Mehrere Anschlussmöglichkeiten an einem Satkabel
Dorfdeputy
Hallo Forum,
ich benötige mal Hilfe zur Kabelverlegung.
In unserem Wohn- Esszimmer (ca.35qm) ist ein Sat Anschluss. Für die bevorstehenden Renovierungsarbeiten suche ich einen Splitter, so das ich dem Raum weitere Satdosen setzen kann.
Also ohne Missverständnisse: Ich (meine Frau) möchte zukünftig die Möglichkeit haben, an verschiedenen Stellen in diesen Raum den TV aufzustellen (nicht mehrere gleichzeitig).
Die Möglichkeit, wie früher, an einem Anschluss mit Hilfe eines Splitter 2 TV anzuschließen die den gleichen Sender zeigen (Rudel gucken WM/EM) wäre ein nettes Bonbon, aber nicht wichtig.
Was könnt Ihr mir dafür empfehlen.
Vielen Dank im vorraus.
Re: Mehrere Anschlussmöglichkeiten an einem Satkabel
Hallo ...
Durchgangsdosen verwenden ... dann kann immer nur eine Dose an diesem Strang für den Sat-Empfang verwendet werden.
Oder => Anschluss von zwei Receivern
Viel mehr solche Einkabel-Aufbauten finden sie hier in der Rubrik unter Fragen zu digitalen SAT- Einkabelsystemen, dort auch in duzenden Beiträgen genau erklärt wie man so eine Einkabel-Versorgung parallel zum normalen ggf. schon vorhandenen Multischalter aufbaut. Leider sagen sie aber absolut nichts über den vorhandenen Aufbau.
Dorfdeputy
Hallo techno-com,
vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich war davon ausgegangen das der Aufbau bei dieser Frage keine Rolle spielt.
Schwaiger 5/8 Multiswitch, Sternverteilung. OG 4x über Dachboden. EG 4x durch Schornstein in den Keller und von da aus in die Räume.
Die Durchgangsdosen sind schon genau das was ich meinte. Nur hätte ich diese Technik gerne als Verteiler gehabt (1xIN, 2xOUT), um direkt aus dem Keller eine weitere Endose zu setzen.
Weil ich...
a.) noch 3 SAT Enddosen habe, und
b.) früher schon Leerdosen mit Kabelkanal gesetzt habe, die ich gerne nutzen würde (passt nur ein Kabel durch).
Gibt es sowas auch???
Wie gesagt, ein Anschluss für einen zweiten Reciever wird nicht benötigt.
Die weitergehende Frage war, ob es heutzutage noch möglich ist an einen Anschluss zwei TV anzuschließen die genau den gleichen Sender zeigen
Im analogen Zeitalter hatte ich einen Reciever mit Antenne IN und Antenne OUT. Da konnte ich dann einen weiteren TV anschließen, aber immer nur den selben Sender wiedergeben wie auf TV 1.
Reine Interessenfrage für Rudelgucken bei der WM /EM.
Merci
Weil ich...
Merci
Haben sie einen Beitrag in der oben verlinkten Rubrik gelesen ?
Was sie als "End"dose bezeichnen wird auch sicher eine "Stich"dose sein, auch das wird hier mehrfach in der oben verlinkten Rubrik genau erklärt.
P.S. auch zu analogen Zeiten des Sat-Empfangs (als es nur das untere Frequenzband gab) war es nicht möglich vollkommen unabhängig voneinander an einem Strang verschiedene Programme zu schauen, den auch dort war das untere Frequenzband (Low-Band) schon in vertikal und horizontal aufgetrennt.
Hallo Tristan
So wie ich den Dorfdeputy verstanden habe, möchte er während der WM/EM das gleiche Programm auf 2 TV-Geräten laufen lassen, eben Fernsehen im Rudel ...
Das geht, wenn man zwischen HDMI-Ausgang des Receivers und den HDMI-Anschlüssen der Tvs einen HDMI-Splitter einfügt.
Hier ein Beispiel:
Hier ein Beispiel:
GrussAten VS182A 2-Port HDMI Splitter 4K/2K
Der HDMI-Splitter VS182A ist die perfekte Lösung für alle, die das Bild einer HD-Signalquelle auf zwei Bildschirmen gleichzeitig anzeigen möchten. Er unterstützt alle HDMI-kompatiblen Geräte, wie z.B. DVD-Player, Satellitendecoder und alle HDMI-Bildschirme.
Max. Auflösung 4096 x 2160 Pixels
Das ist schon klar, aber wie soll das gemacht werden über ein HDMI Kabel wenn die TV-Gerät, wie oben erklärt, an verschiedenen Aufstellplätzen im Raum stehen oder sogar raumübergreifend aufgestellt sind und dort nur das Koaxkabel als "Verbindung" liegt (welches auch noch in Reihe hintereinander gelegt wurde statt im Stern-Aufbau) ?
Ich erkläre hier auch keine "Geiz-ist-geil-Aufbauten" mit deren Möglichkeiten, sondern Sachen wie man diese Fehlplanung voll vom Eis holen kann (Stichwort: Vollband-Empfang), aber dafür muss man einfach auch mal etwas lesen was einem verlinkt wird (den das ganze Forum erklärt solche Aufbauten in hunderten Beiträgen).
Das weiss ich schon, aber bei meiner Antwort ging es um die zusätzliche Frage
Dorfdeputy hat geschrieben:Die weitergehende Frage war, ob es heutzutage noch möglich ist an einen Anschluss zwei TV anzuschließen die genau den gleichen Sender zeigen
Dorfdeputy
Hallo Guido,
Danke für den Lösungsansatz, es ging mir ausschließlich um die Frage was mit Sat (ohne auf eine Unikabellösung zu gehen) möglich ist. Momentan löse ich solche Situationen mit der Mediathek von ARD und ZDF.
Hallo Tristan,
Danke für die Unterstützung, bin mittlerweile fündig geworden. Ich suchte nach:
https://www.xxxxx.de/sat-switch-jaeger- ... 43781.html (Edit by techno-com: Fremdlink gelöscht / Boardregeln beachten)
Dieser Switch macht mir persönlich am wenigsten arbeit. Kabel durch Leerrohr in den Keller bis zum alten Kabel und gut.
Damit wäre das Problem gelöst.
Danke
Dorfdeputy
Hallo Tristan,
Danke
Dorfdeputy
Beitrag editiert... Boardregeln beachten ! Und über diesen Schalter gibt es auch hier genug schon zu lesen....
SAT Prioritätsschalter/Vorrangsschalter - 2 Receiver 1 Kabel
https://www.satshop-heilbronn.de/SAT-Pr ... schliessen
2 Receiver an einer Buchse - Probleme trotz Vorrangschalter
1 LBN Kabel - 2 Receiver
- 31 Antworten
- 5399 Zugriffe
Letzter Beitrag von SJS
13. Juli 2025 13:12
- 1487 Zugriffe
25. Februar 2023 08:22
- 3168 Zugriffe
4. Oktober 2023 11:58
- 1086 Zugriffe
23. Januar 2022 11:20
Exklusiv: ARD und ZDF verschieben SD-Abschaltung um mehrere Jahre
von techno-com » 13. Juli 2020 10:36 - 2 Antworten
- 3525 Zugriffe
14. Juli 2020 13:26
- 2652 Zugriffe
14. April 2020 08:34
- 2740 Zugriffe
31. März 2018 06:31
- 1306 Zugriffe
10. September 2017 14:11
- 2324 Zugriffe
3. Juli 2017 16:58
- 1683 Zugriffe
Letzter Beitrag von UteG
12. November 2016 19:46
