Dur-Line UK 124 Unicable 2 / JESS LNB (24 Teilnehmer/ EN50494 + EN50607)
Shoplink
Das DUR-line UK124 Einkabel LNB ermöglicht die kostengünstige Installation für Wohneinheiten mit bis zu 24 Satellitenreceivern über ein einzelnes Kabel. 8 der 24 Endgeräte ("Tuner") können auch über den älteren Unicable Standard (EN50494) versorgt werden.
Produktbeschreibung:
- das DUR-line UK 124 Einkabel-LNB ermöglicht die kostengünstige Installation für Wohneinheiten mit bis zu 24 Satellitenreceivern über ein einzelnes Kabel
- bis zu 24 Endgeräte, die Unicable (JESS) Standard (EN50607) unterstützen, können gezeitigt genutzt werden
- 8 der 24 Endgeräte (Receiver/Tuner) können auch über den Standard Unicable Standard (EN50494 = ID1-8) versorgt werden (9-24 nur per JESS-tauglichem Receiver nach EN50607)
- das LNB kann neben Astra 19,2° auch für andere Satelliten eingesetzt werden
- die ideale, kostengünstige Komplett-Lösung zur Signalversorgung von kleineren bis mittleren Wohneinheiten bis 24 Teilnehmer.
- das DUR-line UK 124 Einkabel-LNB ermöglicht (Dank neuster Technik) Installationen von Wohneinheiten mit bis zu 24 Satelliten-Receivern/TVs über ein einzelnes Kabel und alles zu einem Bruchteil der bisherigen Kosten. Weitere Abgänge können kostengünstig über einen 2-, 3-, 4-, 6- und 8-fach Verteiler aufgeteilt werden. Mit diesem LNB sind Sie für die Zukunft gerüstet.
Das DUR-line UK 124 Einkabel-LNB ist abwärtskompatibel. Das heißt: Sowohl alte Geräte mit dem älteren Standard EN50494 als auch mit dem neuen Standard EN50607 können die Signale verarbeiten. Die Kommunikation zwischen dem LNB und den angeschlossenen Unicable-Receivern, erfolgt nach EN50494 und/oder EN50607, kann je User Band (ID/Frequenz) definiert werden und ermöglichen dadurch eine nahtlose Integration in Installationen bestehend aus nur EN50494-fähigen oder einem Mix aus EN50494/EN50607 kompatiblen Set-Top-Boxen/TVs und PVRs (Personal Video Recorder / Twin- Receiver mit Festplatte) der nächsten Generation.
Technische Daten (Einkabel-LNB für 24 Teilnehmer)
Spezifikationen
Eingangsfrequenz Low Band: 10.70 - 11.70 GHz / High Band: 11.70 - 12.75 GHz
L.O. Frequenz Wide Band: 10.4 GHz
L.O. Stability ± 1.0 MHz (max.) @ 25°C / ± 2.2 MHz (max.) @ -40°C ~ +60°C
Verstärkung 65 dB (max.)
Cross POL. Isolation 20 dB (min.)
Image Rejection 40 dB (min.)
L.O. Frequency Phase Noise -60 dBc/Hz @ 1 KHz (max.) / -75 dBc/Hz @ 10 KHz (max.) / -95 dBc/Hz @ 100 KHz (max.)
Betriebsspannung 11.5 - 19 V
Stromaufnahme (DC) 300 mA (max.)
Betriebstemperatur -30°C ~ +60°C
Ausgangsfrequenzen:
CH1: 1210MHz (EN50494+EN50607)
CH2: 1420MHz (EN50494+EN50607)
CH3: 1680MHz (EN50494+EN50607)
CH4: 2040MHz (EN50494+EN50607)
CH5: 1005MHz (EN50494+EN50607)
CH6: 1050MHz (EN50494+EN50607)
CH7: 1095MHz (EN50494+EN50607)
CH8: 1140MHz (EN50494+EN50607)
CH9: 1260MHz (EN50607)
CH10: 1305MHz (EN50607)
CH11: 1350MHz (EN50607)
CH12: 1475MHz (EN50607)
CH13: 1520MHz (EN50607)
CH14: 1565MHz (EN50607)
CH15: 1610MHz (EN50607)
CH16: 1725MHz (EN50607)
CH17: 1770MHz (EN50607)
CH18: 1815MHz (EN50607)
CH19: 1860MHz (EN50607)
CH20: 1905MHz (EN50607)
CH21: 1950MHz (EN50607)
CH22: 1995MHz (EN50607)
CH23: 2085MHz (EN50607)
CH24: 2130MHz (EN50607)
Legende Ausgangsfrequenzen:
EN50494 = Ansteuerung möglich per "Unicable EN50494"
EN50607 = Ansteuerung möglich per "JESS EN50607"
CH1-CH8 können mit beiden Normen (entweder/oder) angesteuert werden.
(Receiver müssen diese Norm Unicable/JESS unterstützen)
Hersteller: Dur-Line
Typ: UK 124
EAN: 4260165025164
Re: Dur-Line UK 124 Unicable 2 / JESS LNB (24 Teilnehmer/ EN50494 + EN50607)
Erweiterungen für den Ausbau/richtigen Aufbau solcher dCSS-LNBs:
Dur-Line UKS 146 Einkabel-Set mit 1x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB (24 Teilnehmer / 1 Satellit / 4x6 UBs via Unicable)
Dur-Line UKS 246 Einkabel-Set mit 2x Dur-Line UK124 JESS/dCSS LNB (24 Teilnehmer / 2 Satelliten / 4x6 UBs via Unicable)
Dort auch das System ohne "Set" (ohne LNB im Lieferumfang) jeweils verlinkt.
- 1120 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1456 Zugriffe
27. November 2023 07:46
- 4137 Zugriffe
Letzter Beitrag von Kalle73
26. Mai 2025 12:32
- 2234 Zugriffe
10. Februar 2022 23:38
- 2831 Zugriffe
10. Januar 2022 14:39
- 1356 Zugriffe
4. Mai 2021 13:00
- 2905 Zugriffe
24. März 2021 10:02
- 2383 Zugriffe
26. Februar 2021 14:30
- 2340 Zugriffe
von techno-com » 12. Oktober 2020 12:06 - 0 Antworten
- 3534 Zugriffe
