ich habe seit ein paar Wochen ein merkwürdiges Problem.
Mein VU+Duo zeigt seit einiger Zeit einige HD Sender, im Einzelnen:
ARD HD
ZDF HD
SAT1 HD
PRO7 HD
PRO7 MAXX HD
SIXX HD
KABEL1 HD
arte HD
kein Bild mehr.
D.h. z.B. bei ZDF HD kommen zwischendurch ein paar Artefakte durch, mehr nicht.
In meinem Büro habe ich noch einen VU+ Zero, der am gleichen Multiswitch (Spaun) hängt,
dort kann ich z.B. ARD HD oder ZDF HD problemlos empfangen.
Habe mal die Ausgänge am Multiswitch getauscht mit den Ausgängen fürs Wohnzimmer, aber der Fehler "wandert nicht mit", also ich denke nicht der Multiswitch....
Komisch ist halt, das es nur bestimmte HD Sender betrifft, in SD laufen auch diese oben genannten Sender problemlos.
Seltsam ist auch, das die Signalanzeige bei den Sendern zwischen o und ca. 70% auf und ab springt (siehe Fotos)...
Hat einer eine Idee woran das liegen kann?
Wenn Ihr noch mehr Infos benötigt die hier fehlen, dann liefere ich diese natürlich nach.
Ist es theoretisch möglich, das es am Sat-Modul des VU+ Duo´s liegt?
Vielleicht nur bei bestimmten Frequenzen oder so?
Vielen Dank schon mal im Voraus!
LG,
Elmi
Kein Empfang einzelner HD-Sender
Re: Kein Empfang einzelner HD-Sender
Den Netzstecker des Spaun ziehen und wieder einstecken. Hilft sehr wahrscheinlich, da der Spaun damit wieder «initialisiert» wird.
Ich hatte heute bei unserer Hausanlage das Problem, dass überhaupt kein Signal da war, so dass mich der Nachbar anrief. Nachher funktionierte der Spaun wieder einwandfrei ... bis zum nächsten Mal. Das Problem taucht unregelmässig auf, meist nach mehreren Wochen Ruhe
Danke,
aber ich hatte den Spaun heute vom Netz, da ich mal probeweise Ausgänge getauscht habe.
Leider hat beides nicht zum Erfolg geführt.
Aber dennoch gut zu wissen für die Zukunft!!
Bekanntes Problem bei der Duo... siehe VTI Forum ! Elkos defekt. Wenn alle Anschlüsse gehen kann es ja auch nur an der Box liegen und nie am Schalter ....
Danke, dann werde ich mal schauen ob/was noch zu machen ist an dem Teil.....techno-com hat geschrieben:Bekanntes Problem bei der Duo... siehe VTI Forum ! Elkos defekt. Wenn alle Anschlüsse gehen kann es ja auch nur an der Box liegen und nie am Schalter ....
- 1343 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 594 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 832 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 850 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 952 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1140 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 3262 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 2314 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1053 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
- 1855 Zugriffe
4. August 2024 15:58
