Samsung TV Mit DVB S2 mit Unicable einstellen
VereHwm
postet ab und zu
Ungelesener Beitrag von VereHwm »
Hallo ihr lieben,
Ich bin am verzweifeln. Wir sind in einen Neubau gezogen, mit Unicable System (Auf der Dose stehen die Infos Userband:2, Frequenz 1400). Ich habe einen Samsubg Smart TV mit DVB-C/S2/T2 HD und einem Analog Tuner (aber kein Twin Tuner).
In den Einstellubgen habe ich bereits das Unicable eingestellt mit dem Steckplatz (2) und der Frequenz. Habe Atra 19.2 sowie Hotbird 13E ausgewählt und die Einstellubgen wie folgt:
Astra 19.2
Transponder 10714 H/L
DisEqC aus
Unterste LNB 9750
Oberste LNB 10600
Trägerton 22 kHz Auto
Aber egal wieviel ich lese, Rumprobiere, die Signalstärke bleibt bei 0%
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Ganz oben ganz fest genagelt zum lesen hier , wirklich etwas nur gelesen ??? Ist wirklich in dieser Rubrik ganz ganz oben und nicht zu übersehen .....
Anleitung zum Einstellen eines SAMSUNG-Fernsehers auf Unicable (EN50494 / Einkabel)
guba
Foren-As
Danksagung erhalten: 106 Mal
Re: Samsung TV Mit DVB S2 mit Unicable einstellen
Hallo
Wenn nur eine User-ID auf der Dose steht, würde ein Twin-Tuner auch nicht funktionieren.
Sich mal auf die Suche nach dem Unicable-Switch machen, im Keller oder auf dem Dachboden. Normalerweise sind die ID/Frequenzen auf der Frontplatte vermerkt.
Beim Nachbarn fragen, welche Satelliten überhaupt empfangen werden und ob man evtl. einen Blick auf seine Einstellungen werfen darf.
Einen Blick zur Schüssel werfen, ob 1 oder 2 LNB verbaut sind.
Aber eigentlich sollte man diese Informationen beim Einzug von der Hausverwaltung erhalten.
Die ID/Frequenz-Kombination 1/1400 probieren, da es Switchs gibt, die mit Null zu zählen beginnen.
Wenn 2 Satelliten empfangen werden, muss beim Hotbird Diseqc auf 2/4 stehen, Astra kann auf «Diseqc aus» bleiben
Gruss
VereHwm
postet ab und zu
Das habe ich bereits ausprobiert alles, aber es hat nicht funktioniert. :(
VereHwm
postet ab und zu
guba hat geschrieben:Wenn nur eine User-ID auf der Dose steht, würde ein Twin-Tuner auch nicht funktionieren.
Wir sind „leider“ die ersten Mieter in dem Neubau. Noch kein Nachbar also da. Es ist ein LNB von dem dann vier Kabel abgehen.
Die Frequenz des Steckplatzes scheint aber richtig. Ich kann auf meinem TV die Frequenz des Steckplatez suchen lassen und er gibt mir genau die, die an der Dose vermerkt ist von uns. Leider weiterhin keine Signalstärke. Also 0%.
guba
Foren-As
Also ist der Spiegel nur auf Astra ausgerichtet.
Auf Sendereinstellungen -> Satellitensystem gehen.
Kontrollieren, ob LNB-Spannung auf Ein steht.
In den LNB-Einstellungen kannst Du Hotbird wieder abwählen.
In den Astra-Einstellungen einen anderen Transponder, z.B. 10743 wählen.
Rechts unten müsste die Signalqualität, wenn die ID/Frequenzkombination stimmt, einen Wert angeben ...
Ich vermute nämlich, dass die vorgegebenen Transponderdaten von 10714 nicht mehr stimmen.
Transponder Benutzerdef. (1 mal nach oben drücken) auswählen und folgende Daten eingeben: 10714 horizontal Symbolrate 220000. Dann sollte es funktionieren
Wenn alles nichts nützt, doch mal nach dem Unicable-Switch suchen, Frontplatte fotografieren und hier reinstellen. Das hilft manchmal bei der Fehlersuche
VereHwm
postet ab und zu
Wo kann ich denn die Symbolrate einstellen? Und hast du dich vertippt? Weil du meintet Transponder mit 10714 stimmt nicht ich solle 10714 eingeben. Oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
Und wie sieht dieser Switch aus?
Vielen Dank für die Tipps übrigens!!!
Zuletzt geändert von techno-com am 9. Januar 2018 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Edit by techno-com: unnötiges 1:1 Full Quote vom Beitrag direkt davor gelöscht
guba
Foren-As
Nein, ich habe mich nicht vertippt, ist nur eine Neuprogrammierung des Transponders ...
Satellitensystem -> LNB-Einstellungen -> Transponder -> ok (PIN ist 4x 0)
Mit der Cursortaste 1x Pfeil nach oben drücken = benutzerdef. (ist der letzte Transponder in der Liste, deshalb nach oben = minus 1)
Ferquenz ok drücken, dann kann man die Frequenz eingeben: 10714 mit ok bestätigen
Symbolrate steht wahrscheinlich schon auf 22000, sonst ok und eingeben
Polarität steht auch schon auf Horizontal.
Dann müsste die Signalqualität angeben.
Hast Du es mit einem anderen Transponder vorher schon ausprobiert, 10743 H ist der nächste unverschlüsselte Transponder
Transponderliste Astra
Hast Du es übrigens schon einfach mit einem Suchlauf versucht?
Müssten etwa 1200 Sender gefunden werden ...
Ein Switch sieht z.B. so aus:
Dur-Line-DCR-5-2-4K-Unicable-Einkabel-Multischalter-fuer-2x4-Unicable-Kaskadenausgaenge.jpg
Oben sind die Anschlüsse des LNB.
Links sind die Unicable-Ausgänge (hier 2)
die Anschlüsse unten können fehlen, hier wird z.B. ein weiterer Switch angeschlossen.
Von der ID/Frequenz-Kombination her könnte es auch ein Technisat sein mit gelber Frontplatte.
Wie gesagt, falls ein Technikraum im Keller besteht, könnte er dort sein. Im Dachboden bei einem normalen Dach, bei einem Flachdach evtl. auch in einem Schaltkasten im Flur des obersten Geschosses. Oder auch auf dem Tableau der Stromzähler
VereHwm
postet ab und zu
Okay, habe alles so eingegeben. Leider weiterhin Signalstärke 0%. (Dementsprechend gibt dIE autom. Sendersuche auch keinen Sender an).
im Schlafzimmer haben wir einen weiteren Anschluss, der dann eine andere ID und Frequenz hat. Auch da probiert, leider mit gleichem Ergebnis. Mache mich dann wohl morgen mal auf die Suche nach dem Switch im Haushaltsarbeisraum.
VereHwm
postet ab und zu
So sieht das aus
Switch
Switch
guba
Foren-As
Da habe ich nicht schlecht getippt ...
Jetzt ist mir einiges klar.
Da fehlen die Verbindungen zwischen den beiden Switchs !
Da sind dem Techniker wohl die Kabel ausgegangen oder er hat geschlafen :1110
Links ist eine sogenannte Kaskade K-R mit oben je 2 Ausgängen mit 4 IDs (identisch pro Ausgang)
Die Kabel 1-4 links sind die Eingänge vom LNB und werden auf die Ausgänge an der rechten Seite durchgeschleift und an das Grundgerät G-R (mit dem Netzteil), auch mit je 2 Ausgängen weitergeleitet.
So wie es aussieht, hat euer Haus 4 Wohnungen mit je 4 IDs und Anschlussdosen oder auch 8 Wohnungen mit je 2 IDs (WZ und SZ)
Schau mal, ob Du die Bezeichnungen den einzelnen Wohnungen zuordnen kannst
Weiterhin fehlt der Potentialausgleich (PA / Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich + Vormontagen- Aufbau im Schaltschrank incl Potenzialausgleich ).
Wie kann man 2017/18 noch so einen uralten Mist verbauen ? Schalter ohne AGC Control ! Steinzeit ....
Und dann noch dazu 2x4er Schalter mit nur 4 Umsetzungen pro Ausgang ? Wenn da jetzt wirklich UBs fehlen hätte man recht einfach Schalter mit 8 UBs pro Ausgang verbauen könnte, hätte die Anzahl der möglichen Tuner pro Stang verdoppelt.
VereHwm
postet ab und zu
Oh man, also muss der Techniker gerufen werden ... Aber gut, dass wir jetzt den Grund des Problems gefunden haben. vielen Vielen Dank dafür! :thx
Ich hoffe, dass dann wenn die Kabel dran sind, alles funktioniert. Denn noch komisch ist, dass es 4 Wohnungen sind im Haus, und wir anscheinend 2 IDs bereis in unserer Wohnung haben :1110 (wie zuvor geschrieben. Eine im Wohnzimmer und eine andere im Schlafzimmer)
Und nur eine ID/Frequenz im Wohnzimmer reicht eben nicht !!!
Und das liegt nicht an den fehlenden Kabeln, sondern an einer super Fehlplanung der Anlage hier (hatte ja dazu schon oben was geschrieben,gelesen ?) ... abgesehen das hier sehr wichtige Teile gänzlich fehlen (und auch das hatte ich schon oben geschrieben).
VereHwm
postet ab und zu
Wie hoch sind denn die Chancen wenn die Kabel dran sind, dass es funktioniert? Klingt gerade so als gäbe es dann evtl. immer noch Probleme :1145
Zuletzt geändert von techno-com am 9. Januar 2018 14:51, insgesamt 1-mal geändert.
guba
Foren-As
Sollte auf jeden Fall funktionieren, ohne die Verbindungen ist das Grundgerät gar nicht mit dem LNB verbunden, deshalb Signalqualität 0%.
Gehen deine Wohnungsanschlüsse vom Grundgerät weg? 1. und 2. OG
Am Switch links hängen EG links und rechts
Aber was vor allem fehlt, ist der Potentialausgleich zwischen Antenne und Switch (die Anschlussfahnen oben links).
Vermutlich wurde auch die Antenne nicht geerdet ...
Blitzschutz-Erdung-Satellitenanlage-Antennenmast-Potentialausgleich
Wie Techno-com geschrieben hat, sind die hier verbauten Technisat-Switch nicht gerade der Hit.
Fehlende AGC Control, d.h. der Ausgangspegel ist nicht geregelt und schwankt in der Stärke, deshalb heisst es jeweils in den technischen Daten z.B. maximal 80 dBμV
Bei geregeltem Ausgangspegel heisst es dort z. B. Ausgangspegel 83 dBµV, d.h. der Ausgangspegel wird durch die AGC immer auf dem definierten Wert gehalten
VereHwm
postet ab und zu
Ja wir sind im 2.OG. Also sollte es vom Grundgerät weggehen.
Die Kabel die fehlen, kann man die als Otto-Normal-Verbraucher anbringen, oder muss das der Techniker machen?
Das muss ALLES der Techniker machen... oder gehst du ins Restaurant und brähtst dann Schnitzel auch selbst dort weil es in der Küche vergessen wurde ?
War nicht die Rede von Twin Receiver, aber nur einer Frequenz die auf der Dose steht ?
Potentialausgleich fehlt ....!
Erdung sonst, prüfen nach dem zuvor gesetzten Link.
guba
Foren-As
VereHwm hat geschrieben:Ich habe einen Samsung Smart TV mit DVB-C/S2/T2 HD und einem Analog Tuner (aber kein Twin Tuner).
Schreib hier die Modellbezeichnung rein.
Am besten beim Vermieter (oder Verkäufer, falls es Eigentumswohnungen sind) schriftlich und mit Foto dokumentiert, evtl eingeschrieben, reklamieren, dass die Antennenanlage den Vorschriften entsprechend (vor allem Blitzschutz usw.) aufgebaut bzw. nachgebessert wird. Da steht der Sattechniker (oder -amateur) in der Pflicht bzw. es fällt unter die Gewährleistung (Baumängel)
Dann hast Du einen Beleg und niemand kann sagen, du hättest nichts davon gesagt oder man habe nichts bekommen.
VereHwm
postet ab und zu
Okay super. Werde morgen direkt mit der Vermieterin sprechen. Vielen Dank euch beiden.
Und vorher würde ich mal das lesen was hier ALLES steht, sonst hat man nichts was man der Vermieterin dazu genau sagen kann.
So wie die Anlage akt. aufgebaut ist kann man sagen das die hälfte vom dem was dort verbaut ist erst einmal gar nicht geht weil die notwendigen Kabel vergessen wurden (Edit: wie bereits @guba geschrieben hat kann hier gar nichts funktionieren da das Basisgerät nicht verkabelt ist und damit gar keine Spannungsversorgung zum LNB hoch kommt :1162 :1162 ).
Potentialausgleich fehlt der, abgesehen vom Montageort der Antenne der die komplette Antennenanlage erdungspflichtig machen könnte incl. Potentialausgleich, immer eh vorgeschrieben wenn eine wohnungsübergreifende Installation stattfindet.
Erklärt hier unter Erdung Satellitenanlage / Antennenmast + Potentialausgleich
Und wenn dann wirklich an der Dose nur 1 UB zur Verfügung steht ist das hammerhart das dort nur ein 5x2x4 Schalter verbaut wurde der nur 4 UBs auf jeden Strang liefert und kein Schalter der mind. 8 UBs pro Strang ausgibt.
Und dann noch ein uralter Schalter ohne AGC (AGC-Funktion (AutoGainControl - automatische Verstärkungsregelung)) ? Wow, wenn das wirklich alles neu verbaut wurde hat da jemand Alt-Bestand wohl abschieben müssen.
