Hallo!
Eine Frage an die Unicable-Erfahrenen:
Habe in meinem Einfamilienhaus einen Jultec-Verteiler 8x3 installiert, um von verschiedenen Räumen aus mit Unicable-tauglichen Geräten mehrere Sender empfangen zu können (z.B. Festplattenreceiver), alternativ einzelne Sender mit Legacy-Receivern.
Leider habe ich zu meinem ca. 5 Jahre alten Sony-Fernseher (KDL-32V5800) mit eingebautem Sat-Tuner auf die schnelle nicht herausgefunden, ob er Unicable-tauglich ist.
Der Fernseher allein funktioniert an der Sat-Dose.
Mein HDD-Receiver von Panasonic ist unicabletauglich und kann 3 Sat-Kanäle bedienen, die ich auch gezielt einstellen kann (2 aufzeichnen, einen zum live-sehen) - soweit alles gut.
Um den Familienfrieden zu bewahren, wäre es jetzt hilfreich, am gleichen Anschluß auch noch den Fernseher betreiben zu können, logischerweise auf dem Kanal, den der Receiver nicht braucht, wenn damit nicht live gesehen wird. (Daß das über den Receiver per HDMI geht, ist mir klar. Man benötigt dafür aber beide Geräte und 2 Fernbedienungen).
Folgende Fragen:
- Weiß jemand, ob der Sony-Fernseher KDL-32V5800 JESS- bzw. unicable-tauglich ist bzw. wie ich das zuverlässig und sicher heraus bekomme?
- Gibt es einen (programmierbaren?) Splitter, den ich zwischen Antennendose und Fernseh-Tuner einerseits + HDD-Receiver andererseits einbauen kann, der dem Fernseher einen der 3 Kanäle zuordnet, dem HDD-Receiver die beiden anderen Kanäle?
- Oder ist zu befürchten, daß wenn der Tuner im Fernseher nicht unicable-kompatibel ist, der gleichzeitige Betrieb des HDD-Receivers nicht zuverlässig funktionieren wird (z.B. weil der Multiswitch dann den Strang im Legacymodus betreibt und der HDD-Receiver nicht mehr die Sender beeinflussen kann)?
Vielen Dank,
mit freundlichen Grüßen,
Matthias
JESS- bzw. Unicable-Kompatibilität von Sony-Fernsehern
Re: JESS- bzw. Unicable-Kompatibilität von Sony-Fernsehern
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumtittel hat geschrieben:Hallo!
Der Jultec-Verteiler heißt dann sicherlich JPS0508-3TN ?tittel hat geschrieben:Habe in meinem Einfamilienhaus einen Jultec-Verteiler 8x3 installiert, um von verschiedenen Räumen aus mit Unicable-tauglichen Geräten mehrere Sender empfangen zu können (z.B. Festplattenreceiver), ...
Die Legacy-/CSS-Kombifunktion ermöglicht es an einem Ausgang entweder 3 Receiver/Tuner per "Unicable" zu versorgen ODER 1 Legacy-Receiver per Standard "Universal-LNB Einstellung" zu versorgen ! Mit "Sendern" hat das nichts zu tun, es geht dabei rein nur um das Endgerät !tittel hat geschrieben:.. alternativ einzelne Sender mit Legacy-Receivern.
Man kann:tittel hat geschrieben:Um den Familienfrieden zu bewahren, wäre es jetzt hilfreich, am gleichen Anschluß auch noch den Fernseher betreiben zu können, logischerweise auf dem Kanal, den der Receiver nicht braucht, wenn damit nicht live gesehen wird.
1. auf einem Ausgang vom JPS0508-3 über dessen Legacy-/CSS-Kombifunktion immer nur einen dieser Modi betreiben, entweder Unicable-Modus ODER Legacy-Modus
2. man kann KEINE dieser 3 IDs parallel an 2 Geräten an einem Ausgang nutzen weil man bei einem Triple-Receiver nie genau weiß wie er seine Tuner-Priorisierung (Einteilung welcher Tuner von den 3 Stück wann für welche Funktion herangezogen/aktiviert/verwendet wird)
Sieht schlecht aus => KLICKtittel hat geschrieben:- Weiß jemand, ob der Sony-Fernseher KDL-32V5800 JESS- bzw. unicable-tauglich ist bzw. wie ich das zuverlässig und sicher heraus bekomme?
Wenn der Sony-TV unicable-tauglich wäre .... dann wäre das ja erst einmal nur relevant ! Ist er aber nicht.tittel hat geschrieben:- Gibt es einen (programmierbaren?) Splitter, den ich zwischen Antennendose und Fernseh-Tuner einerseits + HDD-Receiver andererseits einbauen kann, der dem Fernseher einen der 3 Kanäle zuordnet, dem HDD-Receiver die beiden anderen Kanäle?
Aber ..... man würde einfach dem HDD-Receiver nur 2 IDs eintragen und dem 3. Tuner dort einstellen "nicht vorhanden" (das müsste dort möglich sein das der Receiver auch "weiß" das er nur 2 IDs hat und dann nicht den 3. Tuner für irgendwas in der Tuner-Priorisierung zuteilt/einteilt der ja aber gar nicht vorhanden/versorgt ist). Die dann 3. noch freie ID auf diesem Strang wäre dann für weitere Geräte frei..... wenn man mehr als 3 Unicable-Versorgungen an einem Strang benötigt geht das natürlich auch, dafür werde dann aber Multischalter benötigt mit -6 oder sogar -8 in der Bezeichnung (was für 6 bzw. 8 Umsetzungen am Ausgang steht - siehe Erklärung der Typenbezeichnungen bei Jultec).
Wie oben erklärt, "entweder .... oder" ! Beides parallel/gleichzeitig geht nicht.tittel hat geschrieben:- Oder ist zu befürchten, daß wenn der Tuner im Fernseher nicht unicable-kompatibel ist, der gleichzeitige Betrieb des HDD-Receivers nicht zuverlässig funktionieren wird (z.B. weil der Multiswitch dann den Strang im Legacymodus betreibt und der HDD-Receiver nicht mehr die Sender beeinflussen kann)?
- 1098 Zugriffe
21. Oktober 2019 06:56
2 JESS-LNBs direkt an je 1 FBC-Tunereingang einer Vu+ Uno 4K ?
Dateianhang von TEN » 19. November 2018 20:00 - 12 Antworten
- 5042 Zugriffe
25. Januar 2019 09:41
- 4678 Zugriffe
21. November 2018 17:09
- 3936 Zugriffe
9. November 2016 05:15
Digital Devices Max S8 TV PC-Karte, Quad/Octo DVB-S2, Full-Profile, HDTV mit Unicable-/JESS-Unterstützung
Dateianhang von techno-com » 2. August 2016 13:52 - 1 Antworten
- 3520 Zugriffe
27. Februar 2021 13:51
Digital-Devices
2 Satelliten mit JESS-Multischalter(n) sternförmig in 4 WE mit bis zu 8 Tuner/WE, inkl. Sat>IP Server
Dateianhang von Tvrdy » 23. Februar 2016 02:02 - 40 Antworten
- 11366 Zugriffe
Letzter Beitrag von Tvrdy
10. Juni 2016 14:08
Einkabel-/Unicable-/JESS-Umstellung 7 Wohnungen ein Kabel
Dateianhang von techno-com » 19. August 2015 06:19 - 3 Antworten
- 1548 Zugriffe
5. Oktober 2015 10:35
Frage zu JULTEC JPS0501-12TN/AN JESS-Einkabel-System
Dateianhang von Gordon » 18. November 2012 23:53 - 15 Antworten
- 5027 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gordon
24. November 2012 11:36
Arcon Titan 6001 HD Satreceiver (Unicable- / JESS-tauglich)
Dateianhang von techno-com » 29. Juli 2012 11:22 - 0 Antworten
- 2361 Zugriffe
29. Juli 2012 11:22
