Jultec JOL0102-90A Optik-nach-Koax-Wandler -optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband-Virtual Abschlusseinheit
Jultec JOL0102-90A Optik-nach-Koax-Wandler (optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband - Virtual Abschlusseinheit)
Shoplink
Es werde Licht!
Nachdem JULTEC bereits auf der ANGACOM 2016 zwei funktionsfähige Prototypen eines eigenen Optik nach Koax Wandlers präsentiert hat, können wir nun endlich die fertigen Wandler JOL0102-90A präsentieren. Bauteilabkündigungen durch mehrere Halbleiterhersteller haben leider für ungeplante Verzögerung gesorgt. Denn wie von JULTEC gewohnt, entwerfen wir nicht einfach nur ein Etikett, sondern entwickeln immer ein eigenes Gerät und produzieren dieses selbst.
Endlich ist sie also da, die Brücke zwischen dem Glasfaser-LNB von Global Invacom und den a²CSS-Einkabelumsetzern von JULTEC. Doch was ist der Grund, warum sich viele Kunden nach genau diesem Produkt gesehnt haben, schließlich gibt es doch fertige Wandlerbausteine am Markt zu kaufen?
Sofort auffällig ist die Größe des Wandlers. Der JOL0102-90A ist mechanisch auf die bewährte JULTEC-Gussgehäusetechnik abgestimmt, so dass sich auch mehrere Wandler nebeneinander direkt und ohne Patchkabel auf die Einkabelumsetzer aufstecken lassen. Dies funktioniert natürlich nur, weil die Verlustwärme und damit der Energiebedarf des Wandlers sehr gering ist (kleiner 1,7 W). Aber dass JULTEC-Geräte im Energieverbrauch besonders genügsam sind, ist ja eigentlich bekannt.
Der JOL0102-90A ist auch so kompakt, weil er nur zwei koaxiale Ausgänge hat. Für jede Polarisationsebene wird ein breitbandiges Sat-ZF-Spektrum bereitgestellt, in dem alle Transponder des jeweiligen Satellitensystems vorhanden sind. Dadurch können einem a²CSS-Einkabelumsetzer mit dem JOL0102-90A doppelt so viele Satellitensysteme zugeführt werden wie mit herkömmlichen Wandlern.
Der AGC-geregelte Ausgangspegel ist mit 88 dBµV an der oberen Grenze des AGC-Regelbereichs der a²CSS-Einkabelumsetzer, so dass Signalreserve für eine größere Kaskade an Einkabelumsetzern (typisch bis zu 40 Ausgänge) ohne zusätzlichen Zwischenverstärker vorhanden ist.
Durch die AGC-Ausgangspegelregelung kann der JOL0102-90A innerhalb eines großen optischen Eingangspegelbereichs perfekt arbeiten, so dass kleine wie große optische Verteilungen kein Problem sind.
Rechnen wir mal: Das LNB liefert mindestens + 5 dBm optischen Pegel, der Wandler benötigt minimal - 15 dBm. Die Streckendämpfung der Glasfaser ist bei üblichen Netzen vernachlässigbar (unter 0,5 dB/km!) und die optischen Verteiler sind auch nahezu ideal (- 3,05 dB), so dass wir das Signal mit weniger als 20 dB Verteildämpfung auf 64 Punkte (also 64 Wandler) aufteilen könnten. Pro Wandler lassen sich typischerweise jeweils 40 Wohneinheiten versorgen, so dass insgesamt gut 2500 Wohneinheiten versorgt werden können! 2500 Wohneinheiten x 8 Userbänder ... Keine Angst, man muss ja nicht so große Netze bauen. Aber man kann.
Artikelbeschreibung:
Der Jultec JOL0102-90A ist ein für die Jultec a²CSS Einkabelumsetzer maßgeschneiderter Wandlerbaustein für die Signalzuführung von einem Satellitensystem per Glasfaser ("optisches Kabel") in Umwandlung/-setzung auf Breitband-Versorgung.
Der Wandler ist eingangsseitig mit den weit verbreiteten Global Invacom LNBs mit Glasfaserausgang kompatibel. Durch den niedrigen minimalen Eingangspegel des JOL0102-90A können von einem LNB typischerweise bis zu 64 Wandler versorgt werden, wodurch große und ausgedehnte Verteilnetze möglich werden. Die Aufteilung der Glasfaser erfolgt dabei mit passiven Verteilern. Durch den breiten Eingangswellenlängenbereich ist es möglich, mehrere Satellitensysteme per Wellenlängenmultiplex über eine Faser zuzuführen und nach dem Demultiplexer direkt auf den JOL0102-90A zu geben.
Ausgangsseitig wird pro Polarisationsebene ein Breitband-Sat-Signal für a²CSS-Einkabelumsetzer bereitgestellt. Diese werden dazu auf einen speziellen Breitbandmodus konfiguriert (Datei "WB_all_JOL0102-90A.dsq") Die Empfangsgeräte benötigen keine spezielle Konfiguration. Der Pegel des Wandlers ist AGC-geregelt und reicht üblicherweise ohne weitere Verstärker für die Versorgung einer Gerätekaskade für 40 Wohneinheiten aus.
Bitte beachten Sie, dass dieser Wandler wegen des breitbandigen Ausgangssignals nur zusammen mit Jultec a²CSS-Einkabelumsetzern eingesetzt werden kann. Herkömmliche Multischalter lassen sich an diesem Wandler nicht betreiben !
Hersteller: Jultec
Typ: JOL0102-90A
EAN: 4250883416009
Shoplink
Es werde Licht!
Hersteller: Jultec
Typ: JOL0102-90A
EAN: 4250883416009
- Jultec_JOL_Optik-nach-Koax-Wandler_Manual_Anleitung_Datenblatt.pdf
- Jultec JOL0102-90 Datenblatt / Anleitung (neue Version der Datei weiter unten beim Nachfolger-Produkt)
- (73.28 KiB) 667-mal heruntergeladen
Re: Jultec JOL0102-90A Optik-nach-Koax-Wandler -optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband-Virtual Abschlusseinh
Erste Umsetzung, siehe unter Jultec JPS-Multischalter Breitband-Versorgung via optischem LNB per Jultec JOL0102-90A
Neue Produkte dazu => Jultec JOS0201-16T - 2 Satelliten per optischer Versorgung auf 16 Teilnehmer (Jultec a²CSS2 Technoloige)
NEU !!!!
Jultec JOL0102-90A (Gen 2) Optik-nach-Koax-Wandler (optisches Fibre LNB Umsetzer in Breitband/Wideband - Virtual Abschlusseinheit)
Shoplink
Der Jultec JOL0102-90A ("Gen 2") ist ein für die Jultec a²CSS und a²CSS2 Einkabelumsetzer maßgeschneiderter Wandlerbaustein für die Signalzuführung von einem Satellitensystem per Glasfaser ("optisches Kabel") in Umwandlung/-setzung auf Breitband-Versorgung.
Der Wandler ist in erster Generation ("Gen 1") eingangsseitig mit den weit verbreiteten Global Invacom LNBs mit Glasfaserausgang kompatibel. Die zweite Generation ("Gen 2") ist konfigurierbar und so zusätzlich mit dem Fracarro-Glassystem kompatibel. Durch den niedrigen minimalen Eingangspegel des JOL0102-90A können von einem LNB typischerweise bis zu 64 Wandler versorgt werden, wodurch große und ausgedehnte Verteilnetze möglich werden. Die Aufteilung der Glasfaser erfolgt dabei mit passiven Verteilern. Durch den breiten Eingangswellenlängenbereich ist es möglich, mehrere Satellitensysteme per Wellenlängenmultiplex über eine Faser zuzuführen und nach dem Demultiplexer direkt auf den JOL0102-90A zu geben.
Ausgangsseitig wird pro Polarisationsebene ein Breitband-Sat-Signal für a²CSS- bzw. a²CSS2-Einkabelumsetzer bereitgestellt. Diese werden dazu auf einen speziellen Breitbandmodus konfiguriert (Datei "WB_all_JOL0102-90A.dsq") Die Empfangsgeräte benötigen keine spezielle Konfiguration. Der Pegel des Wandlers ist AGC-geregelt und reicht üblicherweise ohne weitere Verstärker für die Versorgung einer Gerätekaskade für 40 Wohneinheiten aus.
Bitte beachten Sie, das dieser Wandler wegen des breitbandigen Ausgangssignals nur zusammen mit a²CSS- oder a²CSS2-Einkabelsystemen eingesetzt werden kann. Für den Betrieb am Fracarro-Glassystem sind zwingen a²CSS2-Einkabelumsetzer notwendig.
Herkömmliche Legacy-Multischalter lassen sich an diesem Wandler nicht betreiben.
Shoplink
- Jultec JOL0102-90 Gen2 Config_a2CSS2 Anleitung/Datenblatt (neu 2025)
- (88.31 KiB) 5-mal heruntergeladen
Anwendungsbeispiel:
mehr Infos und Bilder im Beitrag unter Fracarro OPT-TX DT optischer Umsetzer/Sender (SC/APC - 4 Sat Eingänge - 1310nm Version)
- Fracarro-Umsetzer-Breitband-LNB-optisch_Jultec-JOL-JRS.pdf
- .pdf Version des Planungsschemas
- (677.46 KiB) 277-mal heruntergeladen
- 547 Zugriffe
22. September 2025 10:00
Jultec JAD-/JAP-Serie mit CATV bis 1218 MHz (TSM-Serie)
Dateianhang von techno-com » 21. Juni 2024 13:48 - 3 Antworten
- 9937 Zugriffe
23. Juli 2025 12:53
- 7629 Zugriffe
14. Juni 2024 09:17
Fragen zu co@xLAN
- 5838 Zugriffe
6. Juni 2024 11:36
Jultec - Glasfaser (FTTH) - aber wie sehe ich nun fern?
Dateianhang von techno-com » 19. April 2024 09:48 - 2 Antworten
- 5593 Zugriffe
1. Oktober 2025 09:56
Dateianhang von techno-com » 16. April 2024 13:07 - 1 Antworten
- 6060 Zugriffe
- 11081 Zugriffe
8. März 2024 11:43
- 2577 Zugriffe
Letzter Beitrag von fm1114
11. Dezember 2023 18:10
Jultec - Verstärkung im Vertriebs- uns Schulungs-Team
Dateianhang von techno-com » 2. Februar 2023 13:49 - 0 Antworten
- 6437 Zugriffe
- 2048 Zugriffe
18. Dezember 2022 13:27
Fragen zu DVB-T
