Unicable mit Digital Devices OctopusNET S2 V2/S2 liefert kein Signal
PC-Karten, Mediacenter und Streamingserver für den Einbau oder als Stand-Alone Geräte von Digital-Devices mit Support/Moderator vom Hersteller direkt. Sat>IP / Cable>IP / Streaming in allen multimedialen Anwendungen (DVB-S2, DVB-C2, DVB-T2). Der Spezialist in Sachen Streams und Datenverbreitung per LAN/WLAN/DLAN. Auch unter Windows 10 und Linux !
Moderator: Digital Devices
kraeMit
Hat sich bedankt: 2 Mal
Ungelesener Beitrag von kraeMit »
hab schon ein bißchen rumgelesen, aber komm nicht weiter.
Ich habe unsere alte SAT Anlage modernisiert, Bestehende SAT-Anlage mir Quad LNB erweitern auf SAT-to-IP (Komponenten siehe hier).
Also den alten Quad LNB ausgetauscht mit Dur-Line UK102, die alte Leitung (TV Wohnzimmer) an den Legacy Port angeschlossen, das hat sofort funktioniert.
Dann Koax an den anderen LNB-Ausgang und an den Port 2 (die 4 Port Version soll man an Port 4 anschliessen, daher habe ich Port 2 als 'letzten' genommen) des Digital Devices Octopus NET V2 S2/2 angeschlossen und den LNB konfiguriert.
Netzwerk seitig ist m.M. nach alles i.O.
Ich kriege aber kein SAT Signal, also vor allem Tuner Status müßte doch was zeigen?
Channel Lists --> Satelite Astra 19.2E --> Get Status zeigt 0 Channels found. Channel Scan --> 0.
Konfiguration siehe Bilder. Wie gehe ich am besten weiter vor?
Danksagung erhalten: 569 Mal
Re: Unicable mit Digital Devices OctopusNET S2 V2/S2 liefert kein Signal
kraeMit hat geschrieben:Dann Koax an den anderen LNB-Ausgang und an den Port 2 (die 4 Port Version soll man an Port 4 anschliessen, daher habe ich Port 2 als 'letzten' genommen) des Digital Devices Octopus NET V2 S2/2 angeschlossen und den LNB konfiguriert.
Wo steht das beschrieben das man an den Port2 ("TunerB" soll das wohl sein) anschließen soll ?
Quelle: Homepage Digital-Devices => So funktioniert UniCabel - So funktionierts - Videoanleitungen
Dort wird beschrieben das ein Verteiler bei einer Einkabel-Versorgung vor den Tunern installiert werden muss und JEDER Tuner dann versorgt wird, einzeln !
Haben sie mal Tuner1 nur versorgt, dann müsste der auch ohne Verteiler davor ja funktionieren.
Mehr unter Digital-Devices - Wissensdatenbank - Suchbegriff: Unicable
kraeMit
auch für diese Antwort vielen Dank!
Dann fehlt mir noch ein passender SAT-Splitter. Können Sie mir einen empfehlen? Meine bestellten und gelieferten Komponenten anbei.
Bevor ich hier weiter herumprobiere mit OctopusNet Bowser TV, DD-TV und Octopus-Cast:
Schliesse ich das Kabel vom Dur-Line UK102 Unicable Quad LNB an Tuner A geht auch nix. Ich müßte doch unter 'Tuner Status' in der OctopusNet GUI irgendwas von dem SAT Signal sehen, oder? :1143
Danke und Frohes Fest!
P.S.: Sorry für den Anfänger Aufwand. :1162
kraeMit
So, kleiner Zwischenstand: Stecker am LNB nochmal neu am Kabel montiert und schon geht's. :1162 :1128
Zurück zu „Digital-Devices“
