ich baue meine Anlage (T90/6 Sat Pos./1xDVB-T, 2 Multischalter 17/8 über Spaun DiseqC) zurück auf 4 Sat Positionen und würde gerne meine Receiver (Vu+Solo 4K und DM 7080) als Jess Unicable betreiben. Das Budget gibt einen JPS 1708-3T(N) her.
Wie muß ich die VU+ bzw. die DM konfigurieren (habe bisher immer nur Tips für 2 Satpositionen gefunden)
kann ich meine bestehende Twin Zuleitung mit ja dann jeweils 3 Umsetzungen nutzen um bei der VU+ Solo4 K Dual Tuner DVB-S2 6 virtuelle Tuner anzusteuern? Oder geht nur eine Leitung mit 3 Umsetzungen, da die Tuner der VU+ nicht unabhängig sind??
Vielen Dank für jede Unterstützung.
Cal
4 sat Positionen über JPS 1704TN an Vu+ solo 4k
Re: 4 sat Positionen über JPS 1704TN an Vu+ solo 4k
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumcal1x hat geschrieben:Hallo,
Geht auch mit 8 Satelliten => Umrüstung auf JESS EN50607 für VU+ Solo 4K Versorgung 8 Satellitencal1x hat geschrieben:ich baue meine Anlage (T90/6 Sat Pos./1xDVB-T, 2 Multischalter 17/8 über Spaun DiseqC) zurück auf 4 Sat Positionen ....
Aber das wird das natürlich deutlich aufwendiger und vor allem viel teurer.
"Jess Unicable" gibt es nicht, das sind 2 unterschiedliche Standards !!!cal1x hat geschrieben:.... und würde gerne meine Receiver (Vu+Solo 4K und DM 7080) als Jess Unicable betreiben. Das Budget gibt einen JPS 1708-3T(N) her.
Unicable = EN50494 = max. 2 Satelliten / max 8 Tuner an einem Strang
JESS = EN50607 = bis zu 64 Satelliten / bis zu 32 Tuner an einem Strang ( Was ist JESS (Jultec Enhanced Stacking System/DIN EN 50607)? )
Warum aber einen JPS1708-3 bei 2 Receivern (wobei der Beitrag ja im Betreff sogar nur einen JPS1704 stehen hat) ?
08 bedeutet hier => 8 Ausgänge
-3 bedeutet hier => 3 Umsetzungen/IDs pro Ausgang (wobei auch an jedem Ausgang die Legacy-/CSS-Kombifunktion natürlich funktionieren würde)
Siehe Erklärung der Typenbezeichnungen unter => Jultec - Fachbegriffe (Erklärung)
---- EDIT: sehe gerade das wir hier ihren 2. Beitrag mit dieser Sache bearbeiten und das alles schon durch haben in Erklärung => bestehende Multischalteranlage (6 LNB 1x terr. => 25/12) auf Jess umbauen
Das habe ich noch nie versucht und noch keinen Beitrag gelesen wo das jemand versucht hat ! "Sollte" ggf. aber funktionieren wenn man die Einstellungen entsprechend einstellt (Tuner C = verbunden mit Tuner A + Tuner D = verbunden mit Tuner C / Tuner E = verbunden mit Tuner B + Tuner F = verbunden mit Tuner E wobei Tuner C + E jeweils die ID2 bekommen und Tuner D + F jeweils die ID3 bekommen ... A + B natürlich die ID1 dann). Das wäre aber gar nicht notwendig ggf. wenn man die Unicable-/JESS-Komponente richtig wählt, also z.B. eine wählt die gleich 6 oder sogar 8/12 Umsetzungen (also einen -6 bzw. -8 / -12 Schalter) wählt für die Solo 4K Versorgung ! Daher auch meine Frage oben warum es gerade ein JPS1708-3 sein soll. Bei wirklich nur 2 Receivern wäre der falsch am Platz und ggf. ein JPS1701-12 bzw. JPS1702-12 oder gar die ganz kleine Variante als JPS1702-6 die bessere Wahl.cal1x hat geschrieben:kann ich meine bestehende Twin Zuleitung mit ja dann jeweils 3 Umsetzungen nutzen um bei der VU+ Solo4 K Dual Tuner DVB-S2 6 virtuelle Tuner anzusteuern? Oder geht nur eine Leitung mit 3 Umsetzungen, da die Tuner der VU+ nicht unabhängig sind??
Das sind dann einfach mehr "LNB´s" (im Beispiel hier vom VU+ Forum stehen diese für die verschiedenen Satelliten => LNB 1 (für z.B. Astra) ..... LNB 2 (für z.B. Hotbird) ) wie im Beispiel für 2 Satelliten !cal1x hat geschrieben:Wie muß ich die VU+ bzw. die DM konfigurieren (habe bisher immer nur Tips für 2 Satpositionen gefunden)
Bei 4 Satelliten und 3 IDs die zur Verfügung stehen wären das also insg. 12 Antennen-Menu Einstellungen die vorgenommen werden müssten (4 Satelliten * 3 IDs = 12 Menupunkte die zu konfigurieren sind). Hatte das Vergnügen die Receiver im o.g. Beitrag mit den 8 Satelliten zu konfigurieren, dort auch mit 3 Umsetzungen/IDs/UBs, das waren dann 24 Menupunkte die ich durchgehen musste.
Hinweis: die im Beispiel für die JESS-/Unicable-Einstellungen gezeigten Einträge für "DiSEqC" müssen nicht vorgenommen/eingestellt werden ! Diese Schaltfunktion für die Umschaltung der Satelliten ist bereits im Einkabel-Schaltsignal/Steuersignal mit drin.
Ganz herzlichen Dank für die Tips. Zu den 2 Receivern... Ich habe noch ein paar weitere zu versorgen. Daher 1708. Ein kaskadierter 17xx-8 oder -12 zusätzlich ist im Moment nicht im Budget, könnte aber die nächste Stufe sein.
Ich versuche auf jeden Fall mal die Variante mit Twin Zuleitung an je drei Umsetzungen.
Viele Grüsse
Cal
Viele Grüsse
Cal
Hat geklappt:
Zwei Kabel vom JPS 1708-3T an die Vu Solo 4k (Ich hatte sowieso einen "Twin Zuleitung") und insgesamt 6 Tuner konfiguriert (läuft Spitze!):
Tuner A und Tuner B nicht verbunden. Tuner C verbunden mit A, Tuner E verbunden mit C. Die parallele Kette mit Tuner B (D+B und F+D verbunden). Genau wie oben beschrieben :-D
Danke für die ganzen Tips. Mein Schaltschrank sieht jetzt richtig aufgeräumt aus und ich kann alle Räume im Haus jetzt mit der bestehenden Leitungsanbindung mit 8 (davon 2x Twin, d.h. effektiv nur 6 Leitungen) Leitungen an 15 Räume verteilen.(8 Leitungen weil ursprünglich zwei Satelliten im Hausanschlußraum an Multischalter gingen. Ich habe die Multischalter (von 9/16 auf 17/8) in Antennennähe gesetzt und dann 4 bzw. auch schon 6 Sat-LNB betrieben. Leider hatte ich dann immer zu wenig Leitungen ins Haus um alle Räume gleichzeitig zu versorgen - wenig komfortabel.
- 641 Zugriffe
12. Dezember 2025 12:36
- 763 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 807 Zugriffe
16. März 2026 10:06
- 555 Zugriffe
4. Oktober 2025 21:47
- 885 Zugriffe
- 713 Zugriffe
25. September 2025 12:07
- 1671 Zugriffe
22. September 2025 10:00
- 823 Zugriffe
28. August 2025 15:50
- 874 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 896 Zugriffe
1. Mai 2025 12:28
