Hi, ich hab jetzt schon ein paar Beiträge durchgelesen leider haben sie mir nciht weiter geholfe.
Ich habe eine Selfsat H30d2 + gekauft und den Xoro HRS 8560 digitaler Satelliten-Receiver.
Ich hab die Selfsat aufgestellt und mit hilfe von apps und einem kompass aufgstellt sollte also in etwa die richtige richtung haben.
Dann die Selfsat mit dem receiver verbunden, soweit so gut.
Jetzt muss ich den Sat einstellen, hab bei --> Tonerburst: "A" eingestellt und bei --> DiseqC1.0: "LNB"
Auf dem BIld sieht man diesen Qualitäts Balken, da sollten punkte sein die wohl anzeigen wie gut die Qualität ist bei mit ist der Balken komplett leer egal was ich mache.
Ich bekomm nicht einmal einen einzigen punkt, was mach ich falsch?
Mir ist klar das die selfsat nicht richtig ausgerichtet ist, aber wie soll ich sie ausrichten wenn ich nur einen leeren balken vor mir habe, egal wie ich die Selfsat bewege.
Bekomme keinen einzigen sender rein auch nicht über Blindsuche.
Bin am verweifeln.
Hilfe bei Selfsat einstellungen am Receiver
Re: Hilfe bei Selfsat einstellungen am Receiver
Welche Beiträge waren das den die gelesen worden sein sollen ? Hier beschreibt jeder 2. Beitrag in dieser Rubrik das was hier angefragt wirdMichael_23 hat geschrieben:Hi, ich hab jetzt schon ein paar Beiträge durchgelesen leider haben sie mir nciht weiter geholfe.
Was sagen die Verkäufer die für ihren After-Sales Support zuständig sind ?Michael_23 hat geschrieben:Ich habe eine Selfsat H30d2 + gekauft und den Xoro HRS 8560 digitaler Satelliten-Receiver.
Soweit, so gut ist es dann wenn man alles beherzigt was zur Errichtung einer Sat-Empfangsanlage gehört, z.B. auch die Erdungsvorschriften => Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + PotentialausgleichMichael_23 hat geschrieben:Ich hab die Selfsat aufgestellt und mit hilfe von apps und einem kompass aufgstellt sollte also in etwa die richtige richtung haben.
Was sagt dazu die Anleitung vom Receiver und warum soll da etwas umgestellt werden bei Sachen die man nur benötigt bei Multi-Satelliten-Empfang (= Empfang von mehr als einem Satelliten) ?Michael_23 hat geschrieben:Jetzt muss ich den Sat einstellen, hab bei --> Tonerburst: "A" eingestellt und bei --> DiseqC1.0: "LNB"
In Reichweite akt. 3 Beiträge von ihrem neu erstellten hier in der Rubrik entfernt:Michael_23 hat geschrieben:Auf dem BIld sieht man diesen Qualitäts Balken, da sollten punkte sein die wohl anzeigen wie gut die Qualität ist bei mit ist der Balken komplett leer egal was ich mache.
H30D 1 0% Singalstärke 0% Signalqualität
Kein Signal ....keine Ideen mehr.
..... die beiden sollten ALLES ganz genau erklären !
Wenn man verzweifelt und das nicht hin bekommt muss man professionelle Hilfe vor Ort holen die einem das installiert/ausrichtet.Michael_23 hat geschrieben:Bin am verweifeln.
Professionelle Hilfe braucht er glaube ich nicht hat es ja schon so weit geschafft ,
Professionelle Hilfe kostet Geld , die Antenne ist nur nicht richtig ausgerichtet das ist das Problem .
Als Sat Anfänger sagt kaum einer einem das eine Sefsat nur gut funktioniert wenn die peinlich genau
ausgerichtet ist und immer in kleinen Winkel angewinkelt sein sonst kommt nix also etwas schräg .
(hatte auch mal mit einer Sefsat angefangen aber wegen dem Schlecht Wetter Problem HD Sender
heute eine normal Schüssel ).
Am besten mit Sat Finder machen,
das mit Apps kann man vergessen die sind alle zu ungenau
die Sefsat muss peinlich genau ausgerichtet sein, wenn die 100% drauf ist kann man das vergessen
selbst 2 cm Abweichung hat schon schlechte Auswirkungen ,
Satfinder kostet ca. 14 bis 25 € würde einen nehmen mit Zeiger und Signal Ton damit ist es am einfachsten .
Erden braucht Sefsat oder Schüssel nicht solange die auf dem Balkon ist und nicht dem hösten Punkt vom Haus abschließt , so steht es auch in den VDE Vorschriften was Außen Antennen betrifft ,
also auf dem Dach würde ich die Erden alleine schon aus Sicherheit auf dem Balkon braucht man das nicht .
Sat Astra 19.2 c, Kabel TV KD,
Humax Neo HD +,ECO, TechniCorder ISIO STC.
- 311 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 5371 Zugriffe
2. Juli 2024 06:36
- 5425 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
- 26 Antworten
- 5362 Zugriffe
5. Mai 2022 09:36
- 921 Zugriffe
15. Februar 2022 10:24
- 865 Zugriffe
22. Oktober 2021 06:23
- 16 Antworten
- 2522 Zugriffe
5. April 2021 17:48
- 1880 Zugriffe
9. April 2021 09:50
- 1552 Zugriffe
11. Mai 2020 12:25
- 16 Antworten
- 4557 Zugriffe
12. Mai 2020 10:15
