Hallo Leute, ich habe eine Frage, seit heute Empfange ich einfach gar nichts mehr. Hab einen Monoblock und bis gestern hat noch alles super funktioniert.
Dachte vll wegen Sturm ist meine schüssel verdreht, habe dann einen Sat Finder zwischen meinen LNB (Sat Schüssel) und Receiver gepackt und trotz nach justieren etc findet er das Astra Signal nicht. Habe Open ATV auf meiner VU Solo SE V2 und Suche Mit dem "Signal Finder" von OpenATV auch nach dem Passenden Satelliten, was auch beim allerersten mal Einrichten genau so geklappt hat. Trotz mehrfachen hin und her drehen der Schüssel bekomme ich einfach kein bisschen Signal mehr. Früher hatte er dann sofort gezeigt wie viel Prozent, aber egal in welche Richtung etc ich die Schüssel drehe, nichtmal ein Prozent zeigt der Signal Finder an.
Kann es sein das mein Tuner einen Weg hat? Die Kabel sind alle abisoliert weil sonst würde auch bei Meinen Sat Finder die Powerleuchte ja nicht angehen, oder?
Ich Probiere es morgen auch nochmal mit einem anderen Receiver aus um eventuell Fehler auszuschließen und den Fehler schneller zu finden.
Kann es denn sein das der Tuner strom bekommt, aber keine Signale mehr empfangen kann? weil ich habe ja einen Dual Tuner, auch beim Tuner B ist leider nichts zu finden.
Habe momentan auch extra den Monoblock gewechselt und erstmal auf Single Block gewechselt bis ich endlich den Fehler gefunden habe.
Vielen Dank schonmal für die Tipps die Ihr mir vll geben könnt!
Tuner Kaputt?
Tuner Kaputt?
Zuletzt geändert von techno-com am 14. September 2017 09:46, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: Beitrag verschoben in passende Rubrik (von "technische Fragen zu Satanlagen" in Rubrik "Fragen zu Dreambox Receiver")
Re: Tuner Kaputt?
Hallo und Herzlich Willkommen im Forum4-Real hat geschrieben:Hallo Leute,
Was jetzt wirklich ?4-Real hat geschrieben:Dachte vll wegen Sturm ist meine schüssel verdreht, habe dann einen Sat Finder zwischen meinen LNB (Sat Schüssel) und Receiver gepackt und trotz nach justieren etc findet er das Astra Signal nicht. Habe Open ATV auf meiner VU Solo SE V2 und Suche Mit dem "Signal Finder" von OpenATV ....
Satfinder verwendet oder das Satfinder-Plugin der Box ?
Das ist eine Sache von Millimetern => Kurzanleitung Satantenne ausrichten + Gesamtinbetriebnahme4-Real hat geschrieben:Trotz mehrfachen hin und her drehen der Schüssel bekomme ich einfach kein bisschen Signal mehr. Früher hatte er dann sofort gezeigt wie viel Prozent, aber egal in welche Richtung etc ich die Schüssel drehe, nichtmal ein Prozent zeigt der Signal Finder an.
Kann sein, aber von hier aus nicht zu beurteilen.4-Real hat geschrieben:Kann es sein das mein Tuner einen Weg hat?
4-Real hat geschrieben:Die Kabel sind alle abisoliert weil sonst würde auch bei Meinen Sat Finder die Powerleuchte ja nicht angehen, oder?
Das wäre mein erster Test gewesen (Ausschluss-Verfahren).4-Real hat geschrieben:Ich Probiere es morgen auch nochmal mit einem anderen Receiver aus um eventuell Fehler auszuschließen und den Fehler schneller zu finden.
Re: Tuner Kaputt?
So, also mein Problem hat sich nun im weitesten Sinne gelöst. Durch den Sturm etc war wohl einfach die Sat-Schüssel verdreht. Habe mit einem Kollegen zusammen ein wenig Fehldiagnose betrieben. Erstmal war ein Kabel doch nicht richtig ab isoliert obwohl es jetzt schon knapp 1 Jahr geklappt hatte. Den Fehler habe ich durch testen eines anderen Kabel gemerkt.Also das Kabel was ich übrig hatte an LNB angeschlossen und dazwischen den Sat Finder geklemmt und auf Open ATV hatte ich noch den Signal Finder angemacht um den Satellit zu finden den ich auch suche.
Komischerweise hatte ich mit dem Kabel was übrig war nach ein wenig Minuten ausrichten sehr gutes Signal. Danach die Sat Schüssel festgeschraubt und Kabel gewechselt was ich sonst immer schon dran hatte und komischerweise hatte ich kein Signal, also nochmal gekürzt, abisoliert und dann nochmal probiert und dann hat es doch funktioniert.
Leider habe ich meine Schüssel und meinen LNB noch nicht richtig ausgerichtet und mein Hotbird Sat wird mit dem Monoblock noch nicht gefunden..Da ist wohl noch Millimeter arbeit angesagt...
- 1480 Zugriffe
23. Oktober 2025 10:48
- 1107 Zugriffe
2. März 2025 08:24
- 1543 Zugriffe
5. Oktober 2023 10:10
Gigablue UHD TRIO 4K 2160p 1xDVB-S2X MS 1xDVB-C/T2 Tuner E2 Linux Receiver
von techno-com » 14. Dezember 2022 16:56 - 1 Antworten
- 4525 Zugriffe
4. April 2023 11:40
GigaBlue
- 1716 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mad78MAx
22. Oktober 2022 04:22
- 987 Zugriffe
19. April 2021 09:18
- 4549 Zugriffe
25. Februar 2021 07:26
AX-Technology
- 1429 Zugriffe
30. November 2020 10:16
- 7168 Zugriffe
Letzter Beitrag von chug2
30. März 2020 20:44
Anadol IZYBOX 4K UHD 2160p Multistream Sat Receiver mit DVB-S2X Tuner
von techno-com » 6. Dezember 2019 10:08 - 0 Antworten
- 2043 Zugriffe
