Unicable 2/ Jess Satdosen
Hallo!
Nach telefonischer Absprache beschreibe ich mein Anliegen hier im Forum.
Ich installiere mir gerade ein Satsystem nach Unicable 2 / Jess-Norm.
Ich benötige 7 Durchgangsdosen und 1 Enddose.
Meine Frage: Wo muss ich welche Dose mit welcher Dämpfung installieren?
Meine Leitungslängen:
LNB zu 1. Dose: 27 Meter
1. Dose zu 2. Dose: 2,60 Meter
2. Dose zu 3. Dose: 8,50 Meter
3. Dose zu 4. Dose: 3 Meter
4. Dose zu 5. Dose: 1 Meter
5. Dose zu 6. Dose: 11,50 Meter
6. Dose zu 7. Dose: 3,50 Meter
7. Dose zu Enddose: 8 Meter
Und welches LNB würdet Ihr mir empfehlen?
Mit bestem Gruss
Gordi
Mit bestem Gruss
Gordi
Re: Unicable 2/ Jess Satdosen
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumGordi hat geschrieben:Hallo!
Bei der telefonische Absprache wurde aber auch gesagt das ein Kabelplan benötigt wird, oder sind diese Antennendosen wirklich alle an einem einzigen Strang hintereinander ?Gordi hat geschrieben:Nach telefonischer Absprache beschreibe ich mein Anliegen hier im Forum.
Was für "Satsystem" bzw. besser gefragt was für ein Multischalter ? Das ist sehr entscheidend für die Daten zur Ausgangsleistung (dbµV) vom Multischalter auf was dann alles weitere für eine Pegelberechnung aufbauen würde .... bei so vielen Antennendosen hintereinander sollte da schon "Dampf" raus kommen (>90dbµV) da sonst das bis zur 7. Dose ggf. unter den DIN-Pegelbereich absacken würde.Gordi hat geschrieben:Ich installiere mir gerade ein Satsystem nach Unicable 2 / Jess-Norm.
Schauen sie mal unter Umrüstung 3 Parteien Haus von Kabel auf SAT + Unicable System in bestehende Sat-Anlage einbinden (und in vielen mehr Beiträgen wo Pegelberechnungen durchgeführt werden) bzw. mal unter Unicable System JPS0501-8 Antennendosen-Auswahl JAP/JAD wo auch die Erklärung ist für "welche Art von Dosen" - also abgesehen von der Auskoppeldämpfung.Gordi hat geschrieben:Ich benötige 7 Durchgangsdosen und 1 Enddose.
1. Warum sagen sie "von LNB zu 1. Dose" ? Wollen sie da nur so ein JESS-LNB montieren ??? Das wäre bei diesen Kabelwegen tödlich, vor allem wegen der nie so durchgehenden stabilen Spannungsversorgung ! Siehe unter Fusion Kabel & Sat zu Unicable (2-FMH) im Beitrag der das genau erklärt.Gordi hat geschrieben:Meine Leitungslängen:
2. auf den ersten Blick wären das an Antennendosen:
Multischalter => Jultec JAD318TRS (Durchgangsdose 18db Auskoppeldämpfung) => JAD318TRS => JAD314TRS (Durchgangsdose 14db Auskoppeldämpfung) => JAD314TRS => JAD310TRS (Durchgangsdose 10db Auskoppeldämpfung) => JAD310TRS => JAD307 (Enddose mit 7db Auskoppeldämpfung).
Angenommener Ausgangspegel von 93dbµV
Pegel an Dose 1 (nehmen wir 3db Dämpfung auf 10m Kabelweg / gerundete Werte) ca. 66dbµV
Pegel an Dose 2 ca. 63dbµV
Pegel an Dose 3 ca. 62dbµV
Pegel an Dose 4 ca. 59dbµV
Pegel an Dose 5 ca. 57dbµV
Pegel an Dose 6 ca. 54dbµV
Pegel an Dose 7 ca. 52dbµV
So wären wir überall im DIN-Pegelbereich (47-77dbµV bzw. in der Praxis besser 50-70dbµV).
Diese 93dbµV sind AGC-geregelt (AGC = AutoGainControl = automatische Verstärkungsregelung), also immer konstant am MULTISCHALTER-Ausgang vorhanden wenn man ein Gerät mit dieser Funktion verwendet ... bei einem JESS-LNB wäre nicht nur das Problem mit der Spannungsversorgung wie bereits oben genannt, sondern auch ein weitaus niedriger Ausgangspegel (ca. 70-85dbµV je nach Antennengröße und Genauigkeit der Ausrichtung ... etc.) , da hätten wir dann bei dieser Anzahl von Antennendosen auch ein Pegelproblem (da wir unter die 47-50dbµV fallen würden ...).
Inverto Black Premium Quattro LNB für die Versorgung von einem Unicable-/JESS-Multischalter ... ein JESS-LNB empfehle ich hier NICHT (wird nicht ohne Probleme funktionieren).Gordi hat geschrieben:Und welches LNB würdet Ihr mir empfehlen?
Einfach mal die verlinkten Beiträge incl. den Quer-Links durchlesen, dann werden sie mit Sicherheit auch ihr System finden was hier passen würde (als Multischalter würde ich den Jultec JPS0501-16TN empfehlen, der hätte 16 Umsetzungen (UB´s) auf einem Ausgang und den oben als Grundlage angenommen AGC-geregelten Ausgangspegel von 93dbµV).
Ja, die Dosen befinden sich alle in Reihe. (Früher Kabelfernsehen)
Eigentlich hatte ich irgendwo gelesen, man könnte vom LNB (z.B Dur-Line UK 124) direkt auf die 1. Dose.
Aber jetzt lese ich hier, dass es Probleme mit der Spannungsversorgung geben wird?
Einfach das lesen was ich oben genau geschrieben und verlinkt habe ... wir erklärt gibt es nicht nur Spannungs-Probleme, sondern vielmehr auch Pegelprobleme .... das erklärt alles !
Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass erstmal nur die 2. und 4. Dose einen Verbraucher haben wird.
Trotzdem ein Multischalter nötig zwischen LNB und Dosen?
Vielen Dank schon mal für die Antworten!!!
Und was ist nach dem "erstmal" ?Gordi hat geschrieben:Ich hatte ganz vergessen zu erwähnen, dass erstmal nur die 2. und 4. Dose einen Verbraucher haben wird.
Schon meinen Beitrag gelesen und was so noch an Links dabei stand ? Sonst gibt das hier weiterhin nur ein Frage-/Antwort-Spiel bevor überhaupt irgendwas klar wird das ich vorher erklärt und genau verklinkt hatte.Gordi hat geschrieben:Trotzdem ein Multischalter nötig zwischen LNB und Dosen?
- 18 Antworten
- 1335 Zugriffe
Letzter Beitrag von miczi
19. Mai 2026 10:27
- 504 Zugriffe
26. April 2026 09:10
- 1109 Zugriffe
30. Januar 2026 12:21
- 1610 Zugriffe
17. Dezember 2025 12:34
- 1214 Zugriffe
24. November 2025 09:32
- 1187 Zugriffe
- 1200 Zugriffe
4. Mai 2025 18:31
- 3133 Zugriffe
- 1389 Zugriffe
6. Januar 2025 18:45
- 1229 Zugriffe
23. Dezember 2024 20:58
