Kein Bild trotz richtigen Anschluss
Hallo Zusammen,
ich bin Laie, habe es aber trotzdem geschafft, 3 Satellitenschüsseln anzubringen und zu Laufen zu bringen. Allerdings ohne einen Multischalter zu benutzen.
Nun habe ich eben ein Multischalter (Spaun SMS17807 NF) besorgt und dazu 3 Quattro-LNB´s. Habe alles richtig angeschlossen (HV mit HV, etc...), und an einen der Ausgänge des MS einen Receiver angeschlossen... Bekomme aber nun kein Bild. Nicht mal ein Signal (Vorher bei verwendung des "normalen" LNB´s war die Qualität und der Empfang jenseits der 80%, jetzt bei Verwendung des Quattro-LNB´s beide bei 10%. Schüssel wurde nicht verrschoben oder sonst irgendwie aus der Position gebracht).
Ein Anruf bei der Technischen Beratung von Spaun brachte auch keine Lösung, ebensowenig eine Google Suche...
Ich weiss noch nicht einmal, wie ich die Fehlersuche eingrenzen kann, da ich weder irgendwelche Messgeräte habe, noch sonst irgendwie Erfahrung auf diesem Gebiet. Der Multischalter ist neu, daher schließe ich einen Defekt aus...
Weiss sonst noch jemand, was ich tun könnte?
Re: Kein Bild trotz richtigen Anschluss
Das kann ALLES sein...
Kabel/Stecker mit Kurzschluss, Multischalter defekt, Receiver falsch eingestellt (Antenneneinstellungen/DiSEqC - dazu fehlen aber jegliche relevanten Angaben hier), falsch ausgerichtete Antenne/LNB ... etc. etc. etc.
Wenden sie sich mal an ihren Verkäufer, der ist für den After-Sales-Support zuständig und wird ihnen sicherlich alles genau erklären können wie sie eine Anlage mit Multischalter + Quattro-LNB richtig in Betrieb nehmen können.
Anfangen würde ich mal einfach die Kabel von den LNBs kommend einzlen durchzumessen, diese also unter Umgehung des Multischalters mal direkt an den Receiver anschließen und schauen ob die einzelnen Ebenen alle auch so dann funktionieren... und dann einfach mal nur das Astra-LNB an den Multischalter anschließen + schauen ob das alleie daran funktioniert... einfach mal nach dem Ausschluss-Verfahren vorgehen. Ratsam ist auf jeden Fall bei so einer komplexen Anlage einen Fachmann ran zu lassen der sich damit auskennt.
Obligatorischer Hinweis auf die Erdungspflichten (Blitzschutz) => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich (das ist nicht nur ein "nice to have", sondern eine "Vorschrift").
Damit kann man übrigens in einem Forum nicht viel anfangen, wenn alles "richtig" wäre dann würde die Anlage ja auch funktionieren. Man sollte sich schon die Zeit nehmen und ALLES ganz genau geschreiben und ggf. sogar ein paar Bilder dazu machen die aufklären würden über die Anlage.Antelito hat geschrieben:Habe alles richtig angeschlossen (HV mit HV, etc...), ...
Hi,
ok, werde mal alles penibel durchprüfen... aber nur zur kontrolle, nicht das ich irgendwo einen gedankenfehler mache:
1. Satellitenschüssel ausrichten
2. LNB mit MS-Eingängen verbinden
3. Ausgänge mit Receiver verbinden
4. Fertig: man sollte ein Bild bekommen
Oder muss man am Receiver noch irgendwelche einstellungen vornehmen? evtl. nochmal einen sendersuchlauf?
Und noch was: was meintest du mit Diseq-Einstellungen?
Wenn das alles wäre dann wäre das einfach ....
Kabel müssen stimmen und natürlich muss auch der Receiver richtig eingestellt werden (siehe Bedienungsanleitung vom Receiver).
gibt es dazu seiten im internet, die so etwas genauer beschreiben? hab keine bedienungsanleitung vom receiver und im netz finde ich sie auch nicht...
Ganz sicher gibt es die .... die Verwendung/Nutzung von "Google" wird vorgeschlagen (dort müssten sie nur noch den Hersteller + Typ vom Receiver auch mit angeben, also das was sie hier nicht gemacht haben .... sonst kann auch Google nicht viel weiter helfen !).
- 622 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 346 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 622 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 627 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 718 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 876 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 2625 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 1912 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 841 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1595 Zugriffe
4. August 2024 15:58
