Hallo Foristis,
das anschließen meiner SAT-Anlage bringt mich zur Verzweifelung, da ich kein Signal bekomme.
Ich habe mir eine neue (erste) SAT-Anlage angeschafft. Alles nach Anleitung angeschlossen. Das Receiver-Programm mit allen Einstellmöglichkeiten wird am TV auch angezeigt, die werksseitige Voreinstellung der Parameter der gängigsten Satellitenanlagen und Satellitenpositionen ist nicht verändert, ASTRA 19,2 wird mit der Schüssel angepeilt.
Ich bekomme aber die Meldung: Kein Signal
Ich bin dann mit dem Receiver und dem HDMI-Kabel zu einem Freund, der zwei Strassen weiter wohnt. Dort den Receiver angeschlossen und wir hatten sofort Empfang! ...ohne irgendwelche Veränderungen am Receiver!
Zu Hause weitere Versuche: 1x mit selbstkonfektioniertem Antennenkabel, 1x mit fertig konfektioniertem gekauften Antennenkabel ....kein Signal.
Den Receiver an einen anderes TV im Haus angeschlossen (alles über HDMI-Anschuss): Receiver wird erkannt aber kein Signal.
Mit der Schüssel an verschiedenen Punkten auf dem Grundstück ASTRA angepeilt ...kein Signal.
Der Receiver zeigt bei allen Programmen, die er komischerweise wohl „empfängt“, eine Signalstärke von zwischen 73% und 81% je nach Sender. Qualität aber 0%.
Entferne ich das SAT-Kabel wird auch nur 0% Signalstärke angezeigt.
Kurios ist aber auch, das wenn man die Schüssel vom Satelliten weg zur Hauswand dreht immer noch ca. 73% etc. angezeigt wird.
Beide TV-Geräte die zum austesten benutzt werden sind Full HD bzw. HD ready mit HDMI-Anschlüsse.
Ich hoffe, hier kann mir jemand helfen.
Hier die technischen Daten:
Vivanco Universal Single LNB (analog /digital)
DVB S2 / DVB S
LNB-Specification:
Feed Diameter: 40 mm
Output Impedance: 75 Ohm
Low Band Input Frequency: 10.7 – 11.7 GHz
Low Band Output Frequency: 950 – 1950 MHz
LO Frequency: 10.6 GHz
Conversion Gain: 55 dB
Noise Figure: 0,3 dB
Image Rejection: 45 dB
Band Select Control: High Band: 22 KHz / Low Band: 0 Hz
Polarity Select Control: Vertical: 11.5 – 14 V / Horizontal: 16 – 20 V DC
Work Current: 80 mA
Working Temperature: -30 C / + 60 C
Receiver:
DIGITALBOX HDTV Satellitreceiver / IMPERIAL DB 4 S HD
SCR-Unterstützung mit DiSEqC Protololl EN50494
Full HD: unterstützt HDTV bis 1080i/p
Technische Daten DBS-Tuner:
Eingangsfrequenzbereich: 950 ...2150 MHz
Eingangspegelbereich: - 65 dBm ....-25 dBm
DBS-Tuner Eingang: f-Buchse
Ein-/ Ausgangsimpedanz: 75 Ohm
Ausgang für 1. ZF: 950 ...2150 MHz (loop through)
Demodulation: QPSK S2
Symbolrate: 2 …45 Mbaud/s
Viterbiraten: 1 / 2,2 / 3,3 / 4,5 / 6,7 / 8
LNB Strom: 500mA max,; kurzschlussfest
LNB Spannung vertikal: 13V
LNB Spannung horizontal: 18V
DiSEqC 1.0 und DiSEqC 1.2
22 kHz-Modulation: 22 kHz +/- 4KHz Amplitude 0,6 V +/- 0,2 v
Anschlüsse : HDMI und Coaxial (F-Stecker)
Kein Signal ....keine Ideen mehr.
Re: Kein Signal ....keine Ideen mehr.
Hallo ....
Beitrag von der Rubrik für Fragen zu Sat-Receivern verschoben in Rubrik für teschnische Fragen zu Satanlagen .....
Ihre Anfrage wurde gerade fast identisch unter Kein Signal im Haus behandelt, bitte einfach mal dort lesen (+die verlinkten Beiträge darin).
Danke erstmal für die Antwort.
Der Thread "Kein Signal im Haus" bzw. der dort verlinkte Beitrag "Antenne ausrichten" bringt keine Abhilfe.
Die Schüssel ist lt. Dish Setup ausgerichtet. Bei leichter Ost/West-Veränderung lediglich geringer Unterschied in der Signalstärke. Kein Ausschlag bei der Qualität (also bleibt auf 0%)
Ich muss noch erwähnen, das beim Receiver-Menue bei LNB-Typ die Auswahl zwischen Ku Band, Benutzer, Unicable und C-Band besteht.
Bei Unicable verändert sich die Anzeige auf zusätzlich IF Frequenz: 1.1284 und die Sat Position: Sat A (mit Möglichkeit auf Sat B)
Suchlauf bei allen möglichen LNB-Typen ergaben keine Programme.
Weiter habe ich auch den ersten LNB umgetauscht, da ich vermutete das dieser ein Defekt hat = kein Signal.
Gruss
Gruss
Nach Dishpointer kann man einfach keine Antenne ausrichten das sie Empfang hat, das ist nur eine Ausricht-Hilfe um in etwa die Richtung zu bestimmen !
Alles, wirklich alles (sogar die %-Anzeigen für Signalstärke gepaart mit denen für die Signalqualität), was sie schreiben deutet einfach darauf hin das die Antenne keinen Satelliten empängt ... auch wenn sie das ggf. nicht glauben möchten !
P.S. Einstellungen am Receiver werden im Handbuch von diesem erklärt, falls sie damit Probleme haben sollten wenden sie sich an den Verkäufer von dem Gerät der für den After-Sales-Support zuständig ist.
- 595 Zugriffe
5. August 2026 09:59
- 1884 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 806 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 1034 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 1093 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 1158 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1412 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 3859 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 3298 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1256 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
