Ich habe ein Ferienhaus in der Bretagne (West Frankreich) und möchte aufgrund von Nachfragen deutsches Fernsehen anbieten. Da ich die Antenne nur auf der Gartenseite montieren kann stören mich die üblichen Parabolantennen. Wäre hier ein guter Empfang möglich? Die Ausrichtung der Hauswand ist nach Süden mit einem leichten Versatz nach Osten.
Es muss nicht unbedingt die SelfSat sein wenn es eine bessere Alternative gibt, ich bin für alles offen.
Montage an der Wand im Bild wo das zusammengewickelte Kabel zu sehen ist, oder aber viel schwerer zu montieren am Schornstein. bei der letzten Lösung muss aber möglicherweise das Kabel verlängert werden, was ja sicher wieder ein Nachteil wäre.
Funktioniert eine SelfSat H21D2 Twin auch in der Bretagne?
Zuletzt geändert von Stagadon am 2. Februar 2015 15:06, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Funktioniert eine SelfSat H21D2 Twin auch in der Bretagn
Siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich - gerade bei gewerblichen Immobilien natürlich sehr interessant das auch alles 1:1 genau umzusetzen.
Mehr siehe auch unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Siehe unter Cubsat70 bei Schnee und Regen (oder in der kompletten Rubrik dort für diese Antenne extra noch in mehr Beiträgen).
Auch unter https://www.satshop-heilbronn.de/Cubsat.html , dort finden sie viele Bilder von Anwendungsbeispielen.
Das ist relativ in Europa, die Astra-Satelliten haben eine europaweit recht gleichmässige Ausstrahlung ... Siehe Bilder in der Anlage (und noch mehr Daten dazu unter http://www.ses.com/fleet-coverage ).Stagadon hat geschrieben:Ich habe ein Ferienhaus in der Bretagne (West Frankreich) und möchte aufgrund von Nachfragen deutsches Fernsehen anbieten.
Das passt genauStagadon hat geschrieben:Die Ausrichtung der Hauswand ist nach Süden mit einem leichten Versatz nach Osten.
Hier werden wir ein Problem mit den Erdungsvorschriften (Blitzschutz) bekommen .... zu nah am Dach bzw. bei Montage am Schornstein sogar ganz auf dem Dach !Stagadon hat geschrieben:Montage an der Wand im Bild wo das zusammengewickelte Kabel zu sehen ist, oder aber viel schwerer zu montieren am Schornstein. bei der letzten Lösung muss aber möglicherweise das Kabel verlängert werden, was ja sicher wieder ein Nachteil wäre.
Schauen sie sich mal die Cubsat 70 Antenne an ! Die unterliegt natürlich ebenso den Erdungsvorschriften, könnte aber ggf. links bei dem Baum in einem Wandabstand von nicht mehr als 1.5 zur Hauswand irgendwo hin gestellt bzw. sogar eingegraben werden.Stagadon hat geschrieben:Da ich die Antenne nur auf der Gartenseite montieren kann stören mich die üblichen Parabolantennen.
Ja es ging um Astra hatte ich vergessen. Ok Abdeckung wäre wohl gegeben.
Erdung mit Erdungsstab im Boden dürfte doch ausreichen? Wobei ich mal behaupte das eine Erdung schon so durch das Mauerwerk gegeben ist. Es gibt in der Gegend keine Häuser mit Blitzableiter! Mir sind auch keine Fälle von abbrennenden Häusern durch Blitzschlag bekannt. Selbst die Versicherung wollte nur Rauchmelder haben von Blitzableitern war nicht die Rede.
Montage auf halber Wandhöhe wäre für mich auch kein Problem.
Der Baum links ist nur eine Hecke die inzwischen nur noch halb so hoch ist. Setzt aber voraus das mein Kabel bis dahin reicht. Bzw. braucht man sicher ein spezielles Kabel. Ich möchte nur ungern im Moment etwas im Boden vergraben da der linke Hausteil (mit Efeu bedeckt) noch ausgebaut werden muss und auch der Rest der Hauswand ausgegraben und verfugt wird. Ein Erdungseisen das man ja noch über der Erde sieht wäre da weniger ein Problem.
Nein, bitte den verlinkten Beitrag mal lesen ... ist dort alles ganz genau erklärt !Stagadon hat geschrieben:Erdung mit Erdungsstab im Boden dürfte doch ausreichen?
Ein Mauerwerk ist nicht gerade sehr leitend das es einen Blitzstrom ableiten kann.Stagadon hat geschrieben:Wobei ich mal behaupte das eine Erdung schon so durch das Mauerwerk gegeben ist.
Hier geht es nicht um eine Haus-Blitzschutz-Anlage, sondern über eine Antennenerdung die eine Vorschrift darstellt (Europa-Norm, also auch in Frankreich gültig).Stagadon hat geschrieben:Es gibt in der Gegend keine Häuser mit Blitzableiter!
Ich kenne persönlich keinen Lotto-Gewinner der sich zur Ruhe setzen konnteStagadon hat geschrieben:Mir sind auch keine Fälle von abbrennenden Häusern durch Blitzschlag bekannt.
Entbindet aber nicht von der Vorschrift zur Erdung, da gibt es keine "Chancenberechnung".
Hat auch nichts mit Rauchmeldern zu tun !Stagadon hat geschrieben:Selbst die Versicherung wollte nur Rauchmelder haben von Blitzableitern war nicht die Rede.
Bei der Errichtung einer Sat-Empfangsanlage muss diese nach Vorschrift errichtet werden.
Abstand zur "Dachrinne" muss mit vom obersten Teil der Antenne 2m mind. sein, dann entfällt die Erdungsvorschrift (da die Antenne dann im "Blitz-geschützten Bereich" installiert ist).Stagadon hat geschrieben:Montage auf halber Wandhöhe wäre für mich auch kein Problem.
Im Außenbereich immer UV-beständige Koaxkabel verwenden ..... Hirschmann KoKA 799 B z.B. !Stagadon hat geschrieben:Setzt aber voraus das mein Kabel bis dahin reicht. Bzw. braucht man sicher ein spezielles Kabel.
Kommt das Kabel wieder in den nicht Blitz-geschützten Bereich (siehe Erdungsbeitrag) dann muss ebenfalls eine Erdung vorgenommen werden, der "Trennungsabstand" muss also eingehalten werden (wird ebenfalls im oben verlinkten Beitrag erklärt).
- 1219 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1333 Zugriffe
23. Januar 2021 19:02
- 7265 Zugriffe
2. Januar 2021 11:36
Humax
- 3190 Zugriffe
8. Mai 2020 10:57
- 1778 Zugriffe
23. April 2020 10:20
von Yeoman » 29. Dezember 2018 20:55 - 18 Antworten
- 12219 Zugriffe
5. Januar 2019 16:14
- 1305 Zugriffe
9. Oktober 2018 11:36
Dur-Line-DPC-32-K durchgeschliffen auf Multischalter Rogetech 50516P funktioniert nicht
von Eura » 11. Juni 2018 20:41 - 6 Antworten
- 3445 Zugriffe
14. Juni 2018 09:35
Dur-Line UK124 (funktioniert das?)verbinden an Kathrein EBC14 an Jultec JAD307TRS
von androidixandroidix » 11. September 2017 11:40 - 4 Antworten
- 2758 Zugriffe
Letzter Beitrag von androidixandroidix
12. September 2017 22:02
Unicable Modus an Jultec JRS0502-4+4T funktioniert nicht (mit BST950)
von Apisto » 11. August 2017 13:09 - 4 Antworten
- 2126 Zugriffe
Letzter Beitrag von Apisto
12. August 2017 08:22
