nach umfangreicher Recherche ist nun meine Planung zur Umstellung auf Unikabel abgeschlossen.
Ziel ist es, alle Möglichkeiten der solo4k auszuschöpfen und später einen zweiten TV im Nebenzimmer zu betreiben (beide Zimmer liegen im Erdgeschoß).
Das angehängte Bild zeigt den grundsätzlichen Aufbau:
LNB soll ein Quad mit drei Legacy sein. Evtl. den GT-Sat GT-S3SCR4 Unicable Quad LNB (4x Unicable + 3x Legacy) (Mod. GT-S3SCR4). Ist der empfehlenswert?
Mit Hilfe eines 2fach-Verteilers sollen die beiden Tuner genutzt werden. Evtl. den DUR-line 2FV?
Später möchte ich einen weiteren 2FV nutzen, um im Nebenzimmer einen TV zu betreiben, kaskadierend.
Frage: Kann man gleich einen 4FV nehmen, gibt es sowas überhaupt?
Das Kabel vom Dach zum Erdgeschoß liegt bereits. Dosen sind keine vorhanden. Der TV mit der solo4k wird von diesem Kabel gespeist, ohne Dose. Ich nutze also nur einen Tuner der Box. Habe nicht vor, eine bzw zwei Dosen zu setzen. Wäre das gangbar?
Mit im Boot zur Realisierung ist mein "Hauselektriker", der auch den Blitzschutz realisieren wird, soweit das noch nicht getant wurde.
Für konstruktive Hinweise bin ich sehr dankbar.
Grüße mabuse
Planung Satanlage mit Unicable-LNB für VU+ Solo 4k
Zuletzt geändert von techno-com am 15. Juni 2016 09:01, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme" in Rubrik "Unicable LNBs") + Titel angepasst ("Planung" passte nicht ganz)
Re: Planung Satanlage mit Unicable-LNB für VU+ Solo 4k
Hallo zurückmabuse hat geschrieben:Hallo,
Bei all diesen Fragen und Ideen, was haben sie den bisher gelesen ?mabuse hat geschrieben:nach umfangreicher Recherche ist nun meine Planung zur Umstellung auf Unikabel abgeschlossen.
Eine Solo 4k "ausschöpfen" kann man nicht mit 4 Unicable-Umsetzungen, die kann bei einer Einkabelversorgung über nur einen Tuner bis zu 8 IDs fü 8 Tuner-Versorgungen verarbeiten.mabuse hat geschrieben:Ziel ist es, alle Möglichkeiten der solo4k auszuschöpfen ....
mabuse hat geschrieben:... und später einen zweiten TV im Nebenzimmer zu betreiben (beide Zimmer liegen im Erdgeschoß).
Von den 4 Unicable-IDs die ein Unicable-Quad LNB bietet (4 Tuner Versorgung) wären dann ja noch weniger für die Solo 4k verfügbar wenn man noch einen Receiver damit versorgt .....mabuse hat geschrieben:Später möchte ich einen weiteren 2FV nutzen, um im Nebenzimmer einen TV zu betreiben, kaskadierend.
Die Solo 4k benötigt, wie auch "alle" anderen Twin-Tuner Geräte von VU+, nur ein Kabel an Tuner1 für ihre volle Tuner-Versorgung bei einer Einkabel-Anlage => VU+ Forum Tuner-Konfig Solo 4k Unicable/JESS Versorgungmabuse hat geschrieben:Mit Hilfe eines 2fach-Verteilers sollen die beiden Tuner genutzt werden. Evtl. den DUR-line 2FV?
Das ist das einzige Unicable-Quad LNB das 3 Legacy-Ausgänge hat, somit bleibt nur das wenn es wirklich 3 Legacy Ausgänge sein müssen.mabuse hat geschrieben:Das angehängte Bild zeigt den grundsätzlichen Aufbau:
Dosen sehen nicht nur wirklich gut aus, die haben auch einen technischen Hintergrund (Entkopplung, Pegelanpassung ....). Vor allem dann wenn man auf eine Einkabelversorgung setzt müssen Antennendosen rein, noch wichtiger wenn 2 Receiver an einem Strang hängen sollen.mabuse hat geschrieben:Dosen sind keine vorhanden. Der TV mit der solo4k wird von diesem Kabel gespeist, ohne Dose. Ich nutze also nur einen Tuner der Box. Habe nicht vor, eine bzw zwei Dosen zu setzen. Wäre das gangbar?
Unicable-Lösung ohne Wechsel der Antennendosen??
Twin-Dosen für Unicable-Systeme
Störungsbeseitigung einer Unicable-Anlage
uvm.
Blitzschutz ist Eigenschutz ! Arbeiten an Blitzschutzsystemen unterliegen dem Fachpersonal. Siehe meine Fussnote.mabuse hat geschrieben:Mit im Boot zur Realisierung ist mein "Hauselektriker", der auch den Blitzschutz realisieren wird, soweit das noch nicht getant wurde.
Die Erdungsanlage ist Teil der Elektroanlage - Installationen an dieser sind ausschließlich Elektro- oder Blitzschutzfachkräften vorbehalten, die gemäß NAV § 13 bei einem Verteilungsnetzbetreibers (VNB) eingetragen sein müssen.
P.S. Beitrag verschoben in die Rubrik für "Anfragen zu Einkabel-LNBs", in dieser Rubrik finden sie auch Planungen zu solchen Anlagen !
Hallo und vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Ja, ich werde meine Überlegungen bezüglich der Planung nochmals gründlich überdenken und die Links, die sie angegeben habe, durchgehen und gründlich lesen. Obwohl ich das schon gemacht habe. Ich glaubte, eine einfache Lösung für mein Problem gefunden zu haben.
Ja, es müssen 3 Legacy-Ausgänge sein, da ich im oberen Stock (1. Etage des EFH) drei Zimmer mit kleinen TVs ausgestattet habe. Hier soll sich vorerst nichts ändern, denn die Kinder gehen in absehbarer Zeit aus dem Haus.
== heißt das Unikabelversorgung oder Einkabelversorgung? Ich nehme ersteres an.
Das mit den Dosen muß ich tatsächlich in Erwägung ziehen. Gibt es dafür auch Dosen über Putz?
Der "Hauselektriker" ist Meister seines Fachs, deshalb ist eine fachgerechte Installation gewährleistet. Ich habe dummerweise das Wort in Anführungszeichen gesetzt, so dass man auf die Idee des Nichtfachmannes kommen konnte.
Ich würde mich dann zu gegebener Zeit nochmals melden, auch zwecks der Beschaffung des notwendigen Materials.
Grüße mabuse
...nur ein Kabel an Tuner1 für ihre volle Tuner-Versorgung bei einer Einkabel-Anlage..
Grüße mabuse
Himabuse hat geschrieben:Hallo ....
mabuse hat geschrieben:... und vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Es ist nicht immer alles sehr einfach, aber mit genug Infos haben wir das bisher immer gut hin bekommen.mabuse hat geschrieben:Ja, ich werde meine Überlegungen bezüglich der Planung nochmals gründlich überdenken und die Links, die sie angegeben habe, durchgehen und gründlich lesen. Obwohl ich das schon gemacht habe. Ich glaubte, eine einfache Lösung für mein Problem gefunden zu haben.
Einkabel-Versorgung = Unicable-Versorgung in diesem Fall (EN50494 also).mabuse hat geschrieben:== heißt das Unikabelversorgung oder Einkabelversorgung? Ich nehme ersteres an.
Dafür gibt es Aufputz-Rahmen, leider akt. nicht verfügbar (kann aber mal schauen ob ich noch was finde im Fundus, wie viele benötigen sie davon) ?mabuse hat geschrieben:Das mit den Dosen muß ich tatsächlich in Erwägung ziehen. Gibt es dafür auch Dosen über Putz?
Es gibt nicht um den Meister, es geht um die Zulassung (die nicht umsonst verlangt wird, das ist keine Sache die man so einfach mal macht und nicht in einem Tag zu erlernen ist) !mabuse hat geschrieben:Der "Hauselektriker" ist Meister seines Fachs, deshalb ist eine fachgerechte Installation gewährleistet.
- 439 Zugriffe
27. Juni 2026 19:03
- 405 Zugriffe
22. April 2026 19:23
- 2443 Zugriffe
19. September 2025 11:29
- 1339 Zugriffe
10. Februar 2025 07:43
- 1913 Zugriffe
27. August 2024 10:33
- 2351 Zugriffe
14. August 2024 11:25
- 7054 Zugriffe
6. Januar 2025 16:06
- 3433 Zugriffe
16. November 2023 13:19
- 2068 Zugriffe
27. Juli 2023 10:36
- 54 Antworten
- 11520 Zugriffe
Letzter Beitrag von Paneologe
17. August 2023 09:35
