wir wollen unsere Sat-Anlage erweitern. Die Anlage kommt in einem Drei-Familienhaus zum Einsatz. Bisher hat nur die Erdgeschoss-Wohnung einen Anschluss.
Bisherige Anlage:
- Schwaiger 85cm Antenne mit Dual-Feed Halterung (wobei aber nur noch Astra benötigt wird). Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Feed-Halterung 40mm beträgt. Wenn nicht, komment noch eine neue Antenne dazu. Der Mast ist geerdet.
- Unbekannter Twin-LNB, Einspeisung UKW-Antenne
- Zwei Einzelkabel ins Wohnzimmer an eine F-Doppeldose mit Antennenausgang für UKW - angeschlossen ist ein Kathrein UFS923 (Twin-Tuner).
Diese Lösung bietet ein sehr gutes Bild.
Nun möchten die beiden anderen Parteien (OG und DG) auch Satelliten-Empfang mit mehreren Anschlüssen. Auch im Erdgeschoss werden zwei weitere Anschlüsse benötigt.
Die beiden Anschlüsse im EG mit den beiden Einzelkabeln und dem UFS923 soll unverändert weiter verwendet werden.
Die weiteren Anschlüsse im EG sowie die Anschlüsse im OG müssen durch die Verwendung von Aussenkabeln realisiert werden. Die Anschlüsse im DG können über den Speicher erfolgen (Innenkabel).
Um die Anzahl der zu verlegenden Kabel gering zu halten und da die weiteren Empfänger neu angeschafft werden, soll eine Unicable Verkabelung zum Einsatz kommen. Für den bestehenden UFS923 sollen zwei Legacy Anschlüsse verwendet werden.
Ich habe mal einen Plan und eine Stückliste mit den Wunschkomponenten erstellt. Fragen habe ich vor allem zu den Themen:
- Stromversorgung: ist das externe Netzteil für den LNB so richtig verwendet? Werden die beiden Multischalter voll von den Receivern gespeist?
- Einspeisung UKW Signal: wie kommt das UKW-Signal auf den zweiten Multischalter?
- Anschlussdosen: habe ich die richtigen Dosen ausgewählt (Durchgang- Enddose)?
Mit freundlichen Grüßen,
Peter Ritter
Bisherige Anlage:
Peter Ritter
Zuletzt geändert von techno-com am 14. Mai 2021 12:43, insgesamt 3-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in "Fragen zu digitalen SAT-Einkabelsysteme") + TAGs eingefügt
Re: Erweiterung SAT-Anlage für drei Haushalte
Hallo und Herzlich Willkommen im Forumpetri hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Zuerst einmal => Hut abpetri hat geschrieben:wir wollen unsere Sat-Anlage erweitern. Die Anlage kommt in einem Drei-Familienhaus zum Einsatz. Bisher hat nur die Erdgeschoss-Wohnung einen Anschluss.
, eine saubere Planung und ich habe ganz wenig hinzuzufügen bzw. zu korrigieren
Da kommt es wirklich erst einmal darauf an was für eine Schwaiger Antenne genau, da gibt es viele (meist aber gar keine eigene Produktion, sondern nur eingekauft um umgelablt auf den eigenen "Namen").petri hat geschrieben:- Schwaiger 85cm Antenne mit Dual-Feed Halterung (wobei aber nur noch Astra benötigt wird). Im Moment bin ich mir nicht ganz sicher, ob die Feed-Halterung 40mm beträgt. Wenn nicht, komment noch eine neue Antenne dazu.
Es gibt Multifeedhalterungen wo man ein LNB zentral (focusiert) montieren kann und andere wo nur eine dezentrale Positionierung möglich ist. Hier mal 2 Beispiele: Wenn man jetzt aber nur noch ein LNB da anbringen möchte dann wäre es nicht gut wenn dieses nur dezentral zu montieren wäre, dann müsste man die 2-fach Multifeedhalterung wieder austauschen gegen die der orig. beiliegende LNB-Halterung um das LNB zentral (focusiert) an die Antenne zu bekommen da man sonst ja tlw. Gewinn der Antenne verliert.
Fehlt dann noch ein Potentialausgleichskabel 4mm² vom geerdeten Antennenmast an den Erdungsblock für den Potentialausgleich (PA).petri hat geschrieben:Der Mast ist geerdet.
Auch sollten die Schalter und Verteiler/Verstärker etc. aus dem Aufbau mit dem PA verbunden sein, ich mach das einfach immer über einen Aufbau auf einer Lochblechplatte die ja selbst leitend ist (Erdungsblock wo das PA-Kabel angeschlossen ist darauf aufgeschraubt und alle anderen Bauteile eben dann auch). Siehe Beispiele unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich
Darin fällt mir der F-Endwiderstand auf, nehmen sie da die DC-entkoppelte Variante.petri hat geschrieben:Ich habe mal einen Plan und eine Stückliste mit den Wunschkomponenten erstellt. Fragen habe ich vor allem zu den Themen:
Der JPS0501-8 ist auf jeden Fall receivergespeist (also nur der Multischalter, für die LNB-Versorgung wird immer das Netzteil extra benötigt bei den JPS Geräten im Gegensatz zu den JRS-Geräten die "voll receivergespeist" wären - also incl. auch der LNB-Spannungsversorgung.petri hat geschrieben:- Stromversorgung: ist das externe Netzteil für den LNB so richtig verwendet? Werden die beiden Multischalter voll von den Receivern gespeist?
Für den JPS0502-8+4T habe ich das gerade parallel bei Klaus Müller (Jultec Entwickler/Geschäftsführer) per Skype angefragt --- Antwort kommt sicher noch in der Zeit bis ich hier zu Ende geschrieben habe (*1)
Aber - wir brauchen ja eh ein Netzteil bei diesem Aufbau hier ! Von daher würde ich, hat auch Klaus Müller schon vorhin bei einer anderen Frage zu ihrem Aufbau geschrieben, immer das Netzteil an beide Geräte anschließen. Dafür immer die Standby-Eingangsbuchse für DC verwenden. Das JNT19-2000 hat ja eh 2 Ausgänge.
Hier vorab noch die Frage nach dem vorhandenen UKW-Verstärker ! Was ist da akt. für ein Gerät gesetzt und was macht der an Verstärkung ?petri hat geschrieben:- Einspeisung UKW Signal: wie kommt das UKW-Signal auf den zweiten Multischalter?
Grundsätzlich macht man das bei den neuen Jultec M-Geräten dann immer so das man die "Quelle" (UKW in ihrem Fall) nach dem Erdungsblock über einen 2-fach Verteiler aufsplittet und dann die beiden Ausgänge jeweils auf die Eingänge der Multischalter bringt. In diesem Fall hier haben wir aber Geräte die unterschiedliche Dämpfungen für die Terrestrik haben (Eingang CATV auf die Teilnehmer-Ausgänge). Von daher würde man hier einen "Abzweiger" einsetzen müssen, dieser hat an seinen beiden Ausgängen dann unterschiedliche Dämpfungen um das wieder auszugleichen.
In ihrem Fall wäre das z.B. ein "Abzweiger 1-fach 8,5 dB, Durchgangsdämpfung 1,8 dB" , der hätte 7db Unterschied an seinen Ausgängen was die unterschiedlichen Dämpfungen der Jultec-Schalter wieder kompensieren/ausgleichen würde. Den habe ich da, aber nicht im Shop ! Wenn sie so einen haben möchten einfach den oben verlinkten 2-fach Standard-Verteiler in den Warenkorb legen und im Mitteilungsfeld im Ablauf der Bestellung einfach eintragen "den 2-fach Verteiler bitte liefern als Abzweiger wie im Forum besprochen" - dann weiß ich hier Bescheid !
Im DG + OG (dort wo eben 3 Dosen in Reihe sind) nicht 2x die JAD310TRS hintereinander setzen, dort in dieser Reihenfolge arbeiten ==> Multischalter-Ausgang > JAD314 > JAD310 > JAD307.petri hat geschrieben:- Anschlussdosen: habe ich die richtigen Dosen ausgewählt (Durchgang- Enddose)?
P.S. Beitrag verschoben in Rubrik für "Sat-Einkabelsysteme", passt dort wohl besser rein
(*1): Antwort von Klaus Müller auf die Frage ob der JPS0502-8-4T selbst (also nur der Schalter) receivergespeist wird:
Ja, bis 8 UB brauchen die Geräte selbst kein Netzteil, nur die 12/16 UBs.
Und dann ist mir jetzt doch noch etwas aufgefallen
Für das Sytronic-Koaxkabel (UV-beständig) werden die Cabelcon Self-Install Stecker mit 4.9er Dielektrium (Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9) fällig, die 5.1er passen da nicht 100%ig drauf (was bei den Aqua-Kompressionssteckern auch eine sehr aufwendige Montage von diesen auf diesem Kabel mit sich bringt --- geht aber und dafür habe ich ganz spezielle hier die ich da dann mit versenden würde wenn es in Verbindung mit diesem Kabel bestellt wird !).
das geht ja echt flott hier! Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung.
Was die Schwaiger angeht. Da müssen wir erst aufs Dach klettern - ist halt doch ganz schön hoch so ein Dreifamilien-Haus...
Ich meine, dass nur ein Feed dezentral ist. Muss ich aber prüfen. Ansonsten kommt halt noch ne GibertiniSE85_rot dazu.
Potentialausgleich: ist klar, das Kabel vom Block muss an den Mast angeschlossen werden. Was die Lochbleche angeht: haben Sie die auch einzeln? Ich würde mir die Montage schon zutrauen.
Der F-Endwiderstand ist jetzt DC-Entkoppelt.
UKW: ich habe jetzt den "nicht bestellbaren" XT 1-8e in die Stückliste mit aufgenommen. Braucht man den externen Verstärker weiterhin? Den Typ muss ich erst raus finden.
Die Dosen habe ich ausgetauscht 314 -> 310 -> 307
In der angpassten Zeichnung haben jetzt beide Multischalter die Stromversorgung. Bin mir nach der Antwort von Herrn Müller nicht mehr ganz sicher. Schaden tuts wahrscheinlich nicht.
Die Stecker für das Aussenkabel habe ich ausgetauscht gegen Ihren Vorschlag (Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9). Dafür brauche ich die Zange nicht mehr. Oder hatten Sie noch einen anderen Stecker gemeint? Wie ist das mit der Wasserdichtigkeit?
Mit der Bestellung muss ich noch etwas warten, da ja erst alle Parteien zustimmen müssen (Preise!).
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Hallo zurückpetri hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
petri hat geschrieben:das geht ja echt flott hier! Vielen Dank für die schnelle Bearbeitung.
Lochblechplatten 40x40 / 60x40 / 80x60 und abschließbare Schaltschränke 40x40 / 60x40 finden sie in dieser Rubrik im Shop.petri hat geschrieben:Potentialausgleich: ist klar, das Kabel vom Block muss an den Mast angeschlossen werden. Was die Lochbleche angeht: haben Sie die auch einzeln? Ich würde mir die Montage schon zutrauen.
Ja, der hat ja mit der Verteilung nichts zu tun.... der muss aber das UKW-Signal das von der Antenne kommt verstärken um die Verteilverluste (Verteiler + Multischalter + Kabel + Antennendose) wieder auszugleichen/kompensieren.petri hat geschrieben:UKW: ich habe jetzt den "nicht bestellbaren" XT 1-8e in die Stückliste mit aufgenommen. Braucht man den externen Verstärker weiterhin? Den Typ muss ich erst raus finden.
Von daher muss man wissen was da jetzt für einer arbeitet um dessen technischen Daten einsehen zu können (sollte mind. 20 oder sogar 30db Verstärkung haben).
So ist es richtig, von jedem der beiden Ausgänge des JNT19-2000 je ein Kabel an den Standby-Eingang der JPS-Schalter.petri hat geschrieben:In der angpassten Zeichnung haben jetzt beide Multischalter die Stromversorgung. Bin mir nach der Antwort von Herrn Müller nicht mehr ganz sicher. Schaden tuts wahrscheinlich nicht.
petri hat geschrieben:Die Stecker für das Aussenkabel habe ich ausgetauscht gegen Ihren Vorschlag (Self-Install F-Stecker Cabelcon CC F-56 4.9). Dafür brauche ich die Zange nicht mehr. Oder hatten Sie noch einen anderen Stecker gemeint? Wie ist das mit der Wasserdichtigkeit?
Damit waren nicht die PPC Aqua-Kompressionsstecker gemeint für den Außenbereich, damit waren die Stecker gemeint für das Sytronic-Kabel im Innenbereich (also statt den Cabelcon-SelfInstall 5.1er Steckern für dieses Kabel die 4.9er Kabel die ich verlinkt habe).petri hat geschrieben:Im Bild sind noch die falschen Stecker drin.
Kabel, Stecker:
Verwirrung total
Bitte nochmal um Beratung bzw. Überprüfung:
- Aussenbereich: Kabel: SytronicAKZ3-S_100m, Stecker: F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight, ArtikelNr.: SAT-FK7W, Zange: F-Kompressionszange PPC VT150DK (EX-6)
- Innenbereich: Kabel: SAT-Koaxialkabel SD 100 A-S Vollkupfer (6,8mm/ >100db/ 3-fach geschirmt/ 100m Rolle) Koax100-100CU, Stecker: jetzt: Cabelcon F-56 4.9 Self Install Nitin F-Stecker, keine Zange notwendig
Den Stecker mit dem Dichtring (CC-F56_5-1W) habe ich jetzt weggelassen.
UKW-Verstärker:
Was den UKW Verstärker angeht: nach Beratung mit einem Miteigentümer sind wir zu der Überzeugung gekommen, diesen auch gleich mit auszutauschen (das Zeug ist alles 20 Jahre alt). Wäre hier der Jultec JFA110 UKW Verstärker (terrestrisches Radio) der richtige Verstärker?
Antenne:
Das gleiche gilt für die Antenne (die alte Schwaiger sieht im Feed irgendwie komisch aus). Hier würden wir dann eine GibertiniSE85_rot dazu kaufen.
Lochblech:
Viele Grüße,
Peter Ritter
Kabel, Stecker:
Verwirrung total
undUnd dann ist mir jetzt doch noch etwas aufgefallen
Da muss ein Irrtum vorliegen: Das Sytronic Kabel (UV-beständig) ist nur für den Aussenbereich. Das war im Plan aber immer so gekennzeichnet (innen brauchen wir ja kein UV-beständiges Kabel). Für den Innenbereich ist das Kabel Koax100-100CU vorgesehen.Damit waren nicht die PPC Aqua-Kompressionsstecker gemeint für den Außenbereich, damit waren die Stecker gemeint für das Sytronic-Kabel im Innenbereich (also statt den Cabelcon-SelfInstall 5.1er Steckern für dieses Kabel die 4.9er Kabel die ich verlinkt habe).
UKW-Verstärker:
Antenne:
Lochblech:
Ja, das habe ich auch gefunden. Aber da steht immer "mit Dienstleistung". Was bedeutet das?Lochblechplatten 40x40 / 60x40 / 80x60 und abschließbare Schaltschränke 40x40 / 60x40 finden sie in dieser Rubrik im Shop.
Viele Grüße,
Peter Ritter
nach nochmaligem Lesen Ihrer Antwort (und zwei Bier später) glaube ich, es verstanden zu haben. Das Sytronic Kabel bekommt aussen am LNB die Stecker F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight und innen im Speicher-Bereich (zum Erdungsblock) die Stecker Cabelcon F-56 4.9 Self Install Nitin.
Bei allen reinen Innenkabeln wäre es egal ob Cabelcon F-56 4.9 Self Install Nitin oder Cabelcon F-56 5.1 W (mit Dichtring). Aber wahrscheinlich wird im reinen Innenbereich der F-56 5.1 W gar nicht benötigt.
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Hallo .....petri hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Die 4.9er Stecker sind nur angedacht für das Sytronic-Kabel, und auch nur im Innenbereich (da außen die PPC EX6-51 Aqua-Tight ja drauf kommen).petri hat geschrieben:nach nochmaligem Lesen Ihrer Antwort (und zwei Bier später) glaube ich, es verstanden zu haben. Das Sytronic Kabel bekommt aussen am LNB die Stecker F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight und innen im Speicher-Bereich (zum Erdungsblock) die Stecker Cabelcon F-56 4.9 Self Install Nitin.
Weiterhin auch für alle anderen Verbindungstellen mit diesem Sytronic-Kabel, den sie schreiben ja auch das sie eine Außenverkabelung neu machen möchten und dort sollte man auch dieses UV-beständige Kabel dann einsetzen.
petri hat geschrieben:Die weiteren Anschlüsse im EG sowie die Anschlüsse im OG müssen durch die Verwendung von Aussenkabeln realisiert werden.
petri hat geschrieben:Bei allen reinen Innenkabeln wäre es egal ob Cabelcon F-56 4.9 Self Install Nitin oder Cabelcon F-56 5.1 W (mit Dichtring). Aber wahrscheinlich wird im reinen Innenbereich der F-56 5.1 W gar nicht benötigt.
Nein, das ist abhängig vom Kabel (vom "Dielektrikum" vom Koaxkabel) ...... Für das in ihrer Materialliste befindiche Koaxkabel SD-100 (für die Innenverlegung der neuen Kabel nehmen ich an) würden ganz normale 5.1er Stecker benötigt, innen auch keine mit dem "W" dahinter.petri hat geschrieben:- Innenbereich: Kabel: SAT-Koaxialkabel SD 100 A-S Vollkupfer (6,8mm/ >100db/ 3-fach geschirmt/ 100m Rolle) Koax100-100CU, Stecker: jetzt: Cabelcon F-56 4.9 Self Install Nitin F-Stecker, keine Zange notwendig
Nein ... die 5.1er Stecker (ohne "W" allerdings) benötigen sie für die anderen Kabel im Haus noch und für das SD-100.petri hat geschrieben:Den Stecker mit dem Dichtring (CC-F56_5-1W) habe ich jetzt weggelassen.
Ja, der ist dafür genau richtig ... Aber jetzt kommen wir zu 2 neuen Problemen:petri hat geschrieben:UKW-Verstärker:
1. ist dieser akt. gerade in der Erstbestückung, also in der Herstellung .... wird noch sicher 1-2 Wochen dauern bis er dann auch lieferbar sein wird
2. benötigt dieser auch einen Netzteilanschluss (Strom/Spannung). Dafür ist das Jultec JNT19-2000 dann auch zuständig das sie ja bereits mit in der Planung drin haben, was also vorhanden ist.... ABER, das hat nur nur 2 Ausgänge und jetzt benötigen wir 3 (2x an die JPS + 1x an den JFA). Alle kein Problem, einen der JNT-Ausgänge (Netzteil) können wir über einen speziellen Verteiler einfach aufsplitten und haben dann über diesen einen Verteiler + einen direkten Ausgang vom JNT-Netzteil dann 3 Möglichkeiten für eine Geräteversorgung.
Das wäre dieser 2-fach Verteiler => Kathrein EBC110 (ohne Diodenentkopplung)
Eine super gute Antenne, passt genaupetri hat geschrieben:Antenne:
Wird in der Rubrik oben über den Artikeln erklärt, auch hier im Forum unter Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich !petri hat geschrieben:Lochblech:Ja, das habe ich auch gefunden. Aber da steht immer "mit Dienstleistung". Was bedeutet das?Lochblechplatten 40x40 / 60x40 / 80x60 und abschließbare Schaltschränke 40x40 / 60x40 finden sie in dieser Rubrik im Shop.
Das wäre einfach der fertige Aufbau aller Komponenten auf dem Blech, das wollen sie ja aber selbst machen.
Alles klar - dann habe ich heute ja noch was zu tun. Das mit den 1-2 Wochen ist kein Problem. Den würden Sie ja hinterher schicken, oder?
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Sieht akt. eher aus als würde der schon jeden Tag kommenpetri hat geschrieben:Das mit den 1-2 Wochen ist kein Problem.
Ja, geht ja alles über den Versand ....petri hat geschrieben:Den würden Sie ja hinterher schicken, oder?
so, jetzt habe ich es nochmal überarbeitet und hoffentlich die richtigen Stecker drin. Gestern abend sind wir in den Speicher und haben die vorhandenen Kabel inspiziert (die vorhandenen Richtung EG). Die sind so was von dünn - sieht nach 4m aus. Geben aber keinen Anlass zu Klagen.
UKW Verstärker, Stromversorgs-Verteiler und neue Antenne sind auch dazu gekommen. Die Zange für die Kompressionsstecker ist auch wieder drin. Wenn Sie die Zeichnung und die Stückliste bitte noch einmal überprüfen würden?
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Hi, möchten sie hier im Forum einen Moderatoren-Posten haben, sie sind ja wirlich absolut fit in der Sache mittlerweilepetri hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Absolute Spitzenklasse ....petri hat geschrieben:so, jetzt habe ich es nochmal überarbeitet und hoffentlich die richtigen Stecker drin.
Ich habe jetzt sogar die Richtung vom UKW-Verstärker mal geprüft wie sie das in die Zeichnung rein gezeichnet haben, stimmt !
Auch die Pegelangaben nach dem 2-fach Verteiler für die UKW-Verteilung, perfekt
Mir ist nur eine Sache aufgefallen noch, das können sie aber bisher nicht wissen .... der Stecker für den CATV-Eingang am JPS0502-8+4T passt da nicht rein ! Der Platz zwischen den beiden zusammen kaskadierten Multischaltern ist da zu eng dafür, da muss daher noch ein Jultec F-Winkelstecker 90 Grad (JFL1) rein.
Aber, warum erkläre ich das und zeige es nicht einfach (siehe folgendes Bild am untern Schalter links außen der Anschluss - dieser 90 Grad F-Adapter muss da noch rein).
Auf diesem Bild sehen sie auch einen montierten 2-fach Verteiler für die Aufsplittung des terrestrischen Signals (der ist hier direkt auf den Erdungsblock aufgeschraubt über einen weiteren Kaskadenverbinder - Jultec JFQ1 - als Adapter von F- auf F-Anschluss).
Würde ich mir erst einmal keinen Kopf drüber machen .....petri hat geschrieben:Gestern abend sind wir in den Speicher und haben die vorhandenen Kabel inspiziert (die vorhandenen Richtung EG). Die sind so was von dünn - sieht nach 4m aus. Geben aber keinen Anlass zu Klagen.
Danke, danke - zu viel der Ehre!
Bin ja schon froh, dieses Forum bzw. diesen Shop gefunden zu haben. Da gibt es schon so manche anderen "Fachleute"
Damit der Beitrag korrekt im Forum steht, habe ich die korrigierte Fassung auch noch mal hoch geladen.
Jetzt geht es ans Geldeinsammeln von den anderen Parteien ...
Also nicht wundern, wenn es noch ein paar Tage dauert mit der Bestellung.
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Schadepetri hat geschrieben:Danke, danke - zu viel der Ehre!
petri hat geschrieben:Bin ja schon froh, dieses Forum bzw. diesen Shop gefunden zu haben.
Da kann ich Storys erzählen, bin ja oft genug "draußen" auf Montage und richte so einige Anlagen die andere angefangen haben und dann nicht fertig stellen konnten mangels dem Know-How (vor allem im Bereich Unicable + JESS , also Einkabelsysteme) und dem notwendigen Mess-Equipment dann auch manchmal (obwohl man ja auch sehr viel über Pegelberechnungen auch so anstellen kann schon).petri hat geschrieben:Da gibt es schon so manche anderen "Fachleute"
Die Sache mit der Erdung, "draußen" Mangelware und nur sehr selten gesehen (gerade wieder bei 2 Neubauten von Freunden - und dann wird sich von dem Bauunternehmer noch quer gestellt und gesagt "haben wir noch nie gemacht" - mal ganz davon abgesehen das die DIN18015 - DIN 18015-2:2010-11: neue Anforderungen Mindestausstattung - zu 90% gar nicht gekannt wird und daher keine Twin-Versorgung ins Wohnzimmer hergestellt wird bzw. auch die Verlegung der Koaxkabel, Netzwerkkabel und Telefonkabel einfach mal so gegen die Wand genagelt wird - dabei die Abschirmung noch meist verletzt - und Leerrohre wie vorgeschrieben dafür einfach mal zu teuer wären ...).
Abgesehen davon das die Kundschaft eine Antenne ausgerichtet bekommt über 20€ Satfinder-Piepser aus dem Baumarkt (die nach Signalstärke - dem Summenpegel - arbeiten und nicht nach der Signalqualität die einfach mal nur das wichtigste ist).
Eine Korrektur (bedingt das ich den Artikel erst eben angelegt habe, ist nur von Jultec) ist noch drin ...petri hat geschrieben:Damit der Beitrag korrekt im Forum steht, habe ich die korrigierte Fassung auch noch mal hoch geladen.
Jultec JFL1 Winkeladapter 90 Grad = Art. Nr. JultecJFL1
Den habe ich jetzt oben auch richtig verlinkt, vorher war da noch der alte verlinkt.
Ich bau das jetzt auch mal auf.... eine Sache ist mir gerade noch in den Kopf gekommen was ggf. nicht ganz passen könnte -- die 40x40cm Lochblechplatte könnte für diese jetzt doch größeren Aufbau ggf. zu klein sein und es wird da ggf. eine 60x40cm Lochblechplatte dann fällig.petri hat geschrieben:Also nicht wundern, wenn es noch ein paar Tage dauert mit der Bestellung.
Bilder dazu folgen hier, aber auch kann das noch etwas dauern (aber nicht mehr als 1-2 Tage).
Gut, dann warte ich mal ab zwecks der Aufteilung auf der Platte. In meiner ersten Planung ging es noch mit 40x40cm. Jetzt sind aber einige Komponenten dazu gekommen und ich hab mich auch schon gefragt, ob nicht doch die grössere Platte notwendig wird.
Hoffentlich bin ich mit meinem € 20,- Satfinder SF-2500 besser dran :-)
Ging doch schneller als ich erwartet hatte, aber hat mich jetzt wirklich selbst sehr interessiert.....
Mal den Aufbau gemacht und ein paar Kabel kurz mit dran gemacht die das verdeutlichen !
Fehlt jetzt noch:
1. Jultec JFA110 UKW-Verstärker + dessen Stromkabel (da ist aber rechts unten am Verteiler der Ausgang dafür noch frei hier im Aufbau) - verbauen würde ich den so wie ich es hier akt. mit dem 2-fach Verteiler gemacht habe, also zwischen den Erdungsblock und den akt. dort montierten 2-fach Verteiler)
2. die ganzen Kabel von den Ausgängen zurück auf den Erdungsblock (hier im Aufbau ein 17-fach Erdungsblock, hatte keinen 13-fach da
Mehr auf dem Bild:
5x Überspannungsschutz mit angebracht zur Verdeutlichung wo die hin gehören würden
Fehlt jetzt noch:
Mehr auf dem Bild:
Jein, das ist so ein Gerät mit dem gewerbliche Erichter solcher Anlagen das oft einmessen. Ein solcher sind sie ja aber noch nichtpetri hat geschrieben:Hoffentlich bin ich mit meinem € 20,- Satfinder SF-2500 besser dran
Hier auch noch eine Erklärung wie man das dann über "Receiver-Anzeigen" ggf. noch genauer hin bekommt (Signalqualität beachten dort bei der Ausrichtung) => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Aber immer bedenken, ein Satreceiver ist kein Profi-Messgerät/Messwerkzeug.
Passt also doch auf 40x40cm. Diese Überspannungsteile - die hatte ich jetzt 20 Jahre nicht drauf (und das in Südbayern - wir sind ja schon fast die Thunder & Lightning Alley). Muss man das haben? Aber was solls - auf die € 35,- kommt es jetzt auch nicht mehr an.
Bis bald,
Peter Ritter
P.S. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Bild 1 und Bild 2?
Bis bald,
Peter Ritter
petri hat geschrieben:Passt also doch auf 40x40cm.
Antwort kopiere ich von einem anderen Beitrag rüber => Sat Anlagen Ausbau im Altbaupetri hat geschrieben:Diese Überspannungsteile - die hatte ich jetzt 20 Jahre nicht drauf (und das in Südbayern - wir sind ja schon fast die Thunder & Lightning Alley). Muss man das haben?
techno-com hat geschrieben:Diese Überspannungsschütze geben "statische Überspannungen" sind keine Vorschrift, die sind nur eine freiwillige Sicherheitsmaßnahme (Schäden durch Überspannungen sind in einem sehr hohen prozentualen Anteil über diese statischen Überspannungen !). Montiert werden diese nur in die 4 Zuführungskabel vom LNB kommend vor dem ersten Erdungsblock.snowsky83 hat geschrieben:2. Brauche ich diese SAT-Überspannungsschutz Zwischenstücker? Wenn ja, wo setzt man diese ein? Nur zwischen LNB und Multischalter oder an allen Anschlüssen?
Einfach 2 Bilder mit anderer Entfernung und Lichteinstellung vom Handy (der "Kamera").petri hat geschrieben:P.S. Wo ist eigentlich der Unterschied zwischen Bild 1 und Bild 2?
hat etwas gedauert - aber jetzt geht es weiter. Damit es nicht zu einfach ist, möchte unsere dritte Partei jetzt doch noch einen zweiten Satelliten empfangen können (Hotbird 13 E), da Astra wohl zu wenige echte russische Sender ausstrahlt. Also, alles auf Anfang?
Kann man den bisher geplanten JULTEC JPS0501-8M2 einfach durch den JULTEC JPS0901-6M ersetzen? Wenn ja, dann folgen hier die ausgewählten Komponenten:
1 * Unicable Umsetzer JULTEC JPS0901-6M: (dafür den JULTEC JPS0501-8M2 raus)
Den eigentlichen avisierten JPS0901-6A gibt es bei Ihnen nicht, den JPS0901-6M gibt es bei Jultec nicht --> huch? Der JULTEC JPS0901-6M hat nur eine Umsetzung auf 6 Kanäle. Das ist klar und macht nichts aus.
Wie sieht es denn mit dem UKW-Antenneneingang aus? Passt das so mit dem bereits geplanten Verteiler XT 1-8e?
Geht das, dass nur die vier ZF-Stammleitungen des Astra Satelliten an den JULTECH JPS0502-8+4T weitergeleitet werden? Die vier anderen Ausgänge (Stammleitungen Hotbird Satellit) werden mit je einem Abschlusswiderstand terminiert.
1 * weiterer Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB):
1 * Nowaro LS-40V3-2 höhenverstellbare 2-fach Multifeedhalterung:
Gibt es da auch Halterungen, die bereits für Astra 19,2 Grad Ost (zentral) und Hotbird 13 Grad Ost (dezentral) gedacht sind? Also die 6,2 Grad fest eingebaut haben?
4 * weitere F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight (Nitin-beschichtet):
4 * weitere SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S:
4 * weitere F-Endwiderstand (DC-entkoppelt):
Abschluss der nicht benötigten Hotbird Stammleitungen.
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Das ist dann also die OG-Wohnung die bisher mit dem JPS0501-8M2 versorgt werden sollte .... da jetzt statt einem Satelliten einfach 2 Satelliten (Astra 19 + Hotbird 13).petri hat geschrieben:Damit es nicht zu einfach ist, möchte unsere dritte Partei jetzt doch noch einen zweiten Satelliten empfangen können (Hotbird 13 E), da Astra wohl zu wenige echte russische Sender ausstrahlt.
Nein, sie haben die Änderungen schon vollkommen richtig gemacht und das ist da alles ! Absolut kein großer Umplanungs-Schritt.petri hat geschrieben:Also, alles auf Anfang?
petri hat geschrieben:Kann man den bisher geplanten JULTEC JPS0501-8M2 einfach durch den JULTEC JPS0901-6M ersetzen?
petri hat geschrieben:1 * Unicable Umsetzer JULTEC JPS0901-6M: (dafür den JULTEC JPS0501-8M2 raus)
Den JPS0901-6A gibt es schon seit über einem Jahr nicht mehr, wurde ersetzt mit dem JPS0901-6M (alle "A" laufen jetzt aus und werden durch die "M" ersetzt, sieht man an den neuen Geräten der JPS05xx-Reihe, da gibt es auch keinen "A" mehr).petri hat geschrieben:Den eigentlichen avisierten JPS0901-6A gibt es bei Ihnen nicht, den JPS0901-6M gibt es bei Jultec nicht --> huch?
Daher steht der JPS0901-8A bei uns auf "nicht mehr lieferbar", wir kümmern uns eben so gut es geht um die richtigen Daten auf der Homepage und dazu gehört auch ab und zu mal ein Abgleich mit der Verfügbarkeits-Liste von Jultec.
Das der JPS0901-6M noch nicht bei Jultec gelistet ist, keine Ahnung warum
Nachtrag da eben schon Antwort von Klaus rein kam: "Hi Tristan, danke, da hast du recht.". Denke er wird das im Laufe des Tages noch umstellen
petri hat geschrieben:Der JULTEC JPS0901-6M hat nur eine Umsetzung auf 6 Kanäle. Das ist klar und macht nichts aus.
Da ändert sich nichts.petri hat geschrieben:Wie sieht es denn mit dem UKW-Antenneneingang aus? Passt das so mit dem bereits geplanten Verteiler XT 1-8e?
Absolut richtigpetri hat geschrieben:Geht das, dass nur die vier ZF-Stammleitungen des Astra Satelliten an den JULTECH JPS0502-8+4T weitergeleitet werden? Die vier anderen Ausgänge (Stammleitungen Hotbird Satellit) werden mit je einem Abschlusswiderstand terminiert.
petri hat geschrieben:1 * weiterer Inverto Black Premium Universal Quattro LNB IDLB-QUTL40-PREMU-OPP (0,2dB):
petri hat geschrieben:1 * Nowaro LS-40V3-2 höhenverstellbare 2-fach Multifeedhalterung:
Nein ! Je nach Montageort der Antenne ändern sich diese Abstände zwischen diesen beiden Positionen um tlw. bis zu einem halben Zentimeter, daher macht man das über einstellbare Multifeedhalterungen um das ganz genau einstellen zu können.petri hat geschrieben:Gibt es da auch Halterungen, die bereits für Astra 19,2 Grad Ost (zentral) und Hotbird 13 Grad Ost (dezentral) gedacht sind? Also die 6,2 Grad fest eingebaut haben?
petri hat geschrieben:4 * weitere F-Kompressionsstecker PPC EX6-51WSNT Aqua-Tight (Nitin-beschichtet):
petri hat geschrieben:4 * weitere SAT- Überspannungsschutz Dur-Line DLBS 3001/S:
petri hat geschrieben:4 * weitere F-Endwiderstand (DC-entkoppelt):
Stop !!!!!
Ich ernenne sie jetzt zu meinem erstmaligen "Versuchsobjekt" und werde mit ihnen eine absolut neue Anlage aufbauen !!!!!
Schauen sie mal die neue Funktion a²CSS von Jultec an => Einkabelumsetzer in a²CSS-Technologie ..... Änderung:
- wir brauche statt 2x Quattro-LNB einfach 2x Breitband-LNB (Inverto Breitband-LNB SP-IDLP-WDB01-OOPRO-OPP (Wideband / Whole Band - für z.B. Jultec a²'CSS Technologie))
- wir benötigen die verlinkte Multifeedhalterung das auch 2 LNBs an der Antenne montiert werden können
- die Schalter müssen speziell vorprogrammiert werden, das übernehme komplett ich für sie !
Gleich:
- alle Schalter wie von Anfang an geplant, auch nur 4 Kabel von diesen LNBs (die haben nur 2 Ausgänge jeweils) zum Multischalter-Aufbau
Vorteil:
- alle beiden Schalter wären für 2 Satelliten ausgelegt
- es werden keine JPS09xx Schalter für 2 Satelliten benötigt, da reicht dann der JPS05xx aus (alle neuen Geräte die a²CSS-tauglich sind)
- preislich viel besser und mehr Umsetzungen über den JPS0501-8M2 (8 statt nur 6 wie beim JPS0901-6er Schalter)
Interesse das "Versuchtskaninchen" zu spielen und die erste Umsetzung auf diese Art durchzuführen ?
Funktion ist auf jeden Fall gewährleistet, das ist ja von Jultec speziell so entwickelt und ausgiebig schon getestet (+ von vielen anderen auch schon angewendet).
P.S. die Jultec UKW-Verstärker JFA110 sind übrigens mittlerweile auch eingetroffen
Gleich:
Vorteil:
hmmm... der Jultec JRS0504-4T hat aber nur 4 Ausgänge. Ich wollte doch zwei Legacy (für die beiden bestehenden Kabel) sowie drei Unicable Stränge für die Erweiterung EG, OG und DG. Oder hab ich was übersehen?
Ist in dieser Konfiguration der Jultec JRS0504-4 der einzige Schalter? Sie schreiben:
"Gleich: - alle Schalter wie von Anfang an geplant, auch nur 4 Kabel von diesen LNBs (die haben nur 2 Ausgänge jeweils) zum Multischalter-Aufbau".
Welche Schalter bleiben gleich?
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Hi ...petri hat geschrieben:Hallo Herr Uhde,
Das Bild dort ist nur ein Beispiel, daher steht dort auch "z.B." dabei. Auch der JPS0502-8+4T ist a²CSS-tauglich !petri hat geschrieben:hmmm... der Jultec JRS0504-4T hat aber nur 4 Ausgänge. Ich wollte doch zwei Legacy (für die beiden bestehenden Kabel) sowie drei Unicable Stränge für die Erweiterung EG, OG und DG. Oder hab ich was übersehen?
Alle Schalter wie in ihrer Planung so von Anfang an vorgesehen, das meinte ich damit !petri hat geschrieben:Ist in dieser Konfiguration der Jultec JRS0504-4 der einzige Schalter? Sie schreiben:
Also JPS0501-8M2 und der JPS0502-8+4T weiterhin verbaut, nur eben über Breitband-LNBs versorgt welches aus diesen Multischaltern dann Schalter macht für den 2-Satelliten Empfang. Einfach mal meine gesetzten Links mit den Erklärungen lesen.
Es funktionieren für a²CSS alle neuen Schalter die bei der Artikelbeschreibung "a²CSS-tauglich => ja" stehen haben ! Die kann man also per Breitband-LNB versorgen und somit aus einem JPS05-Schalter einen machen der für 2 Satelliten ausgelegt ist.
Ahhhh - jetzt! :-)
Natürlich habe ich mal kurz in den Artikel rein geschaut - ihn aber noch nicht in Gänze erfasst... (das ist aber auch alles verwirrend, dieser neumodische Schnickschnack)
Das heisst:
- die zwei Breitband LNBs statt der beiden Quattro-LNBs
- Multifeed Halter
- keine weiteren Kabel, Stecker, kein größerer Erdungsblock usw.
- die Programmierung: erfolgt durch Sie - müssen Sie dazu irgendetwas wissen? Z.B. Wer wie viele und vor allem welche Endgeräte angesteckt hat? Muss das jemals rekonfiguriert werden?
Viele Grüße,
Peter Ritter
Das heisst:
- Multifeed Halter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Bitte genau lesen wenn sie das alles ganz genau verstehen möchtenpetri hat geschrieben:Ahhhh - jetzt! :-)
Dieser "neumodische Schnickschnack" bringt ihnen jetzt aber hier einen riesen Vorteil, incl. einer riesen Kosteneinsparung !petri hat geschrieben:(das ist aber auch alles verwirrend, dieser neumodische Schnickschnack)
petri hat geschrieben:Das heisst:
- Multifeed Halter
Das weiß ich akt. selbst noch nicht was ich da GENAU umprogrammieren muss, wird aber keine Schwierigkeit darstellen !petri hat geschrieben:- die Programmierung: erfolgt durch Sie - müssen Sie dazu irgendetwas wissen? Z.B. Wer wie viele und vor allem welche Endgeräte angesteckt hat? Muss das jemals rekonfiguriert werden?
Das einzige was dann wichtig wird ist die Kabelzuordnung von den beiden Breitband-LNBs an den Schalter, aber das wird mit Hilfe von Klaus Müller sicherlich null Problem werden.
Gut, dann mach ich einfach mal den Vorschlag an die Hausgemeinschaft. Wenn ich es richtig zusammengerechnet habe, sind es gerade mal € 12,00 mehr für die beiden LNBs sowie € 14,90 für die Multifeed-Halterung. Hält sich echt in Grenzen.
Viele Grüße,
Peter Ritter
Viele Grüße,
Peter Ritter
Quattro-LNB => 37,90€petri hat geschrieben:.... sind es gerade mal € 12,00 mehr für die beiden LNBs ...
Breiband-LNB => 43,90€
also 2x 6€ mehr = 12€
Multifeedhalterung kostet 23.90€petri hat geschrieben:... sowie € 14,90 für die Multifeed-Halterung.
So, ich habe gestern noch auf der Fahrt nach Haus an diese Anlagenplanung hier gedacht ..... gut so, den mir ist eine Sache aufgefallen die nicht passt !!!!
Diesen Teil hatte ich gestern bei meiner neuen Planung der Breitband-LNB-Zuführung ganz unterschlagen, und bei ihnen trifft das zu da hier in der Planung ein JPS0502-8+4T dabei ist.
ABER .... der neue Plan für die Umrüstung, statt dem JPS0501-8M2 + JPS0502-8+4T einfach einen einzigen Schalter einsetzen, und zwar den Jultec JPS0504-8T + Netzteil JNT19-2000 auch bei diesem Aufbau dann (Versorgung für den JPS-Schalter und den UKW-Verstärker wie bisher auch).
Dieser Schalter hätte dann 4 Ausgänge mit jeweils 8 Umsetzungen und sie könnten damit auch den Katrein Twin-Receiver voll versorgen (sogar dann dort die Möglichkeit der Verwendung von 8 Tunern - tauglich dafür ist der Kathrein Receiver ja, der ist voll Einkabeltauglich nach EN50494 Unicable).
Dieser Schalter könnte per Breitband-LNB-Zuführung versorgt werden und wäre damit für 2 Satelliten ausgelegt die an JEDEM Ausgang zur Verfügung stehen würden.
Und jetzt gleich noch ein Vorteil, das wäre im Gesamtpaket noch günstiger als die beiden JPS-Schalter + Verteiler für die UKW-Einspeisung + Kaskadenverbinder usw. was in der ersten Planung alles angefallen wäre).
P.S. falls sie sich doch für die erst angedachte Kombi aus Standard-LNB-Zuführung (2x Quattro-LNB) + Jultec JPS0901-6M + Jultec JPS0502-8+4T entscheiden sollten wäre der Platz dann auf der 40x40 Lochblechplatte zu klein ! Der JPS0901-6M wäre größer wie der da jetzt verbaute JPS0501-8M2 (breiter !) und das passt dann nicht mehr. Habe ich mir eben schon einmal vorweg angeschaut.
Das bedeutet das die "+4" (die extra "Legacy-Ausgänge") bei der Breitband-LNB-Zuführung nicht aktiv wären, technisch aktuell noch nicht umsetzbar. Diese beiden haben sie aber in ihrer Planung für den Kathrein Twin-Receiver mit eingeplanttechno-com hat geschrieben:Technische Infos -> Breitband-Sat-Zuführung
Link zur orig. Jultec-Homepage
Wichtig: Bei Breitbandzuführung ist nur Einkabelbetrieb (Geräte der JPS- und JRS-Serie) möglich, kein Legacy-Modus (bei Geräte der JPS-/JRS-Serie mit extra Legacy-Ausgängen - "+4T Varianten" - sind dann NUR die Einkabelausgänge nutzbar) !
- 1445 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1069 Zugriffe
17. März 2025 18:01
- 1608 Zugriffe
10. Dezember 2024 10:03
- 6593 Zugriffe
28. Februar 2024 10:51
- 4104 Zugriffe
20. Juli 2023 13:55
SAT>IP
- 1122 Zugriffe
20. Dezember 2021 12:18
- 1773 Zugriffe
4. August 2021 12:07
- 1599 Zugriffe
18. Mai 2021 14:33
- 1391 Zugriffe
8. Mai 2021 19:22
- 2727 Zugriffe
8. April 2021 11:33
