Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker
Standard1507
Hallo Community,
Ich weiß leider nicht mehr weiter mit folgendem Problem. Meine Eltern wohnen in einem alten EFH. Dort sollen 2 Zimme umgebaut werden. Jetzt sind wir auf folgendes Problem gestoßen. Wenn in Zimmer 1 TV geschaut wird und in Zimmer 2 der PC und Monitor aus der Steckdose gezogen wird, gibt es in Zimmer 2 eine Empfangsstörung und es kommt kein Signal mehr an. Steckt man einen der beiden Komponenten (PC oder Monitor) wieder ein funktioniert auch der Sat Empfang in Zimmer 1 wieder.
Wir haben bis jetzt nur herausfinden können, dass wenn wir die Grün/Gelben Erdung der Steckdose auf den runden Stecker geben (an die entsprechende Position) es wieder Signal gibt. Funktioniert aber nur bei dem dicken runden Stecker, flache funtionieren nicht. Wir haben auch schon einen 2. Receiver probiert, gleiches Problem.
Könnt ihr uns weiterhelfen?
MfG
Standard1507
MfG
Standard1507
Re: Kein Sat Empfang bei gezogenem PC Netzstecker
Hall und herzlich Willkommen hier im Forum.
Das klingt für mich nach einem Problem bei Schutz- und Nulleiter der Steckdosen. Ich würde da die Finger weg lassen und die Steckdosen von einem Elektriker überprüfen lassen.
Merke: Strom ist gefährlich und bei falschen Umgang damit wird man klein; schwarz, rauchend und häßlich.
Werner
Werner
Hallo ...
wie mein Vorredner bereits sagte, so etwas gehört dem Fachpersonal überlassen ! Das kann außer dem angesprochenen Problem mit dem Potentialausgleich (siehe Erklärung auch unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich ) aber auch andere Gründe haben was hier passiert !
1. Defekt vom LNB (leider absolut keine Angaben zur Sat-Empfangsanlage in ihrer Problem-Anfrage, daher kann dazu auch nicht viel gesagt werden)
2. Defekt der Antennenleitung zu TV2 ("Zimmer 2") .... Probleme mit der Stromversorgung zum LNB ylleine von diesem Anschluss aus
3. Defekt vom Receiver an TV2
Grundsätzlich aber noch einmal ... bei so einem Fehlerbild einen Fachmann ran lassen ! Jemand der sich mit Erdung/Potentialausgleich auskennt (für Antennenanlagen und eine Haus-Stromverteilung).
raceroad
- Foren-As
- Hat sich bedankt: 3 Mal
- Danksagung erhalten: 39 Mal
Auch wieder so ein Crossposting ...
Man muss sicher Vorsicht walten lassen. Und es ist ohne Zweifel nicht ungefährlich, an den Schutzkontakt (grün-gelb) der Netzsteckdose heranzugehen. Aber ich sehe hier nicht den geringsten Hinweis darauf, dass etwas mit Null- oder Schutzleiter der Steckdose nicht in Ordnung wäre. Im Gegenteil: Erst durch die intakte Elektroinstallation kann der eigentliche Fehler kaschiert werden. Der liegt im Prinzip hier:Wirus hat geschrieben:Das klingt für mich nach einem Problem bei Schutz- und Nulleiter der Steckdosen. Ich würde da die Finger weg lassen und die Steckdosen von einem Elektriker überprüfen lassen.
Nur tritt das Empfangsproblem doch in Raum #1 auf. Der Empfang dort klappt erst, wenn in Raum #2 über den Schukostecker von PC oder Monitor eine Verbindung zwischen der Masse der Empfangsanlage und dem PE-Leiter (Schutzleiter) hergestellt wird. Fehlerhaft ist demnach nicht die Satverkabelung für Raum #2, sondern die für Raum #1. Von dort gibt es keinen (ausreichenden) Massekontakt zur Anlage. Erst wenn auch (> Denn in Raum #1 muss das ebenfalls so sein, damit es hilft.) in Raum #2 eine Verbindung PE-Leiter <> Sat-Masse hergestellt wird, hat der Receiver in Raum #1 über die dortige Netzsteckdose, das Stromnetz, die Netzsteckdose in Raum #2 sowie die dortige Querverbindung Stromnetz <> Empfangsanlage Massekontakt.techno-com hat geschrieben:2. Defekt der Antennenleitung zu TV2 ("Zimmer 2") .... Probleme mit der Stromversorgung zum LNB ylleine von diesem Anschluss aus
Der PA fehlt allerdings erkennbar. Denn mit PA reichte bereits die Verbindung Satanlagenmasse <> PE-Leiter in Raum #1, um der unzureichenden Masseverbindung vom Satanschluss Raum #1 zur Anlage entgegenzuwirken.techno-com hat geschrieben:Das kann außer dem angesprochenen Problem mit dem Potentialausgleich […] aber auch andere Gründe haben was hier passiert !
Standard1507
Vielen Dank für die Hilfe,
Das Problem ist gelöst. War wohl wirklich ein Massefehler beim F-Stecker oder Dose. Haben alle Stecker sowie Dosen neu gemacht und es funktioniert wie es soll.
Danke nochmals an Alle.
raceroad hat geschrieben:Auch wieder so ein Crossposting ...
Ist aber jetzt doch ALLES gelöstraceroad hat geschrieben:Der PA fehlt allerdings erkennbar. Denn mit PA reichte bereits die Verbindung Satanlagenmasse <> PE-Leiter in Raum #1, um der unzureichenden Masseverbindung vom Satanschluss Raum #1 zur Anlage entgegenzuwirken.
Danke @raceroad
- 390 Zugriffe
5. August 2026 09:59
- 1769 Zugriffe
19. November 2025 09:01
Kathrein
- 766 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matze86
3. Oktober 2025 20:29
- 989 Zugriffe
19. August 2025 07:12
- 1048 Zugriffe
11. Juli 2025 08:03
- 1115 Zugriffe
7. Juni 2025 20:19
- 1355 Zugriffe
28. Mai 2025 10:32
- 3726 Zugriffe
7. November 2024 10:31
Monoblock LNB´s
- 3226 Zugriffe
Letzter Beitrag von Fred59
28. Oktober 2024 14:03
- 1219 Zugriffe
9. Oktober 2024 10:01
