Hallo liebe Mitglieder,
vielleicht kann mir hier ja jemand helfen. Ich habe das Problem, dass ich Empfangsprobleme mit
einem einzigen Sender habe, nämlich Spiegel Geschichte.
Alle anderen Kanäle zeigen Signaleigenschaften bei der Signalstärke zwischen 90 - 95% an und bei der Signalstärke sind es immer zwischen 49 - 56%
und die Bitfehlerrate liegt überall bei 0.00E+00.
Einzig bei Spiegel Geschichte habe ich das Problem, dass die Qualität wild zwischen 0 - 34%, sowie die Stärke zwischen 0 - 94% springt. Genauso die Bitfehlerrate, die zwischen 0.00E+00 und Werten von über 8 hin und her pendelt. Ab und an pegelt sich alles bei eine Qualität von 17% ein (interessanter Weise meist Abends) und ich habe ein Bild, allerdings konnte ich bislang noch nicht reproduzieren, wann er Empfang bekommt. Das scheint recht willkürlich zu sein.
Das Problem habe ich jetzt seit ca. 2 Wochen und es wurden keinerlei Veränderungen am technischen Equipment vorgenommen.
Ich habe eine HUMAX Digital H40D2 Flachantenne, ca. 15-20m Kabelweg und einen Panasonic DMR-BST750 mit integriertem Receiver.
Ich habe schon versucht die Antenne besser auszurichten und einen neuen Sendersuchlauf gemacht, jedoch leider ohne Erfolg. Ich habe auch einen neuen F-Stecker angebracht, weil der alte schon leicht mitgenommen aussah, was jedoch auch keinen nennenswerten Erfolg gebracht hat. Jedoch ist mir dabei aufgefallen, dass das Kabel als Abschrimung nur eine Alufolie und ein Drahtgeflecht aus ein paar wenigen Drähtchen hat, aber wenn es daran läge, sollten dann nicht alle Kanäle einen schlechten Empfang haben?
Könnte also evtl. ein Defekt am Receiver vorliegen?
Wenn jemandem dazu etwas einfällt, wäre ich für jeden Hinweis dankbar!
LG
Empfangsprobleme bei einem Sender
Re: Empfangsprobleme bei einem Sender
Welches Programm «Spiegel Geschichte»? SD oder HD?
SD auf 11758 H
HD auf 11332 H
Auf dem Transponder des fehlerhaften Programms schauen, ob die anderen Sender auf dem Transponder normal funktionieren bzw. den gleichen Fehler aufweisen.
Bei mir zeigen beide Programme 100% Signalqualität. Kann sie zwar nicht schauen, da keine Sky-Karte ...
https://www.lyngsat.com/packages/Sky-Deutschland.html
Scheint die Sonne während des Tages auf die Antenne und wird sie dadurch aufgeheizt? Da der Empfang am Abend besser wird, evtl. ein Wärmeproblem.Mal mit nassem Lappen abkühlen und schauen, ob der Empfang nachher besser ist. Oder die Antenne hat einen Defekt
Hat es Bäume in Richtung des Satelliten im Weg oder wird ein Neubau hochgezogen?
Haben Sie vor 2 Wochen ein DECT-Telefon oder z.B. eine Fritzbox installiert? Wenn ja einmal Basisstation vom Netz trennen und Mobilteil ausschalten bzw. Fritzbox ausschalten.
Wird dann der Empfang besser?
Wird die Empfangsqualität evtl. besser bei gezogener Sky-Karte? Kartendefekt?
Der DMR-BST750 hat einen Twin-Tuner. Tritt das Problem bei beiden Tunern auf?
Mit dem Empfänger zu einem Nachbarn mit Satempfang gehen und dort ausprobieren bzw.den Empfänger des Nachbarn an Ihrer Antenne anschliessen (Gegenprobe).
Wenn der Panasonic beim Nachbarn die gleichen Symptome hat, ist dieser vermutlich defekt.
Wenn der Empfänger des Nachbarn an Ihrer Antenne das gleiche Problem hat, dann ist in diesem Fall vermutlich die Antenne defekt oder ein anderes der oberen Probleme vorhanden.
Dies sind ein paar Fragen, die mir so in den Sinn gekommen sind ...
SD auf 11758 H
HD auf 11332 H
Halllo und Herzlich Willkommen im Forum
Dieses Programm ist bekannt dafür sehr früh auszufallen bzw. Störungen zu haben, von daher hier ansetzen (auch wenn schon versucht, dann eben noch einmal) => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme
Wenn das nichts bringe kann es auch ein Schaden am LNB sein, siehe z.B. Defektes LNB mit Wasserschaden- einige Programme gehen nicht
Weiterhin kommplett alle Kabelverbindungen, F-Stecker und Antennendosen-Anschlüsse prüfen auf gute Kontaktierung und richtig abisolierte Kabel (nicht das ggf. komplett die Abschirmung vom Koaxkabel abgeschnitten ist).
Für die Vollständigkeit und ggf. auch andere Antworten: DF-Forum 19.58 Uhr => Nur Probleme beim Empfang eines einzigen Kanals
Ich gebe dir mal die Antwort:guba hat geschrieben:Welches Programm «Spiegel Geschichte»? SD oder HD?
SD auf 11758 H
HD auf 11332 H
Quelle: Quelle: der 2. von mir zuvor verlinkte Beitrag !Es geht um Spiegel Geschichte in SD auf 11758H...
Eine weitere Frage...
... wurde beantwortet mit:Ich vermisse immer noch eine unmissverständliche Antwort darauf, ob tatsächlich ausschließlich Spiegel Geschichte betroffen ist, also die anderen Programme von Transponder 67 störungsfrei zu empfangen sind.
Wir wissen wie unwahrscheinlich das ist !Es tut mir leid, wenn die Überschrift "Nur Probleme beim Empfang eines einzigen Kanals" zu missverständlich ist, aber es ist tatsächlich so, dass einzig und ausschließlich Spiegel Geschichte SD betroffen ist...
- 1240 Zugriffe
9. Dezember 2025 15:27
Frequenzwechsel bei HD-Sendern von Warner Bros. Discovery (HD+ Sender)
von techno-com » 25. September 2025 12:00 - 0 Antworten
- 999 Zugriffe
- 1050 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 3485 Zugriffe
30. Juni 2025 09:18
- 1535 Zugriffe
Letzter Beitrag von Andi711
6. April 2025 09:07
- 3733 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 4435 Zugriffe
31. Juli 2024 10:41
Entfall des Logo-Zusatz „HD“ bei ZDF, ZDFneo, ZDFinfo und 3sat ab dem 15.07.2024
von techno-com » 15. Juli 2024 11:56 - 0 Antworten
- 6365 Zugriffe
15. Juli 2024 11:56
von Matthias182 » 20. Mai 2024 14:16 - 17 Antworten
- 11907 Zugriffe
31. Mai 2024 13:41
- 6542 Zugriffe
10. Mai 2024 19:40
