Selfsat H30D1 Empfangsproblem
ich habe eine Selfsat H30d gekauft und komme mit dem Empfang einfach nicht klar.
Will die Antenne auf Stativ für Camping benutzen.
Ich empfange fast alle HD-Programme in SuperQualität, aber keine SD-Programme, wie RTL, Eurosport,Sport1 u.s.w.
Auch die Radio-Sender laufen nicht.
Das Empfangsgerät ist ein Grundig 22" Flach-TV mit eingebautem DVB-S2 Receiver und an der Haus-Satanlage läuft alles einwandfrei.
Habe beim Ausrichten der Selfsat bis 80 % Empfangsqualität und auch Leistung.
Die Sender, die ich empfange, laufen schon bei 45 % störungsfrei.
Woran könnte das liegen, Gerät vielleicht defekt ?
Gruss Karl
Gruss Karl
Re: Selfsat H30D1 Empfangsproblem
Woran das genau liegt kann man mit den Infos nicht 100%ig sagen, 45% (Signalstärke oder Signalqualität ???) sind aber super mager und wahrscheinlich schon die Erklärung für das Problem !
Von daher => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Ich hab mich vielleicht falsch ausgedrückt.
Beim Ausrichten erreiche ich bis ca. 80 % Empfangsqualität und schon ab 40 % Empfangsqualität laufen die HD-Sender einwandfrei, aber SD-Sender und Radio kein Signal.
Kann es ein Defekt am eingebauten LNB sein ?
Das kann ich von hier aus nicht genau sagen, denkbar wäre das aber auf jeden Fall.
Hallo nochmal,
habe jetzt festgestellt, daß ich keine Sender mit Symbolrate 27500 empfange.
Die mit 22000 laufen und das sind die meisten HD-Sender.
Wie gesagt, empfange ich auch keine Radiosender.
Gruss Karl
Gruss Karl
Hallo , ich habe das Ich habe das Gerät reklamiert und es war tatsächlich defekt.
Es ist getauscht worden und das Neue funktioniert jetzt einwandfrei.
Gruss Karl
Gruss Karl
Zuletzt geändert von blauhai am 30. April 2015 17:17, insgesamt 1-mal geändert.
Oder die Antenne ist jetzt einfach bei der neuen Installation besser/genauer ausgerichtet worden, also "besser aufgebaut" ?
Das kann natürlich auch sein ... man weiß das aber jetzt nie ! Egal, es geht ja.
Selfsat= Schrott mit so was hatte ich auch mal angefangen weil ich dachte naja man sieht nichts aber bei schlecht Wetter (u.a auch Schnee Fall der sich auf der Oberfläche sammelt und den Empfang behindert ) war es dann schnell Schluss mit Lustig,
genauer gesagt das sind schön Wetter Sat Antennen die nur einigermaßen funktionieren wenn man diese Haargenau ausrichtet 2 cm Abweichung schon Probleme ,
, geeignet für die Wüste wo es selten regnet und nicht schneit ,
das habe ich mir dann 3 x angeschaut und dann diese olle Selfsat schnell weg damit ,
dann eine vernünftige 75 Schüssel mit gute Twin LNB schlecht Wetter Schutz hin gestellt, seit dem kleine Probleme mehr Empfang ist immer Super gut .
Wenn man ernsthaft Sat TV nutzt ist eine Selfsat nichts halbes nicht ganzes und auch noch
um Welten schlechter als eine umgebauter 40ziger .
Sat Astra 19.2 c, Kabel TV KD,
Humax Neo HD +,ECO, TechniCorder ISIO STC.
Ständiges Wiederholen von diesen Sätzen/Behauptungen machen das Geschriebene einfach nicht besser
Verlängerung der Selfsat
Hilfe bei Selfsat einstellungen am Receiver
- 2072 Zugriffe
Letzter Beitrag von cat320lva
18. August 2024 16:04
Fragen zur Selfsat- Antenne
- 6565 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 6179 Zugriffe
19. April 2024 14:32
- 14837 Zugriffe
- 9244 Zugriffe
22. April 2022 11:53
- 5362 Zugriffe
25. Februar 2021 11:06
- 1397 Zugriffe
11. Februar 2021 18:57
- 3282 Zugriffe
17. Januar 2021 09:26
- 4460 Zugriffe
11. November 2020 12:13
- 4265 Zugriffe
Letzter Beitrag von ePY2407
5. November 2020 20:23
