Haus gekauft nun die vorhandene Sat-Anlage umrüsten.
Guten Morgen zusammen,
habe zusammen mit meiner Frau ein Haus gekauft, was schon eine Satelittenschüssel hat, aktuell ist es eine 75er Schüssel von Sky Vision mit einem Twin LNB auf Astra.
Wir möchten jedoch umrüsten auf 3 Twin Anschlüsse und 2 als Reserve.
Nach meinen Recherchen ist mir aufgefallen das sie relativ nahe der Dachrinne ist etwa 2.50 über dem Boden und etwa 1 m unter der Dachrinne. daher im Erdungspflichtigen Bereich.
Daher werde ich ausserhalb Aufputz ein 16mm² in den Keller auf die HES legen lassen.
So habe mich ein wenig eingelesen und folgende Komponenten herrausgesucht.
1x Inverto Black Premium Quattro LNB
1x Multischalter 5/8 JULTEC JRM0508T
1x Potentialausgleichschiene für 4 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik (mit 4x Überspannungsschutz)
1x Vormontage - Aufbau Multischalter auf Lochblech incl. Potenzialausgleich
25x Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 5.1 ein paar als Reserve :)
3xF-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
1xErdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik
Die 4 Kabel vom LNB zum Potenzialausgleich würde ich dann vorkonfektioniert kaufen, oder lieber selbst basteln?
Kabel für den Potenzialausgleich müsste ich noch nachmessen, genauso die normalen Kabel, für die irgendwelche Tipps?
Sollte ich was vergessen haben, bitte melden.
Alex
Alex
Re: Haus gekauft nun die vorhandene Sat-Anlage umrüsten.
Hallo und Herzlich Willkommen im Forummaegisil hat geschrieben:Guten Morgen zusammen,
Antwort erst heute, war über Ostern weg und mit dem Handy (Tapatalk) konnte ich das hier nicht so beantworten wie ich es machen wollte mit Links etc. etc. !
Das passt soweitmaegisil hat geschrieben:So habe mich ein wenig eingelesen und folgende Komponenten herrausgesucht.
Den 4er Erdungsblock für den "Mast-nahen" Potentialausgleich (sehr gut beschrieben im Beitrag unter Umstieg Kabel -> SAT mit 2 Satelliten in Mehrfamilienhaus auch).
Der reicht hier nicht !!!maegisil hat geschrieben:1xErdungsblock für 9 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik
Sie wollen 6 Anschlüsse machen, also dafür 6 Anschlüsse auf diesem Erdungsblock der im Schaltschrank/auf der Lochblechplatte dann durchgeführt wird. Dazu kommen aber auch hier noch einmal die 4 Kabel die vom Quattro-LNB kommen
Hier fehlen die Patchkabel ! Siehe unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleichmaegisil hat geschrieben:1x Vormontage - Aufbau Multischalter auf Lochblech incl. Potenzialausgleich
4x 30cm (von den Erdungsblock-Eingängen vom Quattro-LNB kommend auf den Multischalter)
6x 40cm (vom Multischalter-Ausgang auf den Erdungsblock zurück)
UV-beständige Koaxkabel verwenden !maegisil hat geschrieben:Die 4 Kabel vom LNB zum Potenzialausgleich würde ich dann vorkonfektioniert kaufen, oder lieber selbst basteln?
Z.B. die 20m Hirschmann Koka Kabel geteilt in 4x 5m ! Dazu noch 3 weitere Aqua-Kompressionsstecker die wir dann hier auf die 3 Reststücke bereits vorverpressen/konfektionieren das sie keine extra Kompressionszange benötigen um das selbst zu machen.
maegisil hat geschrieben:Nach meinen Recherchen ist mir aufgefallen das sie relativ nahe der Dachrinne ist etwa 2.50 über dem Boden und etwa 1 m unter der Dachrinne. daher im Erdungspflichtigen Bereich.
Richtig ! 16mm² Erdungskabel (NYY-J 1x16 RE) vom Antennenhalter (Befestigung daran => KLICK) bis zur Haupterdungsschiene (HES) ! Vom gleichen Auflegepunkt an dem Antennenhalter dann ein 4mm² Potentialausgleichskabel runter zum "Mast-nahen Potentialausgleich" und dann weiter bis zur Lochblechplatte und dem Erdungsblock der darauf montiert ist (das PA-Kabel darf parallel zu den Koaxkabeln geführt werden).maegisil hat geschrieben:Kabel für den Potenzialausgleich müsste ich noch nachmessen, ....
Hi,
so die betreffenden Zeilen gelesen und soweit verstanden.
Passt das LNB auf eine Sky Vision Schüssel oder muss ich da nochmal nachmessen den durchmesser des Halters ?
Würde meine Bestellung dann so aufgeben
1x 15m Erdungskabel
1x 20m Hirschmann Koka Kabel (geteilt in 4x 5m)
3x weitere Aqua-Kompressionsstecker (vormontiert auf 3x 5m Stück vom Hirschmann KOKA Koaxkabel)
1x ERDUNGSLASCHE OBO-BETTERMANN TYP 950 48/60MM FÜR ANTENNENMAST (ERDUNG/POTENTIALAUSGLEICH)
1x Erdungsblock für 13 Anschlüsse mit F-Anschluss-Technik
4x Patchkabel 30cm (von den Erdungsblock-Eingängen vom Quattro-LNB kommend auf den Multischalter)
6x Patchkabel 40cm (vom Multischalter-Ausgang auf den Erdungsblock zurück)
3x F-Endwiderstand (DC-entkoppelt)
1x SAT-KOAXIALKABEL ESD 90.128 A-S VOLLKUPFER (7,0MM/ >90DB/ 2-FACH GESCHIRMT/ 100M ROLLE)
Dann müsste ich ja alles haben ?
Würden dann heute Abend alles bestellen.
Alex
1x 15m Erdungskabel
Alex
Hallo zurückmaegisil hat geschrieben:Hi,
Ja, das sieht gut ausmaegisil hat geschrieben:so die betreffenden Zeilen gelesen und soweit verstanden.
Welche "Sky Vision Schüssel", die haben viele! Wenn der LNB-Halter vorne einen Durchmesser von 40mm hat dann passt das.maegisil hat geschrieben:Passt das LNB auf eine Sky Vision Schüssel oder muss ich da nochmal nachmessen den durchmesser des Halters ?
Sieht gut aus .... ggf. fehlen Antennendosen (3-Loch bzw. 4-Loch Stichdose dort wo eine Twin-Versorgung hin verlegt wird) ?maegisil hat geschrieben:Dann müsste ich ja alles haben ?
Alles lagerndmaegisil hat geschrieben:Würden dann heute Abend alles bestellen.
Hi Bestellung ging soeben raus (264522011).
Habe mich erstmal gegen ein Lochblech und eine Vormontage entschieden, da meine holde Frau noch mehr Technik möchte wird es denke ich mal auf einen Schrank hinauslaufen :)
Hoffe habe an alles gedacht.
Alex
Alex
Hier zur Vollständigkeit und zur abschließenden Besprechung (Unklarheiten in der Bestellung !) davon ein Screenshot: 1. sollen die 20m UV-beständiges Koaxkabel geteilt werden hier in 4x5 Meter und die Stecker vormontiert werden ? War kein Zusatz bei der Bestellung mit drauf gestanden !maegisil hat geschrieben:Hi Bestellung ging soeben raus (264522011).
2. haben sie die Schwaiger Kompressionsstecker bestellt und nicht die hier verlinkten PPC Aqua-Kompressionsstecker ! Denke mal das ich diese dann vormontieren soll statt den bestellten Schwaiger-Kompressionsstecker, oder ?
3. "1x ERDUNGSLASCHE OBO-BETTERMANN TYP 950 48/60MM FÜR ANTENNENMAST (ERDUNG/POTENTIALAUSGLEICH)" und "15m Erdungskabel" => raus ? Keine Erdung
Schaltschrank 40x40 und auch Schaltschrank 60x40 (beides natürlich incl. der dazu passenden Lochblechplatte) bieten wir auch an !maegisil hat geschrieben:Habe mich erstmal gegen ein Lochblech und eine Vormontage entschieden, da meine holde Frau noch mehr Technik möchte wird es denke ich mal auf einen Schrank hinauslaufen
Auf jeden Fall darf kein Schaltschrank der Elektro-Installation mit verwendet werden für den Sat-Aufbau !!! Dann wäre der Potentialausgleich vermanscht da dieser Elektro-Schaltschrank eine direkte Verbindung zur Haupterdungsschiene (HES) hätte und der PA für die Sat-Verteilung ja am geerdeten Antennenmast nur abgenommen werden darf.
Warte jetzt mit dem Versand erst einmal bis das alles geklärt ist, sonst versende ich da ggf. was falsches !
Heute nur bis 14 Uhr geöffnet, mein "Kleiner" (eher "Großer") wird heute 7 und die Familie findet sich komplett ein.
Hi hatte die Bestellung gestern per Handy ausgelöst scheinbar hat da was nicht.funktioniert oder ich habe was übersehen .
Also das kabel soll geteilt werden in 4x5m und die Stecker vormontiert natürlich die aqua Stecker
Wie jetz die die erdung wieder rausgeflogen ist weiß ich leider nicht besteht noch die Möglichkeit das hinzuzufügen und mir eine zahlungsaufforderung per PayPal zukommen zu lassen
Der schaltschrank wir keiner für elektro sondern eher für Kamera und Netzwerktechnik irgendwann
Gruss
Alex
Gruss
Alex
OK, kein Problem ! Stecker berechne ich nicht neu, sondern verwende einfach die Aqua-Stecker (PPC) statt den bestellten Steckern von Schwaiger (Standard F-Kompressionsstecker) !maegisil hat geschrieben:Also das kabel soll geteilt werden in 4x5m und die Stecker vormontiert natürlich die aqua Stecker
Also "1x ERDUNGSLASCHE OBO-BETTERMANN TYP 950 48/60MM FÜR ANTENNENMAST (ERDUNG/POTENTIALAUSGLEICH)" und "15m Erdungskabel" dazu auf extra Auftrag dann noch dazu ?maegisil hat geschrieben:Wie jetz die die erdung wieder rausgeflogen ist weiß ich leider nicht besteht noch die Möglichkeit das hinzuzufügen und mir eine zahlungsaufforderung per PayPal zukommen zu lassen
Edit: diese Schelle ist für 48mm ODER für 60mm Masten !! Habe ihnen jetzt die 48mm in den Auftrag aufgenommen (Typ 950 Z 1 1/2).
Das sollte alles getrennt sein !!! Wie oben schon erklärt wird die Sat-Technik über den geerdeten Antennenmast dem Potentialausgleich (PA) unterzogen und alles andere (Elektro/Netzerk ...) direkt mit der Haupterdungsschiene (HES) verbunden !maegisil hat geschrieben:Der schaltschrank wir keiner für elektro sondern eher für Kamera und Netzwerktechnik irgendwann
Hi
Genau dürfte ein 48 er rohr sein.
Danke für keine Berechnung der anderen Stecker.
Hmm dann muss ich mir nochmal Gedanken machen wenn es soweit ist Hauptsache erstmal fernsehen damit meine Frau ihr zeug schauen kann ;)
Bestellung kann dann denke ich so raus.
Wünsche einen angenehmem Geburtstag mit dem “kleinen“ und der Familie
PayPal werde ich später zustimmen von der Arbeit kein Zugriff drauf
Gruss
Alex
Gruss
Alex
Verpackt und für die nächste DHL-Abholung gerichtet (Versandnummer erhalten sie gleich parallel per Email noch).maegisil hat geschrieben:Bestellung kann dann denke ich so raus.
Hier der Screenshot der Bestellungs-Erweiterung noch für die Vollständigkeit:
Danke, werde ich ausrichtenmaegisil hat geschrieben:Wünsche einen angenehmem Geburtstag mit dem “kleinen“ und der Familie
Und jetzt dann =>
- 1412 Zugriffe
18. März 2026 12:15
- 4465 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
- 4904 Zugriffe
22. Juli 2024 10:17
- 3836 Zugriffe
20. Januar 2023 23:59
- 2728 Zugriffe
7. Januar 2023 11:16
- 1553 Zugriffe
17. Oktober 2022 10:40
- 3279 Zugriffe
12. September 2022 10:07
- 2946 Zugriffe
23. Mai 2022 11:16
- 2307 Zugriffe
13. April 2022 10:23
- 1302 Zugriffe
2. Februar 2022 20:56
