Per Jultec-Multischalter von 4er LNB auf 8 - geht das bei mir?
bin relativer Laie bzgl. Sat-Technik. Ich möchte noch vor Weihnachten Material bestellen um meine freien Tage zum Umbau zu nutzen.
Daher folgende Infos und Fragen:
- in meinem EFH habe ich vor 17 Jahren damals montiert
60er Schüssel an der Wand im ersten Stock, 2x LNB für Hotbird und Astra mit Umschalter, 5 Coax-Kabel in den Keller (ca.12 Meter)
2x Kabel ins EG für Wohnzimmer (Länge ca. 12m), 3x Kabel in 3 Zimmer im OG (Länge ca. 20m) und 1x Kabel direkt unter das Dach (auch max. 20m)
Kabel war das damals vor 17 Jahren übliche und vom Elektriker verbaute Standardkabel.
Ist-Zustand 16.12.15
80er Schüssel, 4fach LNB, mir unbekannter Hersteller, direkt im Keller verbunden mit 2x Wohnzimmer zum Topfield TF5500 PVR
1x OG verbunden mit Samsung UE32F5570SSXZG mit integr. Sat-Tuner
1x DG an Receiver strong STR 6205
Was ich grade nicht weiß ob das montierte LNB für Hotbird noch in Aktion ist - ist aber egal da ich drauf verzichten kann.
Was ich möchte:
Alle 6 Empfangsstellen dauerhaft verbinden und noch etwas Anschluß-Reserve haben für die Zukunft.
Meine Fragen:
-Kann ich mit meinen Endgeräten und den Leitungslängen das Jultec JRM0508T einsetzen?
-Würde ich sinnvollerweise ein neues, energiesparendes LNB kaufen? (Bild von meinem jetzigen versuche ich anzuhängen)
Danke schonmal fürs Mitdenken
Satmapf
Was ich möchte:
Meine Fragen:
Satmapf
Re: Per Jultec-Multischalter von 4er LNB auf 8 - geht das bei mir?
Herzlich Willkommen noch einmalSatmapf hat geschrieben:Hallo,
Dann versuchen wir mal Licht in die Sache zu bekommenSatmapf hat geschrieben:bin relativer Laie bzgl. Sat-Technik.
60er Schüssel (dem Bild nach auch keine Qualitäts-Antenne, sondern eher "Baumark-Qualität") und 2 Satelliten, das geht nicht gut bei schlechtem Wetter (Stichwort: "Schlechtwetter-Reserve"). Noch dazu sind die LNBs so montiert das der LNB für den Hotbird-Empfang (Single-LNB) links direkt in der Mitte/im Fokus der Antenne sitzt wo ihm die größte Verstärkung der Antenne zu kommt. Der LNB für den Astra-Empfang (Quad-LNB) recht aber ist außerhalb vom Fokus montiert, da kommt ihm nicht die max. Leistung der Antenne zu das der Wirkungsgrad der Antenne noch schlechter wird.Satmapf hat geschrieben:60er Schüssel an der Wand im ersten Stock, 2x LNB für Hotbird und Astra .....
Fazit: wenn sie auf den Hotbird in Zukunft verzichten dann zumindest den Astra-LNB wieder in die Mitte/den Fokus der Antenne setzen/montieren/schrauben. Besser aber auf eine größere Qualitäts-Antenne mit mind. 75cm zurück greifen (z.B. Dur-Line 75 Select Antenne), nur so werden sie einen dauerhaften und guten Empfang haben auch bei schlechterem Wetter.
Das wird ein "DiSEqC-Schalter 2in1" sein ?Satmapf hat geschrieben:.... mit Umschalter,
Der war dafür zuständig das Signal von einem Ausgang des Quad-LNBs (Astra) und den Ausgang des Single-LNBs (Hotbird) zusammen zu führen auf einen Ausgang zum Receiver hin.
Bsp. dafür von der Satlex-Seite.
Satmapf hat geschrieben:5 Coax-Kabel in den Keller (ca.12 Meter), 2x Kabel ins EG für Wohnzimmer (Länge ca. 12m), 3x Kabel in 3 Zimmer im OG (Länge ca. 20m) und 1x Kabel direkt unter das Dach (auch max. 20m)
Die Sache mit den Kabellängen bei receivergespeisten Multischaltern bei Jultec ist hier im Forum erklärt unter JULTEC JRM0516T maximale KabellängeSatmapf hat geschrieben:-Kann ich mit meinen Endgeräten und den Leitungslängen das Jultec JRM0508T einsetzen?
12 Meter Zuführung vom LNB bis zum Multischalter und dann 20m weiter bis zum Receiver-Anschluss (der Antennendose die da nicht nur montiert werden sollte weil sie gut ausschaut, die hat auch einen technischen Hintergrund oft) sind da übrigens ein Problem, vor allem nicht wenn da Koaxkabel mit Vollkupfer-Innenleiter verwendet wurden ("übliche Kabel vor 17 Jahren" waren solche Kabel, die Kabel mit CCS-Innenleiter, das ist dann Stahl-Kupfer, sind erst aus der "Neuzeit" eher.
Das versteh ich jetzt nicht ... oben war es eine 60cm Antenne und jetzt werden 80cm daraus ?Satmapf hat geschrieben:Ist-Zustand 16.12.15
Einfach mal nach dem oben beschriebenen DiSEqC-Schalter suchen im Kabelweg ....Satmapf hat geschrieben:Was ich grade nicht weiß ob das montierte LNB für Hotbird noch in Aktion ist - ist aber egal da ich drauf verzichten kann.
Oder einfach mal die Geräte auf "DiSEqC 2" im Antennenmenu für den Satelliten Hotbird schalten und einen Sendersuchlauf starten ..... werden dann die Programme von diesem Satelliten gefunden ist das alles noch "aktiv".
Was man noch beachten sollte: die Pflicht zum Blitzschutz (Erdung), siehe unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich und unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ! Da ist die genaue Position der Antenne relevant und auch die Kabelwege die weg führen da auch für diese die dort genannten Abstände relevant sind und die Erdung auch durchgeführt werden muss wenn die Kabelwege in den nicht-Blitz-geschützten-Bereich führen. Bei einer wohnungsübergreifenen Installation ist der Potentialausgleich ("innerer Blitzschutz") ebenso eine Vorschrift auch wenn die Antenne im geschützten Bereich installiert ist (wird in den o.g. Beiträgen erklärt).Satmapf hat geschrieben:Was ich möchte:
Für die Multischalter-Versorgung wird auf jeden Fall ein Quattro-LNB benötigt (z.B. das MTI Quattro-LNB), ihr jetziges Quad-LNB geht dafür nicht !Satmapf hat geschrieben:-Würde ich sinnvollerweise ein neues, energiesparendes LNB kaufen? (Bild von meinem jetzigen versuche ich anzuhängen)
Link zur Erklärung/mehr Infos
Viele Infos, bitte alles mal genau lesen und einfach bei Rückfragen nochmal schreiben .....
Danke - super Support :)
Sonst habe ich alles Angesprochene geprüft:
- ich habe 7mm Leitungen außen mit 1,1mm Kupfer innen
- ich habe den Hotbird LNB mit dem DiSEqC-Schalter (habe ich gesehen) momentan noch aktiv - kommt weg!
- "Neuere" 75/80er Schüssel würde ich vorerst weiterverwenden aber das neue Quattro-LNB mittig setzen
Vor Bestellung sollte ich noch wissen:
Brauche ich denn die Stichdosen?
Bisher habe ich die Koaxkabel, die in die Leerdose kamen, nur verlängert mit dem Adapter und direkt angeschlossen an den jeweiligen Receiver.
Antennendosen sind einfach das Binde-Glied und verhindern - da man in ihnen das Kabel besser als über 2x F-Stecker + 1x Verbinder festmachen kann (ein Kabel in die Dose schrauben, fest rein + eines mit gutem F-Anschlusskabel dran aufschrauben) - Störungen die über so ein "Verbinden" gerne mal passieren. Weiterhin sind oft die 1-2db Auskoppeldämpfung wichtig um nicht in eine Übersteuerung des Nutzsignals zu kommen.
Könnte ich denn die Auskoppelungsdämpfung auch andersweitig machen, z.B. durch einen definierten Widerstand oder z.B. das Dämpfungsglied Dur-Line DR-20 G?
Im Wohnzimmer habe ich keinen Platz für zwei Stichdosen, es ist nur in der Abzweigdose in der Wand vorhanden
Noch ne Frage: wenn ich schon dran bin - wäre eine Abdeckhaube für das LNB gut?
Nein, vor allem würde das gegen das primäre Problem der Stecker-Stückelung etc. überhaupt gar nichts bringen, das eher sogar noch viel mehr gestückelt machen mit noch mehr Fehlerquellen. Preislich wäre das ja auch noch teurer als eine ganz normale Antennendose verbauen, nicht sinnvoll daher !?Satmapf hat geschrieben:Könnte ich denn die Auskoppelungsdämpfung auch andersweitig machen, z.B. durch einen definierten Widerstand oder z.B. das Dämpfungsglied Dur-Line DR-20 G?
Dafür gibt es dann die 4-Loch Stichdose an welche man 2 Kabel anschließen kann und die dann auch 2 F-Anschlüsse/-Ausgänge hat.Satmapf hat geschrieben:Im Wohnzimmer habe ich keinen Platz für zwei Stichdosen, es ist nur in der Abzweigdose in der Wand vorhanden
Eine LNB-Wetterschutzhaubehat ihre Berechtigung, aber mehr bei speziellen Anwendungen oder bei richtig problematischen Aufbauten von Multifeedhalter/Feedhalter/LNBs wenn sich dort immer viel Schnee im Winter sammelt.Satmapf hat geschrieben:Noch ne Frage: wenn ich schon dran bin - wäre eine Abdeckhaube für das LNB gut?
Hier mal 2 Bilder von einem Aufbau auf einem Krankenhaus wo ich so etwas auch verbaut habe, dort aber war der Grund ein optisches LNB das vorne eine rote LNB-Feedkappe hat die sehr dünn ist und daher vor Vögeln geschützt werden muss die da gerne mal dran pieken/haken. Da wird jetzt sogar der LNB-Feedarm nachträglich mit Taubenschutz-Spikes (Bild 1) ausgestattet das sich dort kein Vogel hinsetzen wird
(Achtung ! Die Montage der Regenhaube ist hier noch falsch da, wenn Schnee darauf liegen würde aktuell, sie die Antenne abschatten würde).
Topp Info - da mach`ich mich gleich ans Bestellen :)
Wurde soeben auch nach ihrer Email mit der Überweisungsbestätigung sofort versendet.
Paket mit den Teilen kam schon am Tag nach der Bestellung an - herzlichen Dank für den Blitzversand! Da kann ich ja das gute Wetter nutzen und schon vor Weihnachten die Anlage umrüsten :)
Bitte dann um Infos incl. Bildern von der Sache/Montage etc. etc.
Bitte den Bildern passende Namen vor dem hochladen hier vergeben (entsprechend umbenennen).
- 4416 Zugriffe
Letzter Beitrag von bindpe
19. August 2022 10:24
Polytron Expertentipp: Verteilung entschlüsselter Programme über Glasfasernetze
von techno-com » 19. November 2021 08:22 - 0 Antworten
- 6631 Zugriffe
- 3782 Zugriffe
Letzter Beitrag von blak11
4. Februar 2021 18:21
Windows-Nutzer betroffen: Datenleck bei Kaspersky-Virenschutz
von Ralf Haenlein » 16. August 2019 17:19 - 0 Antworten
- 3561 Zugriffe
Haenlein-Software
- 8307 Zugriffe
16. April 2024 13:08
- 20018 Zugriffe
14. Dezember 2018 15:05
- 1165 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jan1905
14. November 2018 15:16
DVR-Recode UHD - Ermitteln der persönlichen Einstellungen
von Ralf Haenlein » 21. September 2018 19:15 - 0 Antworten
- 3181 Zugriffe
Haenlein-Software
- 5508 Zugriffe
18. Mai 2020 11:04
- 7486 Zugriffe
14. März 2019 12:11
