Hallo !
In der Hoffnung auf technische Hilfestellung wende ich mich ans Forum.
Ich habe im Moment eine Grundig 90cm SAT Antenne mit einem Inverto Quad LNB . (2 Anschlüsse belegt, sollen auch nicht mehr Kabel angeschlossen werde da ich mit diesen schon durch 3 Wände und über eine Strecke von 15m gegangen bin)
An den zwei Anschlüssen hängt ein Panasonic Blu-ray Recorder DMR-BST720 (Twin Tuner, ich denke Unicable tauglich) welche über HDMI mit einem Panasonic UHD TV TX-50CXW804 (Twin Tripple Tuner, Unicable tauglich ) angeschlossen ist.
Ich möchte bei beiden Geräten die Tuner anschliessen. Was brauche ich dafür ?
An der Grundig Antenne ist die Schelle der LNB Halterung defekt . Gibts für sowas einen Ersatz ?
Danke im Vorraus
Umstellung auf Unicable
Re: Umstellung auf Unicable
Habe mich jetzt mal ein wenig eingelesen, vor allem unter Panasonic DMR-BST700 Twinreceiver über ein Kabel versorgen für den DMR-BST720 von ihnen und unter diesem Link ins Hifi-Forum das den Anschluss des TX-50CXW804 bei einer Unicable-Versorgung beschreibt.
Raus kommt dabei das beide Geräte nur einen Tuner (Tuner 1/A) versorgt bekommen müssen dabei, der 2. Tuner vom Gerät jeweils wird dabei intern gebrückt/geloopt.
D.h. es reicht hier ein ganz normales Unicable-LNB (Dur-Line UK-102) vollkommen aus, das hat dann 4 Unicable-IDs mit 4 Unicable-Frequenzen das man damit 4 Tuner voll versorgen kann (Twin-Tuner von jedem Gerät also).
Vor den beiden Geräten, vom Unicable-Ausgang des Unicable-LNB kommend, muss dann nur noch noch diodenentkoppelter 2-fach Verteiler (Kathrein EBC10) gesetzt werden und von dessen Ausgängen dann eben jeweils ein Kabel auf die beiden Receiver/Tuner. Habe das mal in eine grobe Zeichnung gefasst und hier angehängt !
Der offene Legacy-Ausgang vom Unicable-LNB muss mit einem F-Endwiderstand DC-entkoppelt abgeschlossen werden ! Sonst kann dort Feuchtigkeit ins LNB kommen was es zerstören kann.
Frage noch: was ist dort akt. im Wohnzimmer für eine Antennendose installiert (Hersteller + Typ) ?
Da kommt man nicht weit mit, ich denken das es sehr viele Antennen von Grundig gibt und da hat jede eine andere Halterung/Befestigung für das LNB !
Grundsätzlich gibt es da sicherlich E-Teile, aber wo kann ich ihnen nicht sagen ...... habe schon lange keine Antenne von Grundig mehr irgendwo gesehen (die sind ja jetzt auch "türkisch", wurden ja schon 2004 von Beko-Elektronic / Koc Holding übernommen - Namensrecht eher wohl als den Firmenkern). Denke auch nicht das diese jemals von denen selbst auch hergestellt wurden, sondern eher das die nur irgendwo zugekauft wurde und dann ein Aufkleber drauf kam !
Ein Bild dieser Halterung wäre daher wohl am besten für die Bestimmung eines E-Teiles !
Obligatorischer Hinweis aus die Erdungsvorschriften => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Die Angabe "Grundig 90cm Sat Antenne" mit der anschließenden Frage nach Ersatzteilen dafür ist vergleichbar mit der Erklärung ihres Autos mit "ist rot, steht auf 4 Rädern und hat ein Lenkrad"tbvegas hat geschrieben:Ich habe im Moment eine Grundig 90cm SAT Antenne .....
Die SAT Kabel sind beide direkt angeschlossen, d.h. ohne DOSE nur über F-Stecker. Wäre es nicht besser einen 4 fach Verteiler zu nehmen und beide Gerät so anzuschliessen (4 Kabelzugänge, Verteiler kurz vor die Geräte) ?
Würde gerne Bilder der Antenne hochladen, doch wie mach ich das ?
Hier sind die Bilder der Grundig Antenne (Haltebügel LNB auf einer Seite abgebrochen , brauche Ersatzteil)
Zuletzt geändert von techno-com am 11. Januar 2016 07:59, insgesamt 2-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Bilder-Namen angepasst + Bilder Größe/Auflösung angepasst für Foren-Darstellung
Antennendosen sehen nicht nur gut aus, die haben auch einen elektronischen Sinn/Grund ! I.d.R. die Sache mit der Pegelanpassung (vor einem Tuner-Eingang muss ein DIN-Pegel von 47-77dbµV anliegen, es darf nicht mehr sein wegen einer dann drohenden "Übersteuerung" - daher werden auch Antennendosen eingesetzt, tlw. sogar mit bis zu 18db Dämpfung, um diese Pegel anzupassen) oder auch die Sache mit der Entkopplung (Tuner/Receiver/Geräte müssen untereinander entkoppelt sein, dafür setzt man diodenentkoppelte Antennendosen bzw. auch diodenentkoppelte Verteiler ein).tbvegas hat geschrieben:Die SAT Kabel sind beide direkt angeschlossen, d.h. ohne DOSE nur über F-Stecker.
In ihrem Fall würde das aber sicherlich auch ohne Antennendose gehen da hier diodenentkoppelte Verteiler eingesetzt werden (für die "Entkopplung") und der Ausgangssignalpegel in Verbindung mit einem Unicable-LNB nicht so hoch sein sollte das man über den DIN-Maximalpegel hinweg kommt .... besser aber auf jeden Fall der Einsatz einer Enddose (Jultec JAD307TRS) hier, da wäre man auf der sicheren Seite.
Versteh nicht was da besser sein soll wenn ein 2-fach Verteiler vollkommen ausreichend ist und alles das macht was notwendig ist !?tbvegas hat geschrieben:Wäre es nicht besser einen 4 fach Verteiler zu nehmen und beide Gerät so anzuschliessen (4 Kabelzugänge, Verteiler kurz vor die Geräte) ?
Bilder / Anhänge einstellen ins Forum - Wie geht das ?tbvegas hat geschrieben:Würde gerne Bilder der Antenne hochladen, doch wie mach ich das ?
... haben sie ja aber mittlerweile gefunden, die Bilder kamen ja später ! Habe die aber noch einmal alle geändert, der Name vom Bild und die Auflösung passten nicht so ganz (Auflösung sprengte die Anzeige auf einer Seite - über 2MB Größe waren nicht notwendig).
Dazu hatte ich oben schon geschrieben:tbvegas hat geschrieben:Hier sind die Bilder der Grundig Antenne (Haltebügel LNB auf einer Seite abgebrochen , brauche Ersatzteil)
techno-com hat geschrieben:tbvegas hat geschrieben:An der Grundig Antenne ist die Schelle der LNB Halterung defekt . Gibts für sowas einen Ersatz ?techno-com hat geschrieben:Grundsätzlich gibt es da sicherlich E-Teile, aber wo kann ich ihnen nicht sagen ......
- 847 Zugriffe
11. November 2024 13:22
- 54 Antworten
- 7254 Zugriffe
Letzter Beitrag von Lutz-Nds
12. April 2024 19:20
- 895 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 2652 Zugriffe
3. Juli 2023 11:09
- 2080 Zugriffe
7. September 2022 12:07
- 5719 Zugriffe
6. Oktober 2021 08:17
- 693 Zugriffe
7. Juni 2021 13:18
- 2312 Zugriffe
Letzter Beitrag von raceroad
24. Juni 2021 22:58
- 864 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 1327 Zugriffe
14. Mai 2021 12:50
