daten sind essentiell erst einmal für mein Grundwissen über ihren "Ist-Zustand".
Hallo und vielen Dank für Ihr Feedback auf die lückenhafte Beschreibung meines Vorhabens.
Ich habe den Internet/Telefon Provider gewechselt, da die Telekom bei uns im ländlichen Raum nur DSL 2000 anbieten kann. Nun habe ich einen 100 MBit/s Anschluss der Kabel BW (nur Telefon und Internet) in der Einliegerwohnung (Eigennutzung), und möchte diesen im Haus über die Coax-Verkabelung der SAT Anlage verteilen.
1x für einen Smart TV
1x für einen PC
Im Rahmen meiner Internet Recherche bin ich auf das System Co@xLan, als mögliche Lösung für die Vernetzung gestoßen. Die bestehende SAT Anlage wurde im Rahmen der Umstellung von Analog auf Digital Empfang erweitert. Soweit ich es richtige verstehe, gehen vom LNB 4 Kabel ab, die wie skizziert verkabelt sind. Ich hoffe Sie können mit der Darstellung etwas anfangen. Die Striche für die LAN Anschlüsse/Verkabelung sowie die dazugehörigen Dosen (SAT/LAN) sollen den Sollzustand darstellen. Vielen Dank im Voraus für Ihre Geduld!
1x für einen PC
Zuletzt geändert von piowall am 11. März 2015 09:10, insgesamt 4-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf Datei in Bilddatei umgewandelt und eingestellt
Wenn ihre alte Dachantenne (terrestrische Antenne) nicht mehr in Verwendung ist dann würde ich diese aus der Anlage erst einmal raus nehmen.....
Und dann oben wo die 4 Kabel vom Quad-LNB kommen eine co@xLAN 55 Einspeiseweiche 4-fach einsetzen .... Als Antennendose dann jeweils die co@xLAN CL24S aktive 200 MBit SAT/TV/RF/2xLAN Antennendose
Einspeisung vom LAN-Signal dann unten im Keller an der rechten Dose !
Daten zum CoaxLAN-System => Was ist co@xlan / coaxlan / k-lan ?
vielen Dank für die Erklärung. D.h. die CO@XLAN 55 EINSPEISEWEICHE 4-FACH ersetzt u.a. die "Alt-Komponenten" für die Einliegerwohnung und wird bei den restlichen Kabeln dazwischen gesetzt.
Die bestehende Unterputzdose für die Einspeisung muss ich dann nur gegen die CO@XLAN CL24S AKTIVE 200 MBIT SAT/TV/RF/2XLAN tauschen. Gibt es auch eine Aufputzvariante der Co@XLAN Dose, da in den anderen Zimmern der Smart TV bzw. der Receiver direkt mit den Koaxkabeln verbunden wurde?
Gruß piowall
Gruß piowall
"Ersetzt" wird da nichts, die Verteiler/Einspeiseweiche und der alte BK-Verstärker kommen ganz raus weil man das einfach nicht mehr benötigt wie ich das bisher verstanden habe (also die komplette alte terrestrische Versorgung).piowall hat geschrieben:D.h. die CO@XLAN 55 EINSPEISEWEICHE 4-FACH ersetzt u.a. die "Alt-Komponenten" für die Einliegerwohnung und wird bei den restlichen Kabeln dazwischen gesetzt.
Die Einspeiseweiche von CoaxLAN kommt "in" die 4 Kabel rein die vom Quad-LNB kommen (das Teil hat ja 4 Ein- und 4 Ausgänge dann wieder).
piowall hat geschrieben:Die bestehende Unterputzdose für die Einspeisung muss ich dann nur gegen die CO@XLAN CL24S AKTIVE 200 MBIT SAT/TV/RF/2XLAN tauschen.
Aufputzrahmen incl. 3-Loch Deckel für Antennendose <= sollte passend seinpiowall hat geschrieben:Gibt es auch eine Aufputzvariante der Co@XLAN Dose, da in den anderen Zimmern der Smart TV bzw. der Receiver direkt mit den Koaxkabeln verbunden wurde?
Email zum relevanten Beitrag übernommen von Email hierher ...
in 2015 hatten sie mich bzgl. der Integration in mein bestehendes Coax Antennennetz beraten (user piowall; siehe Anhang).
Da ich nun ständig im Home Office bin, wird nun das THema Ausbau des LAN Netzes wieder interessant.
Sie hatten mir damals folgende Komponenten empfohlen:
- Co@xLAN 55 Einspeiseweiche
- Antennendosen CL24 S
- Aufputzrahmen
Laut der Info im Onlineshop sind die beiden ersten Komponenten nicht mehr lieferbar. Könnten se mir die Alternativen nennen?
Für die Einspeisung des LAN Signals im UG könnte ich die Antennendose CL 500 nehmen. In den anderen Räumen existieren keine Antennendosen, daher war ihre Empfehlung der CL 24 S plus Aufputzrahmen.
Hallo ...
habe ihre Email mal zu ihrem Beitrag ins Forum übernommen, passt ja hier als Folgefrage genau rein ... sollte ja hier für auch andere weiter ersichtlich bleiben wie so etwas geht.
Heute geht das so:
Nach/hinter ihr Quad-LNB kommt ein co@xLAN CL40NT Multischalter Einspeiseweiche für 4 Teilnehmer mit Remote-Stromversorgung
Die alten Antennendosen müssen raus und ersetzt werden durch die Kombination aus jeweils:
co@xLAN CL502S Sat-Daten-Stichleitungsdose 3-Loch (2-2150 MHz) (die wird aber bereits aus Nachfolge-Model CL602 geliefert, breitbandig dann die All-in-One Dose für Kabel (DVB-C) und Sat (DVB-S/S).
Modem nach Wahl
co@xLAN CL500 Modem (1 LAN-Port / bis 500 Mbit/s)
oder
co@xLAN CL500WLAN Modem (1 LAN-Port - WLAN oder WLAN Bridge zuschaltbar - bis 500 Mbit/s LAN bzw. 300 MBit/s WLAN)
Heute geht das so:
Modem nach Wahl
oder
- 2727 Zugriffe
19. Juni 2012 07:17
- 1059 Zugriffe
14. August 2006 16:00
- 1221 Zugriffe
4. Januar 2006 18:06
