Alte Sternverkabelung -> Unicable JESS -> ohne Antennendosen möglich ???
ich möchte/muss meine SAT-Anlage umbauen, da ich in meinem Wohnzimmer 2 Twin/Unicable Receiver benutzen möchte.
Jetztige Situation:
Quattro-LNB (TechniSAT)
Kabellänge zum Multischalter ca. 10-12m
5/8 TechniSwitch --> 2x SAT-Kabel ins Wohnzimmer (Länge ca. 10-12m) und 1x SAT-Kabel ins Arbeitszimmer (Länge ca.5-7m)
Die Anlage ist aktuell nicht Unicable-fähig.
Soll nach Umbau:
Dur-Line DPC-32 K Unicable 2 / JESS Multischalter (Vorprogrammiert in 2x16) --> 2x SAT-Kabel ins Wohnzimmer (1x Unicable und 1x Legacy; Länge ca. 10-12m)
5/8 TechniSwitch --> 1x SAT-Kabel ins Arbeitszimmer (Länge ca.5-7m)
Da ich im Wohnzimmer beide Receiver mit ihren Twin-Tunern betreiben möchte, möchte ich auf Unicable/JESS umstellen und je eines der beiden SAT-Kabel für einen Receiver nutzen. Die beiden JESS-Stränge möchte ich jeweils direkt, ohne Antennendose, in einen Receiver führen. Alle offenen Anschlüsse an den Multischaltern werden mit F-Widerständen (DC-entkoppelt) verschlossen. Wird das so funktionieren (Stichwort: Eingangspegel) ??? Muss der Inverter des DUR-Line DPC-32 K bei dieser Konstellation in den Unicable-Strang geschalten werden ???
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!
Gruß Proxima
Jetztige Situation:
Soll nach Umbau:
Gruß Proxima
Re: Alte Sternverkabelung -> Unicable JESS -> ohne Antennendosen möglich ???
Hallo und Herzlich Willkommen im ForumProxima hat geschrieben:Hallo,
Gerade zum Dur-Line DPC 32 K gibt es hier im Forum gerade sehr viele Beiträge, bei Erstellung ihrers Beitrags genau einer zuvor war der unter Fragen und Kaufberatung Unicable .. hatten sie den gelesen und auch die dort verlinkten Beiträge die das alles schon genau erklären alles ?Proxima hat geschrieben:ich möchte/muss meine SAT-Anlage umbauen, da ich in meinem Wohnzimmer 2 Twin/Unicable Receiver benutzen möchte.
Da erst einmal eine Gegenfrage: was spricht gegen 2 Antennendosen zum Preis von zusammen 19€ weil sie perdu ohne Antennendosen arbeiten möchten ?Proxima hat geschrieben:Die beiden JESS-Stränge möchte ich jeweils direkt, ohne Antennendose, in einen Receiver führen...... Wird das so funktionieren (Stichwort: Eingangspegel) ???
Ohne Stromversorgung würde der DPC-Schalter nicht arbeiten da er selbst noch nicht einmal receivergespeist arbeiten würde (sehen wir von der LNB-Spannungsversorgung ab die eh bei so einem Schalter nicht mit übernommen werden könnte wie bei einem Jultec JRS-Schatler).Proxima hat geschrieben:Muss der Inverter des DUR-Line DPC-32 K bei dieser Konstellation in den Unicable-Strang geschalten werden ???
Erklärt unter Dtron Multischalter mit Spaun Unicable SUS 4441 F erweitern (wie man bei Kombi aus 2 Multischaltern einen ohne Stromversorgung belassen könnte).
oh je, jetzt, nach dem Lesen sämtlicher Beiträge hier im Forum, bin ich total verwirrt.
Ich habe nochmals den jetzigen Zustand aufskizziert: Es kommt, wie in rot dargestellt, der SKY-Receiver dazu. In den Raum führen bereits 2 SAT-Kabel, weitere Kabel sind nicht möglich.
Mein erster Gedanke: auf Unicable umsteigen, den TechniSwitch hinter einen Einkabelumsetzer (Dur-Line DPC-32K mit 2x16 UBs) und jedem Receiver (beide unicablefähig) ein Kabel zuordnen und ohne Antennendose direkt einstecken. Jeweils einen Strang pro Receiver, um evtl. zukünftig 2 FBC-Tuner voll ausnutzen zu können. Für die SAT-Karte in dem anderen Raum, vom TechniSwitch wie vorher ein Kabel. Den DUR-Line, weil dieser bereits JESS beherrscht und ich keine "veraltete" Technik (Unicable 1) neu anschaffen möchte.
Doch so wie's aussieht, wird das so nicht funktionieren. Schon wegen der Eingangspegel an den Receivern nicht. Auch habe ich gelesen, dass wohl die Jultec-Schalter zukunftssicherer, qualitativ hochwertiger und energiesparender sind.
Da ich nun total verwirrt bin, würde ich Euch bitten, mir den richtigen Weg, meine Anlage auf JESS umzustellen, aufzuzeigen und die passenden Komponenten vorzuschlagen (Einkabelumsetzer / Antennendosen (gibt's die auch gleich mit 2 voll nutzbaren SAT-Ausgängen und einem Anschlußkabel) / wie ist zu verkabeln).
Vielen, vielen Dank !!!
Liebe Grüße
Proxima
Liebe Grüße
Proxima
- SAT-Anlage.pdf
- aktueller Zustand
- (323.68 KiB) 392-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von techno-com am 18. Dezember 2016 19:32, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: .pdf in Bild umgewandelt und eingestellt
Was ist den jetzt genau ihre Problem beim Verständnis und unverständlich an den/dem verlinten Beitrag/Beiträgen ???Proxima hat geschrieben:oh je, jetzt, nach dem Lesen sämtlicher Beiträge hier im Forum, bin ich total verwirrt.
Was sie am Ende hier vorhaben zu haben in der Versorgung, das unterliegt nur ihrem Wissen und bedarf daher nur ihrer Entscheidung.
Was alles möglich ist, das wurd jetzt verlinkt ....
Einfach mal lesen, dann wissen sie genau alle Möglichkeiten, und dann einfach entscheiden was ihre Entscheidung ist .... abnehmen kann ihre Entscheidung ihnen keiner !
OK,
habe mich für den Dur-Line DPC-32K mit 2x16 UBs entschieden.
Welche Antennendosen benötige ich für die jeweiligen Räume (bzgl. Eingangspegel wegen Kabellängen)???
Ist es möglich, in dem Raum mit den beiden Revceivern eine einzelne Antennendose mit 2 SAT-Anschlüssen (anstatt 2 separate Dosen) zu verwenden??? Gibt's sowas überhaupt ???
Ist folgende Ausführung in Ordnung (funktioniert das):
DUR-Line 32K - 1. JESS-Strang -- 0,2m --> Dämpfungsglied Dur-Line DR-20 G für BK- oder Satanlagen (regelbar 20db) -- 12m --> Verteiler 2-fach KATHREIN EBC10 mit Diodenentkopplung -- je 2m --> direkt in Receiver (keine Antennendosen wegen Platzverhältnissen und fehlenden Leerdosen)
DUR-Line 32K - 2. JESS-Strang -- 9m --> JAD307
oder alternativ:
DUR-Line 32K - 1. JESS-Strang -- 12m --> JAD310TRS -- 0,2m --> JAD307
Gruß Proxima
oder alternativ:
Gruß Proxima
Hallo zurückProxima hat geschrieben:OK,
Alternativ wäre das von Jultec der JPS0502-8T + Netzteil Jultec JNT19-2000 (8 Umsetzungen pro Ausgang sollten ja reichen) oder der Jultec JPS0502-16MN (da ist das Netzteil bereits incl.).Proxima hat geschrieben:habe mich für den Dur-Line DPC-32K mit 2x16 UBs entschieden.
9 Meter und 12 Meter Zuleitung vom Multischalter zum Anschlussplatz sind ca. 3db Verlust auf der Koaxleitung.Proxima hat geschrieben:Welche Antennendosen benötige ich für die jeweiligen Räume (bzgl. Eingangspegel wegen Kabellängen)???
Geht man vom Dur-Line DPC32K (83dbµV Ausgangspegel AGC-geregelt => AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)) aus und das vor dem Receiver-Tuner max. 77dbµV anliegen dürfen/sollten benötigen wir dort mind. 10db Dämpfung über die Antennendose, besser noch etwas mehr. Da nimmt man also jeweils die Jultec JAD314TRS Durchgangsdose und montiert an deren Ausgang je einen BK-Endwiderstand DC-entkoppelt um daraus eine Enddose zu machen.
Beim Jultec hätten wie eine AGC-geregelten Ausgangspegel von 93dbµV, dort würden wir also mehr Dämpfung benötigen und das wäre dann eine Jultec JAD318TRS + Endwiderstand wie oben beschrieben.
Das Forum erklärt das an vielen Stellen, z.B. unter 2 Receiver an Unicable Anschluss und unter Umstieg von Kabel auf Astra + viele mehr.Proxima hat geschrieben:Ist es möglich, in dem Raum mit den beiden Revceivern eine einzelne Antennendose mit 2 SAT-Anschlüssen (anstatt 2 separate Dosen) zu verwenden??? Gibt's sowas überhaupt ???
Hallo und frohe Weihnachten,
ich habe die letzten Tage die Anlage umgebaut. Der Multischalter ist der Dur-Line DPC-32K mit 2x16 UBs geworden. Die Kabel von der Schüssel habe ich entsprechend der Beschriftung vom alten Multischalter auf den Dur-Line DPC-32K mit 2x16 UBs umgesteckt. Vom Unicable-Anschluss geht aktuell 1 Kabel ca. 10-12m (dazwischen der Inverter) ins Wohnzimmer auf eine Jultec JAD318TRS und von dort auf eine Jultec JAD318TRS mit Endwiderstand BK (DC-entkoppelt).
Die Receiver habe ich auf Unicable konfiguriert und einen Sendersuchlauf durchgeführt. Heute ist mir aufgefallen, dass die Programme: Das Erste HD, ZDF HD, ARTE HD, SWR HD, ZDF Kultur HD, ZDF neo HD nicht mehr funktionieren.
Die Sender werden beim Suchlauf nicht gefunden.
Könnte ich etwas falsch gemacht haben ???
Was kann ich prüfen ???
Gruß Proxima
Gruß Proxima
Was heißt "nicht mehr funktionieren" und was würde geändert zu der Zeit als es anfangs dann wohl noch funktionierte ?
Was genau ist "auf Unicable konfiguriert" in genauen Einstellungen ?
Man kann mit der Anfrage wirklich recht wenig anfangen ! Hier scheint aber ggf nur das VH Band nicht zu gehen ?
P.S. Bitte Auftrags- bzw. Rechnungsnummer mit angeben!
Richtig wäre da eher eine JAD318TRS und dann einen JAD314TRS mit BK-Endwiderstand drin um sie zur Enddose zu machen.
Das ist auch nicht richtig das hier 2x JAD318 hintereinander gesetzt wurden und hier im Ablauf vom Beitrag auch ganz anders erklärt als dann durchgeführtProxima hat geschrieben:Vom Unicable-Anschluss geht aktuell 1 Kabel ca. 10-12m (dazwischen der Inverter) ins Wohnzimmer auf eine Jultec JAD318TRS und von dort auf eine Jultec JAD318TRS mit Endwiderstand BK (DC-entkoppelt).
Zuletzt geändert von techno-com am 25. Dezember 2016 16:43, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo
und vielen Dank für die Rückmeldung an Weihnachten !!!
Geändert wurde:
- Austausch TechniSwitch 5/8 gegen Dur-Line DPC-32K (von Euch vorprogrammiert mit 2x16 UB)
- Einbau von Antennendosen (10-12m Kabel --> Jultec JAD318TRS --> Jultec JAD318TRS mit Endwiderstand BK (DC-entkoppelt))
- Umkonfigurieren der Dreambox DM7080HD von 2x Sat (jeweils mit einem Kabel an Tuner 1 und Tuner 2) auf Unicable (ein Kabel an Tuner 1)
Konfiguration: erweitert
Satellit: Astra (19.2E)
LNB: LNB 1
Priorität: Auto
LOF: Unicable
Unicable Konfiguration: Unicable User defined
Kanal: SatCR 1
Frequenz: 0990
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Grenze: 11700
Verbunden: nein
Erhöhte Spannung: nein
DiSEqC-Modus: Keine
SCPC optimierter Suchbereich: ja
Tuner A2:
LNB: LNB 1
Priorität: Auto
LOF: Unicable
Kanal: SatCR 2
Frequenz: 1030
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Grenze: 11700
Verbunden: ja
Verbunden mit: Tuner A1: BCM4506 (DVB-S2)
DiSEqC-Modus: Keine
Vielen Dank !!!
Gruß Proxima
Rechnungsnummern: 31017 und 31041techno-com hat geschrieben:P.S. Bitte Auftrags- bzw. Rechnungsnummer mit angeben!
Der Receiver zeigt an "Tunen fehlgeschlagen". Die o.g. Sender werden beim Suchlauf nicht gefunden.techno-com hat geschrieben:Was heißt "nicht mehr funktionieren" und was würde geändert zu der Zeit als es. Ich funktionierte ?
Geändert wurde:
Tuner A1:techno-com hat geschrieben:Was genau ist "auf Unicable konfiguriert" in genauen Einstellungen ?
LNB: LNB 1
Priorität: Auto
LOF: Unicable
Kanal: SatCR 1
Frequenz: 0990
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Grenze: 11700
Verbunden: nein
DiSEqC-Modus: Keine
Tuner A2:
LNB: LNB 1
Priorität: Auto
LOF: Unicable
Kanal: SatCR 2
Frequenz: 1030
LOF/L: 09750
LOF/H: 10600
Grenze: 11700
Verbunden: ja
DiSEqC-Modus: Keine
Wie kann ich das überprüfen ???techno-com hat geschrieben:Hier scheint aber ggf nur das VH Band nicht zu gehen ?
Vielen Dank !!!
Gruß Proxima
Nochmal Hallo,
ich habe nochmal einen Suchlauf gestartet, allerdings mit der Option "SCPC optimierter Suchbereich: nein (statt wie vorher mit ja) und, was soll ich sagen, Das Erste HD, ZDF, arte HD, ... wurden gefunden.
Gruß Proxima
Gruß Proxima
ich möchte an den Legacy-Ausgang des bei Euch gekauften und auf 2x 16 UBs programmierten Dur-Line DPC-32K (Unicable/Jess) einen Fernseher anschliessen. Die Kabellänge vom Dur-Line DPC-32K zur Antennendose beträgt ca. 8m (Typ: DUR-Line Koax 95KN SAT- DIGITALKABEL 6,9 mm). Es sind keine weiteren Antennendosen dazwischen.
Ich habe noch eine Antennendose "Dur-Line DSA 62600 3-Loch Sat-Stichleitungsdose" übrig rumliegen.
- Kann ich diese Dose verwenden, und wenn ja, welchen (End-)Widerstand brauche ich noch dazu ???
- Wenn ich die Dose nicht verwenden kann, welche passt dann alternativ (bzgl. Widerstand) ???
Vielen Dank !!!
Gruß Proxima
Vielen Dank !!!
Gruß Proxima
Hallo mal wiederProxima hat geschrieben:Hallo,
Dieser 2. Ausgang ist genau gleich zum anderen Ausgang und alles verhält sich an diesem wie auch schon hier zum anderen alles genau erklärt/beschrieben und auch umgesetzt....Proxima hat geschrieben:ich möchte an den Legacy-Ausgang des bei Euch gekauften und auf 2x 16 UBs programmierten Dur-Line DPC-32K (Unicable/Jess) einen Fernseher anschliessen.
Nein, diese Stichdose geht nicht da nur 1db Auskoppeldämpfung und das mit den Pegeln daher nicht hin hauen würde .....Proxima hat geschrieben:Die Kabellänge vom Dur-Line DPC-32K zur Antennendose beträgt ca. 8m (Typ: DUR-Line Koax 95KN SAT- DIGITALKABEL 6,9 mm). Es sind keine weiteren Antennendosen dazwischen.
Eine Stichdose hat wie eine Enddose eine interne Terminierung, daher auch kein Kabelausgang mehr.....Proxima hat geschrieben:- Kann ich diese Dose verwenden, und wenn ja, welchen (End-)Widerstand brauche ich noch dazu ???
...... von oben mal hier runter kopiert da jetzt der Zeitpunkt wäre das richtig zu stellen:Proxima hat geschrieben:- Wenn ich die Dose nicht verwenden kann, welche passt dann alternativ (bzgl. Widerstand) ???
Ausgang bisher: JAD318TRS => JAD314TRS (terminiert mit BK-Endwiderstand)techno-com hat geschrieben:Das ist auch nicht richtig das hier 2x JAD318 hintereinander gesetzt wurden und hier im Ablauf vom Beitrag auch ganz anders erklärt als dann durchgeführtRichtig wäre da eher eine JAD318TRS und dann einen JAD314TRS mit BK-Endwiderstand drin um sie zur Enddose zu machen.
Ausgang neu: JAD318TRS (terminiert mit BK-Endwiderstand)
LNB für DUR-line DPC32K
da ich seit etlichen Tagen/Wochen immer wieder massive Bild- und Tonaussetzer habe (auch bei schönem Wetter), vermute ich einen Defekt des LNB.
Die Antenne ist von TechniSAT. Als Multischalter setze ich einen DUR-line_DPC32K (JESS) ein. Versorgt werden derzeit eine Dreambox DM920 UHD, ein Sky-Q Receiver und ein Samsung TV.
Ich suche ein gutes, qualitativ hochwertiges, zu meiner Anlage passendes LNB. Welches ist besonders zu empfehlen ???
Grüße
Proxima
Grüße
Proxima
Re: LNB für DUR-line DPC32K
Ihre neue Frage habe ich ihrem alten Beitrag angehängt (der allerdings nie richtig abgeschlossen wurde und bis heute offen ist was hier dann alles gemacht wurde/installiert wurde ...), dafür war kein neuer Beitrag notwendig.
Das hört sich aber mehr nach einer verstellten Antennen an ....Proxima hat geschrieben: 5. Juli 2021 22:18da ich seit etlichen Tagen/Wochen immer wieder massive Bild- und Tonaussetzer habe (auch bei schönem Wetter), vermute ich einen Defekt des LNB.
Keine Ahnung hier was für eine Antenne von Technisat, die haben viele .. eine genaue Bezeichnung der Antenne (Typ) oder ein Bild der LNB-Aufnahme wäre super gewesen, hätte alles direkt hier geklärt.Proxima hat geschrieben: 5. Juli 2021 22:18Die Antenne ist von TechniSAT. ...
Ist das eine Technisat-Antenne mit Doppel-Rohr-Feedstange braucht man einen Adapter (LNB-Adapter für Technisat SAT-Antennen (Doppelrohr)).... und daran dann einfach ein Quattro-LNB, z.B.:
Polytron OSP-AP 95 Quattro Universal LNB (geringe Stromaufnahme / hellgrau / 40mm)
- 120 Zugriffe
23. Oktober 2025 10:48
- 541 Zugriffe
- 1663 Zugriffe
25. Februar 2025 02:32
- 47 Antworten
- 3686 Zugriffe
18. September 2024 12:43
- 1248 Zugriffe
4. August 2024 15:58
- 4600 Zugriffe
7. Juli 2024 12:34
- 6044 Zugriffe
25. Mai 2024 16:45
- 11169 Zugriffe
14. März 2024 13:30
- 6457 Zugriffe
13. März 2024 11:21
- 5635 Zugriffe
27. Februar 2024 06:46
